| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Überlegungen zum Sinn (oder Unsinn) von Wunsch/Zie... | |
Überlegungen zum Sinn (oder Unsinn) von Wunsch/Zielabstimmungen beim Subwooferbau !+A -A |
-goldfield-
erstellt: 13. Aug 2012, 23:26
Hallo allerseits! Eines erstmal vorweg: Ich bin im Bereich des Subwooferbau's sicherlich alles andere als ein "alter Hase" mit mit fundiertem Fachwissen oder viel Erfahrung. Ich habe bisher auch erst zwei Subwoofer gebaut/entwickelt, und (obwohl ich mich doch recht intensiv mit dem Thema beschäftigt habe) auch das nur mit Hilfe einiger User hier im Forum zu einem zufriedenstellenden Abschluß gebracht.. Geht also nicht zu hart mit mir in Gericht, wenn ich hier evt. doch fachlichen Unsinn schreibe. Aber vieleicht liege ich mit meinen Überlegungen zu dem Thema ja auch garnicht so falsch, und bekomme sogar Bestätigung von euch? Jetzt aber zum Thema: Das der Raum (die Raumakustik) einen großen Einfluß auf den Frequenzgang hat, steht sicherlich außer Frage. Wie groß diese Einflüsse sein können, weiß ich persönlich aber erst. seit ich mich wegen dröhnendem Bass etwas mit der Raumakustik und deren Messungen beschäftigt habe. Wie wohl viele andere auch, habe ich bei der Entwicklung meiner Subwoofer diese vorher mit endsprechenden Programmen simuliert, und (damit bei den Basseffekten in Filmen auch richtig Spaß aufkommt) eine möglichst tiefe Abstimmung gewählt. Die Folge war jeweils eine deutliche Überhöhung unterhalb 45-50Hz, da der Raum selbst hier so einiges dazu gibt. Inzwischen nutze ich hier vier Subwoofer (als SBA aufgebaut), die laut Simulation nur bis ca. 43Hz/@3dB spielen. In Verbindung mit der Raumakustik ergibt sich so sogar ein relativ gerader FG, bis runter auf 15Hz. ![]() Da mein Raum hier sicherlich keine absolute Ausnahme darstellt, frage ich mich, ob generell eine simulierte Abstimmung auf eine bestimmte Frequenz überhaupt Sinn macht. Wäre der sinnvollere Weg da nicht grundsätzlich. ersteinmal mit irgend einem Subwoofer (mit bekanntem Frequenzgang) im Raum zu messen, und die weitere Entwicklung an diese Messung anzupassen ? [Beitrag von -goldfield- am 13. Aug 2012, 23:54 bearbeitet] |
-Euml-
erstellt: 14. Aug 2012, 04:55
man kann durchaus seinen Raum Messen und danach seinen Subwoofer anpassen wobei man ihn nicht unbedingt Messen muss man kann Raummoden ja auch Errechnen und wenn ich Raten darf würde ich mal Tippen das du deinen Subwoofer relativ flach nach unten auslaufend Berechnet hast und dein Raum nicht unbedingt als Groß zu bezeichnen ist eh im Gegenteil ... was du da siehst ist der Druckkammereffekt welcher CBs überhaupt so beliebt macht und oft auch von Leuten vernachlässigt wird die mancher als Experte bezeichnen würde ... im Bass macht der Raum 2/3 der Wiedergabe aus also ihn bei der Entwicklung auszublenden halte ich IMO für Fahrlässig, zumindest den Druckkammereffekt sollte man in seiner Berechnung mit einbeziehen was selbst bei WinISD problemlos möglich ist einfach mal dein Subwoofer nach simulieren, dann dazu den "Linkwitz transform" dort bei F0 deine erste Raumode eingeben und alle anderen Werte aus 1 und es sollte deiner Messung schon sehr viel Näher kommen |
jones34
erstellt: 14. Aug 2012, 07:09
Sobald irgendeine Wand nicht massiv ist kann man das mit dem berechnen in die in Tonne kicken, dann hilft nur noch probieren und messen. Mein Raum ist relativ klein. Trotzdem ist der Druckkammereffekt fast nicht da. Dafür gibts es einen Peak bei 40Hz der fast unabhängig von der Aufstellung und dem Hörplatz ist. Gruß |
-goldfield-
erstellt: 15. Aug 2012, 00:14
Gut orakelt! Hier die Simulation meiner derzeitigen Subwoofer. ![]() Und mit 4,10m x 4,80m x 2,30m würde ich das Zimmer auch nicht als sonderlich groß bezeichnen. Die Ursache, eben der Druckkammereffekt, ist mir inzwischen ja bekannt. Nur hatte ich damals immer geglaubt, das dieser nur bei deutlich kleineren Räumen auftritt. Zumindest hätte ich nie damit gerechnet, das seine Auswirkung in einem Raum von ca. 20qm so groß ist.
