| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Allroundsub für ca 120€-Verstärker vorhanden | |
Allroundsub für ca 120€-Verstärker vorhanden+A -A |
ProSeKo
#51
erstellt: 31. Dez 2011, 19:00
Also entscheidet immernoch der Wirkungsgrad wie viel Pegel man fürs Watt bekommt? Aber bei 4 ohm können die Verstärker mehr Leistung abgeben als bei 8 ohm. Was ja aber nicht viel Pegel bringt Bei mir hat sich auch noch bisl was geändert der Sub soll jetzt für 70%Musik(Hardstyle, House, Rock und bisl Metal) , 15%Spiele(Battlefield) und 15% Filme sein Ist der Dayton dafür immernoch gut? Oder eher ein BR? |
Der_Köppi
#52
erstellt: 01. Jan 2012, 14:33
Genau.
Stimmt auch. Wie gesagt. Bei einer Leistungsverdopplung kriegst du nen Zuwachs von +3dB. Ungefähr +10dB sind für das menschliche Gehört "doppelt so laut". |
jones34
#53
erstellt: 01. Jan 2012, 14:36
Für das Gehör ja. Man muss aber bei Tiefbass beachten das man ihn ja hauptsächlich spürt. Da kommt bei doppeltem Schalldruck (+6dB) auch doppelt so viel an. |
ProSeKo
#54
erstellt: 07. Jan 2012, 03:41
Also beim Spielen möchte ich, dass die Granaten und Explosionen so richtig schön druckvoll und mit wummm kommen!Aber dröhnen will ich nicht, dass ist mist. Kann das der Dayton dc300 in 50L? oder eher nen anderen? Versacube oder sowas? Die Box müsste man doch anders berechnen, da ich ja jetzt keine Filter mehr haben werde oder seh ich da was falsch? Brauch ich dann ne Weiche (Fame xover) oder kann man die auch weglassen? Möchte die Tage bestellen!!! in 13Tagen hab ich geb, da muss das Teil da sein |
ProSeKo
#55
erstellt: 07. Jan 2012, 14:01
Also ich MUSS Morgen bestellen! Nächste woche bin ich Schule und hab da kein Internetzugang Am 20.01 soll (muss) das Teil funktionieren! Also 75%Musik und Rest Spiele und Film Bassanhebung will ich keine benutzen kostet ja nur Geld und man kann ja auch ohne bauen |
jones34
#56
erstellt: 07. Jan 2012, 14:35
Den DC300-8 kannst du in 50l verbauen, ohne entzerrung kommt der im Freifeld nur bis ca. 50Hz runter. Je nach dem was der Raum noch dazu gibt kommst du noch tiefer, für Musik definitiv ausreichend. |
ProSeKo
#57
erstellt: 07. Jan 2012, 15:23
Für Filme ist der dann aber nichts oder? Hab nen DVD Player zu weihnachten bekommen! =D Dafür würde mich fast der aw3000 in 70l BR auf 30hz getunt von hier außn forum anlachen |
jones34
#58
erstellt: 07. Jan 2012, 15:58
Ne, Filme wirst du mit dem Sub nicht schauen können. Der AW3000 in 70l ist nicht der präziseste. |
ProSeKo
#59
erstellt: 07. Jan 2012, 16:04
Der wurde aber auch für Musik (Techno/Hardstyle) empfohlen bzw gebaut;) Irgendwo muss halt ein Kompromiss sein 2verschiedene Subs werde ich nicht bauen =D |
jones34
#60
erstellt: 07. Jan 2012, 16:12
Klar .Du kannst ja den Aw3000 in BR bauen und wen dir das zu schwammig ist kannst du ihn immer noch in CB verfrachten. Zum Thema Filter: Du brauchst mindestens einen Lowpass, idealerweise auch noch einen Highpass. Beides solle nach möglickeit verstellbar sein. Zum Thema Spiele: Welches Battelfield spielst du den? Wen ich meinen PC zu meinen Subs (2x AWM124 in je 70l BR) stelle und Battlefield Bad Company 2 spiele darf das ganze Haus mithören :KR. |
ProSeKo
#61
erstellt: 07. Jan 2012, 16:40
Baaad Companyyyy 2 !!!! =D -> |SeKo| ![]() Ja aufdrehn kann ich nur wenn keiner daheim ist ![]() Aber das is schon geil mit den Microlabs aber mitn Sub wärs natürlich...:D Lowbass ist subsonic? highbass ist crossover? nicht oder? xD was für ne weiche kann das unter 60€ wär toll;) Den Mivoc in 70L geschlossen? oder meinste dann Versacube? Also wenn BR nix ist |
jones34
#62
erstellt: 07. Jan 2012, 16:45
Genau andersrum .Es heist auch nicht highbass sondern highpass. Die Behringer CX2310 wäre zu empfehlen (Ich hätte gerade eine abzugeben, bei interesse PM) Da kann man zwar nicht den Subsonic einstellen, der liegt bei 25Hz und sollte für die BR Variante perfekt passen. Bau das BR Gehäuse und verschlies zum Testen mal die BR-Ports, was dir besser gefällt behälts du. Gegebenenfallst könntest du das ganze auch auf Versacube umrüsten. |
ProSeKo
#63
erstellt: 07. Jan 2012, 18:39
Okay! Würd ich mal sagen beschlossene Sache! =D Außer... Behringer weiche vs fame xover ;D |
Der_Köppi
#64
erstellt: 08. Jan 2012, 00:50
Behringer Weiche. Fame kennt man nicht so oft aber Behringer hat sich bewährt! |
Black-Devil
Gesperrt |
#65
erstellt: 08. Jan 2012, 01:11
Warum denn nicht?Dann kann man mit dem Mivoc keine Musik hören oder wie?
