Arendal Sub 2 - Nachbau
sacx
#1 erstellt: 11. Dez 2018, 16:54
Hallo zusammen,
ich würde mich auch gerne an das Thema Subwoofer Bau wagen.
Hier die allgemeinen Infos:
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
~35m²
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
1-2
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
links/rechts vom Lowboard (Abstand ca. 2m von Sub zu Sub)
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
1000€ +-
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
Abacus oder Buchardt
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
Anthem MRX520 aktuell
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
noch nicht
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
aktuell habe ich einen SVS SB12 ... 36x36x36cm. Darf aber gerne n Stück größer werden.
-Wie laut soll es werden?
Zimmerlautstärke bzw. etwas mehr für Heimkinobetrieb
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
Musik und Heimkino 50/50
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
Präzision (kein BR)
-Welche Musikrichtung wird gehört?
Querbeet. Von Elektro über RnB, BigBand, ... zu Film/Spielmusik
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
Ja
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
Nur vom Anthem MRX520 für die Einmessung
Sehr angetan hat es mir der Arendal. Optisch würde ich ihn hinbekommen. Technisch bräuchte ich natürlich rat.
Hat jemand bereits einen Subwoofer wie den Sub2 gebaut...?
Welche Treiber würdet ihr empfehlen?
Prinzipiell darf der Ausbau auch gerne dem des SVS (Frontfire) ähneln. Bin da sehr offen und über jeden Ratschlag erfreut
VG Alex
Ab$olut
#2 erstellt: 29. Dez 2019, 09:34
Hey das Thema interessiert mich auch sehr...
Vielleicht gibts ja ein paar Vorschläge für diverse Chassis.
Die bauanordnung wie beim Sub 2 Arendal scheint mir sehr sehr vielversprechend.
Ich habe zuhause 2 Alcone ac10he und möchte mir daraus ein CB in Anordnung vom Arendal sub2 bauen.
Bedenken sind dabei zu wenig Leistung und fehlender Tiefbass, die Chassis arbeiten aber für mein Geschmack extrem geil.
[Beitrag von Ab$olut am 29. Dez 2019, 10:09 bearbeitet]
sakly
#3 erstellt: 29. Dez 2019, 09:54
Letztlich ist das doch ein typisch geschlossener, über DSP entzerrter Sub, wie zig andere auch. Den einzigen Vorteil, den dieser Sub mitbringt, ist die impulskompensierte Bauweise. Und das bringt bei zwei Chassis in kleinem (typisch auch nicht tonnenschweren) Gehäuse schon einen Vorteil.
Sowas lässt sich in verschiedensten Varianten bauen, je nach zu erreichenden Zielen.
Ich habe für mein DBA (insgesamt 16) 8"-Chassis impulskompensiert verbaut. Die Gehäuse sind selbst bei sehr hohen Pegeln extrem ruhig. Die Impulswiedergabe profitiert davon, da das Gehäuse nahezu keine Bewegungsenergie der Treiber mehr aufnimmt.
thonau
#4 erstellt: 29. Dez 2019, 10:16
1000€ +-
Wow, da fällt mir der Roy ein. Warum ist der nicht mehr bei Strassacker lieferbar? Die Basschassis sind doch noch zu bekommen.
https://www.lautsprechershop.de/hifi/roy.htm
Ab$olut
#5 erstellt: 29. Dez 2019, 10:26
Wie ist das denn mit der Tiefbassanhebung der Sub Module, wenn man ein AVR mit guter Raumkorrekur hat, braucht man dann noch eine tiefbassanhebung im Submodul ? Oder macht das der AVR
Ab$olut
#6 erstellt: 29. Dez 2019, 21:22
@Alex
Die Alcones könnte ich dir auch empfehlen, z.Z. habe ich 2 in BR und zwischendurch die BR Öffnungen verschlossen, der Bass ist einzigartig präzise und extrem Punchig, ich denke mal durch das leichte Membrangewicht.
