Subwooferbau
bynabeck
#1 erstellt: 19. Feb 2008, 19:21
ich habe hier noch einen Holzkasten der mal ein Subwoofer werden sollte, leider ist jedoch beim letzten Umzug die Weiche
abhanden und das Chassi kaputt gegangen!
Ich weiß leider nicht was das für Teile waren. Vieleicht habt ihr eine kostenkünstige Lösung. Das Kasten ist H29,6xB27xT37,5 CM außen Masse, er besteht aus 12mm MDF.
Der Sub soll bei Hardstyle und so Sachen gut was aushalten könen!
Deiser soll an einen Analogen Vertärker angeschlossen werden. Wie sinnvoll ist dann ein Aktivmodul?
Mfg
bynabeck
[Beitrag von bynabeck am 19. Feb 2008, 19:51 bearbeitet]
Shefffield
#2 erstellt: 21. Feb 2008, 14:11
Moin.
12 mm? Für'n Subwoofer?
Ich empfehle die Nutzung für ein Lagerfeuer, passend zum Wetter.
Grüße,
Axel
sakly
#3 erstellt: 21. Feb 2008, 16:03
Ne, das wird echt nix.
Schau Dich mal nach Sub-Bauvorschlägen um, wo direkt ein Aktivmodul bei ist. Du brauchst eine Aktivweiche, wenn Du den Sub direkt an einen Verstärker hängen willst. Im Aktivmodul ist die schon drin.
bynabeck
#4 erstellt: 21. Feb 2008, 18:21
Wieso ist das denn so schlimm, dass das nur 12mm sind?
Giustolisi
#5 erstellt: 21. Feb 2008, 18:27
Das Teil wird stark vibrieren. 12mm nimmt man normalerweise nur für Versteifungen. Bei dieser Gehäusegröße würde ich eher zu 19mm greifen, besser 22mm. Ist aber nicht schlimm, das Gehäuse kannst du verfeuern und ein neues stabileres bauen. MDF ist ja nicht soo teuer. Man müsste noch wissen, wieviel Geld du ausgeben willst.
bynabeck
#6 erstellt: 21. Feb 2008, 18:40
Hm. das MDF nicht so teuer ist stimmt. Ich habe ca. 200€ die ich verpulvern kann für alles.
mfg
bynabeck
Giustolisi
#7 erstellt: 21. Feb 2008, 19:07
Wie groß darfs denn werden?
Wie groß ist der zu beschallende Raum?
bynabeck
#8 erstellt: 21. Feb 2008, 20:45
Also der Raum ist ca. 15 qm groß und der sub sollte in etwa H30xB30xT40 CM werden.
Es kann auch ein Horn werden was das für diese Raumgröße besser ist.
Wie schon beschrieben meine Musikrichtung ist Hardstyle.
Als Verstärker dient mir hier ein Technics Integrated Amplifier SU-A707 (leider keine Daten vorhanden)
mfg
bynabeck
[Beitrag von bynabeck am 21. Feb 2008, 20:50 bearbeitet]
Giustolisi
#9 erstellt: 21. Feb 2008, 20:47
Hast du schon ein Aktivmodul?
bynabeck
#10 erstellt: 21. Feb 2008, 20:51
Nein ich habe gar nix in dem Bereich, habe nur 2 Standboxen aber mehr net. Das was ich hatte ist Kaputtgeganden, das war jedoch auch nur eine Weiche und kein Modul.
Giustolisi
#11 erstellt: 21. Feb 2008, 21:04
ich würd einen Eminence Kappa 15LF nehmen oder ein Eckhorn, wenn Platz dafür ist.
bynabeck
#12 erstellt: 21. Feb 2008, 21:10
den meinst du? der hat ein Empfohlenes Gehäusevolumen 82—139 liter wo soll ich den Hinstellen?
Ein Eckhorn ist das nen sub für in die Ecke oder wie darf ich mir das vorstellen?
[Beitrag von bynabeck am 21. Feb 2008, 21:11 bearbeitet]
Giustolisi
#13 erstellt: 21. Feb 2008, 21:16
Ja, ein Eckhorn ist ein subwoofer, der in die Ecke kommt. Ist aber auch nicht kleiner. Wenn der Bass hart, laut und tief werden soll, wirds nun mal groß. Hast du schon mal vom Betthorn gehört?
bynabeck
#14 erstellt: 21. Feb 2008, 21:19
Nein habe ich nicht, aber wenn das einer für unters Bett ist muss ich dich entteuchen, in dem Raum habe ich kein Bett sondern nur nen 2 Sitzer Sofa.
