Reckhorn A-401 vs. A-402
mode
#1 erstellt: 02. Jan 2009, 01:19
Moin,
Laut Reckhorn.com liegen die Unterschiede zwischen den Endstufen A-401 und A-402 in diesen Punkten:
1. Die 6 großen Kondensatoren sind leistungsstärker
2. Die Lautstärke ist genauer regelbar
3. Die Bandbreiten von BASS BOOST und EQUALIZER LEVEL sind schmäler
4. Die Masseverbindungen sind unanfällig gegen externe Brummeinstreuungen
5. Die Lautsprecherklemmen sind bis 16mm² Kabel geeignet
6. Der Transformator ist sehr schwingungsarm
Zu 1. mehr Farad?
Zu 2. ?? Wie meinen? Im unteren Bereich feiner?
Zu 3. Also steilere Flanken bei den Filtern?
Zu 4. Waren sie das vorher nicht? Sind Brummschleifen gemeint?
Zu 5. Aber nicht mehr Bananenstecker kompatibel :-(
Zu 6. Und davor? Dicker Brummer drinne? Also nur besser vergossen?
Daneben haben sich auch die Ausgangsleistungen verändert:
A-401
Ausgangsleistung bei Gesamtverzerrung 0,002 % 170 Watts / 8 Ohm
Ausgangsleistung bei Gesamtverzerrung 0,002 % 250 Watt / 4 Ohm
Ausgangsleistung bei Gesamtverzerrung 0,002 % 400 Watt / 2 Ohm
Ausgangsleistung bei Gesamtverzerrung 2 % 280 Watt / 4 Ohm
A-402
Ausgangsleistung bei Gesamtverzerrung 0,002 % 180 Watts / 8 Ohm
Ausgangsleistung bei Gesamtverzerrung 0,002 % 290 Watt / 4 Ohm
Wie kommt das? Andere Leistungstransistoren? Besseres Netzteil? Warum ist das dann nicht in den obigen 6 Punkten aufgezählt?
MfG
Mode
sakly
#2 erstellt: 04. Jan 2009, 09:08
Wieso fragst Du das nicht den Herrn Reck?
rh@reckhorn.com
[Beitrag von sakly am 04. Jan 2009, 09:09 bearbeitet]
daniel023
#3 erstellt: 10. Jan 2009, 17:53
zu 2.: also bei der A402 ist die Rasterung aller Regler feiner als bei der Reckhorn B1. falls in der A401 die selben Potis wie in der B1 verbaut sind, könnte das gemeint sein.
grüße
Daniel
Reckhorn A-401 Problem
Raptor-Liebhaber am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  2 Beiträge
Reckhorn A 402
Krümelkater am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  19 Beiträge
Reckhorn A 402
LANDOS am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  25 Beiträge
Reckhorn A-402 Trennfrequenz?
LANDOS am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  4 Beiträge
Peerless XXLS AL 12 + Reckhorn A-402
Bull_X am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  2 Beiträge
Aktivmodul vs. Reckhorn
D1675 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  44 Beiträge
Reckhorn A 402 was haltet ihr davon bitte schnelle Antwort
living07 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  35 Beiträge
Entscheidungshilfe Reckhorn A-400
b@nshee am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  5 Beiträge
Reckhorn A-400
othu am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  11 Beiträge
Erfahrungen Reckhorn a-1000
Fabian-R am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedzimbs
  • Gesamtzahl an Themen1.561.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.327
