| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwooferbau | |
Subwooferbau+A -A |
Dankob
erstellt: 07. Okt 2007, 16:39
Hallo zusammen Beim Rumstöbern bei mir zuhause habe ich noch vier Tieftöner mit einem Durchmesser von 20cm gefunden. Sie haben eine Sinusleistung von 120 Watt. Da mir ein Subwoofer noch fehlt habe ich mir gedacht dass ich diese Tieftöner doch zu einem solchen verbauen könnte. Ich habe bereits 4 lautsprecher selbts gebaut aber von Subwoofern habe ich wenig Ahnung. Vier dazugehörige Frequenzweichen sind auch noch vorhanden. Kurzerhand habe ich mir etwas aufgezeichnet. Bin mir aber nicht sicher ob man das machen kann (siehe Bild). http://img530.imageshack.us/img530/6714/subwoofermodelct4.jpgEs wäre toll wenn mich jemand beraten könnte. Wie sieht es mit Verstärker aus? Ist da ein normaler Verstärker mit Equalizer ausreichen oder ist ein Sperzielles Verstärkermodul (siehe Link) empfehlenswerter. http://www1.ch2.conr...&aktiv=5&navi=oben_1Grüsse Dankob |
_Floh_
erstellt: 07. Okt 2007, 16:55
Hi, hast du das Gehäuse für die Treiber berechnet oder ist das reine Willkür? Welche Treiber sind es denn? 120 W sind doch recht weit verbreitet. |
Dankob
erstellt: 07. Okt 2007, 18:16
Die Treiber sind CAT 200-08 mit 8 Ohm. Sind sicher nicht die hervorragendsten Teile. Mehr Infos Hier http://www.selfmadehifi.de/tsp/para_c.htmDas Gehäuse habe ich nicht genau berechnet. Es war im grossen und ganzen schon reine Willkür. Ich habe nur die angabe für ein Boxenset. Für die komplette 3-wege Box werden 50 liter empfohlen. Das gezeichnete Gehäuse fasst 88.7 liter. Hast du eine genaue Info dazu wie dies bezüglich Volumen etc. zu berechnen ist? |
_Floh_
erstellt: 07. Okt 2007, 18:23
Das berechnen an sich ist relativ einfach. Die Daten, die man auf der von dir verlinkten Website lesen kann, sind die sogenannten T(hiele)S(mall)P(aramter). Die Tippst du in eine Simulationssoftware ein, ich nehme WinISD Pro, das ist Freware, kostet nix und ist auch relativ verbreitet, einfach mal googeln. WinISD berechnet dir dann, für was deine Treiber überhaubt geeignet sind, also ob Bandpass :., Bassreflex oder Geschlossenes Gehäuse. Außerdem zeigt dir WinISD auf, wie groß das Gehäuse sein muss, und welchen Frequenzgang die Treiber in diesem Gehäuse haben. |
Dankob
erstellt: 08. Okt 2007, 17:04
Hallo Habe dein empfohlenes Programm mal ausprobiert und mein gehäuse versucht einzugeben. Hat geklappt, bin mir aber nicht sicher ob ich beim neuen Projekt alles richtig gemacht habe. Wie ist jetzt die angegebene Kurve zu Interpretieren? Ich könnte dir ja mein Projekt kurz mailen dann könntest du ev kurz drüberschauen. Gruss Dankob |
Dankob
erstellt: 09. Okt 2007, 16:51
Hallo Zusammen Ich habe versucht meinen Subwoofer mit Basscad zu symulieren. Schlussendlich mit einem Bandpass-Gehäuse bin ich auf dieses Resultat gestossen. http://img221.imageshack.us/my.php?image=basscadergebnismn4.jpgWas genau wäre bei einer Solchen Kurve das Optimum bezüglich dB und hz? Möglichst hohe Werte oder möglichst hohe dB bei möglichst tiefen hz? Für eure Tipps wäre ich sehr dankbar. MFG Dankob |
FloGatt
erstellt: 09. Okt 2007, 17:01
Ein guter Kompromiss! Deinen Bandpass solltest du aber nochmal überdenken, der hat nen fetten Dröhn... Gruß, Florian |
Dankob