Vielleicht solltest du deine eigenen Simus besser lesen:
Da ist F3 bei 38Hz! Der Raum wird auch nochmal ein wenig schieben untenrum, wenn das nicht reicht...
Und dennoch baust du jetzt einen Sub, der eher für film als für Musik geeignet ist! |
ProSeKo
#66
Behringer kostet halt fast das Doppelte! Fame 39€ Behringer 63€ dan noch Adapter 11,80€ sinds fast 75€ Bei der Fame kann man halt mitn chinch rein und nicht mit dem komischen XLR Zeugs. Aber was nicht Verbreitet ist heißt ja auch noch lange nicht, dass es schlecht ist ![]() Hier wird der Sub aber rein für Musik empfohlen!Was mich persönlich bisl am Dayton stört man kann suchn wie man will man findet keinen, der mal mit dem gebaut hat In der Simu ist außerdem noch der Boost vom am80 drin, denn sollte man rausnehmen [Beitrag von ProSeKo am 08. Jan 2012, 01:18 bearbeitet] |
jones34
#67
erstellt: 08. Jan 2012, 14:25
Ich will auch mal was dazu sagen: In der Simu ist wie schon gesagt der Boost des AM80 drin. Ohne Entzerrung macht Filme schauen mit dem Ding einfach keinen Spass. Ich würde auch noch den Peerless SLS12 in den Ring werfen, der geht in CB ohne Entzerrung schon ziehmlich tief und ist für Musik gut geeignet und FIlme machen auch noch Spass. Dafür braucht er eben ca. 100l Ein bisschen teurer als der AW3000 ist er schon, aber es sollte sich schon lohnen. |
Black-Devil
Gesperrt |
#68
erstellt: 08. Jan 2012, 15:25
Und woher weißt du das? Seine Behauptungen sollte man dann schon begründen! Und warum jetzt kein AM80 mehr? Was ist falsch daran? |
jones34
#69
erstellt: 08. Jan 2012, 15:27
ich meine einfach das untenrum was fehlt wens nur bis 50Hz geht. |
ProSeKo
#70
erstellt: 08. Jan 2012, 15:32
Den? SLS W 12-39/08 Kostet halt das doppelte als der Dayton... Kann man eigentlich mit 16mm Spannplatte bauen doppelt genommen? Also 32mm Das hätten wir eben zuhause, dann bräuchte ich nicht mit meinen Eltern rum rumpeln.. OSP wär glaub auch noch da aber nicht soviel.. Auf der ersten seite habe ich doch geschrieben, dass ich nen Sony V555ES geerbt habe deswegn kein am80 [Beitrag von ProSeKo am 08. Jan 2012, 15:33 bearbeitet] |
jones34
#71
erstellt: 08. Jan 2012, 18:22
Doppelt nehmen kannst du machen, aber trozdem ordnetlich verstreben! |
ProSeKo
#72
erstellt: 08. Jan 2012, 18:35
Verstreben ist klar Würde verstreben aber einfach aus Latten machen, nicht so aufwendig Also heute muss ich bestellen sonst wird das nichts mehr ![]() Du meinst schon den SLS W 12 von Strassacker für 78€ |
jones34
#73
erstellt: 08. Jan 2012, 20:15
Jup. |
ProSeKo
#74
erstellt: 08. Jan 2012, 20:41
16mm werden zu dünn oder? Die Platten muss man dann volflächig verkleben oder? Nicht das da was scheppert Also ich weis immernoch nicht was ich jetzt machen soll Alles so |
jones34
#75
erstellt: 08. Jan 2012, 23:36
16mm geht schon, du musst eben sehr (sehr) ordentlich verstreben. |
ProSeKo
#76
erstellt: 08. Jan 2012, 23:55
Also hm Ich muss jetzt entscheiden was ich kaufe.. Sonst hab ich nur die Microlabs aufer Party Weis aber ned was ich nehmen soll man.. Die 100L könnte man als Tisch verstecken habe ich hier im Forum gesehn, aber nur als Zeichnung. Wäre ne ganz geile idee ![]() Ist aber jetzt mal neben sache.. Brauche den Treiber... Waru wurde überhaupt in WinISD die Box shape Funktion weggelassen? Hab mir extra ne alte geholt das ich da leichter rum pfuschn kann xD [Beitrag von ProSeKo am 09. Jan 2012, 00:01 bearbeitet] |
ProSeKo
#77
erstellt: 09. Jan 2012, 01:22
