| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gehäuse/Aktiver Tiefpass für Subwoofer (Bauplan ge... | |
Gehäuse/Aktiver Tiefpass für Subwoofer (Bauplan gesucht!!!)+A -A |
bimbo385
erstellt: 02. Jul 2008, 18:40
Hallo Leute, ich hab hier 2 ca. 20cm Tieftöner und möchte daraus ein Aktivsubwoofer Bauen. Die einzigen Infos über die Tieftöner, die ich habe sind: 130Watt max. ca. 20cm Durchmesser Ri (gemessen) 3,14Ohm (vermute, dass es sich um 4Ohm Lautprecher handelt) Als Verstärker kommt der 150W Bausatz von ELV zum Einsatz. Allerdings brauche ich noch einen passenden Tiefpass. Ich habe aber noch zwei Magnat Frequenzweichen (XO-M9) (3-Wege). Vielleicht kann man die Verwenden? Habe aber zu denen keine weitere Daten gefunden. Und jetzt stellt sich die Frage nach dem Passendem Gehäuse. Ich hab keine Ahnung, Bitte helft Mir!!! Bassreflexrohr? Bandpassgehäuse? Ich hoffe es kann mir jemand helfen! Mfg Bimbo385 PS: Es wird kein Wert auf super Tonqualität gelegt, es soll nur Bumm, Bumm machen. |
Tommes_Tommsen
erstellt: 03. Jul 2008, 03:05
Moin moin, du müßtest ein paar angaben haben . Zum ersten die TSP,s damit kannst du die Chassis messen bzw.ausrechnen wieviel Liter der Sub haben soll. Oder von welcher Firma sind die Chasis ?? Mach doch mal ein paar Fotos von den Teilen. |
bimbo385
erstellt: 03. Jul 2008, 08:11
Weitere Angaben zu den Lautsprechern hab ich nicht/gibts nicht. Die Firma und Bilder gibt es nach Feierabend, wenn ich wieder zu Hause bin. Hab mich nach einem Tiefpass umgesehen und es gibt ja irgendwie welche, die man vor die Endstufe schaltet. Irgendwie Aktiver Tiefpass (mit nem OpAmp). Ist das sowas? http://esdstudent.gcal.ac.uk/WebReports/dodonnell/lp.htmlGibt es da irgendwo einen passenden Schaltplan den ich einfach so verwenden kann? Mfg Bimbo385 Edit: Firma: CAR AUDIO DESIGN Modell: WOOFER CAD 130 ![]() ![]() [Beitrag von bimbo385 am 03. Jul 2008, 17:42 bearbeitet] |
bimbo385
erstellt: 04. Jul 2008, 14:07
Ich finds normal nicht toll, wenn man auf seine eigenen Beiträge antwortet... So hab jetzt mal einen Tiefpass gebastelt: Aktiv Tiefpass für Cinch-Pegel Trennfrequenz ca. 100HzGeht das so? Mit MultiSim funktioniert es. Elektronisch ist jetzt alles klar (denk ich mal), aber ich brauch immer noch ne Anleitung/Bauplan für ein Gehäuse!!! Mfg Bimbo385 |
Tommes_Tommsen
erstellt: 04. Jul 2008, 15:10
Hi bimbo, du hast überhaupt keine daten bzw. TSP,s zu deinen Chassis. Die brauchst du aber um ausrechnen zu können wie groß dein Gehäuse sein muß ob Bassreflex oder geschlossen usw.Sonst wird das nix. |
bimbo385
erstellt: 04. Jul 2008, 15:53
Ich hab nun mal keine Daten und kann auch keine beschaffen. Gibt es denn nicht irgendwie ne Möglichkeit Daten von nem ähnlichen Lautsprecher zu nehmen? Hab den hier gefunden: http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/tiefton/w200s_4.htmlsieht so ähnlich aus und hat die gleiche Größe und fast die gleiche Leistung. Daten währen: fs = 29Hz Qms = 3,99 Qes = 0,38 Qts = 0,35 Vas = 65l Hätte dazu gerne so ein Bandpassegehäuse. Kann mir jemand einen Bauplan geben/sagen wo es einen gibt? Mfg Bimbo385 [Beitrag von bimbo385 am 04. Jul 2008, 16:07 bearbeitet] |
Dirk1989
erstellt: 04. Jul 2008, 16:31
Hi, nein das geht nicht da jeder Sub seine eigenen Tsp`s besitzt du könntest dir zwar einfach irgend ein Gehäuse zusammen basteln aber ob das sinn macht geschweige denn ob es sich lihnt |
20Hertz
erstellt: 04. Jul 2008, 17:05
Wer es schafft einen aktiven Tiefpass zu basteln, der schafft es auch, sich eine (Minimal-)Schaltung für eine Impedanzmessung zusammenzulöten! Ab Seite 9 im ARTA-Kompendium ist so ein Aufbau beschrieben. Aus dem gemessenen Impedanzgang der unbekannten Chassis kann man einen Teil der TSP berechnen. Mit aufgebrachter Zusatzmasse (Knete) lassen sich dann auch noch die restlichen TSP bestimmen.Alles halb so wild, man muß sich nur trauen. Grüße Matthias [Beitrag von 20Hertz am 04. Jul 2008, 17:07 bearbeitet] |
bimbo385
erstellt: 05. Jul 2008, 13:52
Dieser ARTA Kram ist ja mal voll geil!!! Ich setzt mich nächste Woche mal Dran DANKE!!! Bekomme ich damit alle Werte raus, die ich brauche???? Mfg Bimbo385 |
20Hertz
erstellt: 06. Jul 2008, 11:16
Du brauchst nur noch ein Multimeter zum Ermitteln des Gleichstromwiderstandes. Entweder Du besitzt ein präzises Multimeter, mit dem man den Widerstand direkt messen kann, oder man bedient sich eines kleinen Tricks, der auf Seite 130 des Kompendiums beschrieben ist. Desweiteren benötigt man noch ein Zusatzgewicht (z.B. Knete) mit bekannter Masse zum Beschweren der Membran. Alternativ kann man auch nach der Volumenmethode messen. Dafür benötigt man ein geschlossenes Testgehäuse mit bekanntem Volumen. Im Kapitel 10.2 des Kompendiums ist die Vorgehensweise näher beschrieben. Grüße Matthias [Beitrag von 20Hertz am 06. Jul 2008, 11:19 bearbeitet] |
8" Subwoofer Gehäuse Bauplan gesucht philippg23 am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 02.10.2020 – 2 Beiträge |
bauplan für 15 " subwoofer gesucht zotlo am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 6 Beiträge |
Bauplan für Aktivsub gesucht. TommyAngelo am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 3 Beiträge |
Gehäuse Bauplan/Ideen für Pioneer w307D4 gesucht dschNgz am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 8 Beiträge |
Bauplan für Bandpass gesucht la_gune am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer bauen mit Bauplan DerJack85 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 17 Beiträge |
Bauplan für Horn gesucht wompat am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 2 Beiträge |
Bauplan für subwoofer? Schmelli am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 35 Beiträge |
Eckhorn bauplan gesucht Timo12345 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 8 Beiträge |
Subwoofergehäuse für 2x10" gesucht "bauplan" Big.B1 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIMwatchingU
- Gesamtzahl an Themen1.563.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.369
