| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Nachbau ProJEct OnE by I.D.A | |
Nachbau ProJEct OnE by I.D.A+A -A |
domino_mg
erstellt: 06. Aug 2012, 13:04
Hallo die Damen und Herren, ich les hier schon länger mit da ich unbedingt wieder einen Subwoofer haben will. Zuerst hatte ich überlegt den Versacube zu bauen, dann kam mir der AWM 12 in den Kopf. Als ich aber den Sub von Alpi gesehen hab, dachte ich mir -der wird´s. Nunja, Holz im Holzfachhandel bestellt am Samstag abgeholt und schonmal mit dem Bau begonnen. Da ich erst diese Woche eine Oberfräse bekomme konnte ich nicht soviel machen, aber seht selbst .Der Zuschnitt ![]() Rücken, Boden und Deckel verleimt ![]() Matrix vorbereitet ![]() Dies ist mein erster Selbstbau und es macht mir jetzt schon riesen Spaß. Ich werde definitiv noch einen weiteren bauen sobald ich wieder etwas flüssiger bin :(. Endstufe und Weiche muss ich auch noch haben. |
alpenpoint
erstellt: 06. Aug 2012, 15:25
Hallo, na das schaut ja schon mal gut aus. Hast du den LAB12 schon und wo hast du ihn gekauft? Viel Spass noch mit deinem Bau des ProJEct OnE. Und nicht vergessen den Port vorne etwas abrunden .lg, Alpi |
domino_mg
erstellt: 06. Aug 2012, 15:45
Hi, keine Sorge ich werde alle Kanten im inneren und vorne mit der Fräse abrunden. Den Lab 12 hab ich noch nicht, werd mir den in England bestellen. Bisher ist hab ich auch keine Probleme mit dem Zusammenbau. Hatte aber etwas bedenken wegen den Fugenleim den ich hab. Bei uns im Praktiker haben die keinen von Ponal hab dann deren Hausmarke gekauft, aber die funktioniert sehr gut. Mfg Alex |
domino_mg
erstellt: 16. Aug 2012, 06:18
katarakt
erstellt: 19. Aug 2012, 19:00
Gratuliere zur super wahl ProJEct OnE ! Bin überzeugt das wird was...gespannt bin wie das finish wird |
domino_mg
erstellt: 20. Aug 2012, 06:04
Hey, mit dem finish bin ich mir auch noch nicht ganz im klaren. Evtl. mach ich den Schwarz mit Warnex oder Weiß. Und welche Weiche soll ich nehmen, MiniDSP oder die DCX 2496? In anbetracht dessen das ich nicht ganz so flüssig bin tendiere ich zum MiniDSP. Als Endstufe wollte ich eine Fame nehmen und wenn ein zweiter Sub dazu kommt einfach eine zweite kaufen, gute Idee? So, genug der Worte jetzt folgen Bilder ![]() ![]() ![]() ![]() In diesem Sinne einen schönen Wochenstart. Alex [Beitrag von domino_mg am 20. Aug 2012, 06:06 bearbeitet] |
domino_mg
erstellt: 20. Aug 2012, 10:00
Hab da noch eine Frage bezüglich der Fräsmaße. Aussendurchmesser = 31,4cm ? Innendurchmesser = 27,2cm ? Wie tief muss ich denn fräsen um den Lab12 bündig einzulassen? MFG Alex |
katarakt
erstellt: 20. Aug 2012, 20:29
Geht ja ruckzuck bei dir Wenn du das delay am AV receiver einstellen kannst würde ich den miniDSP nehmen. Der miniDSP macht ein delay von max. nur 7.5ms pro kanal (= ca. 2.5725 meter) ...dies gilt es zu bedenken. |
doeter
erstellt: 21. Aug 2012, 05:53
Moin Schön, wenn man sieht, dass jemand etwas baut, was im eigenen Kopf entstanden ist. Bisher gibt es nichts zu Meckern. Das sieht klasse aus. Die Abmessungen des Lautsprechers findest Du in dem PDF bei Eminence. Als Dichtung solltest Du aber nicht den mitgelieferten Papierring benutzen, sondern Lautsprecherdichtband. Was man auch beachten sollte ist, dass die Sicke im Betrieb etwas übersteht. So liegt es an Dir, was Du daraus machst. Ich rate immer dazu am lebenden Objekt zu messen und dann zu entscheiden. Dann gibt es im Nachhinein auch keinen Frust Was das Thema DSP angeht, hat Katarakt ja schon etwas geschrieben. Hier fehlen auch einige Infos zum Equipment, dem Raum und Deinen Vorstellungen, um konkret etwas sagen zu können. Gruß Axel |
domino_mg