Vielleicht kann ich auch einen Sub für unter dem machen.
Giustolisi
#15 erstellt: 21. Feb 2008, 21:28
Ob Bett oder Sofa ist eigentlich egal Schau dir mal die Sofa Variante an Klick
bynabeck
#16 erstellt: 21. Feb 2008, 21:33
Sieht nicht schlecht aus, nur das ich ein "IKEA" Sofa habe und das nicht auseinanderbauen will/darf. Muss mal ausmessen wieviel platz da ist.
Welsche altanativen gibt es denn in "Klein" mit dem Massen B50xH60xT40 CM?
Giustolisi
#17 erstellt: 21. Feb 2008, 21:37
Der Eminence Delta-15 LF in geschlossenem Gehäuse. kommt laut Angaben von Strassacker bis 45Hz.
bynabeck
#18 erstellt: 21. Feb 2008, 22:07
Der hat ja auch son Hammer gehäuse!
Was Hällst du davon?
Giustolisi
#19 erstellt: 21. Feb 2008, 22:29
Das ist aber auch alles andere als klein. Außerdem kommt das California horn nicht besonders tief.
bynabeck
#20 erstellt: 21. Feb 2008, 22:37
Stimmt! Was igibt es den in der Größenordnung von 50x60x40 (BxHxT)? Habe gerade noch mal nachgemessen und mehr kommt einfach nicht in Frage!
Wäre cool wenn es was gutes in der Größe gibt. Auch wenn es mehr als meine 200 Kosten sollte, kann mal meine Eltern fragen, dass machet dann noch mal + ca. 200 und ich denke das ca. 400€ reichen sollte. Oder nicht? vielleicht hast du ja was in der Größen- und Preisordnung was du empfehlen kannst.
Bin gerade beim Stöbern über den gestossen, was hällst du davon und wieviel Liter müsste da das gehäuste sein?
mfg
bynabeck
[Beitrag von bynabeck am 21. Feb 2008, 22:53 bearbeitet]
sakly
#21 erstellt: 22. Feb 2008, 05:59
Den http://oaudio.de/Lau...er/W69-1042::43.html kannst Du in etwa 10-15l geschlossen je Chassis stecken. Musst nur tief trennen. Eine Aktivweiche brauchst Du ja sowieso noch. Davon 4 Stück und Du hast reichlich Bass. Betrieb am Stereoverstärker ist kein Problem.
Giustolisi
#22 erstellt: 22. Feb 2008, 12:46
Da wäre ein großflächiges PA Chassis im Vorteil.
Jetzt, wo das Budget nach oben gesetzt wurde, würde ich erst nach einem Aktivmodul schauen, mit dem man einen 15" oder18" in geschlossenem Gehäuse entzerren kann. Bei der angegebenen Größe sind das immerhin über 80Liter.
sakly
#23 erstellt: 22. Feb 2008, 13:22
Die von mir genannte Lösung gibt's übrigens für knappe 250€ (ganz grob überschlagen Treiber + Holz + Kleinzeug). Dazu dann noch die Aktivweiche. Ich nutze eine aus dem Car-Hifi-Sektor mit Netzteil. Kostenpunkt 20-30€.
Giustolisi
#24 erstellt: 22. Feb 2008, 14:33
Wie tief kommt das Ganze ohne Entzerrung?
bynabeck
#25 erstellt: 22. Feb 2008, 17:26
Hast mal nen Link zur ner Car-Hifi weiche mit Netzteil?
sakly
#26 erstellt: 23. Feb 2008, 09:16
Etwa 23Hz/-3dB laut Simu. Passt aber gehörtechnisch auch. Die Teile sind auf 26Hz abgestimmt und bei 50Hz mit 12db getrennt.
http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Die Startech-Weichen sind sehr brauchbar, auch wenn sie nur feste Übergangsfrequenzen zulassen. Sind aber sinnvoll angesetzte Trennfrequenzen.
Ein stabilisiertes 12V-Netzteil gibt bei Conrad, reichelt oder beim lokalen Elektro-Dealer.
Injen
#27 erstellt: 24. Feb 2008, 20:23
Hi!
Wenn die Entscheidung noch nciht gefallen ist:
Hätte noch ne Idee für nen Eminence Kappa 15LF. Auf die schnelle mal im geschlossenen Gehäuse und Hochpasskondensator simuliert.
