Aw3000 mit Mivoc 120 und Fragen
allstar81
#1 erstellt: 26. Okt 2011, 17:46
Hallo Freunde.
Nach Fertigstellung meines DIY Subwoofer habe ich ein paar Fragen.
Chassis AW 3000
Mivoc 120 Modul
80 Liter brutto Br Gehäuse
Also ich hab den SUB Out meines Yamaha RX-V 2500 via Monochinch an den R Mono in des Mivoc angeschlossen.
Der Bass war enttäuschend, selbst wenn das AM 120 auf max steht.
Angeschlossen an den oberen line in wurde es besser, aber bei weitem noch nicht gut.
Wo genau ist der Unterschied ?
Habe ich evtl das Chassis verpolt(schwarz/grau(Am120), bzw. geriffelt an rot(Chassis) wie in der Anleitung
LFE geht nur zum SUB.
Trennfrequenz am Yamaha 120 Hz .
Am Mivoc auf 180 belassen zum testen.
Phase 0
Bass am Yamaha habe ich noch auf 0, also mittig.
Den LFE kann ich am Yamaha nicht erhöhen, nur von 0 aus verringern.
Wo ist das Problem, bin ich zu doof, oder zu anspruchsvoll ?
Meine Hybrid 5 musste ich konstant auf -6DB Bass fahren
Muss ich vllt. das Modul via Y Kabel mit dem Sub Out verbinden ?
Das Chassis lenkt kaum aus, man kann es nur erahnen, bzw fühlen.
Das M120 schaltet auch auf Auto von rot auf grün.
[Beitrag von allstar81 am 26. Okt 2011, 20:07 bearbeitet]
allstar81
#2 erstellt: 27. Okt 2011, 05:23
Hmm,niemand ?
Würde es was bringen den Sub über Higlevel in am AVR anzuschliessen ?
Sie7en7
#3 erstellt: 27. Okt 2011, 07:17
Hey, tausche mal + und - am Subwoofer.
Bei meinem DIY Subwoofer in meinem Auto hatte ich das selbe Problem. Als ich + an + und - an - angeschlossen hatte, kam sogut wie 0 Bass vom Sub. Als ich aber das + Kabel vom Verstärker an den - Pol und das - Kabel an den + Pol angeschlossen hatte, gibts dann aber ordentlich ab
Probier's mal bitte aus und berichte dann
An deinem Receiver hast du aber alles korrekt eingestellt ?
Sie7en7
[Beitrag von Sie7en7 am 27. Okt 2011, 07:40 bearbeitet]
allstar81
#4 erstellt: 27. Okt 2011, 07:25
Ich bin mir sehr sicher das es nicht verpolt ist.
Laut Anleitung soll das Kabel mit dem großen Schuh(schwarz/silber und geriffelt mit dem roten Pol des AW 3000 verbunden werden.
Kann das jemand bestätigen der das ganze schonmal zusammen gebaut hat ?
Sie7en7
#5 erstellt: 27. Okt 2011, 07:48
Tausch doch einfach mal + und -
Passieren kann da nichts.. ich habe das auch schon öfters zum Testen an meinem DIY Sub in meinem Zimmer gemacht. Aber bevor du das machst - dreh auf jeden Fall den Pegel Regler auf Minimum und taste dich langsam hoch !
Sie7en7
LeftyBruchsal
#6 erstellt: 27. Okt 2011, 08:07
ich hatte an meinem RX-V767 das Problem das mein Subwoofer (Asonori Concert 500) nur sehr leise lief.
Ich hatte am Anfang arge Probleme mit Brummschleifen (ich glaube ich hatte alle Brumm-Quellen die es so gibt bei mir ^^) und hatte YPAO daher ohne den Subwoofer durchgeführt.
Nachdem ich nun keine Brummschleifen mehr habe, habe ich YPAO nochmal durchlaufen lassen und siehe da der Subwoofer spielt viel viel lauter (auch bei selbem Pegel).
Ich hatte zwar noch eine Anzeige "Fehler W1", aber was hier sie Ursache ist weiß ich noch nicht, aber das kann wohl laut Betriebsanleitung schon passieren wegen Räumlichen Gegebenheiten (Raummoden ?).
Lautstärke am Sub hatte ich auf 1/4 gestellt (habe ich mehrfach gelesen das dies besser wäre als 1/2).
Warum kann ich nicht ganz nachvollziehen, war aber so.
allstar81
#7 erstellt: 27. Okt 2011, 08:21
Sie7en7
Dazu muss ich nur mein in MDF geschraubtes Modul ausbauen, was ich nach Möglichkeit vermeiden möchte.
Sie7en7
#8 erstellt: 27. Okt 2011, 10:25
Das kann ich jetzt nicht wirklich verstehen
Du baust dir einen Subwoofer für ca. 200 Euro ( oder noch mehr ) mit viel Arbeit, Mühe und Zeit zusammen und nun willst du keine 6 Schrauben lösen und 2 Kabel vertauschen ? ( Das nimmt maximal 10 Minuten in Anspruch )
Bitte versteh mich nicht falsch, das sollte nicht böse gemeint sein Aber wenn ich mir überlege, mit welcher Motivation ich an meinen DIY Sub gegangen bin und nun das lese... kann ich das nicht nachvollziehen. Aber nun gut, dann warte noch auf andere Vorschläge, vll gibts ja eine Lösung, ohne das Aktivmodul auszubauen .
MfG
Sie7en7
allstar81
#9 erstellt: 27. Okt 2011, 10:30
Eben, und ich habe vorher auch viel gelesen und gut überlegt.
Deshalb mache ich keine Versuche, ausser jemand sagt mir das beim AM120 das geriffelte Kabel zum Beispiel nicht wie üblich an rot kommt.
