Probleme Mit Tiefpass
maddin24
#1 erstellt: 01. Nov 2007, 17:58
Ich habe einen Einfachen Tiefpass für meinen Subwoofer gebaut
Die Spule hat 6,8 mH und der Kondensator Parralelgeschalten 220µF, die Grenzfrequenz sollte bei 130 Hz sein.
Ich habe Aber den eindruck das die wieche nicht viel bewirkt.
Was kann ich da Falsch gemacht haben
Als chassis habe ich einen Mivoc AW 3000
[Beitrag von maddin24 am 01. Nov 2007, 18:23 bearbeitet]
maddin24
#2 erstellt: 03. Nov 2007, 16:28
Kann mir denn Keiner Helfen
captor
#3 erstellt: 03. Nov 2007, 17:57
wie kommst du auf die werte von den bauteilen?
in welchem gehäuse hast du den aw verbaut(cb,br)? also laut den standardweichenrechner die es so gibt , wäre man bei 13mH spule und ein 110er kondi.(die werte kann man aber auch nicht übernehmen) nur so als tip trenne ihn aktiv mit einem sub.modul oder aktiv-weiche.
stefan
Radiologe
#4 erstellt: 03. Nov 2007, 18:10
Beschreibe doch mal wie Du die Weiche elektrisch aufgebaut hast.
Aussehen sollte das so,dass die Spule in serie zum Pluskabel liegt und der Konensator parallel zu den anschlüssen vom Tieftöner.Prüfe das also erstmal.
Es kann aber auch sein,dass das Chassis von den Parameterbedingt schon einen recht schnellen Abfall zu Mittleren Freqenzen hin hat und deshalb die Weiche weniger ins Gewicht fällt.
Wo hast du denn überhaupt die Bauteilwerte für die Spule und Kondensator her?Wenn die berechnet sind,dann kannst du es vergessen.Als Faustformel kann man etwa davon ausgehe,dass die Spule nach der Berechnung verdoppelt werden müsste(bei dir also etwa 12mH statt 6,8mH).Der Kondesator kann in etwa so bleiben,denn was genaues wird solche eine Passive Weiche sowieo nicht.
Sei dir aber gewiss,dass solch eine Spule möglichst einen Widerstand von nicht mehr als 0,5 Ohm(besser weniger) aufweisen sollte,damit nicht alles schief geht.Eine solche Spule kostet einen haufen Geld,wofür man schon Aktivmodule bekommt.Leider sehen das die meisten Leute nicht ein und wundern sich dann über die schlechten Ergebnisse die auch du erzielt hast.Im Forum wurde aber darauf schon x-Mal hingwiesen,dass sich eine Passivweiche bei solch tiefen Trennrequenzen erstens nicht rechnet und 2. nur Nachteile bringt.
Gruß Markus
maddin24
#5 erstellt: 04. Nov 2007, 16:55
Ich hab die Teile Mit basscad Berechnet.
Den Subwoofer baue Ich als Facharbeit und deshalb habe ich eine passiv weiche Gebaut.Ich wollte mir später eh noch ein Aktivmodul kaufen. Bei meiner Passivweiche wollte ich das man einen Effekt erkennt.
Robert_K._
#6 erstellt: 04. Nov 2007, 20:53
Moin,
AW3000 in 60 Liter CB
schwarz: ohne FW
rot: L= 6,8mH und C = 220µF R = 0.5 Ohm
grün: sowie zuvor nur R = 1.5 Ohm
Und hier mit aufwendiger passiver Frequezweiche - siehe Bild
im Vergleich zu "ohne FW"
Achso, Das Impedanzminimum betrüge in diesem Falle 2,7 Ohm......
Robert
[Beitrag von Robert_K._ am 04. Nov 2007, 21:06 bearbeitet]
maddin24
#7 erstellt: 06. Nov 2007, 22:07
Danke für die Antworten.
Bei meiner Weiche merkt man schon einen Abfall bei höheren Frequenzen ich haätte bloß gedacht das es extremer ist.
Ich werde jetzt warscheinlich doch zu einer Aktivweiche Greifen.
maddin24
#8 erstellt: 06. Nov 2007, 23:40
Eine Frage Habe ich noch wenn ich jetzt eine Aktiven tiefpass
baue.Wie den(Werte Stimmen nicht).
Wo schließe ich da das eingangsingnal an?
Weil vom verstärker Habe ich doch + und -.
Und beim ausgangssignal muss auch + und - sein.