erstellt: 22. Aug 2012, 06:17
Morgen, nochmals vielen dank an alle die diesen Sub entwickelt haben .Hab die PDF auch auf dem Rechner, nur in manchen Sketchup Dateien habe ich andere Maße gesehen als dort in der PDF stehen. Dann warte ich lieber noch etwas bis ich den Lab hab. Würde ihn aber schon bündig mit dem Korbrand versenken. Hatte auch vor Lautsprecherdichtband zu nehmen oder welches aus dem Baumarkt. Welches ist da am besten 2-3mm höhe sind ok? Zum Raum, er ist ca.7m an 4m hat eine Dachschräge und ist nach oben hin offen. Sind geschätzte 5m Höhe. Mein Hörplatz nimmt ca. die Hälfte des Raumes ein (3,50m x 4m). Ein Onkyo 875 befeuert meine Lautsprecher. Als LS habe ich Klipsch RF52,RC52 und RB25. Für das nächste halbe Jahr kommt vorerst nur dieser Sub zum Einsatz, aber es wird definitiv noch ein zweiter gebaut. Müsst ihr noch etwas wissen? Danke für die Hilfestellung Alex |
katarakt
erstellt: 22. Aug 2012, 19:08
Dichtband für lautsprecher oder eben butyl-dichtband wie z.B. das hier. 2mm reicht locker, würde eher noch dünneres nehmen wenns das gibt. |
domino_mg
erstellt: 23. Aug 2012, 05:54
Alles klar, danke!!! |
alpenpoint
erstellt: 23. Aug 2012, 07:59
Hi, die Maße weiß ich auch nicht mehr genau, ich müßte das Chassis rausschrauben allerdings haben die angegebenen Maße recht gut gepasst. Wir haben trotzdem erst die Einfräßung gemacht als der LAB12 da war. Als Dichtband hab ich ein Fensterdichtband mit ca. 2mm Stärke verwendet. In deinem Raum wirst du evtl. auch mit einem SUB zufrieden sein wobei zwei natürlich optimaler sind. Hab gestern mal probehalber bei Iron Man die Szene mit dem Überschallflug etwas lauter gehört .115db am Hörplatz beim Überschallknall und das bei meinem Raum der schon etwas größer ist (vor allem die m³/Luftmenge). Die SUBs hats eh nicht ins schwitzen gebracht aber bei meiner Apart Champ One haben die Clip-LEDs geleuchtet. Der LAB12 könnte evtl. noch mehr Power vertragen .Aber es ist laut genug (fast zu laut), mich würd mal interessieren was in einem kleineren Raum abgeht. lg, Alpi |
doeter
erstellt: 23. Aug 2012, 13:36
Moin Egal welches Dichtband Du nimmst, nur nichts, was von beiden Seiten klebt. Dann bekommst Du den Lautsprecher im Falle eines Falles nie wieder heile raus. Bei dem Raumvolumen und den Abmessungen bieten sich 2 Subs wirklich an. Aber das kommt halt darauf an, was Du erwartest. Wenn es reales Erdbeben sein soll, wird es mit einem, ohne DSP, sicher sehr eng werden. In dem Falle würde ich auch eine potentere Endstufe in Betracht ziehen, die den Lautsprecher besser kontrollieren kann. Gruß Axel |
domino_mg
erstellt: 23. Aug 2012, 17:37
Hey, danke für die ganzen Tipps. Werd mir wohl erstmal die Fame holen und dann mit einem gebrückt laufen lassen, 115 db kann ich nicht bei mir laufen lassen in der Wohnung. Da der Zweite bestimmt auch erst in einer neuen wohnung genutzt wird kann ich mir ja noch immer eine bessere Endstufe kaufen. Dann kaufe ich mir lieber eine dcx jetzt statt dem MiniDsp. Was haltet ihr von dem plan? mfg Alex |
katarakt
erstellt: 23. Aug 2012, 19:25
115db ist schon ne mega nummer in deinem riesen raum alpi Was das dichtband angeht habe ich mich dazu entschlossen keines zu verwenden. Mit einschlagmuttern zieht es das chassis so dermaßen fest ans mpx holz daß ich schon angst hatte mir springt gleich der ring des chassis. Dichter als dicht geht nicht. Bei spax etc. würde ich dann dichtband verwenden. |
domino_mg
erstellt: 29. Aug 2012, 10:32
alpenpoint
erstellt: 29. Aug 2012, 10:49
Hi, wird schwierig das hätte schon vor dem leimen passen müssen. Du bekommst halt eine schräge Kante wenn du spachtelst und schleifst. Aber vielleicht gibt es hier Holzprofis die dir weiterhelfen können. lg, Alpi |
