Mivoc AW3000 mit AM80 in 50 Liter - Bassreflex
Acoustimass10
#51 erstellt: 19. Okt 2011, 15:22
Sehr schön,
mache am besten Ringversteifungen in alle Richtungen rein
Spooody
#52 erstellt: 19. Okt 2011, 20:54
Ich hab mir das so gedacht:
Versteifung
Acoustimass10
#53 erstellt: 19. Okt 2011, 21:00
besser wäre es, wenn du die Versteifung bis zum Boden machst
und einen Ausschnitt für den Kanal machst.
Die Front scheinst du wohl aufgedoppelt zu haben ?!
Andreas
Spooody
#54 erstellt: 19. Okt 2011, 21:21
Die Front ist aus 21mm MDF.
Ich habe grade bemerkt, dass ich eine falsche Stückliste erstellt habe
Ich wollte eigentlich, dass die Schallwand als letztes rauf kommt. Aber nach den Maßen wird sie von Deckel, Seiten und Boden in die Zange genommen. So ein Mist.
Ich muss mir morgen noch 2 Fronten schneiden lassen.
ich glaube das wird wesentlich einfacher beim Bau.
Beim Stellen der Bretter war ich doch etwas überrascht; sie werden bissl größer als ich dachte
jones34
#55 erstellt: 20. Okt 2011, 18:26
Es gibt doch gar kein 21mm MDF .
Spooody
#56 erstellt: 21. Okt 2011, 10:45
Moin!
Ja, du hast recht, es gibt kein 21mm MDF
Es sind 22mm.
Der Schreiner hat exzellente Arbeit geleistet. Bezahlt habe ich komplett 53 Euro. Im baumarkt hätte ich 37 Euro bezahlt.
Ein guter Preis, wenn man bedenkt, wieviel Schrott die Herren an der Baumarktsäge produziert haben!
Ihr wollt bestimmt Fotos sehen
DSCF0047DSCF0048
DSCF0049DSCF0050
Beim nächsten Projekt werde ich mir eine Aufbauanleitung überlegen. Es ist nicht alles so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe.
Z.B. die Versteifung eingeleimt, als schon Seiten, Deckel, Boden und Rückwand verleimt waren.
Unnötiger Aufwand
Heute werde ich noch den zweiten Sub fertig machen.
Dann gehts ans schleifen und danach folgt der Hörbericht
Acoustimass10
#57 erstellt: 21. Okt 2011, 10:51
ist doch ein guter Preis !
Wusstest du, dass das AM80 nicht luftdicht ist ?
Am besten nochmal ne Kapsel aus 10er MDF anbauen
Spooody
#58 erstellt: 21. Okt 2011, 10:55
Wo kommt denn da die Luft raus?
Aus den Anschlussklemmen?
BTW: Wie soll ich denn da noch ein Kästchen reinkriegen?
Acoustimass10
#59 erstellt: 21. Okt 2011, 11:10
ich glaube, das war bei den Chinch-Buchsen und den Schaltern.
Du könntest nurnoch das Loch für das Modul vergrößern und eine
2. Rückwand mit schon angebrachtem Kästchen anleimen.
Spooody
#60 erstellt: 21. Okt 2011, 12:31
Ich werde ihn mal ordentlich arbeiten lassen und prüfen ob da irgendwas pfeift.
Spooody
#61 erstellt: 21. Okt 2011, 20:23
Hat das AM80 eigentlich einen Subsonic und ist es normal das sie summen?
Jedes mal, wenn ich das Programm wechsel, höre ich deutlich ein summen
Woran kann das liegen?
Ich habe alle Anschlüsse geprüft. Volume ist max und Xover 12 Uhr.
Acoustimass10
#62 erstellt: 21. Okt 2011, 20:48
vielleicht hast du irgendwo eine Brummschliefe.
Oder teste mal den Volume-Regler etwas zurück zu regeln und am AVR nachzubessern.
doeter
#63 erstellt: 21. Okt 2011, 20:58
Huhu
Sehr richtig.
