HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » HILFE beim SUBWOOFERBAU | |
HILFE beim SUBWOOFERBAU+A -A |
Christoph603
18:12
erstellt: 01. Jan 2012, |
Hi Leute! Ich bin neu hier im Forum, und bräuchte mal Hilfe beim Bau von einem PASSIVEN SUBWOOFER. Ich habe schon recht fortgeschrittene Kentnisse im Lautsprecherbau und den Grundlegenden Kentnissen in Sachen Frequenzelektronik. Mein Vater hat alle nötigen Werkzeuge und Kentnisse für das Mechanische. Als Chassis habe Ich folgende gewählt, da sie für den Subwooferbau geeignet wäre: ![]() Was meint ihr dazu? Habt ihr Ideen für die Bauform, bzw das Volumen? Ich wäre echt dankbar für Hilfe! LG Christoph ![]() |
OldSchoolTeufel
20:43
Hallo Christoph und willkommen im Hifi-Forum! Schaue dich mal im DIY Sub Bereich um! Zunächst wäre es schön,wenn du uns mal den Einsatzzweck des Subwoofers schildern könntest. Die beste Lösung ist eigendlich eine aktiver Subwoofer.Im Idealfall mit DSP (ist kein muss,wenn du einen guten AVR hast)?! Guck dir mal ein paar Baupläne für dieses Chassis an Mivoc AWM 124 Mit einem kleinen Budget (ca. 250 Euro) bekommst du schon eine gute Subwooferlösung für Heimkino und Musik. Gruß OldSchoolTeufel |
DjDump
21:48
Hi, von dem Speaka teil kann ich nur abraten. Speaka ist eine billigmarke und wer billig kauft kauft doppelt. Wieso soll es ein Passiver Subwoofer werden? Aktive sind weit verbreiteter und dass nicht ohne Grund. Wieviel soll es maximal kosten? |
Christoph603
00:08
erstellt: 02. Jan 2012, |
Hi! Erstmal danke für die schnellen antworten! Erstmal habe ich schon ein Subwooferverstärker-Einbaumodul 100Watt von Conrad, das wollte ich dann in den Subwoofer einbauen. Deshalb nur passiv, um das hier nicht unnötig zu verkomplizieren: ![]() Und mit Speaka hab ich bis jetz nur gute Erfahrungen gemacht; meine ersten beiden Standboxen sind mit 3 Speaka Chassis bestückt, und klingen einfach nur genial, habt ihr etwa andere Erfahrungen mit der Marke gemacht? Bewertet wurden die Chassis doch auch gut? ![]() Der Subwoofer sollte in meinem Zimmer zu Verstärkung meiner Sourround-Anlage dienen. Mehr als 100Liter sollte das Gehäuse deshalb nicht überschreiten, falls das mit der Chassis geht. Leider weiß ich nicht, wie das Berechnen von Volumen geht, auch die Berechnungstools im Internet sind net gut: Fast alles für den Car-HiFi Bereich gedacht. Die Chassis sollte ohne Gehäuse so um die 50-100 Euro kosten, aber auch net mehr. LG Christoph |
DjDump
00:32
Dh du wirst den Sub hauptsächlich für Heimkino nehmen? Dann ist besondes tiefgang wichtig. Bei der Abtimmung vom gehäuse spielt dass eine entscheidene Rolle Conrad Elektronik ist immmer so ne Sache. An sich macht er seine Sache gut, ist aber erstens zu teuer (Voelkner hat exakt die gleichen Produkte zu einem niedrigeren preis) und zweitens ist es eben ein Elektronikversandhaus. Kein Lautsprecherversand. Die guten Bewertungen kommen denke ich daher, dass nur Leute die noch nicht viele Subs gehört haben bei den Produkten zuschalgen. Die Chassis haben meinetwegen viel wumms, dafür dröhnen sie aber und gehen nicht besonders tief. OldSchoolTeufel hat shcon den Mivoc AWM124 vorgeschlagen und ich schließe mich ihm an. Ich habe zuhause den AWM104 und der ist sehr gut. Sehr gute Verarbeitung, die Chassis haben zB einen Gusskorb und keinen aus Blech. 100l braucht der auch nicht, mit dem kommt man unter 50l. Dein Aktivmodul ist ganz ok, es gibt aber besseres. Das AM120 zum beispiel. Das hat nähmlich einen Bassboost, das dir mehr Tiefgang bringt. Manchmal gibt es bei speakertrade auch optische b-ware. Dann ists billiger. Ein sehr gutes Simulationsprogramm ist ![]() Zum AWM 124 findest man aber auch viele Gehäuse per google oder der Forumssuche. Leo |
Christoph603
00:37
Hi! OK, im Internet hab ich auch sehr viel gutes zum AWN 124 gefunden, dann nehme ich ihn als Chassis, aber die Frage zum Gehäuse bleibt! Welche bauform und vor allem wie groß? LG Christoph |