R@uTe
erstellt: 29. Aug 2012, 12:19
Eine Möglichkeit wäre, wenn du dir aus Holz eine art T-Stück in der Breite deines Gehäuses baust und das dann von unten mit groben Schmirgel (60er oder 80er Körnung) bekleben. Damit kannst du den Überstand bündig schmirgeln und verhinderst damit das es schräg wird. So wie es auf dem Foto aussieht steht die Platte ja nicht so weit ab. Mit ein bisschen Man-Power is das recht schnell bündig geschliffen |
fast-surfer
erstellt: 29. Aug 2012, 12:53
Sieht nach min. 2 mm aus. Da wirst Du dich schwindelig schleifen. Kennst du jemanden, der ne Möglichkeit hat mit CNC plan zu fräsen? Damit wohl ne Sache von 10 min. Gruß Erwin |
Rock_Bottom_Rocker
erstellt: 29. Aug 2012, 13:42
Oder an den Rändern, die jetzt zu tief sind, die 2mm draufspachteln, sodass die Platte bündig sitzt, wäre vom Aufwand her einfacher als die ganze Platte per Hand abzuschleifen. |
Dragon283
erstellt: 29. Aug 2012, 14:56
Welche Seite ist das denn? Die Front? Vielleicht könnte man es mit ner dünnen Aluleiste, Carbonrand oder sowas in der Richtung optisch aufpeppen. |
R@uTe
erstellt: 29. Aug 2012, 15:51
domino_mg
erstellt: 29. Aug 2012, 17:46
Danke schonmal für die Anregungen. Ich werd wohl die letzte Variante probieren. Hatte auch mit einem Schreiner gesprochen und er meinte etwas abhobeln (1mm) und danch schleifen und dann mit Polyesterspachtel bearbeiten. Danke nochmals für die Hilfe. Dann werde ich die nächste Zeit mal etwas schleifen. Nächste Woche wird dann auch der Lab bestellt, mit neuen Fotos kann es aber noch etwas dauern. Die nächsten 14 tage muss ich durcharbeiten MFG Alex |
domino_mg
#25
erstellt: 03. Sep 2012, 06:14
Hey Leute, hab mir jetzt den Lab bestellt in England über Ebay. Jetzt habe ich das Problem, dass der Verkäufer die Versandkosten nach Deutschland nicht mehr angegeben hat in seinem Angebot. Somit kann ich den Zahlungsvorgang via PayPal auch nicht abschließen. Hab am Freitag bestellt und ihm auch schon zwei Nachrichten geschrieben. Hatte bisher da jemand ein ähnliches Problem gehabt? Oder bin ich einfach zu Übereifrig und sollte mich etwas gedulden? MFG Alex |
alpenpoint
#26
erstellt: 03. Sep 2012, 06:34
Hi, der wird am Wochenende auch mal relaxen und nicht durcharbeiten .Ein bischen Geduld bei mir hats auf alle Fälle problemlos funktioniert. lg, Alpi |
domino_mg
#27
erstellt: 04. Sep 2012, 09:03
So, hatte gestern Kontakt mit England, der Lab wird heute versendet. Die Fame hab ich auch schon bestellt, aber jetzt brauch ich noch die richtigen Kabel. Mit der Weiche muss ich noch etwas warten .Vom AVR zur Fame wollte ich dieses Kabel nehmen: http://www.hifi-foru...ordial_cfu_15_mc.htmoder dieses: http://www.hifi-foru...ordial_cfu_15_fc.htmkennt jemand den Unterschied ausser dem Aussehen? Welches Kabel brauch ich den jetzt um die Fame (gebrückt) mit dem Sub zu verbinden? Danke Alex |
Acoustimass10
#28
erstellt: 04. Sep 2012, 12:25
Hi, der Unterschied ist, dass das MC Male ist, das FC Female. Für die Fame brauchst du das CFU MC Gruß Andi |
domino_mg
#29
erstellt: 04. Sep 2012, 13:52
Danke! Und für die andere Verbindung? |
domino_mg
#30
erstellt: 10. Sep 2012, 08:23
Acoustimass10
#31
erstellt: 10. Sep 2012, 13:12
Hi Alex, keine Panik. Im gebrückten Modus kannst du das Chassis eh nur mit Binding Post an der Fame anschließen. Also brauchst du nur am Sub ein Speakon- Stecker. Da dann auch nur 1+ und 1- verweden Gruß Andi |
domino_mg
#32
erstellt: 10. Sep 2012, 17:34
