| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Downfire Subwoofer unterm Bett mit 2-4 Mivoc AW 30... | |
Downfire Subwoofer unterm Bett mit 2-4 Mivoc AW 3000+A -A |
theracer
erstellt: 22. Mrz 2011, 01:19
Hallo, wollte bevor ich einen neuen Woofer bau, erstmal hier nachfragen ob das Projekt überhaupt Sinn macht ![]() Folgendes hab ich mir überlegt: 2-4 Mivoc Aw 3000 in jeweils 100l BR (je 2 10er br Rohre rund 60cm lang muss ich noch genauer simulieren) unters Bett... da hier genügend Platz für was großes ist und ich keine Lust auf Holzkisten, mitten im Zimmer hab... Ich hatte vor, die Woofer nach unten zu richten als Downfire Prinzip, mit ca 5cm Boden abstand, Zwischen Fußboden und Woofer kommt dann noch eine schwere Holz- oder Steinplatte, zur Vermeidung von allzu vielen Vibrationen ![]() Die Br Rohre würden jeweils nach vorne raus in den Raum strahlen. Als Antrieb schweb mir ne T-amp e400 oder e800 mit Aktivweiche vor. Ab 80hz sollen dann meine Magnat Quantum 507 übernehmen, die denk ich dann auch genügend Pegel machen, wenn sie nicht mehr versuchen Bass zu produzieren ![]() Mein Raum hat ca 17qm aber ich kann nicht genug bass haben grad bei Filmen, deswegen gleich was großes ![]() Was meint ihr dazu?? oder würdet ihr mir davon abraten? mfg Kevin |
Giustolisi
erstellt: 22. Mrz 2011, 10:20
Angesichts der Membranfläche und des maximalen Hubs des AW3000 reicht einer pro Seite. 2 10cm Rohre sind etwas übertrieben, ein 10cm Rohr reicht dicke. Als Verstärker würde ich den T-Amp S-150 nehmen, der hat mit 2 mal 150 Watt an 4 Ohm genug Leistung und hat keinen Lüfter, der bei leisen Pegeln stören könnte. Wenn du unbedingt 4 AW3000 haben willst kann der Verstärker das auch stemmen, der ist nämlich 2 Ohm stabil. Auf 17m² werden aber zwei Subwoofer reichen. Du musst nur darauf achten, dass die genug Platz zum atmen haben. 5cm sehe ich als Minimum an, die Polkernbohrung sollte auch 2cm PLatz im Gehäuse haben. Du musst dir auch Gedanken machen wie du das ganze trennst, sonst spielt dir der Subwoofer bis in den Mitteltonbereich rein. |
theracer
erstellt: 22. Mrz 2011, 22:47
ja trennen wollt ich mit einer Aktiv Weiche, hab ich ja oben schon geschrieben ![]() Ich übertreib gern werd wahrscheinlich erstmal mit 2 anfangen und wenn es nicht reicht dann kann ich immernoch 2 dazubauen.Gehäuse innenhöhe dacht ich an 18-20cm des sollte dann reichen |
theracer
erstellt: 24. Mrz 2011, 14:29
Hey, na ein paar Test mit meinem alten car hifi subwoofer( Ampire wb300 in 50l BR) bin ich zu dem Entschluss gekommen das meine Idee doof ist, da der Woofer sich wenn er nach vorne abstrahlt um Welten besser anhört, also direkter ist, nicht dröhnt und nicht alles im Raum wild anfängt zu scheppern, im Gegensatz dazu wenn ich ihn auf ca 5 cm hohe Füße stell und nach unten abstrahlen lass. Was ich auch feststellen musste das mein alter car Hifi Woofer sich gar nicht mal schlecht im Zimmer anhört war echt positiv überrascht ![]() Aber ich werden jetzt einfach eine Säule bauen für 2 Mivocs mit dem Maßen (100x50x50) bei 4 Mivocs einfach doppelt so hoch, dies ergibt rund 100l netto für jeden Woofer des sollte denk ich passen Reflexabstimmung muss ich noch genau simulieren... Da ich erst an einen anderen Pc muss da es für Mac osx nichts zum simulieren gibt -.-Portfläche wird dann ca 200-250qcm betragen, damit es keine Strömungsgeräusche und Verluste gibt ![]() mfg |
ippahc
erstellt: 28. Mrz 2011, 14:36
theracer
erstellt: 28. Mrz 2011, 19:28
Hallo, die 100x50x50 waren auch gedacht für 2 Mivocs ![]() Mit welchen Programm hast du die Simulationen erstellt? Also bei meinem 30cm Car Hifi Woofer hab ich bei einem 10er Br Rohr Strömunsgeräusche deswegen wollte ich 2 10er bei den Mivocs verwenden... mfg |
ippahc
erstellt: 28. Mrz 2011, 19:50
das ist BassCAD und die 100 liter sind für 2 mivoc |
theracer
erstellt: 28. Mrz 2011, 22:11
achso ja jetzt seh ich es auch man ist des alles klein auf einem mba ![]() Das ich es richtig verstehe wäre des dann pro chassie je 50l und ein 12cm Br Rohr oder? Das Gehäuse sollte ja in der mitte dann getrennt werden in 2 kämmern für jedes chassie... mfg |
ippahc
erstellt: 29. Mrz 2011, 09:04
winkeljunge
erstellt: 06. Apr 2011, 19:56
Hallo
Das stimmt wohl, hab die Zeichnung bestimmt schon in 5 verschiedenen threads gesehen.Aber was gut und funktioniert kann man ja auch öfter preisgeben |
Mivoc aw 3000 Fragen Majah195 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer Mivoc AW 3000 LvanM am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 11 Beiträge |
Mivoc AW 3000 fragen! Luxigo am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 2 Beiträge |
Mivoc aw 3000 gehäuse Tatü am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer bau - Mivoc AW 3000 alex0029 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 160 Beiträge |
Mivoc AW 3000 Bassreflex maaarrrk am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 4 Beiträge |
Subwooferbau mit Mivoc AW 3000 Pattti am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 18 Beiträge |
Mivoc aw 3000 Bauanleitung Weilallenamenwegsind am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 41 Beiträge |
mivoc aw 3000 haagi am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 3 Beiträge |
mivoc AW 3000/mivoc AWM104. --flying-hirsch-- am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUnd_weiter?
- Gesamtzahl an Themen1.562.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.823