Wenn das Signal zu klein ist, dass in das Sub-Modul geht, ist der Signal/Rauschabstand zu klein.
Sinnig ist es mit einem stärkeren Signal in das Modul zu gehen.
Hier ist es aber wichtig nicht die Schwelle zum Übersteuern zu überschreiten, wenn am AVR mal
richtig aufgedreht wird.
Das AM-80 hat in der Schaltung des Boosts einen integrierten Subsonic, damit der Xmax des
angetriebenen Lautsprechers nicht schon bei sehr wenig Leistung erreicht wird.
Deshalb redet man auch von "Peaking 2. Order".
Axel
Spooody
#64 erstellt: 21. Okt 2011, 21:52
Mein so genannter AVR ist ein Marantz Stereoverstärker
Via LS-Out in High-Level-In
Es ist auch nicht das Geräusch, welches eine "normale" Brummschleife erzeugt, es ist etwas heller...
Auch das drehen auf 0 hilft nicht
Acoustimass10
#65 erstellt: 22. Okt 2011, 10:31
Moin,
Ist der Sub mit an der Haupt-Steckerleiste mit angeschlossen ?
Wenn nicht, dann mach das mal, bei mir hats geholfen. Oder mal den Stecker umdrehen.
Klemme am besten mal alles vom Modul ab, nur nicht das Stromkabel und dann
prüfe mal, ob immer noch ein Brummen da ist.
Brummt eigentlich das Modul, oder kommt es aus dem Chassis ?
Spooody
#66 erstellt: 22. Okt 2011, 12:32
Grüßt euch!
Ich habe mal die Chassis abgeklemmt, die Steckdose gewechselt, Stecker umgedreht und auf Fehler bei den Lötstellen geachtet.
Ich habe aber nix gefunden
Das "summen" kommt von den Modulen, von beiden!
Auch im ausgebauten Zustand, es liegt also nicht am Gehäuse oder den Chassis.
Was nun?
Speakertrade hat schon zu
Spooody
#67 erstellt: 26. Okt 2011, 21:17
Nabend die Herren!
Das Summen der Module habe ich noch nicht in den Griff bekommen. Eine entsprechende E-Mail an Mivoc ist schon unterwegs.
Jetzt kommt es allerdings Knüppeldick:
Mir gefallen die Subs nicht
Sie klingen zwar sehr gut aber rein optisch ist es einfach nicht das, was ich mir erhofft habe.
Speziell der Bassreflexkanal stört mich.
Ich habe auch schon in einigen Shops nach passenden BR-Rohren gesucht, habe allerdings keine mit den exakten Maßen gefunden.
8cm Innendurchmesser bei 36cm Länge.
Es gibt das Visaton BR25.50, 50cm² Fläche aber zu kurz, max 25cm.
Das Jet Set 70 ist zwa rlang genug aber die Fläche stimmt nicht (38cm²)
Ich möchte aber schon ein Rohr mit Flansch haben.
Habt ihr Rat?
Acoustimass10
#68 erstellt: 27. Okt 2011, 06:27
nimm am besten ein Jet-Set 100. dann hast du auch genug Querschnitt.
Die Länge ist ja variabel, aber das sollte mit der Länge noch hinkommen.
Andreas
doeter
#69 erstellt: 27. Okt 2011, 06:40
Moin
Mal eine Frage am Rande. Sind die Subs schon Lackiert?
Gerade wenn man die in schwarz lackiert, muss schon die Sonne von vorne darauf
scheinen, damit man den Port auch wirklich bewusst wahr nimmt.
In MDF roh fällt das wesentlich stärker auf.
Bevor ich da ein neues Gehäuse baue, würde ich lieber einen Topf Farbe investieren
Obwohl man hier ja noch die Front aufdoppeln kann. Also vorher den Port mit einem
dicken Hammer zerschlagen, die Reste abtragen und dann eine neue Frontplatte mit
Rohr aufleimen.
