Subwoofer mit Mivoc AW3000
Bastoknasto
#1 erstellt: 24. Mai 2016, 12:42
Guten Tag,
ich habe beschlossen mir einen neuen Subwoofer zuzulegen und nachdem ich mich etwas in die materie eingelesen habe finde ich die idee einen subwoofer selbst zu bauen ganz interessant.
Dazu gleich die erste Frage: lohnt es sich kostentechnisch einen aktiven Subwoofer selbst zu bauen? bei 2 oder 3 wege lautsprechern ist es ja wohl in der regel zu kompliziert/teuer mit allen bauteilen und holz etc. sodass man eher Lautsprecher kaufen soll wenn es um Preis-Leistung geht.
Ein Kriterium ist für mich (als Schüler) möglichst günstig.
Also kommt der Raveland TW3000/Mivoc AW3000 infrage, wie ich aus zahlreichen Threads entnehmen konnte. Als modul wird ja meist der Mivoc AM80 empfohlen, auf ebay habe ich allerdings ein modul für etwa die Hälfte gefunden, das Buddytec BT-SA 150. da gibt es zwar praktisch keine Einstellungsmöglichkeiten, aber das sollte doch eigentlich mit meinem Verstärker machbar sein (pioneer vsx 424k).einstellungen wie xover, basspegel etc sind da ja vorhanden.
Achja mein zimmer ist etwa 20 quadratmeter groß, musik ist hauptsächlich hip hop, rap, trap...also eher basslastige musik.
Wäre super wenn sich jemand dazu äußern könnte bezüglich der tauglichkeit, preisleistung und qualität oder was euch sonst noch so dazu einfällt
Lichtboxer
#2 erstellt: 24. Mai 2016, 13:14
Bei Musik tut sich eher was im Bereich über 60 Hz als bei 30 Hz. Somit kommt der Versacube in Frage. Beim Modul musst Du die (integrierte, nicht abschaltbare) Bassanhebung kennen und berücksichtigen, sonst kann es in die Hose gehen.
http://www.lautsprec...e/hifi/versacube.htm
Eine andere Möglichkeit wären ein oder zwei Omnes Audio SW 10.01 als Bassreflex in je 48 Litern abgestimmt auf 27 Hz.
Bastoknasto
#3 erstellt: 24. Mai 2016, 13:25
also der AM 80 ist sinnvoll schließe ich daraus. wie sind denn der omnes 10.01 und der AW3000 so im vergleich? ich würde es wahrscheinlich bei einem belassen, einfach um den preis möglichst gering zu halten.
Lichtboxer
#4 erstellt: 24. Mai 2016, 13:43
Habe nicht gesagt, dass es sinnvoll ist, sondern dass man seine Werte erfragt. Bei einem fertigen Bauvorschlag bleibt man daher dabei. Wenn man selber entwirft, ist es dagegen egal, sofern man die Bassanhebung berücksichtigt.
Das Buddytec wird glaube ich auch von Gelhard vertrieben und soll wohl gut funktionieren.
Der SW 10.01 ist ein 10-Zöller und der AW3000 ein 12-Zöller. Bei Musik kann man mit kleineren Treibern arbeiten, das wird tendenziell präziser, und für Pegel nimmt man halt zwei oder mehr. Auch lassen sich mit zwei Subs oft besser Raumprobleme in den Griff bekommen. Der AW3000 ist solide, aber in keiner Disziplin Champion. Dafür geht er gut in einem geschlossenen Gehäuse. Der SW 10.01 hat eine recht steife Membran und verzerrt daher auch bei hohem Pegel nicht so sehr. Funktioniert auch in kleineren BR-Gehäusen wie dem Portosub 25.
Ich würde mit einem anfangen und dann aufrüsten, sobald Geld da ist. Daher auch die Anregung mit dem kleineren Treiber.