DjDump
00:55
Bevor die frage mit dem Gehäuse kommt muss die Frage zum Aktivmodul kommen. Denn ob es einen Bassboost hat und wo und wie stark hat einen Einfluss auf das Gehäuse. Ich nehme mal an, dass du mit dem AM120 einverstanden bist, falls nicht bitte protestieren. Das AM120 und der AWM124 sind nähmlich wie füreinander geschaffen. Leistung und Bassboost passen perfekt. In dem ![]() Es gibt auch einen Bausatz mit dem AWM124, den ![]() |
jones34
02:15
Ich muss gegen eine halbwarheit hier protestieren. Der Bassboost des Am120 bewirkt nur das man ein kleineres Gehäuse auf kosten des Schalldrucks nehmen kann (wen man das AM120 nimmt sogar muss), tiefer kann das Chassis an sich nicht. Zumindest nicht sinnvoll. Der AWM124 spielt in ca. 70 Herrvorragen auch ohne Bassanhebung, je nach dem ob das Conrad-Modul eine hat kann man es schon benutzen. Das Am120 ist deswegen kein schlechtes modul, ich finde so eine Anhebung bei BR aber eher kontraproduktiv (hohes Groupdelay, tiefer kommt man fast nicht da unter der Abstimmungsfrequnz einfach nicht mehr viel läuft). |
Christoph603
03:55
Hi! Ich muss leider protestieren! Das andere Aktivmodul ist einfach zu teuer! Das von Conrad is ja schon ziemlich teuer, das is jha fast doppelt so teuer ;D Könnte man es eigentlich in Erwägung ziehen, den Verstärker im Sub selber zu bauen? Ich hab fortgeschrittene Elektronikkentnisse und hab schon einige Platinen selber hergestellt! Was haltet ihr davon? (Ich bin erst 15, daher ist das Budget etwas knapp, SRY) LG Christoph |
jones34
13:17
Eine Endstufe solltest du gut hinbekommen. Für eine Sub-frequnzweiche gibt es einen Bauvorschlag im Elektronik-unterforum (auch im DIY-bereich) ![]() Sei dir aber im Klaren ads Noch ein Netzteil und jede menge Optik dazu kommt. Billiger kommst du da warscheinlich nciht weg, interressant wäre es denoch. |
Christoph603
14:05
Hi! Der Bausatz ist super! Nur 40€ für 120Watt, den werd ich mir mal holen. Aber brauche ich den eine Frequenzweiche? Der SUb kommt doch an einen Subwooferausgang, warum sollten da denn Frequenzen über 300Hz raus kommen? Und die Lautstärke kann man ja auch an der Anlage regelen ![]() Die Optik ist glaub ich aber auch nicht so wichtig, Der Verstärker wird ja zur Wand zeigen, die Chassis nach vorne. Brauch man eigentlich Bassreflex-rohre? Bis jetzt habe ich bei ALLEN Subwoofern, die Ich gesehen hab Bassreflexrohre gesehen. LG CHristoph |
Christoph603
15:49
Hi! Ich bin leider bis Donnerstag Abend erstmal weg! Danach bin ich wieder da! LG Christoph |
Christoph603
01:38
erstellt: 07. Jan 2012, |
Hi! Ich bin wieder da! Leider ist das mit dem Verstärker erst mal ein Problem: Er ist erst VERMUTLICH ab Ende Januar wieder verfügbar... ![]() Na ja, dann muss der Verstärker eben erst zuletzt rein, ist ja egal ![]() Also, wenn ich jetzt den AWM 104 Als Chassis, und den Verstärker + Kühlkörper nehme, wie fällt dann das Gehäuse aus? Wie groß, oder vor allem welche Form? LG Christoph |
jones34
01:59
Du vergisst beim Verstärker das Netzteil, den kannste nicht einfach in die Steckdose stecken. |
Christoph603
13:30
Hi! Ich hab das Netzteil NICHT vergessen, in einem alten Verstärker hab ich einen Ringkerntrafo für 40 Volt gefunden, dann muss nur noch der Gleichrichter, die Glättung und Stabiliesierung dran, das kann ich aber alleine ![]() LG Christoph |
jones34
16:07
Ah ok, was ist das den für ein alter amp? Geht der noch? |
Christoph603
16:47
Der geht noch, aber es ist eben ein alter, und dementsprechend raucht er SEEEEHR laut, er war mal ein Mikrofonverstärker für größere Veranstaltungen, mono, 100Watt, von HHElectronics. Den brauch man nicht mehr ![]() LG Christoph |
jones34
16:50
Ah ok, ich dacht schon zu zerhächselst irgendeinen schönen Boliden ![]() Du musst eben schau das der Trafo ausreichend dimensioniert ist. |
Christoph603
16:58
Ja, der Trafo is OK, aber was is mit dem Gehäuse, wie viel Liter muss es denn haben? Sind 50 ausreichend? Die Maße kann ich dann ja selber ausrechnen! Bitte, helft mir ![]() ![]() LG Christoph |