erstellt: 09. Okt 2007, 17:04
An was genau erkennt man den dröhn? Hier noch die Gehäuse-Empfehlung des Programms. http://img409.imageshack.us/my.php?image=gehusetypla3.jpg |
FloGatt
erstellt: 09. Okt 2007, 17:05
Na an der Überhöhung Gruß, Florian |
Dankob
erstellt: 09. Okt 2007, 17:30
FloGatt
erstellt: 09. Okt 2007, 17:35
Viel besser! Gruß, Florian |
Dankob
erstellt: 09. Okt 2007, 20:01
Okey. Auf welche Weise beeinflusst oben links die Kurvenform und die Gesamtgüte mein Endresultat? Also wenn ich da etwas umstelle was muss ich dann beim Gehäusebau beachten? Es muss ja auch am fertigen Teil etwas geschehen ich kann ja nicht einfach nur an diesen Reglern herumschrauben. Und mal eine prinzipielle Frage. Lohnt sich das mit diesen Chassis etwas anzufangen? Kann ich einen solchen subwoofer auch zufriedenstellend einsetzen? Das es nicht High-end wird ist mir klar aber ich will auch nicht einfach Zeit und Geld investieren wenn es schon von anfang an klar ist dass es nichts wird. Gruss Dankob |
_Floh_
erstellt: 09. Okt 2007, 20:09
Das Problem wird sein, dass hier nicht sehr viele die CAT Chassis kennen, daher gibt es auch fast keine Erfahrungsberichte dazu. Soweit ich weiß hat die Marke CAT hier im Forum nicht den besten ruf. Allerdings würde ich mir von einem 10€ Conrad Chassis nicht so viel erwarten. |
Dankob
erstellt: 09. Okt 2007, 20:20
Das habe ich auch schon gelesen dass diese Chassis nicht sehr beliebt sind. Meine erwartungen sind nicht sehr hoch. Ich habe mir die vor ca 8 Jahren gekauft und habe sie beim aufräumen gefunden. Dabei dachte ich mir man könnte die ev zu einem Subwoofer umfunktionieren. Ich möchte schon längere Zeit einen aber wenn, dann solls dann schon ein guter sein der mich auch in allem Masse überzeugt (wie meine 703er). Die nächste Anschaffung wird aber ein Gerät sein welches meine Lautsprecher auch richtig anfeuern kann. |
Onkel_S.
erstellt: 07. Jan 2009, 20:55
Abend! Ja, ich reibe wiedermal ein altes Projekt auf, aber egal. Ich hab den gleichen LS. TSPs organisiert und kalkuliert. Folgendes hat das Programm berechnet: http://img122.imageshack.us/img122/8641/catra6.jpg127l ?? Ist das nicht ein bissl viel fü einen LS mit 18cm Durchmesser? Hab ich das Programm falsch bedient? |
Vier Tieftöner und eine Frequenzweiche! am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 40 Beiträge |
PA Box Tieftöner Hobbypenner am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 21 Beiträge |
Monacor Tieftöner als Subwoofer Veltins112 am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 2 Beiträge |
Subwooferbau hjs2703 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Subwooferbau Mr.L am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 6 Beiträge |
welchen Tieftöner? mit welchen Leistungsdaten? Juerka am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Subwooferbau mit 2*20cm Chassis bower1988 am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer mit vier Chassis maria71 am 26.05.2023 – Letzte Antwort am 29.06.2023 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Subwooferbau! Bambu-Woozie am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 7 Beiträge |
Ultimativer Subwoofer mit ISOPHON Tieftöner azeiher am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.243