Also der SLS12 simuliert sich irgendwie nur minimal besser als der Dayton, beides in 100l Da wären glaub dan 2x Dayton besser angebracht oder? Oder ein Dayton in 100L BR simuliert sich gut: 0db 46hz und bei -3db 26hz Dayton 50Lclosed macht 0db 69hz und -3db 44hz Ich hab natürlich kein Plan ob ich richtig simuliert habe.. Ne schnelle Antwort wäre super, dass ich heute noch bestellen kann!!! |
ProSeKo
#78
erstellt: 09. Jan 2012, 02:02
habe mir grade überlegt Dayton dc300 in 100l mit nem abwasserrohr zum verschliesen So könnt ich BR und CB in einem haben und nehmen was ich gerade will =D oder ist das schwachsinn? Oder 2x dayton dc200 40L BR soll 31hz f3 machn Glaubn vernünftiger BR is besser für mein vorhaben =) Naja dann halt freitag.... Wär nett wenn ihr euch bisl auslast hier =) [Beitrag von ProSeKo am 09. Jan 2012, 07:04 bearbeitet] |
jones34
#79
erstellt: 09. Jan 2012, 16:20
Deine idee ist nichtmal so schlecht. Ich würde beim DC300 ein 70l Gehäuse wählen. Ein 30cm lnges Rohr mit 10cm innendurchmesser passt ganz gut Damit hast du zwar einen kleinen überschwinger (nicht schlimm), kommst aber bis fast 30 Hz runter. Wen du das 2 mal baust hast du auf jeden Fall genug Pegel. Ich würde schon beim DC300 bleiben, Membranfläche geht über alles. Der SLS12 hat eben den Vorteil das er hochwertiger ist und viel mehr xmax hat. |
ProSeKo
#80
erstellt: 11. Jan 2012, 19:27
Also geht das mit verschließbarem Rohr? oder eher nix? |
jones34
#81
erstellt: 11. Jan 2012, 19:28
ja, das würde generell funktionieren. |
ProSeKo
#82
erstellt: 11. Jan 2012, 19:39
ja ich mein nur ob das dann evtl beides eher schlecht is oder passt der treiber für beides in 80-100L ? also der dc300 Wie geht des dann mit dämmung usw? Für BR is ja dämmung eher schlecht. |
jones34
#83
erstellt: 11. Jan 2012, 19:44
Hab ich doch geschrieben, 70l pro DC300 dollte gut passen. Sonofil und solch andere Geschichten lässt du dan einfach raus, bei CB kann man darauf auch verzichten. Inerressant finde ich das schon irgentwie so ein hybrid. |
ProSeKo
#84
erstellt: 11. Jan 2012, 19:52
okay wär ne klasse sache! =D Wären 80Liter oder 100 mehr nicht besser laut simulation? |
jones34
#85
erstellt: 11. Jan 2012, 19:56
Simmulier doch mal selber .Das ist echt kein Hexenwerk, poisonnuke hat auf seiner homepage gute sachen dazu stehen. |
ProSeKo
#86
erstellt: 11. Jan 2012, 20:06
hab ich schon gemacht da kam ich mit 100L das beste raus also meiner meinung nach! kenn mich ned so aus aber so kommts halbwegs tief und ohne hubel =D |
jones34
#87
erstellt: 11. Jan 2012, 20:12
100l gehen auch, aber warum so groß bauen wen es auch keiner geht (wen du platz hast kannst du das natürlich gerne machen) |
ProSeKo
#88
erstellt: 11. Jan 2012, 20:19
bin nur am handy.. wlan gefunden xD In 100L kommt br tiefer ich kenn mich da ja nicht soo aus ![]() Aber kleiner is natürlich schon netter, bringt auch mehr Pegel oder? |
jones34
#89
erstellt: 11. Jan 2012, 20:20
nö, aber ist halt keiner und geht noch tief genug, |
ProSeKo
#90
erstellt: 13. Jan 2012, 13:57
Gut dann werd ich den dayton mal kaufn bei bedarf kann ich ja nen 2tn bestellen oder kann man auch 2unterschiedliche treiber nehmen? dc300 und dc200 zb? KG/BR-Rohr? 103,2mm innendurchmesser (110mm außen/3,4mm wand) und dann son Stopfen dazu ![]() So ahb ich das mal Simuliert. Am linearstn ist halt doch der 160L BR ![]() Ich würde den Sub dann bisl als Tisch oder sowas in der art machen [Beitrag von ProSeKo am 13. Jan 2012, 18:11 bearbeitet] |
jones34
#91
erstellt: 13. Jan 2012, 19:30