Dann scheinen meine Überlegungen ja doch nicht so falsch zu sein, und ich stehe mit den Schlußfolgerungen daraus auch nicht alleine da. Mich wundert dann nur, das hier bei so vielen Anfragen zu Abstimmungen und Gehäuseberechnungen dieser Effekt nur sehr selten berücksichtigt wird. Oft werden bei Anfragen hier (zumindest für den Heimkino-Bereich) ja recht tiefe Absimmungen (30Hz und tiefer) empfohlen, ohne den Raum dabei weiter zu berücksichtigen. Werden die Raumeinflüsse hier schlichtweg unterschätzt, oder ist mein Raum da wirklich so ein Extrembeispiel?
Kann ich aus dieser Aussage schließen, das der Druckkammereffekt bei BR-Subwoofern nicht, oder zumindest deutlich gernger auftritt?
Meine komplette Wohnung (nachträglicher Dachausbau) besteht fast ausschließlich aus Holz/Rigipswänden. Trotzdem ist der Druckkammereffekt hier nicht zu leugnen. [Beitrag von -goldfield- am 15. Aug 2012, 00:49 bearbeitet] |
jones34
erstellt: 15. Aug 2012, 00:51
Mein Raum ist ebenfalls ein dachausbau mit ähnlicher Größe, Torzdme verhält er sich völlig änderst -> unberechenbar. |
-goldfield-
erstellt: 17. Aug 2012, 20:03
Hmmm! Das sich der Druckkammereffekt nicht berechnen lässt, kann ich noch verstehen. Da spielt vermutlich die Einrichtung und die beschaffenheit des Raumes/der Wände eine zu große Rolle. Aber zumindest hätte ich jetzt damit gerechnet, das sich das Verhalten wenigstens grob abschätzen kann. Wenn aber relativ ähnliche Räume (wie z.B. der von jones34 und mir) so unterschiedlich reagieren, würde mich interessieren, wo die Gründe dafür liegen. [Beitrag von -goldfield- am 17. Aug 2012, 20:06 bearbeitet] |
jones34
erstellt: 17. Aug 2012, 20:16
Mein Raum ist nicht ganz rechteckig und ich hab ne fette Fensterfront drin. Man kann wirklich nur sicher was über den Raum sagen wen er rechteckig ist und alle Wände massiv sind. Gruß |
katarakt
erstellt: 19. Aug 2012, 20:51
Weder noch denke ich. Zum einen haben viele nicht nötige messequipment und zum anderen werden sich die meisten denken lieber etwas zuviel als zuwenig. Eigendlich sollte man auf jedenfall so vorgehen und den raum vorher ausmessen ggf. mit einem bekannten sub etc. Ich z.B. habe es auch nicht so genau genommen und mir gedacht: was solls, hast ja einen DSP und wenn ich gewisse frequenzen die zuviel sind gezielt absenken muß spare ich leistung was dem sub und dem stromverbrauch nur gut tun kann. Einen wirklichen nachteil eines "zu gut" abgestimmten subs kann ich kaum erkennen außer im einsatz eines DSP/EQ der dann wohl die gruppenlaufzeit beeinflusst? |
-goldfield-
erstellt: 21. Aug 2012, 00:52
Das wäre dann in etwa auch meine Schlußfolgerung für zukünftige Projekte. Da der tatsächliche FG im Raum mit einer Simulation ohnehin nicht mehr viel gemeinsam hat, wäre demnach in erster Linie erstmal nur das geeignete Volumen interessant. Der Frequenzgang selbst ergibt sich dann aus einer groben Abstimmung (möglichst unter Berücksichtigung der Raumakustik), und einem Feintuning durch gezielte (an die Raumakustik angepasste) Entzerrung durch einen DSP/PEQ o.ä.,,was wiederum Messungen voraussetzt. Das würde dann wiederum bedeuten (das ist zumindest meine persönliche Meinung) das eine reine Entwicklung nach Berechnungen/Simulationen, ohne Messungen und an den Raum angepasste Entzerrung, sinnlos sind, wenn man einen einigermaßen linearen Frequenzgang erwartet. Würde mich jetzt wirklich interessieren, ob die "alten Hasen" (mit mehr Erfahrung im Subwooferbau) das so abnicken? Gruß: nr.4820 [Beitrag von -goldfield- am 21. Aug 2012, 01:00 bearbeitet] |
katarakt
erstellt: 21. Aug 2012, 23:11
Kommt ja auch darauf an wie man es ansich sieht. Ich persönlich erwarte einen möglichst linearen tiefen frequenzgang ohne entzerrung nur von der box ansich ohne den raum. Das hat wenigstens einen vorteil zu wissen daß man das maximale aus dem sub ansich schon rausholt und kein raumunabhängiges potential "verschenkt" denn würde ich einen sub speziell nur auf den einen spezifischen raum berechnen, die raummoden etc. alles mit einkalkulieren, wäre diese geschichte dann natürlich perfekt für diesen raum. Steht der sub dann aber in einem anderen raum hat man u.u. viel potential verschenkt. Ich persönlich ziehe deshalb die flexibiliät des subs vor und werde hinterher mit DSPs anpassen. |
-Euml-
erstellt: 31. Aug 2012, 09:03
so jetzt hänge ich mich auch mal wieder rein hier ...