Hey, manchmal muss man sich auch selbst eingestehen das man etwas voreilig fragt. Hab die Frage nämich gestellt bevor ich mir die Buchse angeschaut hab. Und ich kam nicht drauf was Binding Pots sind, man bin ich ein i.... Als Stecker wollte ich den hier nehmen http://www.thomann.de/de/neutrik_nl4fc.htmIrgendwelche Einwände? MFG Alex Soll ich speziellen Lötzinn mit Silbrranteil nehme oder reicht ganz normaler? [Beitrag von domino_mg am 10. Sep 2012, 17:35 bearbeitet] |
Acoustimass10
#33
erstellt: 12. Sep 2012, 16:32
Kein Einwände [Beitrag von Acoustimass10 am 12. Sep 2012, 16:36 bearbeitet] |
alpenpoint
#34
erstellt: 12. Sep 2012, 17:25
Normales reicht. lg |
domino_mg
#35
erstellt: 12. Sep 2012, 18:28
Danke. Mehr gibt es vielleicht nach dem Wochenende. mfg Alex |
domino_mg
#36
erstellt: 25. Sep 2012, 06:07
Er ist fast fertig Fräsung für den Lab ![]() Er passt ![]() Schnell mit Warnex gerollt, wird aber nochmal gerollt ![]() Hingestellt und getestet ![]() Der Bau hat viel Spaß gemacht und es folgt noch ein zweiter Sub. Spiele sogar schon mit dem Gedanken die Klipsch gegen DIY zu tauschen. Das Kabel schaut aus dem BR Kanal, weil die Buchse noch nicht montiert ist. Bekomme erst am Wochenende die Forstnerbohrer vom Bekannten. Deshalb ist der BR Kanal auch noch nicht lackiert. Bestelle mir jetzt auch ein miniDSP balanced + Einsteiger Messequip. Muss aber noch schauen wo ich den Sub letztenendes hinstelle, dort steht er meiner Meinung nicht optimal. Was mich ziemlich nervt ist das Brummen der Fame. Noch ne Frage zu der Speakonbuchse, reicht es wenn ich die klebe? MFG Alex |
alpenpoint
#37
erstellt: 25. Sep 2012, 06:17
Hi, wie wird denn die Oberfläche? Nur gerollt? Kannst da mal ein näheres Bild vom Lack machen?
ich hab sie geschraubt. Wie bist du denn zufrieden mit dem SUB? lg, Alpi |
domino_mg
#38
erstellt: 25. Sep 2012, 06:27
Ja, mit einer normalen Lackrolle. Es gibt eine "feine" Struktur. Eine Nahaufnahme reiche ich nach.
Konnte jetzt nicht viel testen, aber kann bisher nichts negatives sagen. Ich denke mal sobald ich den miniDSP hab und einen guten Platz finde bekomme ich das Grinsen nicht mehr aus meinem Gesicht. MFG Alex |
alpenpoint
#39
erstellt: 25. Sep 2012, 07:22
bei mir spielen die 2 SUBs bis ca. 20Hz -3db (mein Roomgain) recht linear und das in meinem doch recht großen Raum trotzdem machen die genügend Druck. lg, Alpi [Beitrag von alpenpoint am 25. Sep 2012, 07:23 bearbeitet] |
Acoustimass10
#40
erstellt: 25. Sep 2012, 12:05
Moin, kommt das Brummen direkt aus der Fame, oder ausm Chassis ? Andi |
domino_mg
#41
erstellt: 25. Sep 2012, 12:28
Aus der Fame ![]() Hab extra alles abgeklemmt, den Lift Schalter umgestellt und auch die Eingangsspannung geändert. Werd mal testen wie die sich anhört wenn die direkt an einer Wandsteckdose hängt. MFG Alex [Beitrag von domino_mg am 25. Sep 2012, 12:30 bearbeitet] |
fast-surfer
#42
erstellt: 25. Sep 2012, 13:11
Hi Alpi, Nur zur Info, bei mir läuft mein geschlossener Aura in ähnlichem Wohnzimmer bis 21hz +-0dB. Ein einzelner! Evtl. Bekomme ich aber nicht den max. Pegel hin wie Du und sicher ist es trotzdem noch raum und aufstellungsabhängig. Ich denke das spielt oft die größere Rolle als Chassis und Amp. Gruß Erwin |
alpenpoint
#43
erstellt: 25. Sep 2012, 14:39
Hi, also +/-0db bring ich von 20 bis 75Hz nicht hin aber ob man das hört ist die nächste Frage. Ob ich das jemals mit der DCX hinbekomme? Ich glaube eher nicht, kann aber auch an mir liegen. Dein geschlossener geht sicher super, du darfst aber nicht vergessen dass dein Chassis sicher qualitativ und auch preislich deutlich über dem LAB 12 liegt. Trotzdem ist das natürlich ein super Ergebnis! Ob man den Pegel braucht ist die nächste Frage, ich fahr ihn eigentlich nie aus. Bei meinem Raum kommt halt dazu dass die Bassernergie ins offene Stiegenhaus ausläuft aber trotzdem reicht er mir vom Pegel her locker. Wir reden hier von ca. 250m³ Luftvolumen und das ist schon einiges. Der Raum macht halt bei vielen, so auch bei mir, die Musik Wenn ich mal soweit bin dass ich die Fronts und evtl. den Center auch aktiv entzerren kann wirds vielleicht etwas besser, ist ja jetzt schon nicht schlecht .Momentan bin ich beim spachteln,schleifen, schleifen, füllern usw. lg, Alpi |