Axel
Spooody
#70 erstellt: 27. Okt 2011, 17:30
Lackiert sind sie nicht.
Es sollte Folie in Nussbaum Optik drauf.
Die Front aufdoppeln fällt aus, sie sind jetzt eigentlich schon zu groß
Ich muss mir erst mal die Folie besorgen und dann guck ich mal...
Danke !
Acoustimass10
#71 erstellt: 27. Okt 2011, 17:33
Die 19mm mehr in der Tiefe machen den Kohl nun auch nicht fett
Dann kannst du das Chassis auch gleich einlassen
doeter
#72 erstellt: 27. Okt 2011, 18:08
Huhu
Das sehe ich genau so. Vor allem würde es mir optisch weit mehr auf die Nüsse gehen,
wenn das Chassis vorsteht, als wenn da ein Port eingelassen ist
Axel
Spooody
#73 erstellt: 27. Okt 2011, 20:22
Die Chassis sind schon eingelassen
Ist ja 22mm MDF, 10mm gefräst, bleiben noch 12mm für die Schrauben. Bei 8 Schrauben pro Chassis reicht das
Wie gesagt, ich werde erst mal die Folie anbringen und dann sieht die Welt schon wieder anders aus.
Spooody
#74 erstellt: 06. Nov 2011, 18:53
Servus!
Ich habe von Speakertrade 2 neue Module bekommen.
Sie summen ebenfalls
Also muss es an etwas anderem liegen.
Steckdose gewechselt, Stecker gedreht, Chassis abgeklemmt, Netzkabel gewechselt, es ist egal wo sie liegen, ob sie eingebaut sind oder in meiner Müslischale sind, sie summen.
Liegt es vieleicht am Hausstrom?
Acoustimass10
#75 erstellt: 14. Nov 2011, 20:21
Und warum wirds nun verkauft ?
Spooody
#76 erstellt: 14. Nov 2011, 22:55
Servus!
Das komische Summen geht nicht weg.
Ich habe alles ausprobiert, Module an andere Chassis geklemmt usw...es funtioniert nicht richtig.
Dann hatte ich bissl Stress mit den Nachbarn.
Die Regler waren auf minimum und ich habe im Wohnzimmer fast nix davon gehört.
Nur die Nachbarn haben sich über dröhnen beschwert.
Ich war bei denen in der Wohnung und das war schon ein Phänomen, der Bass war hier stärker als bei mir.
Außerdem brauchen wir gar keine Subwoofer, da die Anlage vielleicht 30 Minuten in der Woche läuft.
Es war quasi rausgeschmissenes Geld
Hätte ich mal früher drann denken sollen.
Vielleicht mach ich mir mal Gedanken über ein Paar kleine Standlautsprecher...mal sehen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Helfern
doeter
#77 erstellt: 15. Nov 2011, 09:57
Moin
Auch wenn es jetzt vielleicht schon zu spät ist, noch ein paar Sätze zu Deinem Problem.
Könnte sein. Es kann aber auch an einem elektrischen Verbraucher im selben Stromkreis
liegen.
Hier könnte man versuchen, wirklich jeden Verbraucher, der Reihe nach, vom Netz zu
nehmen, also nicht nur "ausschalten". Und dann testen, wann es eine Besserung gibt.
So kann man sich auf ein Gerät/Stromkreis konzentrieren. Mitunter ist ein Fi/Sicherung
nicht mehr 100% i.O. Das kann man durch Tauschen herausfinden.(***)
Vor etlichen Jahren hatte ich hier auch so meine Probleme mit der Festinstallation und
gewissen Gerätschaften.
Sobald ich meine Endstufen zu schnell hinter einander angestellt hatte, flog die alte
Sicherung.
Die Ursache war eine sehr alte Installation mit zu wenigen Stromkreisen, einer zu
schwachen Sicherung, und noch nicht einmal einem Fi.