Kommt auf ca. 32-35Hz untere Grenzfrequenz. Dazu sollte man sagen, dass das Chassis nicht in Boxsim vorhanden war also TSP nur eingegeben wurden. Sind 100l also bleiben dir 20l für Holz, Dämmaterial etc. Simulation ist mit dicht gestopft hinter dem Chassis und in Chassisnähe keine Bedämpfung. Hochpasskondensator ist 680uF groß. ist in dem Zustand aktiv getrennt (2 mal 12dB einmal 80Hz und nen 100Hz hinterher) viel höher sollte die obere Grenzfrequenz nicht sein, er wird nach oben normal noch deutlich lauter. Einziges Manko: der Wirkungsgrad. angegeben mit 95dB wird er nat so nicht erreicht Boxsim sagt 105dB bei 70W und WinISD sagt 115dB, wobei WinISD natürlich nciht den Kondensator berücksichtigt.
Nur als Vorschlag allen anderen in Ehre
bynabeck
#28 erstellt: 24. Feb 2008, 21:23
Kannst du das auch mal für Leute erklären, die kein Plan von sowas haben!
Bin neu in der "Scene".
Danke dir
mfg
bynabeck
Injen
#29 erstellt: 24. Feb 2008, 22:06
sorry, dachte du wärst belesen.
Also GHP bzw das Prinzip mit dem Kondensator hat den Vorteil extrem an Gehäusevolumen sparen zu können. Der Kondensator besirkt in tiefen frequenzen ähnlich eines Startkondensators für Wechselspannungsmotoren. Er setzt die Impedanz herab und liefert so (wie für einen Ladungsspeicher üblich) die Power wenn sie kommen soll. das Erweitert zum einen den Frequenzgang nach unten hin, zum anderen begrenzt er die Auslenkung der Membran wie bei einem Subsonicfilter (allerdings nur für Bassreflex interessant) Erkaufen tut man sich den ganzen Spass mit etwas verzögerung. Also wird man mit dem Prinzip nicht an die "normalen" Laufzeiten von geschlossenen Gehäusen herankommen sondern eher in Richtung Bassreflex gehen. Laufzeit bezeichnet im allgemeinen die Verzögerung des Schalls zum eigentlichen Elektrischen Signal. Bei einem Bandpas ist es ganz extrem, dort hört man bei z.B. Schlagzeug schnell, dass der Sub zu Langsam ist und der Bass wird zu einem kurz verzögerten Breihaufen. (jetzt mal stark übertrieben) Ne aktive Trennung ist sowieso muss und i.d.r. auch günstiger als Passiv. Würde um die 80Hz trennen mit 18db/Okt oder sogar 24dB/oct Filtersteilheit. Ist eigentlich bei jedem Modul angegeben, ansonsten einfach nochmal fragen, dazu ist das Forum ja da. Viel mehr als 70W würde ich nicht empfehlen.......100 werden ihn nicht umbringen aber wirklich lauter wirds dann eh nicht und mit dem Wirkungsgrad mein ich das so, dass bei WinISD dieses GHP Prinzip nicht berechnet wird und ich deswegen nur mal so das Gehäuse mit 70W simuliert habe um zu sehen was in etwa rauskommt an Wirkungsgrad. Also ich denke irgendwo bei 105-110dB landet man relativ Sicher. weiss ja nicht ob dir das reicht ich habe nun einen der knappe 110 schafft mit dem jetzigen verstärker und ich muss zugeben gepaart mit entsprechendem Frequenzgang is es schon recht laut. ich denke ich 15qm wirste damit durchaus Glücklich mit der Musikrichtung.........für extremes HipHop zeug oder gar zugucken wie die Schallplattennadel hoch und runtergeht wirds allerdings etwas eng.
Da ich mich selber nicht als Profi sehe, können andere gerne der Konstruktion widersprechen oder verbesserungsvorschläge einbringen.........kann ja sein, dass ich doch nicht son Überblick habe
Giustolisi
#30 erstellt: 25. Feb 2008, 10:52
GHP ist eine gute Idee. Ich nehme an, der maximale Schalldruck bezieht sich auf das Freifeld. In einem kleinen Raum wird das noch einiges mehr. für 15m² reicht der 15 Zöller dicke. Dazu ein Mivoc AM80 und man liegt noch unter dem Budget.
Die Wirkung von GHP ganz simpel erklärt:
Man spart gehäusevolumen und bekommt einen tieferen bass und einen steileren Abfall nach der unteren Grenzfrequenz. das Volumen läge auch im erträglichen Bereich. Ich kenne keinen leichten 15 zöller, der weniger Volumen benötigt und so tief kommt.
bynabeck
#31 erstellt: 25. Feb 2008, 17:07
GHP was das? Diplo?
