| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Nachbau LMB-118 | |
Nachbau LMB-118+A -A |
Conzo
erstellt: 20. Jun 2009, 16:56
Hi Leutz, hier eine Fotostrecke. Es wird der Nachbau des LMB-118 von Jobsti's Seite gezeigt.Jedes Projekt sollte auch einen Namen haben ![]() Kein Zirkel zur Hand, der den gewünschten Durchmesser zeichnen kann. Also ein Eigenbau muss her. Voila. ![]() Perfekter Kreis: ![]() Passt perfekt, nachdem mit der Holzraspel der Radius angepasst wurde. Es wird das Oberton 18 XB 700 Chassis verbaut. ![]() ![]() Das Gehäuse im Rohbau. ![]() Der Bassreflexkanal. Imposante Grösse. ![]() Nun sind auch die Verstrebungen montiert. Entlang den Wänden laufen Kanthölzer 6 x 3 cm. ![]() Das Bespannen beginnt. Dunkler blutroter Filz. ![]() Der schwarze Schallwandaufbau. Das Chassis passt millimeter genau hinein. Es muss sogar ganz leicht nachgedrückt werden, damit das Chassis auf der Montagewand aufliegt. Grosse Zufriedenheit macht sich breit. ![]() Auch der Schallwand Aufbau passt perfekt. Leichtes Drücken und er fügt sich mit Nachdruck in seine gewünschte Position ein. ![]() Das ist nun der momentane Stand des Bauprojektes. Morgen kommt dann der schwarze Filz am Fuss, der genau in der Höhe des Bassreflexes endet. Auch die Rückwand muss noch überzogen werden. Danach erfolgt die Verschraubung der schwarzen Front und der Rückwand. Ganz am Schluss wird das Chassis eingesetzt und verschraubt. Bis dann und Gruss Andy |
Stereosound
erstellt: 20. Jun 2009, 23:04
Schön gebaut. Filz bespannung kann gut aussehen, wenn sie denn auch gut gemacht wird ![]() by the way: auf was für nem Sub steht der Sub? ![]() Stereosound |
bower1988
erstellt: 20. Jun 2009, 23:39
Hallo, warum Baust du aus MPX wenn der Sub eh bezogen wird? Wäre MDF nicht billiger gewesen? |
Klausi745
erstellt: 20. Jun 2009, 23:51
Billiger wohl ja, aber auch schwerer und weniger Stabil |
Conzo
erstellt: 21. Jun 2009, 07:38
Das MPX ist Birkenholz und hat eine sehr hohe Festigkeit. Dementsprechend musste ich einiges an Arbeit in den schwarzen Schallwandaufbau investieren. Das Sägeblatt der Stichsäge hat bei Radien die unangenehme Eigenschaft, dass es sich beim Schnitt nach aussen biegt. So musste ich den Radius kleiner schneiden und danach sehr intensiv mit der Holzraspel nacharbeiten. Mit Karosseriespachtel glättete ich "ausrutscher" des Sägeblattes und investierte ein paar Stücke Schleifpapier, bis der Radius perfekt war und keine Dellen mehr zu spüren waren. Für eine Einzelanfertigung kann das ja gehen, aber wenn man mehrere anfertigen will, ist eine Fräse angebracht.