Geräte wie die Wasserboiler, Kühlschrank und der uralte Elektroherd lieferten, je nach
Betriebszustand ihre Nebengeräusche und auch ein permanentes Brummen zu dem
eigentlichen Musiksignal.
Kurzerhand wurde ein neuer Sicherungskasten mit Fis und drei zusätzliche Stromkreise
installiert.
Einer davon nur für meine Anlage. Seit dem ist "Ruhe" und ich kann auch die Endstufen
recht zügig nach einander einschalten.
Das der Nachbar mehr Bass hört, als Du selber, in Deiner Stube, liegt nach meinen
Erfahrungen an einem Laufzeitunterschied und den damit verbundenen Auslöschungen.
Im Normalfall versucht man dann über die Lautstärke den "fehlenden" Bass zu
kompensieren, was nicht wirklich hilft, außer dem Nachbarn, da es eigentlich nur bei ihm
lauter wird. Vom Bass her, meine ich.
Hier schafft das optimale Einstellen der Elektronik mitunter immense Abhilfe. Ein Grund,
warum es wenig bringt, sich "nur" die edelsten Lautsprecher hin zu stellen und an der
Elektronik zu sparen, sich nicht mit der BDA zu beschäftigen und auf Einmesssysteme zu
verlassen.
Man spart am falschen Ende und ist einfach zu blauäugig, was die automatischen Helferlein
angeht. Der Raum macht die Musik!
Das hat natürlich alles nichts mit einer eventuellen baulichen Problematik zu tun, die
die Schallwellen überträgt.
Axel
(***) Bei Arbeiten an Elektrischen Geräten begibt man sich in Lebensgefahr, also unbedingt
von einem Fachmann machen lassen, wenn man sich nicht sicher ist, was man da macht!
Ars_Vivendi
#78 erstellt: 15. Nov 2011, 10:36
Versuch mal ein einadriges Kabel vom Aktivmodulgehäuse zum Gehäuse des Vorverstärkers zu legen. Dann sollte wenigstens das Brummen weg sein. Aber falls du die Aktivmodule doch wieder zurückgeben willst, lass lieber die Finger weg von den Schrauben. Aber das hilft oft. Jedenfalls öfter als Stecker drehen.
doeter
#79 erstellt: 15. Nov 2011, 10:48
Huhu
Nahtrag:
Was ich noch vergessen habe. Wenn Du doch noch etwas Testen willst, solltest Du auch
die Verbindung von einem evtl vorhandenen Sat-Receiver zur Anlage trennen. Sehr oft kommt
so ein Brummen über die Zuleitung von der Schüssel zum Receiver.
Zudem könnte, wie die "Lebenskunst" schon sagte, ein Masseausgleich die Lösung sein.
Aber bitte nicht ohne vorherige Information machen, wenn es sich um einen Chipamp handelt.
Das könnte den Verstärker Chip "rösten".
Die ganzen Komponenten sind hier im "Biete" Bereich. Somit hat sich das Thema wohl
(eigentlich) erledigt.
Axel
Spooody
#80 erstellt: 15. Nov 2011, 12:19
Servus!
Ich fang mal von vorne an
Ich hatte folgende Subwoofer bereits im Wohnzimmer:
AWM 12 (Mivoc AWM 124 mit AM120)
Heco Sub 25a
Teufel A 1000
RCF 4PRO 8003AS (von meinem Bruder, er ist DJ)
Alle funktionierten wunderbar, kein Summen, keine Brummschleife, gaaar nix!
Dann kamen die aktuellen Subs und die Reise ging los.
Ich habe die Module an andere Stromkreise angeschlossen, ich habe 3 Kreise in der Wohnung.
An jedem Kreis trat das Summen auf.
Auch der Stromkreis im keller brachte keine Abhilfe.
Ich telefonierte mit Speakertrade und sie schickten mir 2 neue Module zu.