Aber so auf doof ?
kalter_pinguin
#10 erstellt: 27. Okt 2011, 12:46
HI,
das tauschen der Kabel entspricht einer Phansendrehung von 180°. Das sollte sich auch am Modul machen lassen. Kannst du ja mal ausprobieren.
Das du keinen Bass hast kann auch am Standpunkt des Subs liegen. Steht er genau da wo der vorherige Sub stand?
Gruß,
Johannes
allstar81
#11 erstellt: 27. Okt 2011, 12:53
Die Phase hatte ich direkt zu Begin testweise um 180 Grad gedreht um Verpolung auszuschliessen
Ich werde heute erstmal über high level in anschliessen auf Speaker B und parallel zu den anderen Speaker laufen lassen.
Dann werde ich wenn es nicht besser ist die restlichen Boxen trennen, und mir den Sub allein mal bis Max Pegel anhören.
Ja und wenn ich dann noch nicht zufrieden bin, dann fliegt er raus und ich baue was neues.
Aktuell steht der Sub im 42 m² Wohnzimmer.
Aber muss ich sagen, die Teufel Hybrid 5 standen da auch, und die hatten gefühlt mehr Druck
Weiss denn jemand welcher Eingang (Mono/ Lin in) am 120er welche Funktion genau übernimmt ?
LeftyBruchsal
#12 erstellt: 27. Okt 2011, 13:15
Ich frage noch einmal ... hast du mit dem neuen Subwoofer die YPAO-Messung noch einmal durchgeführt ?
Das brachte bei mir das gewünschte Ergebnis.
allstar81
#13 erstellt: 28. Okt 2011, 08:27
Habe ich nicht da das Einmessen gerade beim Bass oft versagt, zudem kann der Yamaha auch nicht mehr als hochregeln =)
Ich habe jetzt eine Test CD Laufen lassen, mit Frequenzen von 20-100hz.
Den RX-V 2500 habe ich von Trennfrequenz 80hz auf 200hz angehoben, damt das Signal massiver am Sub ankommt, und dort die interne Weiche dann auf 80 hz absenkt.
Ergebnis: Ohne Beteiligung der anderen Speaker schon bei -30db ordentlicher Hub ab 26 hz.
Eine ganz fiese Raummode bei 38hz
Egal,weiter gehts.
Nach der Test CD, hab ich den Bass auf +4 DB gepegelt.
Die Front von +0,5 auf -0,5 geregelt.
Den Center von +1 auf 0.
Und die großen Rears von -1,5 auf -2,5.
Dann habe ich den Sub via High Level in angeschlossen und HDR eingelegt.
Brauchbar, teils schon etwas tiefer als mein Hybrid 5, aber dabei wesentlich weniger Raummoden und Dröhnen.
Danach verkabelt via Sub out, kein großer Unterschied zu hören.
Danach Musiktest.
Zuviel Bass, also Regler am Am120 bon 100% auf 1/3tel und nur die Fronts leicht begleitet, passt.
Via Highlevel in stärkeres Eingangssignal am Sub, aber auch
mehr ungeordneter Bass.
Via Sub Out passte es ganz gut.
Ergebnis:
Sub steht im 42m² Wohnzimmer.
Tiefgang ausreichend, besser als die Hybrid 5.
Kein Dröhnen, kaum Raummoden.
Guter Pegel, bisher nur bei sehr hoher Lautstärke leichte Strömungsgeräusche, welche aber im Echtbetrieb mit den restlichen speakern nicht hörbar sind.
Gebaut wurde der Sub für mein kleines Heimkino mit 16-17m².
Wenn er dort steht kommt mein neuer Bericht.
Ich würde wenn er im Wohnzimmer bleiben würde, einen 18" Sub bauen.
Oder aber auf insgesamt 4 der AW3000 zurückgreifen.
Wobei die Kiste schon ziemlich amtlich aussieht und sich nicht verstecken muss bei
H 50 +Port und Fuss
B 42
T 50
Ende gut alles gut.
Übrigens gibts es Infos zum Am120 bezgl Subsonic.
"Das Aktivmodul verfügt über eine Tiefbassanhebung von +6 dB bei 32 Hz. Frequenzen unterhalb von 23 Hz werden durch einem Subsonicfilter bedämpft."
Falls deshalb nochmal Fragen auftauchen.
[Beitrag von allstar81 am 28. Okt 2011, 08:28 bearbeitet]
Caperucita
#14 erstellt: 28. Okt 2011, 11:13
Das am 120 hat eine bassanhebung von 3db bei 32 herz.
Du solltest den Port noch anpassen wie ich es dir vorgeschlagen habe wegen dem Frequenzverlauf.
allstar81
#15 erstellt: 28. Okt 2011, 11:17
Tag auch.
Ich werde am Wochenende mal noch etwas mit dem Reflexrohr experimentieren
Mivoc AW3000!
Yamaha2017 am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  3 Beiträge
Mivoc AW3000 Sub Berechnungen
MiniMaxV2 am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  4 Beiträge
Mivoc AW3000 Subwoofer
mastamoe am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  8 Beiträge
Subwoofer mit Mivoc AW3000
Bastoknasto am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  22 Beiträge
Mivoc AW3000 klangprobleme
Majah195 am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  11 Beiträge
mivoc aw3000 BR
kalle_bas am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  38 Beiträge
Mivoc AW3000 ausverkauft?
SoundFaul am 27.07.2020  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  29 Beiträge
Ein zweiter Mivoc AW3000
Simon1111 am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  22 Beiträge
Schutzgitter Versacube (Mivoc AW3000)
dominikz am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  5 Beiträge
mivoc aw3000 bassreflex
jan1234 am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  44 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.193
