HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bassröhre prinzipiell unterlegen? | |
Bassröhre prinzipiell unterlegen?+A -A |
gagabla
21:33
erstellt: 02. Aug 2012, |
Hallo zusammen, auf der Suche nach einer Bass-Unterstützung für meine Jericho-Hörner will mich einfach die Idee einer großen Bassröhre nicht loslassen. Die Ergebnisse der Suchfunktion möchten mir vermitteln dass Bassröhren prinzipiell schlechter seien als ordenlich durchdachte Bass-Kisten, ohne mich mit wirklich mit Funktionsweise von Lautsprechern auszukennen sagt mir mein Gefühl dass die einfache Geometrie einer Röhre bei entsprechenden Abmessungen eine herrliche Box hergeben sollte. Gibt es einen physikalischen Grund, warum Röhren nicht als HIFI Subwoofer geeignet sind? Habe hier ca. 1x1x4 m ungenutzten Raum, und da könnte ich nun entweder eine lange Röhre reinlegen, oder irgendwas vergleichsweise kompliziertes Basteln. Ein 3 m Stahlrohr mit 8 mm Wandstärke und 20 cm Durchmesser wäre beispielsweise für unter 300 Euro zu haben. Berechnen lässt sich eine solche Röhre vermutlich auch recht leicht , auch wenn ich noch nicht ganz schlau aus den Formeln des Helmzoltz-Resonators werde. Fröhliches Musikhören! [Beitrag von gagabla am 02. Aug 2012, 21:33 bearbeitet] |
Demented_are_go
21:37
Warum 300euro für ein rohr ausgeben wenns eine Kiste mit 1x1x4 Meter Maßen für 50 euro genau so tut? Die Standard röhren fürs Auto z. B. Sind schlecht weil sie aus Pappe sind. Richtig berechnete rohre können auch gut klingen sind aber unverhältnismäßig teuer. |
Tomacar
23:23
erstellt: 03. Aug 2012, |
Hailo, bei den Amis waren sogenannte Sonotubes als Subwoofer-Gehäuse eine Zeit lang relativ populär, kannst ja mal Google mit "SonoSubs" füttern... Mittlerweile sind die davon aber auch wieder weg, und bauen enstsprechend große "Kisten"... Dem Bass isses aber eigentlich relativ egal, ob er in einem runden oder eckigen Gehäuse steckt. Gut es gibt einige Konstruktionsbedingte Unterschiede, bspw. fängt man sich leicht eine böse Längsreso ein in so ner Röhre wenn man keine Gegenmaßnahmen ergreift (IHA, Steinwolle, ...). Was willst Du denn an so 'ner groß Röhre berechnen? (Grundfläche x Höhe = Volumen), oder soll es ne Bassfalle werden? -> geht auch Kistenförmig. |
ehemals_Mwf
00:03
erstellt: 04. Aug 2012, |
Moin,
Nein. Solche pauschalen Feststellungen sind völliger Quatsch. Durch die große Ausdehnung (des Gehäuses) in einer Richtung kommen die Welleneigenschaften des Schalls ins Spiel -- die halbe Wellenlänge von 90 Hz beträgt ca. 2 Meter. Diese kann man -- nutzen (Transmissionline, Horn), -- oder unterbinden (Multitreiber auf die Länge verteilt, ggfs. getrennte Kammern). Für alle Varianten gibts hier reichlich Bauvorschläge ![]() Gruss, Michael |
Big_Määääc
07:46
runde Gehäuse haben viele Vorteile gegen das eckige, auch aus gepresster Pappe dürfen sie sein, MDF ist eig kaum anderes, stabiel muß es nur sein. und es gibt sie sogar noch wie zB bei Fidelity Horns >> ![]() ne lange gerade Röhre sollt man allerdings trotzdem vermeiden, durch geschickte Faltung ( Umlenkungen) lassen sich nämlich Resonazen teilweise unterdrücken. |
gagabla
16:17
erstellt: 05. Aug 2012, |
Hallo, vielen dank für eure Antworten, das Stichwort "Sonosub" hat endlich zu den Suchtreffern geführt, die ich ursprünglich erwartet hatte. Allerdings sind die Teile von anderen Dimensionen (im Durchmesser) als ich es erwartet hatte. Was meint ihr mit Längsresonanzen? Von Rohrwand zu Rohrwand? Oder entlang der Röhre? Warum sollte man diese in einer Box mit gleichem Volumen (bzw. Länge aber mit Umlenkungen) nicht haben? Geht es eigentlich ums Volumen oder um die Länge? Bei Orgelpfeifen beispielsweise scheint es mir ja um die Länge zu gehen, oder ist das Prinzip bei einer Box ein anderes? |
Tomacar
16:33
Hi, Deine Überlegungen sind gar nicht verkehrt. Eine solche Resonanz entsteht zwischen parallel liegenden Flächen innerhalb des Gehäuses. Bei einer Röhre gibt es da nur wenige (Rückwand + Frontwand) deshalb bildet sich diese Resonanz stärker aus, als in einem "normalen" Gehäuse, da die aufgebrachte Energiemenge die gleiche ist. In einem normalen Gehäuse verteilt sich diese Energie auf mehrere Resonazen, die dann weniger stark ausgeprägt sind. Um wieder den Vergleich nut den Orgepfeifen zu bemühen, so gibt eine große Orgelpfeife auch nur einen lauten Ton ab. Das wäre dann in etwa wie ein Bass, der nur eine Frequenz/Ton spielen kann: One Tone Bass. Ein Bass sollte aber möglichst viele verschiedene Töne gleich laut wiedergeben können. Entscheidend ist nicht das Volumen, sondern die Länge. Wenn Du Genaueres wissen möchtest, solltest Du mal die entsprechende Literatur oder Webseiten dazu bemühen. |
Jericho horn kick bass unterstützung. wall19 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 22 Beiträge |
Von der bassröhre in die Kiste? Fangblaze am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 3 Beiträge |
CT222 Bass unterstützung realisieren Nevets am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 7 Beiträge |
Bass für meine FL-Hörner: Anmerkungen? Empfehlungen? Fullrange am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer für Jericho-Hörner für Heimkino FostexFan2 am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 18 Beiträge |
Umbau Jericho zum Subwoofer rene.p am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 29 Beiträge |
Bass Box Mäxxx am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 6 Beiträge |
HAT NOCH EINER BOCK, ÜBER BASS DIPOLE ZU FACHSIMPELN ? SpeakerHirsch am 09.03.2023 – Letzte Antwort am 04.04.2023 – 27 Beiträge |
400 ? und NUN Bass ohne Ende pingpong am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 16 Beiträge |
Subwoofer zum "Jericho"-Thread... polosoundz am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 12 Beiträge |
2012
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjonydnag
- Gesamtzahl an Themen1.559.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.016