Die habe ich gleich ausgepackt und "nackig" in die Dose gesteckt. Kein Summen.
In das Gehäuse eingebaut und ans Chassis angeschlossen und schon war das Summen wieder da.
Kann es sein, dass irgendwas mit den Chassis nicht in Ordnung ist?
Kommen wir zu den Nachbarn:
Als die anderen Woofer liefen, hatte sich keiner beschwert.
Ich muss dazu sagen, dass ich nie die Bässe laut habe.
Sie rundeten lediglich das Klangbild nach unten hin ab. Was prächtig funktionierte.
Ich habe heute morgen mal ein Kabel vom Modul zum Amp gelegt, half aber nicht.
Spooody
#81 erstellt: 16. Nov 2011, 11:05
Was ich vielleicht noch erwähnen sollte:
Es sind diese Module: Mivoc AM80 B-Ware
Hat es vielleicht damit etwas zu tun?
Meiner Meinung nach kann es ja nur an den Modulen liegen.
Ich habe den Stereo-Amp mal an die Chassis angeschlossen:
Ausgang 1 Links an linken Sub
Ausgang 1 Rechts an rechten Sub
Da höre ich kein Geräusch
Die Frage ist nur, wieso passiert es mit allen 4 Modulen die ich bis jetzt angeschlossen hatte
doeter
#82 erstellt: 16. Nov 2011, 11:40
Moin
Eine gute Frage. Das mit den Stromkreisen können wir wohl ausschließen.
Ob B-Ware, oder nicht, die Geräte sollten technisch in Ordnung sein.
Allerdings wundert es mich, dass dieses Phänomen bei allen vier Modulen
auftritt. Es wäre doch sehr verwunderlich, wenn man Dir gleich vier "defekte"
Module zukommen lässt.
Was Du noch einmal machen könntest, wäre eine andere Box an eines der
Module an zu schließen und sehen, ob das Brummen auch da auftritt. So
wäre der Mivoc auch "ausgetestet".
Wobei ich keine Ahnung habe, wie ein Lautsprecher, in dem Sinne, solche
Wirkung als "Empfänger" haben sollte.
Aber da dieses Phänomen ja nur unter Last auftritt, wäre es wohl noch einen
Versuch wert.
Hast Du evtl. die Möglichkeit einen Sub, in der jetzigen Konfiguration, einmal
bei einem Freund auf zu stellen?
Das würde ich spaßeshalber auch noch einmal versuchen.
Ansonsten gehen mir die Ideen aus
Dass andere Subwoofer bei den Nachbarn weniger Stress machen, liegt
meiner Meinung nach, wirklich an der Auf/Einstellung. Da sollte man wirklich
eine Lösung finden können.
Aber solange das eigentliche Problem nicht gelöst ist, hilft Dir das leider auch
nicht wirklich.
Axel
Spooody
#83 erstellt: 16. Nov 2011, 17:40
Eine gute Idee, Axel.
Ich mach das diese Woche gleich mal.
Ich habe noch einen Alpine-Bass hier, den lass ich mal mit dem AM80 laufen.
Spooody
#84 erstellt: 17. Nov 2011, 19:11
Tach!
Also, Module waren beim Freund und es hat sich nix geändert.
Habe auch den Alpine mal angeschlossen, war das gleiche.
Am Chassis kann es auch nicht liegen, da es ja auch auftritt, wenn kein Chassis angeschlossen ist.
Ich habe heute nochmal mit Speakertrade telefoniert und sie schicken mir nochmal 2 zu.
Wenn es dann wieder auftritt, dann lass ich das ganze und schicke alles zurück.
So gehts nicht
Sie funktionieren ja eigentlich.
Aber wenn man bei jedem Programmwechsel das Summen hört, macht das keinen Spaß mehr.
Oder bei leisen Passagen...
Vielleicht lass ich mir auch einfach mal ein AM120 zukommen, um wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben.