fast-surfer
#44
erstellt: 25. Sep 2012, 16:13
Was spachtelst und schleifst Du denn hübsches? Gruß Erwin |
alpenpoint
#45
erstellt: 25. Sep 2012, 16:16
Meine Spirits die mir klanglich, vor allem für Heimkino, sehr gut gefallen. lg, Alpi |
domino_mg
#46
erstellt: 25. Sep 2012, 17:51
katarakt
#47
erstellt: 25. Sep 2012, 18:07
Dir ist aber bekannt daß die kiste ein wesentlich besseres finish verdient hat ? |
alpenpoint
#48
erstellt: 25. Sep 2012, 18:14
Danke .Ist halt gerollt, wollte nur wissen wie das im Vergleich ausschaut. Lackieren wär schon noch etwas feiner .Wär für mich aber auch in Ordnung es sollte halt zum Rest dazu passen. Momentan bin ich dabei das Finish meiner Spirit 6 zu machen, eigentlich die Vorarbeiten. Ist schon viel Arbeit und schleiferei aber je feiner man das macht um so besser schaut da Ergebnis aus.
Also Pegel macht der LAB genug, hast mal eingepegelt? Meine machen ohne Weiche noch mehr Krach aber nur weil die Raummode gnadenlos zuschlägt. Mit DSP ist es linearer und macht weniger "Bumms" oder "Bassgerummel" aber wenns krachen soll sind sie da. Evtl. ist der AMP etwas schwachbrünstig oder du hast ihn einfach zu leise eingestellt. Kann mich über zu wenig Pegel nicht beschweren auch nicht mit einem Project One. lg, Alpi |
domino_mg
#49
erstellt: 26. Sep 2012, 06:26
Ich geh davon aus das die Endstufe nicht stark genung angesteuert wird, hab den Sub auf +12 im Onkyo eingestellt und an der Fame fast voll aufgedreht. Hab gestern mal den THX Trailer (Indiana Jones DVD) laufen lassen mit mehr als nur Zimmerlautstärke und da kam schon ein sehr sehr guter Bumms . Nur bei Zimmerlautstärke kommt fast nichts rüber MFG Alex [Beitrag von domino_mg am 26. Sep 2012, 06:28 bearbeitet] |
domino_mg
#50
erstellt: 26. Sep 2012, 06:31
Bekommt er auch noch. Wollte nur nicht eine MDF Kiste stehen haben über Monate. Nur leider hab ich derzeit noch viele andere Sachen um die Ohren. MFG Alex |
doeter
#51
erstellt: 26. Sep 2012, 09:10
Moin Hast Du die Eingangsempfindlichkeit an der Fame mal herunter gesetzt? Dann brauchst Du weniger Eingangspegel zur Vollaussteuerung. Gruß Axel |
ProJEct OnE by I.D.A (IPPAHC - DoeteR - AlPi) alpenpoint am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2017 – 281 Beiträge |
Quadral 400 DV Nachbau master-psi am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
Nachbau LMB-118 Conzo am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 14 Beiträge |
MBH 118- Nachbau Frage am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 44 Beiträge |
sub 700 nachbau. donnerbass am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 3 Beiträge |
Tannoy GRF Nachbau thoweiue am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 6 Beiträge |
Arendal Sub 2 - Nachbau sacx am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 11 Beiträge |
Subwoofer Chassi für Yamaha Nachbau Jusuf am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 38 Beiträge |
Subwoofer nachbau First Time 3 currymuetze am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 4 Beiträge |
Nachbau vom Canton AS 225 Cool-oc am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMcgurki_
- Gesamtzahl an Themen1.563.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.976
