HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für Studentenbude; ca 150€; Aktivmodul v... | |
Subwoofer für Studentenbude; ca 150€; Aktivmodul vorhanden+A -A |
maeries
22:23
erstellt: 11. Jun 2015, |||
Hallo zusammen, Ich habe letztens die Membran von meinem Canton AS 85.2 SC zerlegt ![]() -Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? Der Raum ist durch einen Schornstein zweigeteilt. Die Hälfe zum Musikhören ist 3,4 x 4,4 Meter groß, die angrenzende andere Hälfe ein wenig größer. Beide kurzen Wände sind auf Grund der Dachschräge ab einer Höhe von 60cm um 45° geneigt. -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? Einer -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden? In der Mitte der kurzen Wand zwischen den Frontlautsprechern oder in der Ecke rechts neben dem rechten FrontLS. Skizze liefer ich nach. -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? Ich denke ein Chassis für ca 70€ sollte es tun und dann hab ich auch noch das Geld fürs Gehäuse. -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? Canton GLE 490 -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Onkyo TX SR 308 -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? Das, was serienmäßig im Canton as 85.2 SC verbaut ist. -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? Egal. Wenns nicht passt räume ich um ![]() -Wie laut soll es werden? Schon ordentlich. Man könnte sagen so laut wie der Canton, nur ohne dabei kaputt zu gehen. -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? Fast ausschließlich Musik in meinem Zimmer. (Ab und zu mal ein Film) -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? Präzision ist schon wichtig, beim Tiefbass könnte ein wenig gespart werden. -Welche Musikrichtung wird gehört? Fast alles. Hauptsächlich House, Rap, Rock, Pop -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage? Nein -Steht Messwerkzeug zur Verfügung? Nein -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Von dem was ich so gelesen habe scheint ein geschlossenes Gehäuse für mich besser zu sein. Ich lege mich da aber nicht fest. [Beitrag von maeries am 11. Jun 2015, 22:28 bearbeitet] |
Giustolisi
10:03
erstellt: 13. Jun 2015, |||
Du hast da ein Paar ziemlich große Lautsprecher stehen. Diese mit einem Subwoofer zu unterstützen, der ja tiefer kommen soll, aber nur einen Bruchteil von deren Membranfläche hat, ist schon etwas komisch. Normalerweise sollte der subwoofer die meiste Luft verdrängen können. |
maeries
19:28
Wie versprochen hier erstmal die Bilder vom Raum ![]() ![]()
Mir kommt es hauptsächlich darauf an bei lauter Musik mit viel Bass mehr Leistung zu haben, da der Onkyo da schnell an seine Grenzen kommt |
maeries
18:21
erstellt: 16. Jun 2015, |||
Ich habe mich jetzt mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und versuche mal einen ersten Plan aufzustellen. Als Chassis scheint der Infinity Reference 1260W ![]() Funktioniert das mit meinem Aktivmodul oder kann es da Probleme geben? Muss ich beim Gehäuse irgendwas beachten? Wie sieht es mit dieser Wolle aus, die man in Lautsprechern gerne findet? |
TMD007
18:42
Das Chassis kannst kaufen da machst nicht viel verkehrt mit. Ob das im geschlossenem Gehäuse mit dem Canton-Modul harmoniert kann dir keiner sagen weil niemand weiss wieviel das Ding wirklich an Leistung hat und noch viel wichtiger ist das niemand weiss ob und wann das Modul eine Basserhöung hat oder nen Subsonic. Nen 40l geschlossener Würfel ist schnell gebaut und kost kein Vermögen...probieren geht über studieren ![]() Und ob das denn mit den Huplautsprechern mithält musst auch testen...ich hätte da eher nen Reflexgehäuse probiert. MfG [Beitrag von TMD007 am 16. Jun 2015, 18:43 bearbeitet] |
Joker10367
19:07
Du könntest auch einfach mal versuchen mit REW zu messen, um die von TMD007 beschriebenen Problemstellungen zu analysieren. schnappst dir ein Lautsprecher, schließt einmal einen normalen Verstärker an, von dem zu erwarten ist, dass er den Frequenzgang über die Frequenz linear verstärkt. Und anschließend nochmal mit dem Aktivmodul. Dafür reicht möglicherweise sogar das Mikro im Laptop, da nur die Differenz der zwei Kurven interessant ist. |
maeries
20:01
erstellt: 18. Jun 2015, |||
Ich habe mal vom Smartphone aus ein paar Sweeps laufen lassen und das Aufgezeichnet. Oben ist ein Kleiner Dynavox Verstärker und unten der Canton. Das ganze sieht ziemlich identisch aus. Die Sweeps sind linear von 1- 150Hz ![]() P.S. habt ihr noch ein paar Tipps zum Gehäusebau? Z.B. schrauben oder leimen? Brauche ich Dichtungen? Wie dick sollte das Holz sein? Brauche ich Verstrebungen? [Beitrag von maeries am 18. Jun 2015, 20:05 bearbeitet] |
Giustolisi
20:16
Leimen. Eine gute Leimfuge hält mehr aus als das Holz.