LOL, er steht auf einem Crunch GTR 300. Der musste einem 150 L Eigenbau mit 2 x 15 Zöller PA-Chassis weichen. Abartiger Wirkungsgrad, knallharte Bässe, Gänsehaut garantiert. Ein JBL 15 GTi braucht die 20 fache Leistung gemäss WinISD, um die gleiche Lautstärke zu erzielen! Ein kleiner Blaupunkt Verstärker reicht bereits mit wenigen Watt, um die Autositze in ein Rückenmassagegerät zu verwandeln. Interessiert an Fotos des Baus? Gruss Andy |
bower1988
erstellt: 21. Jun 2009, 08:44
Immer her damit |
Conzo
erstellt: 21. Jun 2009, 18:09
Conzo
erstellt: 22. Jun 2009, 23:28
Endlich, die Fotostrecke geht weiter: Die Vollendung naht. Fertig überzogen. Die Ecken waren sehr schwierig in den passenden Winkel zu schneiden. Nur ein wenig zuviel Zug, und es entstand eine kleine Spalte, die kaum mehr zu Schliessen war. Es musste ein dünner Streifen eingeklebt werden. ![]() Seitenprofil. Mir gefällt das schwarz im unteren Bereich sehr gut. Den Abschluss sauber zu Schneiden war auch sehr anspruchsvoll. Aber mit Schraubzwingen fixiert, konnte ich gut mit einem scharfen Messer trennen. ![]() Die Rückansicht sieht nachher eh kein Mensch mehr. Also sparte ich mir die Mühe mit der Unterteilung schwarz-rot. ![]() Die Stimmung steigt. Ich konnte es kaum mehr erwarten, mein Eigenbau zu hören. Gib Saft und lass es endlich klingen. ![]() Die Kabel habe ich verdrillt und danach verzinnt, damit das Kupfer vom Anfassen und der Mineralienübertragung nicht oxidiert. ![]() Mein schwarz-roter Teufel in Vollendung. Ein echt imposantes Monstrum ![]() Seitenprofil. Ein gelungenes Werk. ![]() Danach wollte ich natürlich hören, was der Sub so von sich gibt. Ein grollendes Gewitter schlug mir entgegen, als ich das Chinch Kabel vom Autoradio am Verstärker anschloss und den Ausgang mit dem Sub verband. JEAH, so soll Bass klingen. Knackig, trocken und nicht überfordert. Danach schloss ich ihn am Laptop an und liess mit dem Sinusgenerator 24 Stunden 13 Hz auf ihn einwirken. Die Membranschwingung brachte meine Hosen zum wackeln. Nach einer Stunde war die Endstufe gut angewärmt. Nun kommt bald das Finale - Einsatz bei einer Veranstaltung, wenn mein Kollege Musik auflegt. Danach muss er sich entscheiden, ob er auch solch einen Sub (oder mehrere) bauen will. Gruss Andy |
sunnymenn
erstellt: 23. Jun 2009, 20:08
Einfach zu geil was mein Coolege da gebaut hatt. ich mag kaum mehr warten bis ich den Subwoofer mal an einer Party oder in einem grossen Raum testhören kann. |
DaBadBoy
erstellt: 24. Jun 2009, 08:22
sehr schön geworden, einzige sorge hätte ich wenn es auf einer party etwas rauher zu geht, willst du kein gitter vor dem tt anbringen? mfg |
daniel023
erstellt: 24. Jun 2009, 11:12
schön gemacht was hat das ganze denn inkl. finish gekostet? grüße |
emger
erstellt: 24. Jun 2009, 12:12
Wieso keine Speakon Anschlüsse? |
N8-Saber
erstellt: 24. Jun 2009, 18:39
Wollt ihr das Teil durch die Gegend kicken oda was?? Wo sind die Griffe?! |
Conzo
erstellt: 25. Jun 2009, 06:51
Rein als Partylautsprecher hätte ich das Gehäuse schwarz lackiert, mit Griffmulden und Gitter wie auch mit Speakon Anschlüssen versehen. Dann hätte er auch einen Anschlussflansch für einen Top-Ständer. ![]() Er wird höchstens 1 oder 2 Mal an Privat-Parties spielen. Ich habe ihn für mich zu Hause gebaut. Daher habe ich ihn auch mit Filz überzogen. Preis ist gut gegen 450 - 500 Euro. Ich müsste alle Quittungen raussuchen und zusammenrechnen. Gruss Andy |
LMB 118 xGODeXe am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 13 Beiträge |
MBH 118- Nachbau Frage am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 44 Beiträge |
AWX184 in LMB-118 Gehäuse ? EppiTech am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 2 Beiträge |
Nachbau Kevlar Brothers (2x SBX 3040) Geringe Kosten, Großer Spass ^^ Eladiel am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 54 Beiträge |
Start meines Projektes BP Nachbau von Syrincs Stockwerk am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 107 Beiträge |
sub zero (strassacker) oder LMB-118 von jobst köln51 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 2 Beiträge |
Nachbau A&D Audio R-1530 im BR Blue_Light am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 28 Beiträge |
Subwooofer Eigenbau? Frederik88 am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 5 Beiträge |
LMB 212 von Jobst Audio für 16mm MDF Celle101 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2019 – 3 Beiträge |
Arendal Sub 2 - Nachbau sacx am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.286
