| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Aktiv gefilterte Basssysteme | |
Aktiv gefilterte Basssysteme+A -A |
sincos
erstellt: 05. Dez 2011, 14:00
Wenn aktiv gefilterte Basssysteme schon mit einer Fehlabstimmung eine „sagenhafte Basswiedergabe“ erreichen,… http://www.ilmag.de/SingleA6/html/highendsub.html…fehlen bei einer richtigen Abstimmung die Worte, um das „Basserlebnis“ noch beschreiben zu können. Also begeben wir uns zunächst auf die theoretische Ebene: Bei dem obigen - guten, aber schlecht ausgeführten - Beispiel handelt es sich um ein geschlossenes, aktiv gefiltertes Basssystem 4. Ordnung. Dazu wird ein geeigneter Basslautsprecher in ein geschlossenes Gehäuse eingebaut, was im Modell einem Hochpass 2. Ordnung entspricht. Vor den Leistungsverstärker wird ein aktiver Tschebyscheff-Hochpassfilter 2. Ordnung geschaltet, sodass sich insgesamt ein Hochpass 4. Ordnung ergibt: http://www.swupload.com//data/Mivoc_HCM12T_4HT067_15.pdfWie ersichtlich, ist die nachsimulierte Schalldruckkurve (rot) im schlecht ausgeführten Beispiel „verbogen“ (ca. 0,6 dB Überschwingen um ca. 60 Hz), weil der Entwickler nicht weiß, wie ein „richtiger“ Hochpass 4. Ordnung konstruiert werden muss. Der Fehler besteht darin, den Lautsprecher in ein „zu kleines“ Gehäuse eingebaut und damit den Q-Faktor des ersten Teilfilters (grün) zu hoch (Q=0,688) gewählt zu haben, sodass es gar keinen dazu passenden Tschebyscheff-Hochpassfilter (blau) gibt, um insgesamt einen Hochpass 4. Ordnung mit einem im Durchlassbereich geraden Verlauf realisieren zu können. Wenn man es richtig macht, erhält man weitaus bessere Ergebnisse. Im ersten richtig ausgeführten Beispiel wird das Gesamtsystem auf eine Butterworth-Funktion 4. Ordnung (Q=0,707) abgestimmt. Dazu muss der erste Teilfilter einen Q-Faktor von 0,541 (= Qtc des eingebauten Lautsprechers) und der zweite Teilfilter einen Q-Faktor von 1,307 aufweisen: http://www.swupload.com//data/Mivoc_HCM12T_4Bu.pdfDer Überschwinger ist weg und wir erhalten als untere Grenzfrequenz (-3dB) des Gesamtsystems statt „nur“ 30 Hz sagenhafte 23,3 Hz! Dabei muss der Pegel nicht einmal um 4dB angehoben werden, sondern nur um 3dB. Der einzige Nachteil ist ein relativ großes Gehäusevolumen, das mit 72,7 Liter etwas mehr als doppelt so groß ist, wie in dem schlecht ausgeführten Beispiel mit viel zu kleinem Gehäuse. Um eine möglichst tiefe untere Grenzfrequenz bei gleichzeitig möglichst kleinem Gehäusevolumen zu erreichen, ist nicht die Butterworth-Funktion optimal, sondern eine Tschebyscheff-Funktion mit sehr geringer Restwelligkeit. Im zweiten richtig ausgeführten Beispiel wird das Gesamtsystem auf einen Tschebyscheff-Hochpass 4. Ordnung mit 0,015dB Restwelligkeit abgestimmt. Dazu muss der erste Teilfilter einen Q-Faktor von 0,579 und der zweite Teilfilter einen Q-Faktor von 1,778 aufweisen: http://www.swupload.com//data/Mivoc_HCM12T_4T0015.pdfDas Gehäusevolumen verringert sich von 72,7 Liter auf 58,2 Liter und gleichzeitig wird die untere Grenzfrequenz (-3dB) auf – es fehlen die Worte – 20,7 Hz verringert. Dazu muss der Leistungsverstärker lediglich 1,3dB mehr leisten als in dem schlecht ausgeführten Beispiel. Mit anderen Worten: Wir haben hier den „idealen Basslautsprecher“, dessen Basswiedergabe sowohl im Tiefgang als auch in der Präzision kaum noch zu überbieten ist! Im dritten richtig ausgeführten Beispiel wird das Gesamtsystem auf einen Tschebyscheff-Hochpass 4. Ordnung mit 0,106dB Restwelligkeit abgestimmt. Dazu muss der erste Teilfilter einen Q-Faktor von 0,621 und der zweite Teilfilter einen Q-Faktor von 2,201 aufweisen: http://www.swupload.com//data/Mivoc_HCM12T_4T0106.pdfDie sehr niedrige untere Grenzfrequenz bleibt erhalten; dafür wird das Gehäusevolumen weiter reduziert, von 58,2 Liter auf nur noch 49 Liter, und der Leistungsverstärker muss maximal 3,1dB mehr leisten als im schlecht ausgeführten (fehlabgestimmten) Beispiel. Wie der aktive Tschebyscheff-Hochpassfilter praktisch zu realisieren ist, wird im zweiten Teil erklärt. Wichtig ist außerdem, dass der Filter vor das Gesamtsystem (also Subwoofer plus Satelliten) geschaltet wird und nicht nur vor den Subwoofer-Verstärker. Anderenfalls ergeben sich Phasenverschiebungen, die ein korrektes Ankoppeln der Satelliten an die Subwoofer fast unmöglich machen. [Beitrag von sincos am 05. Dez 2011, 14:02 bearbeitet] |
CologneCrunch
erstellt: 05. Dez 2011, 15:06
Interessant - welches Gehäuse, welche Elektronik? Odre habe ich die überlesen? |
sincos
erstellt: 05. Dez 2011, 15:37
Hier die Dimensionierung der Filter: http://www.swupload.com//data/Mivoc_HCM12T_4T0015_asc.pdf http://www.swupload.com//data/Mivoc_HCM12T_4T0106_asc.pdfDie jeweiligen Gehäusevolumina hatte ich im ersten Beitrag schon angegeben. |
Subwooferbau Aktiv/Passiv? Flouzn am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 7 Beiträge |
Aktiv Sub-umbau auf Geschlossenes Gehäuse, aber wie? Jockel100 am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 7 Beiträge |
Suche schmales Aktiv Modul D1675 am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 13 Beiträge |
Subwoofer Aktiv Modul Empfehlungen PaulWBG am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 3 Beiträge |
400? aktiv Subwoofer selber bauen Zwoggi am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 25 Beiträge |
aktiv sub nestea am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 8 Beiträge |
Stanbox mit aktiv bass Shoot-Out93 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 3 Beiträge |
12" Bassreflex Subwoofer aktiv hpsg am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 14 Beiträge |
Aktiv Subwoofer liquit2006 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 21 Beiträge |
aktiv Sub Knarf am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 10 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder931.001 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmalissahynes6
- Gesamtzahl an Themen1.564.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.853.354