Ja, suche nach lautsprecherdichtband.
19mm sollten reichen
Bei der gehäusegröße schon. Ich empfehle kreuzstreben. Die sind einfach zu machen, billig und effektiv. |
maeries
22:18
Giustolisi
23:31
Das passt. Der Magnet muss nur weit genug von der Strebe entfernt sein, dass die Polkernbohrung Platz zum Atmen hat. |
maeries
16:34
erstellt: 19. Jun 2015, |||
Mir ist nur gerade aufgefallen, dass die Strebe von der Mitte zur Rückwand da so nicht hin kann, da dort ja noch das Aktivmodul hin muss. |
Joker10367
08:57
erstellt: 20. Jun 2015, |||
Das Canton-Aktivmodul ist aber zu erkennen =) Am oberen Ende ist der Tiepass deutlich zu erkennen. Im Unteren Drittel meine ich erkennen zu können, dass dort der Pegel etwas angehoben ist, um dann bei den ganzen tiefen Frequenzen viel früher zu einem geraden Strich zu werden, als es das beim Dynavox passiert. Aber mehr lässt sich daran auch nicht ablesen. Es fehlen Frequenz- und Amplitudenangaben. Daher wie gesagt der Vorschlag REW für die Messung zu nutzen. Evtl. bekommst du die Daten ja auch vom Hersteller. Manchmal können die ja doch recht freundlich sein, ohne auf den finanziellen firmeneigenen Vorteil bedacht zu sein. ![]() |
maeries
14:42
erstellt: 21. Jun 2015, |||
Was wäre denn zu tun, wenn das Canton Modul wirklich nicht linear ist? Also zum einen liegt der obere Bereich, in dem der Canton leiser ist bei ca 140Hz, also viel höher als er letztendlich spielen wird und zum Anderen scheint mir die Abweichung im unteren Bereich minimal, falls der Dynavox überhaupt linear ist. Der Kauf eines anderen Aktivmoduls scheint mir nicht lohnenswert. Ich werde trotzdem noch mal versuchen das mit REW zu messen. |
Wesker21509
18:36
Wie wäre es denn hiermit: ![]() Der Kollege ist ziemlich unkritisch solange die Bassanhebung nicht gerade 6 dB bei 40 Hz sind. Außerdem fällt der Frequenzgang oberhalb von 100 Hz schon durch das Prinzip deutlich ab. |
subwoofer für 150? james_der_leise_kater am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 11 Beiträge |
Schneller, druckvoller Subwoofer gesucht - Aktivmodul vorhanden KartoffelKiffer am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer Aktivmodul sammlergerrit am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 7 Beiträge |
Aktivmodul für passiven Subwoofer? unschuldsvermutung am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 6 Beiträge |
Aktivmodul für kleine Subwoofer nowayz am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 3 Beiträge |
Aktivmodul für Subwoofer Mick52a am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 2 Beiträge |
Tieftonunterstützung für meine Studentenbude vielefragen123 am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 19 Beiträge |
Subwoofer Aktivmodul austauschen? Flozek123 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 5 Beiträge |
Welches Aktivmodul für CB Subwoofer vinylrules am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 3 Beiträge |
Suche Bauanleitung+Treiber+Aktivmodul für Hornbass zenja am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 7 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.937