Momentan liebäugel ich mit den CT239, Monacor Straight und Cirrus. Wobei mir die Straight ein wenig groß erscheint.
Und Gedanken über Surround mache ich mir auch mitlerweile.
Habe mir heute Marantz SR 6005 und Pioneer VSX 921 angeguckt.
Das CerAl Heimkino sieht lecker aus.
Aber das steht noch in den Sternen.
doeter
#85 erstellt: 17. Nov 2011, 20:01
Huhu
Super Sache, dass Du doch nicht aufgibst
Aber irgendwie doch komisch, dass Du mit den Modulen jetzt eigentlich 4x in die Schei*e gegriffen hast.
So viel Pech muss man erst einmal haben
Wenn Du die Möglichkeit hast, solltest Du Dir auf jeden Fall einmal eine Box mit Magnetostaten anhören.
Sehr interessant, aber mitunter auch problematisch.
Die Straight erscheint nur groß. Auf Grund ihrer Breite kommen solche Boxen in Natura ganz anders herüber.
Am einfachsten nimmst Du Dir einmal etwas Zeit und fährst los, Boxen hören.
Axel
Spooody
#86 erstellt: 22. Nov 2011, 23:14
Namd!
Es gibt was neues:
Heute hat mich Speakertrade angerufen und mir erzählt, dass die komplette Charge der Module fehlerhaft sei.
Es soll sich um einen Serienfehler handeln.
Für mich eine Erleichterung, denn ich kann mir nun sicher sein, dass es nicht an mir bzw an meiner Wohnung liegt.
Morgen kommt eine neue Palette mit AM80 rein und ich bekomme 2 neue zum Preis der B-Ware.
Sollten diese Woche noch bei mir eintreffen. Dann hat sich das endlich erledigt.
Da ich ja ein pfiffiges Kerlchen bin habe ich die Schallwand aufgesetzt und nicht zwischen Seiten und Oben & Unten platziert.
Ich werde die Schallwand an der Leimfuge abschneiden und eine neue aufkleben.
Ich habe mit der Oberfräse das Chassis versenkt, dabei ist mir die Nadel des Fräszirkels aus dem Loch gesprungen und hat natürlich einen heftigen Schlag ins Holz gesetzt.
Dazu werde ich auch gleich die Kanten mit einer Fase versehen.
Mit den neuen, -hoffentlich funktionierenden- Modulen kommt ja das "Projekt" zum Abschluss, deswegen werde ich die Gehäuse auch gleich mit der Nussbaumfolie bekleben.
Im Übrigen hat sich auch das "Mein Nachbar hört mehr Bass als ich"- Problem gelöst.
Heute hatte ich eine STA 3000 von Monacor + Weiche an die zwei Mivocs gehängt.
Joah, was soll ich dazu sagen.
Bass können sie, und das nicht zu wenig.
Subsonic bei 20Hz und Lowpass bei 120Hz. Reichlich Hub und tiefes sauberes Gewummer
Es gibt also doch Bass in meinem Wohnzimmer
Kurz mal Kid Rock mit 3 Sheets to the wind laufen lassen und mich "berieseln" lassen
Das Ende vom Lied:
Sie spielen wie frisch geölt man kann einiges an Leistung anlegen. Ich warte auf die Module und dann gehts weiter.
Bis dann
doeter
#87 erstellt: 23. Nov 2011, 00:17
Huhu
Das sind doch mal erfreuliche Nachrichten. Schön, dass Du am Ball geblieben bist
Und die Bilder nicht vergessen
Axel
P.S.: Wenn es lauter werden soll, wäre der Subsonic etwas niedrig, also im Zweifel lieber
etwas nach oben korrigieren.
Spooody
#88 erstellt: 23. Nov 2011, 00:30
Grüß dich Axel!
Ich wollte einfach nur mal sehen, was die Mivocs drauf haben, deswegen habe ich den PA-Amp angeschlossen.
Soweit ich weiß hat das AM80 kein Subsonic, oder?