Aber sonst hört sich das gut an!
Injen
#32 erstellt: 25. Feb 2008, 18:02
GHP ist:
Gehäusekonstruktion, bei der in Reihe mit dem LS ein Kondensator geschaltet wird, der oben genannte Effekte bringt. Also nach einigen Berichten darüber bin ich davon ziemlich angetan aber mein jetziger Sub ist ja noch nichtmal ganz fertig...........so kauft ihn keiner
bynabeck
#33 erstellt: 25. Feb 2008, 18:12
LS, kann man das essen?
Ist das so eine Art Diplo Sub?
Injen
#34 erstellt: 25. Feb 2008, 18:38
eh ja ne....LS = Lautsprecher und mit Dipol hat das nix zu tun. Du baust quasi ne ganz normale geschlossene Box, mehr nicht. Lediglich die elektrische Beschaltung ändert die ganze Sache. Statt einfach nur LS-Terminal und Lautsprecher zu verbinden bauste halt noch nen Kondensator zwischen.
War ja auch nur ein Vorschlag aber ist (find ich) für möglichst kleine Gehäuse aus denen viel rauskommen soll ne Gute Sache.....
soweit erstmal und nu
geb uns Bilder
bynabeck
#35 erstellt: 25. Feb 2008, 21:25
Was willste den Für Bilder haben?
Wovon woll ich Bilder machen meinen jetzigen Boxen und Verstärker oder was?
Ich finde deinen Vorschlag auch Klasse!
Hast du nen Bild von so einem Bau?
Wie groß sind denn so Gehäuse und die Chassis (in "L" und in CM)?
mfg
bynabeck
[Beitrag von bynabeck am 25. Feb 2008, 21:30 bearbeitet]
Injen
#36 erstellt: 26. Feb 2008, 12:26
mit Bildern meinte ich die ersten vom bau, die hoffentlich auch hier landen
und was meinst du mit "l" und CM???
Bilder hm........hab jetzt kein Bild aus eigener Fertigung
hier mal aus Google, was mir so im Kopf schwirrt.
Der Eminence ist nen 15er also ca 40cm Durchmesser. Proportionsmäßig kommts jetzt nicht ganz genau hin auf dem Bild. Nen bissn größer müsste das Gehäuse schon. ich würde (der optik halber) genau nen Würfel nehmen mit ca 50cm Kantenlänge innen, aber das kann man sich ja hinrechnen wie man will. Den LS gibts z.B. hier:
ebay
den Hochpasskondensator, der letztendlich den Effekt bringt solls dort geben (laut Hobby Hifi) hab ich aber auf der Seite noch nicht gefunden und 0 plan was der kostet.
Thel
oder da vielleicht?:
link
ansonsten vielleicht davon 3 Stück:
link
weiss aber nicht inwiefern das Klangauswirkend ist, wenn man Motoranlaufkondensatoren nimmt. Bei Reichelt gibts auch Tonfrequenzelkos bis 100uF für recht schmales Geld, vielleicht da mal gucken.
Denke aber jemand hier hat auch noch eine Idee, wo man sowas bezieht.
Gruß Manuel
Giustolisi
#37 erstellt: 26. Feb 2008, 13:51
Ich würde glatte Elkos nehmen. Es gehen aber auch rauhe, wenn man einen glatten parallel schält.
bynabeck
#38 erstellt: 26. Feb 2008, 18:36
Damit meine ich Liter (Volumen) und CM (Maßeinheit)^^
Ich muss mal gucken, momentan bin ich ziehmlich im Prüfungsstress, wenn ich damit fertig bin werde ich anfangen!
mfg bynabeck
Subwooferbau
Alfi96 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  165 Beiträge
Das Erste Mal: Subwooferbau
Wasserstoff am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  6 Beiträge
Subwooferbau
Scheams am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  2 Beiträge
Hilfe beim Subwooferbau
WunschBass am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  17 Beiträge
Passendes Chassi + Aktivmodul für Lowboard
palmcgee am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  8 Beiträge
Hifi-Subwooferbau
minimalist123 am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  3 Beiträge
Subwooferbau
Hififan777 am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  12 Beiträge
Subwooferbau
JBL_2oo9 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  8 Beiträge
Subwooferbau- Brauche eine Empfehlung
bockseb am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  19 Beiträge
Subwooferbau!?
zwittius am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.048
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.598