naja die wenigsten glauben das dieser Effekt überhaupt Zuhause auftritt und selbst wenn hat man bei einem BR-Gehäuse immer noch eine 6dB Flanke was dem Druckkammereffekt mit seinen 3dB übertrifft und zum dritten haben die meisten für ihr Heimkino größere Räume oder sind diese gar nicht Massiv und Trockenbauwände lassen auch kein Druckkammereffekt zu
man Stimmt BR-Gehäuse meist nicht so tief ab das es diesen Effekt zulassen würde, Kandidaten für den Druckkammereffekt bei Bassreflexgehäusen wären zB. die Monacor Sonic-Serie und so was steckt man selten in große BR-Gehäuse
dann hat jemand Ordentlich gearbeitet, normal wirken solche Wände wie vollflächige Plattenabsorber die sehr dazu neigen mitzuschwingen und durch die hohe innere Dämpfung gerne zu Bassfressern werden, was man in so manchen Thrend nachlesen kann
ganz einfach ... je weniger druck aus dem Raum entweichen kann um so stärker wird dieser Effekt bzw. umgekehrt ... ist die Öffnung groß genug wird aus der Druckkammer ein Resonator, also der ganze Raum fängt an sich wie ein BandPass zu verhalten einfach mal die Tür bei der nächsten Messung auf lassen und der Frequenzgang vorallen im untersten Bereich ist ein völlig anderer ...
WinISD reich normalerweise aus um einen Frequenzgang zu errechnen der dem in der Realität sehr nahe kommt, man muss sich bloß damit beschäftigen was man da noch so einstellen kann und das macht fast gar keiner oder wer hat schon mal den "Linkwitz transform" bei WinISD genutzt ? und man kann auch die eingriffe des DSP mit Einberechnen, Elkos in der Leitung und anderes, man muss bloß mal Nutzen was das Programm kann und das ist auch der Hacken weshalb immer wieder der Spruch auftaucht das die Berechnung die eine Seite ist die aber nur wenig mit dem zu Tun hat was man dann herausbekommt ... und da gibt es einige "Experten" die so was immer wieder von sich geben ... aber anderes Thema ... also wenn du deinen Raum kennst kannst du mit WinISD normal den Frequenzgang mit wenigen dB Abweichungen Berechnen |
-goldfield-
erstellt: 31. Aug 2012, 14:07
Ich muß zugeben, das ich mit meinen Erfahrungen auch bei WinISD wohl gerade erstmal an der Oberfläche seiner Möglichkeiten kratze. Und auch ich bin bisher davon ausgegangen, das der Druckkammereffekt erst in sehr kleinen Räumen (z.B. im Auto) richtig zum tragen kommt. Auch das sich durch den steileren Pegelabfall bei den üblichen BR-Abstimmungen der Druckkammereffekt nicht so deutlich auswirkt, als bei ClosedBox, kann ich nachvollziehen. Das alles bestätigt mich wieder in meiner Meinung, das man bei der Entwicklung/Berechnung (vor allem bei einem geschlossenen Subwoofer) die Auswirkung des Raumes unbedingt kennen und einbeziehen solte, wenn man sich nicht durch den Druckkammereffekt deutliche Überhöhungen im unteren Frequenzbereich einfangen will. Natürlich lassen sich diese auch per DSP/EQ wieder geradeziehen. Ich sehe allerdings keinen Vorteil darin, durch den Einsatz von zusätzlicher Elektronik das auszubügeln, was ich durch endsprechende Planung auch von vornherein vermeiden kann. Soweit ich die Ausführungen von Euml richtig verstanden habe, stimmt er mir da ja auch in etwa zu. Was mich nur immer noch nachdenklich stimmt, ist das hier in den Thread's eigendlich nie (oder zumindest nur sehr selten) näher darauf eingegangen wird. Und das auch nicht von Leuten, die ich eigendlich für sehr erfahren auf dem Gebiet einschätze. (Euml hatte ja schon angemerkt, das einige da da wohl auch gelegendlich den Druckkammereffekt unterschätzen.) Bevor da jetzt ein falscher Eindruck entsteht: Ich will jetzt garantiert niemandem auf die Füße treten, oder sogar seine Kompetenz absprechen. Vielmehr mach ich mir (da ich nach meinem Urlaub evt. ein neues Projekt in Angriff nehmen will) Gedanken, ob da bei mir doch irgendwo ein Denkfehler vorliegt, oder ob ich da einfach was übersehe. [Beitrag von -goldfield- am 31. Aug 2012, 19:56 bearbeitet] |
-Euml-
erstellt: 01. Sep 2012, 10:05