[Beitrag von maddin24 am 06. Nov 2007, 23:44 bearbeitet]
Radiologe
#9 erstellt: 07. Nov 2007, 01:58
Eingang ist U1
Gruß Markus
THEREALLEIMI
#10 erstellt: 07. Nov 2007, 17:41
Wenn hier eh grade die Elektriker/Physiker unterwegs sind und der Threadtitel passt möchte ich kein neues Thema eröffnen:
Ich hab ein Detonation 150 Aktivmodul und dessen Tiefpass-Grenzfrequenz auf ungefähr 75Hz gestellt.
Wenn ich aber via Winisd ein 200Hz-Signal abspiele gibt der Sub trotzdem einen Ton von sich - zwar nicht laut aber schon deutlich hörbar - Ist der Tiefpass im Eimer oder ist es normal das der was durchlässt?
[Beitrag von THEREALLEIMI am 07. Nov 2007, 17:42 bearbeitet]
Radiologe
#11 erstellt: 07. Nov 2007, 17:57
das ist normal.Die Trennung bei 75Hz ist ja nicht abrupt,sondern der Pegel fällt zu hohen Frequenzen hin langsam ab. Bei dem Detonation vermutlich mit "nur" 12dB/Oktave.
Gruß Markus
Ars_Vivendi
#12 erstellt: 07. Nov 2007, 17:58
Ein Tiefpass schneidet nicht alles über der Trennfrequenz komplett ab sondern das Signal wird mit einer bestimmten Flankensteilheit z.B. 12dB/Oktave leiser.
Von daher erstes Urteil: Tiefpass nicht kaputt.
THEREALLEIMI
#13 erstellt: 07. Nov 2007, 18:03
Ahja - dann ist ja gut. Das ist also mit der Flankensteilheit gemeint - wusst eihc nicht so genau ist auch das erste mal das ich mit sowas zu tun habe. Danke für die fixen Antworten.
maddin24
#14 erstellt: 07. Nov 2007, 21:48
also kommt beim Eingang U1 das Normale chinchkabel Dran?
Ars_Vivendi
#15 erstellt: 07. Nov 2007, 22:49
RL fällt selbstverständlich weg.
Minus ist jeweils deine Masse
Plus am Eingang links neben dem 10kΩ-Widerstand
Plus am Ausgang = Ausgang OP
Du weisst schon, dass du eine symmetrische Versorgungsspannung benötigst, oder?
maddin24
#16 erstellt: 08. Nov 2007, 00:20
Die Versorgungsspannung Bekomme ich doch mit einem Netzteil oder
Ars_Vivendi
#17 erstellt: 08. Nov 2007, 16:34
Je nach Netzteil...
Du brauchst eben ein Netzteil mit +15V, 0V, -15V
maddin24
#18 erstellt: 14. Nov 2007, 19:03
Ein Problem habe ich noch. Ich habe versucht mit dem Program aktiv Filter einen Tiefpass zu simulieren mit einer Grenzfrequenz von 90 Hz was brauch ich das für einen Ovp.
maddin24
#19 erstellt: 14. Nov 2007, 19:25
Oder Kann mir wer nen Aktiven Tiefpass Berechnen.
Das Beste wär wenn er mit 12 V Auskommt
Ars_Vivendi
#20 erstellt: 15. Nov 2007, 19:27
Mir ist keine Filterschaltung bekannt, die ohne symmetrische Versorgungsspannung auskommt. Das Signal ist ja auch positiv und negativ. Von daher wird das nicht anders klappen, leider.
Aber frag doch mal im Elektronik-Bereich hier.
maddin24
#21 erstellt: 16. Nov 2007, 19:15
Ok Danke Werde Ich machen
Subwoofer Mivoc AW 3000
LvanM am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  11 Beiträge
Schwingspuleninduktivität Reihenschaltung Tiefpass
Bunbar am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  6 Beiträge
Subwoofer bau - Mivoc AW 3000
alex0029 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  160 Beiträge
B&W ASW 3000 - Tiefpass umgehen
lukenboelzer am 16.10.2021  –  Letzte Antwort am 24.10.2021  –  38 Beiträge
HILFE BEI MIVOC AW 3000!
*low*bass* am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  15 Beiträge
Aktivmodul für Mivoc AW 3000
Gurkenhans am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  3 Beiträge
Gehäuseoptimierung mit Mivoc AW 3000
axxez2012 am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  3 Beiträge
Mivoc AW 3000 Bassreflex
maaarrrk am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  4 Beiträge
Verbesserung für Mivoc AW 3000
BabaPapa am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  11 Beiträge
Mivoc AW 3000
karl(s)ton am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