Bastoknasto
#5 erstellt: 24. Mai 2016, 13:52
okay, danke schonmal für die antworten. jetzt muss ich nur leider noch fragen was genau es mit der bassanhebung auf sich hat wie macht es sich bemerkbar, was kann da schiefgehen? das ist mir irgendwie kein begriff den ich einordnen kann
Lichtboxer
#6 erstellt: 24. Mai 2016, 14:05
Das ist ein kleiner Buckel in einem bestimmten Frequenzbereich, um aus dem Chassis noch etwas mehr Tiefbass rauszukitzeln. Das AM80 zum Beispiel ist bei 37 Hz 3 dB lauter als sonst. Darunter geht es dann steil bergab, bei 30 Hz greift ein Subsonicfilter. Für Heimkino und / oder große Chassis also nicht geeignet.
Zwar ist jede Raumresonanz wesentlich stärker und somit ist die Anhebung gar nicht so entscheidend.
Dumm nur, wenn die Anhebung zufällig im Bereich der Raummode liegt. Dann wird der Frequenzgang im Raum noch welliger.
Bastoknasto
#7 erstellt: 24. Mai 2016, 14:17
hm okay. ich denke ich lass es einfach mal drauf ankommen und nehm das modul von gelhard und den omnes tieftöner. zum gehäuse informier ich mich dann nochmal ein bisschen.
Lichtboxer
#8 erstellt: 24. Mai 2016, 14:26
Gehäuse:
http://www.oaudio.de/out/media/PortoSub25_aktiv.pdf
Treiber:
http://m.ebay.de/itm...9:g:aFkAAOSwNSxVGuiZ
Der Anbieter akzeptiert oft auch Preisvorschläge. Ich kaufe dort inzwischen lieber als bei Oaudio.de. Trotzdem profitieren sie davon, da Generalimporteur.
[Beitrag von Lichtboxer am 24. Mai 2016, 14:27 bearbeitet]
Bastoknasto
#9 erstellt: 24. Mai 2016, 21:38
Danke!
nun nochmal zu einer meiner ursprünglichen fragen: wie sieht es mit dem Preis-leistungsverhältnis aus? kriegt man für den preis (+-100 euro) etwas vergleichbares/besseres?
Bastoknasto
#10 erstellt: 24. Mai 2016, 22:48
achja und welche der varinten ist das in der zeichnung? also mit wie viel litern?
Bastoknasto
#11 erstellt: 25. Mai 2016, 12:28
Und noch eine frage ich würde den subwoofer über den sub pre-out an meinem verstärker betreiben, in einigen bewertungen des buddytec sa150 steht aber dass er sich nicht einschaltet da das signal zu schwach ist. Ist das tatsächlich ein problem? Also doch lieber der mivoc?
Lichtboxer
#12 erstellt: 25. Mai 2016, 13:06
Hat es wirklich eine Automatik? Sieht nicht so aus.
Falls doch, einfach den Pegel am AVR erhöhen und am Modul entsprechend senken.
Das mit dem Volumen weiß ich nicht, kannst Du aber selber ausrechnen.
Beim Sub kommt es nicht auf die einzelnen Gehäusemaße an, sondern nur auf das Volumen. Beim Rohr sind Länge und Durchmesser wichtig. Je dicker, desto länger.
Also reichen die Angaben im Text. Oder Du gehst wirklich auf 48 Liter. Das Volumen immer netto, also abzüglich Gehäuseteile, Treibereigenvolumen und Verstärkermodul.
Bastoknasto
#13 erstellt: 25. Mai 2016, 18:02
Also in den Bewertungen auf Amazon wird das oft kritisiert. Sogar das sich das modul zwischendurch ausschaltet, da der Pegel zu niedrig ist. Und das muss ich mir nicht unbedingt antun.
Könnte ich auch einfach eine geschlossene Box bauen? Wie würde sich das auf den Klang/ benötigtes Volumen auswirken?
Lichtboxer
#14 erstellt: 25. Mai 2016, 19:25
Geschlossen = siehe oben Versacube
Grundsätzlich kleineres Gehäuse, bessere Präzision, aber weniger Tiefbass. Man benötigt dann wie oben schon beschrieben eine Bassanhebung und tendenziell einen zweiten oder mehr Subs.
