| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » zwei Fw´s "in Serie" bzw Sub über Tiefpa... | |
zwei Fw´s "in Serie" bzw Sub über Tiefpass an Verstärker+A -A |
marcel77
erstellt: 19. Jul 2005, 14:54
Hallo zusammen, direkt vorweg: Ich habe keine Ahnung vom Boxenbau, habe hier jetzt viel gelesen, aber im Moment keine Zeit Boxen zu bauen. Von Elektronik habe ich ein Grundwissen. Mein Problem: Mein Partykeller (Betonkeller, 30cm Betonwände ca. 40m²) Hier soll auch Musik rein. Wenn Gäste da sind, kann man eh nicht zu laut machen, aber wenn ich alleine bin, mag ich es auch mal ein wenig lauter. (Musikrichtung: Pop, Rock, eigentlich fast alles außer Klassik und Ballermann Musik) Ausgestattet ist das ganze im Moment mit 2 älteren 3-Wege Jamo Boxen und einem älteren Technics 4-kanal Verstärker. Das man klanglich aus diesem Raum eh nicht viel rausholen kann, ist mir klar. Aber was mir fehlt ist BASS. Im Wohnzimmer waren die Jamos ausreichend, aber im Keller... Nun würde ich gerne eine weitere Box mit 2 Tiefton Chassis dazu bauen(Ohne klangliche Anforderungen, nur um den Tieftonbereich aufzubessern). Aber wie bekomme ich die dann an schnell und günstig an den Verstärker (4 Kanal) Vorsicht Laiendenken: 1. Nach meinem Verständnis könnte man ja einen Tiefpass kaufen oder löten und an die anderen 2 Kanäle des Verstärkers hängen, aber wo gehen dann die höheren Frequenzen hin, und wo bekomme ich einen Tiefpass, oder kann man eine Mehrkanal FW nehmen und nur den Basskanal abgreifen. Und die anderen Frequenzen "in der Luft" enden lassen. 2. Möglichkeit: Ich habe noch eine 5 Kanal FW. Kann ich hier den Basskanal abgreifen und die anderen 4 Kabelpaare an den Eingang der 3 Kanal FW der Jamos anklemmen? Bitte steinigt mich nicht... Durch die Bauerei ist unser Konto eh schon recht weit unten, daher möchte ich möglichst nur die Chassis kaufen. Gruß Marcel ps.: Den Raum möchte ich im Moment klanglich nicht verbessern. |
usul
erstellt: 19. Jul 2005, 16:37
Was du suchst ist einfach ein Subwoofer. Prinzipiell wird das nur aktiv Sinn machen, denn einfach zu dazuschalten bringt nichts, dann brüllt der einfach unkontrolliert vor sich hin. Mit einem Aktivsubwoofer kann du recht genau regeln, wie laut er spielen soll und bis zu welcher Frequenz. Kosten: ab 150 Euro, man kann natürlich auch viel mehr ausgeben. Schau mal hier durch Forum, es gibt schon so einige Threads zum Thema Subwoofer. |
marcel77
erstellt: 20. Jul 2005, 08:34
Danke für die Antwort. Wie sehen denn meine Ideen technich aus? Würde bei diesen Möglichkeiten eine der Komponenten Schaden nehmen? Gruß Marcel |
usul
erstellt: 20. Jul 2005, 08:46
Idee 1 Tiefpass: Das ist im Subwoofer-Bereich passiv sehr problematisch, da die Impedanz des Subs massiv die Frequenzweiche beeinflusst. Ausserdem sind die Auswirkungen des ganzen völlig unklar, denn ich gehe mal davon aus, dass du kein Messequipment hast. Weiterhin senkt so eine Parallelschaltung die Gesamtimpedanz und dein Verstärker könnte Schaden nehmen (ich vermute mal, dass es nur ein normaler Stereoverstärker ist, der aber 2 Anschlüsse pro Kanal hat - diese sind normalerweise parallel geschaltet). Fazit: Finger weg! Idee 2: Verstehe ich nicht wirklich. FW ist eine Frequenzweiche? Ich glaube nicht, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, an einem Aktivwoofer vorbeizukommen und einen einigermassen brauchbaren Tiefbass (d.h. ABGESTIMMT auf die normalen Lautsprecher) zu erzielen. |
marcel77
erstellt: 20. Jul 2005, 09:30
Ja, ist ein Stereo Verstärker. Hat auf der Rückseite Anschlüsse für 4 Lautsprecher. Auf der Vorderseite kann ich beide Paare getrennt ein oder ausschalten. Mit dem Tiefpass meinte ich z.B. so einen, wie Conrad den drin hat. Trennt bei 500Hz. Ich weiss das das für einen Subwoofer zu hoch ist, aber ich will ja auch nur ein wenig mehr gesammt Bass. Aber was sagt mein Verstärker am 2. Ausgang dazu? Zu 2. Ich habe einen 5 Kanal Frequenzweiche (ich dachte FW wäre hier eine geläufige Abk., sorry) Da diese schon älter ist, habe ich keine technichen Daten. Wäre es nun möglich, nur einen Tieftöner an den Bass Kanal zu hängen, und die 4 Kabelpaare, die normal zu den Mittel und Hochtönern gehen einfach im Nichts enden zu lassen. Oder gefällt dann meinem Verstärker nicht, das keiner die hohen Frequenzen abnimmt? Früher waren an dem Verstärker 2 Lautsprecherpaare á 8 Ohm angeklemmt. Das eine Paar hat leider (zum Teil) den Umzug nicht überlebt. Die 4 Lautsprecher hat der Verstärker an mehreren Abenden bei höherer Lautstärke überstanden. So eine aktive Komponente benötigt ja auf jeden Fall Strom. Was bekommt sie dann als Eingangssignal? Stereo von den Lautsprecherausgängen und die Lausprecher werden durchgeschleift?, oder muss der Verstärker dann (wie mein Denon 7.1) einen Chinch-Sub-Ausgang haben? Gruß Marcel |
Primitiv-Tiefpass zum Sub Rhodan am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 8 Beiträge |
Schwingspuleninduktivität Reihenschaltung Tiefpass Bunbar am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 6 Beiträge |
Gehäuse/Aktiver Tiefpass für Subwoofer (Bauplan gesucht!!!) bimbo385 am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 10 Beiträge |
Probleme Mit Tiefpass maddin24 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 21 Beiträge |
Visaton SUB T-25.50; welches Modul bzw welcher Verstärker? Animal am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 4 Beiträge |
B&W ASW 3000 - Tiefpass umgehen lukenboelzer am 16.10.2021 – Letzte Antwort am 24.10.2021 – 38 Beiträge |
closed sub mit zwei chassis wiesonich am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 11 Beiträge |
Qual der Wahl: Verstärker für Ripol-Sub steklo am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 2 Beiträge |
Alten Verstärker für Sub ?? kotti am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 6 Beiträge |
Welchen Sub- Verstärker christophb am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 5 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.043
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.566