Und ich gehe mal davon aus, dass ich keins brauche.
Wie schon mal geschrieben, höre ich nicht laut, das untere Klangbild soll lediglich abgerundet werden und dafür brauch ich keine 4 stellige Wattzahlen
Gute Nacht
doeter
#89 erstellt: 23. Nov 2011, 08:46
Moin
Das AM-80 hat sehr wohl einen integrierten Subsonic Filter. Ansonsten würde es bei dem Boost
einfach zu zu hohen Auslenkungen führen.
Daher nennt man die Auswahl des Filters in WinISD z.B. auch Peaking 2nd Order. Nur regelbar
ist der nicht.
Am sinnvollsten ist es halt den Subsonic sehr nahe bei der Resonanzfrequenz zu setzen, da
darunter eh nur noch "lautlos" Luft bewegt wird.
Da der Filter aber nicht so schmalbandig wirkt, schrieb ich ja (im Kehrschluss), dass man den
Filter bei leiseren Pegeln ruhig tiefer setzen kann. So hat man halt mehr Tiefgang.
Axel
Spooody
#90 erstellt: 23. Nov 2011, 21:32
Aber eigentlich könnte man den Subsonic auch weglassen, wenn eh nicht laut gehört wird, oder?
doeter
#91 erstellt: 23. Nov 2011, 21:46
Huhu
Theoretisch, ja. Dann darf aber wirklich nur sehr, sehr wenig Leistung zugeführt werden,
da der Hub dann ins astronomische ansteigt.
Axel
Spooody
#92 erstellt: 23. Nov 2011, 22:19
Nur würde man die Frequenzen ja eh nicht hören, da der LS so tief gar nicht spielen kann, richtig?
Dann lieber Subsonic und ich kann mir sicher sein, dass bei reichlich rechtsdreh nix kaputt geht
jones34
#93 erstellt: 23. Nov 2011, 22:21
Das ist ja das Problem, der Treiber hub völlig sinnfrei rum und macht sich irgentwann vieleicht sogar kaput.
Spooody
#94 erstellt: 26. Nov 2011, 09:40
Moin!
Ob in dieses Gehäuse wirklich ein 30er reinpasst?
Versacube
einfach mal bis zur Holzliste scrollen
PS: Bei welcher Freq. hat das AM80 den Subsonic?
[Beitrag von Spooody am 26. Nov 2011, 09:48 bearbeitet]
Spooody
#95 erstellt: 26. Nov 2011, 10:30
Warum ich eigentlich schreiben wollte...
Ich konnte mir gestern CT239 und Straight anhören.
War doch sehr überrascht, dass die PA-Pappe eine ganze Ecke schneller und knackiger war als die SPH's.
Die Straight war aber etwas voluminöser und eine Stufe tiefer.
Was komisch ist, denn:
Bei Strassacker wird der 239 mit Frequenzbereich (-8dB): 42-25 000 Hz angegeben
die Straight: Frequenzgang (-8dB): 50 Hz - 25 kHz
Aber so ein Magnetostat hat schon was.
Spooody
#96 erstellt: 29. Nov 2011, 00:06
Namd allerseits!
Was ist besser: Spikes oder Resonanzdämpfer?
Ich würde euch ja gerne neue Bilder liefern aber die Module sind noch nicht da
jones34
#97 erstellt: 29. Nov 2011, 01:03
Beides ist gut, es kommt aber auf den Boden an welche du nehmen solltest. Bei hartem Boden (Beton, Fliese etc.) sind Spikes meist besser, bei "weichen" Böden Absorber (Schwimmend verlegtes Parket etc.).
Spooody
#98 erstellt: 30. Nov 2011, 20:20
Tagchen!
Heute kamen die neuen Module an.
Natürlich habe ich mit grooooßen Ohren gelauscht.
Gott sei dank kein Summen
Also ganz fix in die Subs eingepflanzt und Harry Potter 2 (Frauchen hats grad geschaut) laufen lassen.