ich wollte damit noch mal alles zusammenfassen und sagen das man die Butter auf dem ganzen Brot verteilen muss ... man sollte möglichst alles ohne Entzerrung durch Elektronik machen da diese genau so viele Probleme macht wie sie löst also man sollte immer versuchen es Passiv zu lösen durch genaue Planung, Berechnung und Akustische Maßnahmen im Raum, ein DSP/EQ sollte man als letztes einsetzen wobei ich schon so weit gehe das ich meine Gehäuse ungleichmäßig versteife und versuche eine Unsymmetrische Matix zu bauen, so das man nicht nur viele kleine Flächen hat man hat auch viele verschiedene mit verschiedenen Resonanzen welche sich wiederum gegenseitig Bedämpfen und nicht gegenseitig verstärken um mal ein Beispiel zu nennen was man alles machen kann wenn man sich die Mühe macht darüber nachzudenken |
-goldfield-
erstellt: 01. Sep 2012, 11:01
Eine Kernaussage, die meine laienhaften Eindrücke dazu zu 100% auf den Punkt bringt ! Und jetzt geht's in den Urlaub nach ![]() , ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von -goldfield- am 01. Sep 2012, 18:04 bearbeitet] |
-goldfield-
erstellt: 12. Okt 2012, 23:53
Da bin ich wieder! Der Urlaub ist beendet, die liegengebliebene Arbeit ist erledigt, und da ich mir dabei jetzt einen Bandscheibenvorfall zugezogen habe hab ich jetzt auch etwas Zeit, mir über mein neues Projekt gedanken zu machen. @ Euml! Du scheinst dich ja mit WinISD recht gut auszukennen. Lässt sich damit evt. auch ein GHP-Sub berechnen? Dann könntest du mir vieleicht hier behilflich sein. http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=7785Gruß: nr.4820 |
-Euml-
erstellt: 16. Okt 2012, 09:29
sorry habe das heute erst gelesen ... also man kann es Definitiv, ich hatte das auch mal vor etwas über einem Jahr selbst Testweise durch getestet aber da ich Geschlossene Subwoofer so schon nicht besonders mag habe ich mich damit nicht weiter beschäftigt also ich kann dir jetzt nicht so aus dem Handgelenk sagen wie das noch mal ging, auch gibt es da einige Leute die das schon mehrfach umgesetzt haben die sollten diesbezüglich der bessere Ansprechpartner sein |
jones34
erstellt: 16. Okt 2012, 14:28
Boxsim kann GHP subs berechnen. Auch AJhorn, Akabak (glaub ich zumindest) und das Onlinetool von HSB (nur für Abonennten) können das. Mit WinISD wüsst ich jetzt nicht wie das gehen soll, zumindest nicht so einfach. Gruß |
-goldfield-
erstellt: 16. Okt 2012, 19:25
Na gut, dann werd ich mal in dem anderen Thread weiter mein Glück versuchen. Wäre hier ja auch ohnehin eher o.T. @ jones Hast du evt. persönliche Erfahrung mit GHP? Vieleicht wärst du dann ja der richtige, um hier http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=7785etwas Leben reinzubringen. Gruß: nr.4820 [Beitrag von -goldfield- am 16. Okt 2012, 19:27 bearbeitet] |
jones34
erstellt: 16. Okt 2012, 19:27
Ich hab für einen bekannten sowas mal berechnet, hat sich echt gut angehört das teil :). Ich schau mal wan ich Zeit für ein bisschen simmuliererei hab ;). Gruß |
Sinn/Unsinn COMPOUND-Bauweise julikovsky am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 12 Beiträge |
Subwooferbau hjs2703 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 3 Beiträge |
Subwooferbau Dankob am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 15 Beiträge |
Subwooferbau nakidei am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 13 Beiträge |
Allgemeine Fragen zum Subwooferbau bulli13 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 4 Beiträge |
Subwooferbau!? zwittius am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 35 Beiträge |
Subwooferbau bynabeck am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 38 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Subwooferbau tobi_b1 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Subwooferbau Mr.L am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 6 Beiträge |
HILFE beim SUBWOOFERBAU Christoph603 am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 28 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.983 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpetermayerhofer
- Gesamtzahl an Themen1.564.350
- Gesamtzahl an Beiträgen21.851.134