Der Raum hebt das ganze unten etwas an, abusserdem steigt das Groupdelay. Der 70l Vorschlag passt für dich, der 100l auch noch. Größer würde ich das auf keinen Fall bauen. |
ProSeKo
#92
erstellt: 13. Jan 2012, 19:37
im 70L gibts aber im hybrid also BR son großn hubel oder is das egal? Groupdelay? 2Subwoofer? |
jones34
#93
erstellt: 13. Jan 2012, 19:41
2 Verschiede Chassis kannste vergessen, sowas funktionirt einfach nicht richtig. Dise minimale Hubel ist völlig wurst, eine abweichung von 1dB wirst du nicht mal ansatzweise hören. Groupdelay ist die Zeit die das Chassis bruacht um auszuschwingen. Hohes GD -> matschiger Bass. LG |
ProSeKo
#94
erstellt: 13. Jan 2012, 19:48
Hm okay und das mit dem abflussrohr geht oder gibts dann irgendwie strömungsgeräusche? Wie bau ich das dann am besten ein? BR soll nach unten ![]() Werde dann denk den 80L hybrid bauen Könnte das noch jemand simulieren, wie lang ich das rohr brauch? Bin mir bei der sache nicht so sicher! [Beitrag von ProSeKo am 14. Jan 2012, 02:50 bearbeitet] |
ProSeKo
#95
erstellt: 14. Jan 2012, 20:53
Also werde dann 80L bauen Das BR kann ich ja später auch mal einbauen.. |
Black-Devil
Gesperrt |
#96
erstellt: 14. Jan 2012, 21:30
ProSeKo
#97
erstellt: 18. Jan 2012, 21:21
Bestellt habe ich am Sonntag noch Intertechnik und Musikstore sind aber richtig lahm. Keins von beiden gesendet gleiche Zeit habe ich bei nem ebay Laden bestellt war schon Dienstag da... Werde zukünftig nur noch über ebay bestellen |
Der_Köppi
#98
erstellt: 18. Jan 2012, 21:45
Beim Musicstore geht das eig. relativ schnell. Ruf doch da einfach mal an |
ProSeKo
#99
erstellt: 18. Jan 2012, 22:08
Ah jetzt gings weiter... Kann es auch sein das UPS Paketverfolgung einfach lahm ist? https://www.intertec...8_1768,de,7058,52562lieferbar in 21 tagen gaaanz toll [Beitrag von ProSeKo am 19. Jan 2012, 23:01 bearbeitet] |
Der_Köppi
#100
erstellt: 19. Jan 2012, 18:43
Ach du scheiße! ![]() Was vom Musicstore gehört? |
ProSeKo
#101
erstellt: 19. Jan 2012, 22:25
Jeahhh ![]() Ich hab den letzten Dayton bekommen Der Gerät xDAlles da Samstag wird gebaut Wird erstaml in 80 Liter 16mm Spanplatte gesetzt ohne Dämmung und mit Latten verstrebt Oder is das nix? Könnte man nocht einfach auch ein Kissen rein schmeisen? Also zum Testen? obs was bringt oder nicht?Die Fame läuft schonmal mit meinen Microlabs ohne rauschen oder sonst was ![]() [Beitrag von ProSeKo am 20. Jan 2012, 00:32 bearbeitet] |
Passivsub ca 120 ? catalystman am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 13 Beiträge |
Gehäuse AWX 184 mit AM 120 Verstärker Ironchamp am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 3 Beiträge |
Verstärker für Showsub Branko1988 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 18 Beiträge |
Subwoofer Bau, Verstärker schon vorhanden Boxen_Fritze am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 52 Beiträge |
Subwoofer für Studentenbude; ca 150?; Aktivmodul vorhanden maeries am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 14 Beiträge |
Hochpass für AM 120 Sub-Modul Leeeooo am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 3 Beiträge |
Aktivmodul für JBL DS 120 next_one am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Subwooferbau für 80-120 Hz Big_Kahuna am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 11 Beiträge |
verstärker für awx 184 *low*bass* am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 10 Beiträge |
mivoc am 120 tiefbasssanhebung? Porky__Pig am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.545
kommen!
Warum denn nicht?