Ist wahrscheinlich nicht der beste Film für die Einstellungen.
Aber nach groben einstellen war ich doch zufrieden.
Das schöne an der ganzen Sache ist:
Ich habe wieder Bass im Wohnzimmer und meine Nachbarn haben sich noch nicht beschwert, obwohl es doch schon ziemlich laut ist.
Das nächste Projekt wartet quasi schon auf mich.
Nur muss noch entschieden werden, was es wird.
CT239 und Straight sind in der engeren Auswahl.
Vielleicht komme ich morgen endlich mal dazu die Schallwände neu zu fräsen
jones34
#99 erstellt: 30. Nov 2011, 21:09
Schön das jetzt alles in Ordnung ist .
Spooody
#100 erstellt: 02. Dez 2011, 23:57
Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich!
Da ich noch nie einen Subwoofer gehört habe, der in geschlossener Bauweise konstruiert wurde, habe ich mal fix einen gebastelt.
Maße: BxHxT 33x44x40
Abzüglich Versteifung, Modul und Chassis bleiben exakt 36 Liter.
Darin befinden sich Mivoc AW3000 und AM80.
Kommt euch bekannt vor? Richtig! Es sind die Zutaten aus den BR-Subwoofern.
Also den CB links und den BR rechts gestellt, Eva Cassidy, Shaggy, Ludacris und Metallica laufen lassen und mittels Balanceregler hin und her geschaltet.
Ich war überrascht, dass der BR-Sub gar nicht so viel tiefer kommt als der CB
Mir gefallen die geschlossenen Lautsprecher optisch wesentlich besser als die großen BR's.
Es fügt sich einfach harmonischer ins Wohnzimmer ein
Erstmals habe ich mit Bitumex gearbeitet, wie auf dem Bild zu sehen, die größeren Flächen damit beklebt.
Ob es was bringt oder nicht, kann ich nicht sagen, es beruhigt lediglich mein Gewissen
Wenn die Woofer lackiert sind, kommt das Rack weg, dann muss ich mir aber noch überlegen, wie ich die Kabelage verstecke...
Bilder vom Bau:
NoppeNoppe+BitumexStereoDetail
Eine Frage zu Monacor Straight:
Würde sich der Aufwand lohnen, die Straight mit dem RBT-95 zu bestücken?
Besten Dank!
Edit: Übrigens stimmen die Einbaumaße, die Mivoc auf der Homepage angibt, nicht.
Der Außendurchmesser ist 3mm größer
[Beitrag von Spooody am 03. Dez 2011, 00:03 bearbeitet]
CYberMasteR
#101 erstellt: 05. Dez 2011, 12:54
Wenn man nur "kleine" Sticks oder Needles nebendran als Vergleich stehen hat, mag das stimmen, aber ich finde meine beiden 70Liter BR-Varianten neben den großen Canton GLE 490 auch sehr harmonisch
[Beitrag von CYberMasteR am 05. Dez 2011, 12:54 bearbeitet]
mivoc aw3000 bassreflex
jan1234 am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  44 Beiträge
AW3000 in 45 Liter CB
Sniedelwoods am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  6 Beiträge
Mivoc AW3000!
Yamaha2017 am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  3 Beiträge
Mivoc AM80 / AW3000 viel zu leise
CarstenD. am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  3 Beiträge
Cheap Trick 245 (Mivoc AW3000 + AM80)
a_mighty_pirate am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  5 Beiträge
Port-Frage AW3000+AM80
`Jens` am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  9 Beiträge
Mivov AW3000 im Bassreflex
Mario_D am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  168 Beiträge
CT245 mal anders Gehäuse für AW3000 + AM80
--_Aequitas_+_Veritas_-- am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  9 Beiträge
Subwoofer mit Mivoc AW3000
Bastoknasto am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  22 Beiträge
Aw3000 + AM80 in 40-65Liter BR, Hilfe
hehejo am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.747
