FAME A-400II nicht 4Ohm brückentauglich?
Gonzo79
#1 erstellt: 21. Nov 2011, 21:04
Hallo!
Habe heute mit dem Musicstore kommuniziert und dort warman der Meinung, die FAME machte keine 4Ohm brücke, sondern nur 8Ohm.Stattdessen hat man mir eine Behringer iNuke-1000 empfohlen. Suche nämlich eine Endstufe um meinen Sub zu Hause damit anzutreiben.
MfG
Markus
HansWursT619
#2 erstellt: 21. Nov 2011, 21:17
Je nach Belastung könnte sie auch an 4Ohm laufen, aber so gedacht ist es offenbar nicht.
Evtl. auch die gute alte S-150 ansehen, gebrückt hat die auch einiges an Power, ich vermute mal du suchst was Lüfterloses.
Gonzo79
#3 erstellt: 21. Nov 2011, 23:37
Jup, lüfterlos wäre gut und nicht teurer als ca.200€.
Wäre schon gut was mit ordentlich Leistung zu haben....
MfG
Markus
doeter
#4 erstellt: 22. Nov 2011, 08:36
Moin
Die Aussage des Mannes bei Musicstore kann ich nun wirklich nicht nachvollziehen.
Die Fame A-400 ist absolut baugleich zu den T.Amp S-200 und bis auf den größer
dimensionierten Ringkern , auch zu der S-150. Beide werden von Thomann für den
Brückenbetrieb an 4 Ohm freigegeben.
Die Fame hat gegenüber der S-150 definitiv mehr Leistung und Reserven. Das könnte
ich Dir hier 1:1 vorführen, da ich beide habe.
Ein Umstieg wäre also rückschreitende Evolution
Die MKII wird definitiv von der Elektronik nicht anders sein. Und hier lief die Fame ohne
Probleme, mehrere Stunden, an einem Sub und Center an 4 Ohm in Brücke. Und das
mit permanent leicht flackernden Clip Led.
Wäre es möglich, das Manual hier einmal einzustellen, da ich selber keines zu meiner
Fame A-400 habe, da Gebrauchtkauf?
Axel
.:GlenGrant:.
#5 erstellt: 22. Nov 2011, 08:45
Das Munual habe ich hier, aber ich bin nicht sicher, ob man dieses veröffentlichen darf
doeter
#6 erstellt: 22. Nov 2011, 08:51
Hi Glen
Wie wäre es dann mit einer PM?!
Axel
.:GlenGrant:.
#7 erstellt: 22. Nov 2011, 08:56
Ach ja, die gibts ja auch Wenn mein Junge gleich etwas entspannter is, lichte ich das Teil schnell ab.
HansWursT619
#8 erstellt: 22. Nov 2011, 10:55
Das stimmt meines wissens nicht.
Sowohl S-100 als auch die alte S-200 sind nicht für 4 Ohm Brückenbetrieb freigegeben.
Nur die S-75 und S-150, steht zumindest so im Manual
Wie gesagt das sie dennoch laufen ist gut möglich.
.:GlenGrant:.
#9 erstellt: 22. Nov 2011, 11:00
Um Licht ins Dunkel zu bringen: Die Fame A400 II ist lt. BDA sogar 2Ohm stabil im Parallel-Modus. Gebrückt 4Ohm dürfte
theoretisch kein Problem sein,
wenn auch nicht offiziell angegeben.
[Beitrag von .:GlenGrant:. am 22. Nov 2011, 11:01 bearbeitet]
HansWursT619
#10 erstellt: 22. Nov 2011, 11:02
Das Manual hätte ich auch gern.
Hatte mal bei Musicstore angefragt aber nie ne Antwort bekommen
jones34
#11 erstellt: 22. Nov 2011, 13:33
Das manual ist sehr sehr minimalistisch. Da steht auch nur drin das sie gebrückt 400W 8ohm macht. Ich finde die Endstufe super, aber bei mir fehlt irgentwo Leistung seit ich meine subs umgestellt hab und das heftig und es liegt auch nicht an den Raummoden . Ich muss mal noch die ganzen Kabel checken. Sonst mach einfach das experiemnt und hol sie dir schlies deine LS an und dreh auf, dan wirst du sehen was raus kommt. Zurückschicken kann man ja auhc noch. Ich finde auch komisch das die Endstufe auch bei kängerer Dauerleistung absolut kalt bleibt, obwohl das rote peak Lämpchen schon desöfteren Leuchtet.
HansWursT619
#12 erstellt: 22. Nov 2011, 16:10
Wenn die Leistung erst nach dem Umstellen fehlt wurde die Lautstärke vorher durch die Aufstellung gepusht?
Das die Endstufe defekt ist glaub ich irgendwie nicht.
Gonzo79
#13 erstellt: 22. Nov 2011, 16:20
Werde mir dann doch erstmal die FAME holen. Danke erstmal bis hierhin!
jones34
#14 erstellt: 22. Nov 2011, 16:29
nene, im alten Zimmer haben die Hosenbeine geflttert und jetzt ist nix mehr mit geflatter. Das komische ist das meine Nubert kompaktboxen mit fast gar keinem Hub im gleichen raum genau so (fast) laut können. Ich glaub ich hab da irgentwo nen Phasendreher oder so. Warm wird die Enstufe aber trozdem nicht.
Fame A400, 2 Needles + 2 Subs für Musik
Wolf.Im.Schafspelz am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  33 Beiträge
15' er 4Ohm Subwoofer
Altgerätesamler am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  12 Beiträge
kann man 4ohm in 8ohm umbauen ? (4x10 zoll die 4ohm)
badboy_schrader am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  19 Beiträge
W300s 4Ohm in 70l fertiggestellt
subwooferFREAK am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  11 Beiträge
Günstiges Chassi bis 100?
wise_guy am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  2 Beiträge
2Ohm Wooferchassi für Reckhorn A-406?
-Gelo- am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 12.09.2017  –  14 Beiträge
Visaton W300 S 4Ohm geschlossenes Gehäuse
hart44 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  21 Beiträge
Subwoofer aus 2x Dynavox DY166-9A 4Ohm
iHack am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  31 Beiträge
Reckhorn A-401 vs. A-402
mode am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  3 Beiträge
Subwooferverstärker: 600W an 2Ohm, oder 2*300W an 4Ohm bis 300?
King_Sony am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.716