Bei 2 Subs (4Chassis) inkl aktivmodul kommst du schon schnell an die 1000 Euro.
Wenig absoluterTiefbass muss halt in Kauf genommen werden wobei ich das noch nicht beurteilen kann bei 4 AC 10HE Chassis.
Ich denke ich baue erstmal einen und wenn mir etwas fehlt kommt noch einer dazu.
Ansonsten gibts den AC 10 SW womit ich aber keine Erfahrung habe.
Ab$olut
#7 erstellt: 15. Jan 2020, 03:05
Schade das hier keiner noch Ideen hat, ist ein interessantes Thema.
Der Visaton TIW 250xs oder TIW300 wäre auch ein Blick wert.
sakly
#8 erstellt: 15. Jan 2020, 05:36
Chassis nach Wahl, je zwei impulskompensiert, Endstufe dazu und ein DSP zum Vorentzerren, fertig.
Da bekommt man unter 1000€ schon ne gute Performance.
Was genau für Ideen suchst du oder meinst du?
Ab$olut
#9 erstellt: 15. Jan 2020, 10:24
Welche Chassis würden denn in Frage kommen, ich denke einfach einen x-beliebigen geht nicht.
Membran muss sehr stabil sein und die Leistung muss er auch abkönnen.
Von denen die ich genannt habe glaube ich haben alle den ein oder anderen Nachteil im z.B. Vergleich zu den Arendals.
Der tiw300 hat ne Papiermembran- glaube zu instabil.
Der tiw 250 hat ne schön leichte Membran und stabil, dafür aber eine zu dicke dicke, das beeinflusst den Klang auch zu weicheren bass( Beschreibung evtl nicht ganz passend)
Der Alcone macht nen mega knackigen Punch durch die harte Membran, dafür aber kein Tiefbassexperte, könnte man ihn bis an die 30 hz zwingen wäre das mein favourit, wäre aber etwas zu viel für ihn. Oder was meint ihr, ich lese öfters nur von 40hz.
Inkl meines roomgains erwarte ich aber dennoch die 30hz da ich bei 30 & 40 hz mega Moden von ca 12 dB habe.
sakly
#10 erstellt: 15. Jan 2020, 11:14
Ich glaube, dass die ganzen Beschreibungen von hart, weich, punchig sehr wenig vom Membranmaterial und Sickenform abhängig sind. Vielmehr ist es die Kombination der Abstimmung im Gehäuse und der Performance im Raum.
Wieviele Leute können denn von sich behaupten, den gleichen Treiber in verschiedenen Gehäuseabstimmungen gegeneinander im gleichen Raum gehört zu haben?
Nimm einen Treiber, der in CB mit halbwegs kleinem Volumen verbaut werden kann und entzerre ihn auf gewünschten Tiefgang passend zum Raum.
master-psi
#11 erstellt: 17. Jan 2020, 13:17
so etwas Ähnliches hatte ich auch mal vor.
Bei mir wäre es der Cube 10 oder 12 von Quint Audio geworden.
Der Cube 10 sollte recht klein bleiben und schon ganz gut abliefern können im Doppelpack.
Vielleicht hilft der Denkanstoß
sub 700 nachbau.
donnerbass am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  3 Beiträge
Bose Sub. nachbau ( ACOUSTIMASS 15 sub )
oliver_1998 am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2018  –  24 Beiträge
MBH 118- Nachbau Frage
am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  44 Beiträge
Kling und Freitag Sub NACHBAU
schall_wandelnder am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  15 Beiträge
> Celan 30A Sub nachbau mir AWM 124 <
JaCkY_bOyS am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  25 Beiträge
Tannoy GRF Nachbau
thoweiue am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  6 Beiträge
Quadral 400 DV Nachbau
master-psi am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
Behringer B1500D Pro Nachbau als passiver Sub
keinbrent am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  3 Beiträge
Kleiner Sub, Anleitung zum Nachbau gesucht!
bimbo385 am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  10 Beiträge
Nachbau vom Canton AS 225
Cool-oc am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.967
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.581