jones34
17:08
Du meinst jetzt schon den AWM104 und nicht den AWM124? Der AWM104 spielt in 50l getuned auf 30Hz ziehmlich gut für Filme. Der Bassrelexrohr würde ohne einkürzung und irgendwelche Tröten ca.30cm lang werden bei einem Innendurchmesser von 8cm. Das Groupdely ist hier aber schon ziehmlich hoch (an der Spitze ca 35ms) Das wäre mir für Musik schon zu viel. Für was soll der sub den überhaupt sein? |
Christoph603
00:23
erstellt: 08. Jan 2012, |
Der Sub sollte fürs Heimkino sein, also für Filme und Musik. Und ja, ich meine AWM 104. |
Christoph603
14:35
Und noch ein paar Fragen zum Bau: 1. Sollte es ein Downfiresub werden, oder ein normaler, was klingt besser? 2. Sollten die Bassreflexrohre auf der gleichen Seite wie die Chassis sein, oder auf der anderen, oder ist das völlig egal? 3. Sollte man das Netzteil für den Verstärker im Sub miteinbauen, oder es Extern aufbauen? LG Christoph |
jones34
16:38
Das kannst du alles selber entscheiden, die Unterschiede sind wen überhaupt maginal. Den Verstärker würde aber auf jeden Fall vom eigentlichen Subgehäuse abkapseln. Sei dir auch bewusst das du hier mit 230VAC Arbeitest, das ist gefährlich, du solltes das ganze nochmal von jemand prüfen lassen der ahnung hat und die VDE-Regeln einhalten. Natürlich bevor du es in Betrieb nimmst. Zeichne mal einen Bauplan wie du den Sub bauen willst. |
Christoph603
21:07
Hi! Ich wollte meinen SUb exakt so aufbauen: ![]() Der Sub dort hat 55 Liter, genau das, was ich brauche! Was haltet ihr von der Form? |
Christoph603
19:01
#25
erstellt: 10. Jan 2012, |
HI! Da der Verstärker immoment noch nicht lieferbar ist, wollte ich den Sub erstmal an meinen Stereo Verstärker anschließen, der hat genug Power für alles! Die Frage ist aber wie! Einfach so an einen Kanal geht ja auch nicht, dann is der andere leiser... Geht das denn mit Kondensatoren? Ich hab zufällig hier bei mir zwei 700uF Kondensatoren für 450Volt rumliegen, kann man die verwenden, oder schrotte ich damit meine Sub, oder noch schlimmer den Verstärker? Außerdem gehört in den SUb keine Dämpfwolle, oder etwa doch? Als Sub-Frequenzweiche, wollte ich diese nehmen: ![]() Wie findet ihr die? LG Christoph |
jones34
19:09
#26
Nicht wirklich toll, die 20€ haste dan halt zu fenster raus geschmissen wen du dein richtiges Equipment hast. Ausserdem ist da eher so eine verschlimmbesserung, der Klang selber kann eigentlich gar nicht besser werden wen der sub nicht ordentlichgetrennt wird, es wums eventuell ein wenig mehr. |
Christoph603
22:05
#27
Hi! Ich wollte mit der FW nur auch einen High-Input Eingang für meinen Sub bauen ![]() |
ippahc
15:36
#28
erstellt: 12. Jan 2012, |
Brauche Hilfe beim Subwooferbau tobi_b1 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Subwooferbau Mr.L am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Subwooferbau WunschBass am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 17 Beiträge |
Hilfe bei Subwooferbau! Bambu-Woozie am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 7 Beiträge |
Subwooferbau bynabeck am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 38 Beiträge |
Hilfe bzw. Erfahrung zu Subwooferbau Seestern_0_12 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 24 Beiträge |
Baubericht und Hilfegesuch beim Subwooferbau Hobbybauer am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 28 Beiträge |
Hilfe bei Subwooferbau Poldy am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 12 Beiträge |
Subwooferbau (Chassis/Gehäusevorschlag erwünscht) Sören am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 8 Beiträge |
hilfe bei subwooferbau AndiGeräte am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 12 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.627 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRayanne
- Gesamtzahl an Themen1.560.886
- Gesamtzahl an Beiträgen21.762.108
