downfire - abstand zum boden
ChristianMann000
#1 erstellt: 27. Dez 2011, 20:46
Hallo!
Ich habe mal den bau eines BR-downfire subwoofers in Erwägung gezogen und wollte mal fragen, welchen Abstand man da bei einem beispielsweise 20cm Tieftöner zum Boden lässt?
Ist das eher gefühlssache oder ist das auch ein Teil der Abstimmung bzw. lässt sich berechen?
lg
Der_RiPol_-_Axel
#2 erstellt: 28. Dez 2011, 02:13
Hallo Christian,
wenn Du den Abstand von 1/4 des Chassis-Durchmessers als Boden-
abstand nimmst bleibt die abstrahlende Fläche (als Ringspalt
um das Chassis) der Abstrahlfläche des Chassis etwas gleich.
Kleiner sollte es auf keinen Fall werden, da ansonsten die
Abstimmung beeinträchtigt wird (es sei denn, man will das).
Ich würde lieber 1/3 oder 1/2 des Durchmessers als Bodenabstand
wählen. Beim 20er Chassis also minimum 5, eher 10cm.
ChristianMann000
#3 erstellt: 28. Dez 2011, 21:26
sehr informativ, danke!
wobei mir 10 cm bei einem relativ kleinen subwoofer schon viel vorkommen.. schaut sicher nicht besonders aus.. andererseits würde es mich auch nicht stören, wenn der vom chassis-abgestrahlte teil etwas gedämpft werden würde..
`Jens`
#4 erstellt: 28. Dez 2011, 21:33
Es wird nicht nur gedämpft, sondern die gesamte Abstimmung könnte sich bei zu geringem Abstand verändern.
Der_RiPol_-_Axel
#5 erstellt: 28. Dez 2011, 21:49
Hallo Jens und Christian,
> werden würde
Das macht wenig Sinn. Ist der Pegel zu hoch sollte man über
die Lautstärkeregler dämpfen.
Jens hat recht, durch die erhöhung des Strahlungswiderstandes
sinkt die Resonanzfrequenz des Systems. Bei BR-Boxen stimmt
dann die Abstimmung nicht mehr. Wenn man es nicht zu sehr
übertreibt sollte es aber kein Problem sein. Wenn Du bei D/4 bleibst,
in Deinem Fall also 20/4= 5cm - sollte das noch unproblematisch
funktionieren.
[Beitrag von Der_RiPol_-_Axel am 28. Dez 2011, 21:51 bearbeitet]
ChristianMann000
#6 erstellt: 28. Dez 2011, 22:07
mhm.. 1/4 dürfte kein problem sein..
der grund warum ich eigentlich zur zeit zu einem downfire tendiere ist der, dass ich nämlich mit bisherigen BR-subwoofern mit meinem visaton W200s nicht so zufrieden war, als wie mit meinen bp-gehäusen.
den grund dafür kann ich mir nicht wirklich erklären, aber ich denke mir dass durch die direkte chassis-abstrahlung auch einige höherfrequente anteile mitkommen (so kommt es mir zumindest vor).. irgendwie klingt das ergebnis zwar klarer, aber irgendwie zu undefiniert.. keine ahnung, ich kanns nicht genau beschreiben..
auf jeden fall will ich die direkte chassis-abstrahlung mit einem downfire-sub vermeiden. es dürfte bei vielen hifi-subwoofern anscheinend durchaus eine gängige praxis sein!
`Jens`
#7 erstellt: 28. Dez 2011, 23:40
Na ob das funktioniert könntest du ja testen, indem du den vorhandnen sub einfach mal mit der membran nach unten hinstellst. unter die ecken ein dickes buch und gut ist.
ChristianMann000
#8 erstellt: 28. Dez 2011, 23:43
ja, gute idee.. nur das ich zur zeit kein br-gehäuse mehr hab..
ich werd mal eins machen zur anprobe ;-) wenn ich zeit habe!
gibt es sonst im allgemeinen praktische erfahrungen mit downfire? eher beliebt oder eher nicht brauchbar?
lg
Downfire Sub und Abstand zum Boden
Jan_R am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  5 Beiträge
Sofakasten: 200l Downfire?
Theees am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  2 Beiträge
4x Downfire Subwoofer Mivoc AW2000
DiscoStu am 15.08.2021  –  Letzte Antwort am 15.08.2021  –  7 Beiträge
BR-Downfire-Sub mit 2x Visaton W200S
ChristianMann000 am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  3 Beiträge
downfire umbauen!
Hernig am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  2 Beiträge
Downfire bei Laminat: Mit Granitplatte keine Bodenaregung?
King_Sony am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  4 Beiträge
Bodenplatte an Downfire Subwoofer (Canton Sub 600)
roman-t am 02.02.2022  –  Letzte Antwort am 02.02.2022  –  2 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
oel2 am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  3 Beiträge
Baubericht Mivoc XAW 320 HC + Monacor SAM-300D als Downfire in Küchenschrank (IKEA Metod)
Cyverboy2 am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  17 Beiträge
Downfire Subwoofer unterm Bett mit 2-4 Mivoc AW 3000
theracer am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.555 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedBluechen1
  • Gesamtzahl an Themen1.560.714
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.957
