Bassunterstützung für Monacor SP-130X/8 gesucht
Iced_tea
#1 erstellt: 28. Mrz 2011, 01:32
Hallo zusammen,
da die eingebauten Lautsprecher in meinem Plasma nicht so dolle klingen und bei etwas mehr Pegel Richtung Dröhnemann tendieren, habe ich mir mit den Monacor SP-130X/8 zwei schlanke Boxen gebaut, die rechts und links neben dem Fernseher an der Wand hängen und die selbe Höhe wie der Plasma haben. Das Gehäuse ist (HxBxT)63x14x12 Außenmaße bei 10mm MDF. Der Boden ist auf, der Speaker 2/3 von der Öffnung entfernt eingebaut.
So gerade fällt mir auf, das die Speaker nicht geschirmt sind. Bisher haben sich dadurch keine Probleme ergeben.
Soweit kann ich mich nicht über den Klang beschweren, die klingen für meine Ohren einfach gut. Nur der Bassbereich ist unterbelichtet, und da will ich etwas Unterstützung haben. Das Wohnzimmer ist ca. 5mx7m groß, Deckenhöhe 2,50m.
Meine Wunschliste:
1) Ich möchte den Einsatz zusätzlicher Verstärker vermeiden, von daher möchte ich nicht aktiv trennen.
2) Als Trennfrequenz schwebt mir was um die 200Hz vor.
3) Der WAF spielt eine große Rolle, ich habe nur zwei Lücken an der Wand wo was hineinbauen könnte: 54x22x40 (ca. 35l) und 54x44x40 (ca. 70l).
4) Ich möchte vom tiefen H (30,9Hz) noch was mitbekommen, irgendwas um die 30 Hz (-3dB) finde ich erstrebenswert.
5) Budget: Da die o.g. Boxen 40€ all inkl. gekostet haben wollte ich jetzt bei der Bassunterstützung nicht unbedingt die 200€ Marke knacken. Ist aber nicht in Stein gemeißelt.
6) Ich muss keine Disko beschallen, und eine Kündigung brauch ich auch nicht. Von daher brauch ich keine extremen Pegel. Wenn die Subs ein bischen mehr Maximalpegel schaffen könnten als die o.g. Boxen (ca. 102 dB/1m) reicht das aus
(denke ich).
7) Ich mag präzise Bässe, mit Wummern kann ich garnicht ab.
Mit welchen Chassis läßt sich das realisieren ? Welche Vorstellung ist vielleicht nicht sinnvoll ?
Vielen Dank für eure Mühe
Giustolisi
#2 erstellt: 29. Mrz 2011, 16:34
Wie bist du auf dieses Gehäuse gekommen? gibt es dazu eine Simulation?
Passiv zu trennen ist ohne Messtchnik kaum möglich und fast so teuer wie aktiv.
Ist zu hoch. Ich würde mich eher an der unteren Grenzfrequenz der vorhandenen Lautsprecher orientieren.
Damit kann man was anfangen. Dann ist auch Tiefbass drin.
um die 30Hz halte ich für machbar bei 70 Liter Volumen.
da wär eine aktive Variante locker drin. Aktivmodule gibts ja schon unter 80€. Da ist noch genug Geld für Chassis und Gehäuse drin.
(denke ich).
102db bei 30Hz ist schon reichlich. Damit kannst einen Häuserblock aufwecken. Für eine Anzeige wegen Ruhestörung reicht auch weniger.
Wer will schon Wummerkisten
Da gibts reichlich Auswahl. Ich würde den oft empfohlenen AW3000 in GHP verbauen und das Ganze mit einem AM80 Modul antreiben. Dann hättest du einen ziemlich kompakten, präzisen Sub.
Iced_tea
#3 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:42
Ich spar mir das quoting und geh nach den Punkten.
1) Das Gehäuse ist nicht simuliert. Es ist frei nach einer TML Kalkulation. Die sollte unterhalb der Resonanzfrequenz für ein wenig mehr Tiefgang sorgen. Die Längen und Querschnitte passen grob (10% Abweichung ?). Ein bischen Brennholz hab ich dabei auch produziert.
2) Was ich in der Richtung machen werden weiß nicht noch nicht. Ich fände es halt schade gute Verstärker einzumotten und neue zu kaufen. Meine Meßtechnischen Geräte wollte ich eh aufstocken ;).
3) Die Idee dahinter: der Sub kann noch eine gescheitere Impulsanwort liefern, und den BB trennt man da ab, wo er noch linear ist. Wenn man aktiv ist spielt es keine so große Rolle, aber im Bereich der Resonanz des BB passiv zu trennen ist wohl eher übel. Um eine Impedanzkorrektur kommt man wohl eh nicht rum. Wenn man den BB ausreizt liegt die Trennung wohl um die 100Hz.
4&5) Die 70l sind genau in einer Raumecke. Läßt sich das vielleicht ausnutzen ?
6) So viel Pegel brauch ich dann wohl doch nicht. Aber wenn die Box das in Reserve hat sollte ich bei kleineren Pegeln mit weniger Klirr rechnen können. (Für Ruhestörungen hab ich u.a. eine 1960AV :D)
... Nachts Träum ich von Basshörnern, aber mir fehlt einfach der Platz ...
Ich schau mir die Box mit dem AW3000 mal an. Gehts noch kleiner bzgl. der Chassis Größe ?
Monacor SP 380 Datenblatt gesucht
betanom am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  11 Beiträge
Monacor SP-300 Gehäuse
Veltins112 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  3 Beiträge
Monacor SP-300 PA Gehäuse
Jonasmb am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  13 Beiträge
Monacor SP-300P berechnet ---> vernünftig?
DavidWums am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  3 Beiträge
Gehäuse für Monacor SP 320 HT
corradohamm am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  5 Beiträge
BR Gehäuse für Monacor SP-46A/500PA
motorradfritzel am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  8 Beiträge
Monacor SP-167E/SP-202E empfehlenswert? / Wieviel Liter Gehäuse?
King-Dyeon am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  4 Beiträge
Bassreflex Sub mit Monacor SP-250P
Eike16 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  28 Beiträge
Alternative zu MONACOR SP-112PA PA-
Scentmg am 03.08.2022  –  Letzte Antwort am 04.08.2022  –  2 Beiträge
Fertiges Geheuse fur Monacor SP-252C
Onkyo92 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  32 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.054