Eigentlich benötigt man immer eine Elektronik zur Anpassung des Frequenzganges, weil der Raum den Bass stark verbiegt. Das passt aber absolut nicht in Dein Budget. Manche Module haben das integriert, kosten dann aber auch 300 € und mehr
Ob der SW 10.01 geschlossen taugt, kann ich Dir nicht sagen. Ich habe je zwei in einer speziellen Konstruktion namens W-Dipol oder Ripol. Maximale Präzision, gute Richtwirkung (Bass verteilt sich sonst kugelförmig und das macht Probleme) und kleinstes Gehäuse ever. Für Musik ideal. Für Heimkino muss ich stark entzerren.
Bastoknasto
#15 erstellt: 25. Mai 2016, 23:00
Okay ich denke da ist mir die materie doch noch etwas zu hoch und meine ansprüche zu gering. Dann bau ich enfach nach vorgabe, da sollte ja eigentlich alles klappen.
Lichtboxer
#16 erstellt: 25. Mai 2016, 23:28
Eben. Nimm einen bewährten Bauvorschlag wie den Versacube oder eine Entwicklung aus dem Forum.
Musst ja nicht mal den Bausatz kaufen, wenn Du zum Beispiel noch Terminals und Rohre übrig hast.
Manch einer missbraucht auch einen alten Verstärker als Subwoofermodul. Dann bleibt mehr Geld für die Treiber, die sind nämlich am wichtigsten.
Bastoknasto
#17 erstellt: 26. Mai 2016, 00:31
Aber muss dann nicht auch noch eine passive frequenzweiche her? Mal abgesehen davon dass ich keinen alten verstärker habe
Apalone
#18 erstellt: 28. Mai 2016, 14:44
Bastoknasto (Beitrag #17) schrieb:
Aber muss dann nicht auch noch eine passive frequenzweiche her? Mal abgesehen davon dass ich keinen alten verstärker habe :D
Nein, die Trennung macht doch der AVR!
Bastoknasto
#19 erstellt: 28. Mai 2016, 15:26
Also an meinem avr kann ich soweit ich weiß kein subwoofer signal trennen. Ich habe einen subwoofer preout und sonst 5 normale lautsprecherausgänge an denen man natürlich bass hoch und treble runterstellen kann, aber mehr auch nicht. Oder ist das gemeint?
Apalone
#20 erstellt: 28. Mai 2016, 15:53
Bastoknasto (Beitrag #19) schrieb:
Also an meinem avr kann ich soweit ich weiß kein subwoofer signal trennen. Ich habe einen subwoofer preout...
was für ein Signal kommt denn aus dem sw pre out raus? Was steht in der BDA zu dem Thema?
Bastoknasto
#21 erstellt: 28. Mai 2016, 22:56
Achso eine endstufe an den pre out?
Müsste ich morgen mal nachlesen
Apalone
#22 erstellt: 29. Mai 2016, 07:31
Bastoknasto (Beitrag #21) schrieb:
Achso eine endstufe an den pre out?.....
Nun ja, was ist denn in einem "Subwoofer-Modul" enthalten?!?
Mivoc AW3000 Subwoofer
mastamoe am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  8 Beiträge
Mivoc AW3000!
Yamaha2017 am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  3 Beiträge
Ein zweiter Mivoc AW3000
Simon1111 am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  22 Beiträge
mivoc aw3000 bassreflex
jan1234 am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  44 Beiträge
Mivoc AW3000 Sub Berechnungen
MiniMaxV2 am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  4 Beiträge
Mivoc AW3000 klangprobleme
Majah195 am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  11 Beiträge
mivoc aw3000 BR
kalle_bas am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  38 Beiträge
Schutzgitter Versacube (Mivoc AW3000)
dominikz am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  5 Beiträge
Mivoc AW3000 ausverkauft?
SoundFaul am 27.07.2020  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  29 Beiträge
Isobarik Subwoofer mit AW3000
EironWolfen am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.528
