| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Winisd und Reflexkanal mit mittelstrebe | |
Winisd und Reflexkanal mit mittelstrebe+A -A |
doeter
erstellt: 04. Mai 2010, 17:05
Hallo Leute Da ich relativ neu in der DIY Materie bin und mir halt nicht alles anlesen kann haette ich eine Frage zum Berechnen mit Winisd. Ich habe folgende Probleme: 1. Ich berechne ein neues Gehaeuse fuer meinen alten JBL 1500 GTi und bin mir nicht sicher, ob ich schon waerend der Berechnung das Volumen des Chassis zu dem vorgeschlagenen Volumen einer Bassreflexbox hinzu addieren muss. (In der Winisd Anleitung steht das jedenfalls so drinne.) 2. Da ich einen Kanal und kein Rohr verwenden moechte und dieser in der mitte mit einer Strebe verstaerkt werden soll um die Vibrationen zu reduzieren bin ich mir hier auch nicht sicher, ob ich diesen Kanal als eine Oeffnung, oder als zwei angeben muss. (Das ganze sieht dann halt wie ein liegendes "E" aus.) 3. Ich habe hier im Forum gelesen, das man bei solchen Kanaelen ca 20% der Laenge abziehen muss, wenn diese an einer der Waende des Gehaeuses untergebracht werden, um die Resonanzfrequenz reell zu halten. Was ist da drann, oder ist das nur "Voodoo"? Ich bin fuer jeden Tip dankbar. Keep on rockin´ der doeter |
-Euml-
erstellt: 04. Mai 2010, 20:10
WinISD rechnet dir das Nettovolumen aus also das heißt alles was Luft weg nimmt muss hinzugerechnet werden von Chassi selbst, den Port und den Verstrebungen bis hin zur Erhörung des Volumens durch Schaumstoffe
ist ziemlich egal wichtig ist bloß die Öffnungsfläche und die daraus resultierende Länge, ob du nun 1 Kanal mit 100cm² hast oder zwei mit je 50cm² ist egal die Längenunterschiede bleiben im Millimeterbereich ...
es ist in der tat so das ein Port durch naheliegende Wände künstlich verlängre wird, bei einem Rohr sind es etwa 20% bei einem Kanal der unmittelbar an der Wand aufliegt sind es sogar 30% und in einer Ecke bis zu 50%, die Prozentangaben sollte man aber nicht so ganz genau nehmen lieber den Port etwas zu lang machen und dann kürzten als wenn der Sub dann dröhnt |
doeter
erstellt: 05. Mai 2010, 08:25
Vielen Dank -Euml- fuer die schnelle Antwort, Damit hast Du mir schon einmal ein ganzes Stueck weitergeholfen. Da ich den Port eh wie eine Art Lufthutze bauen muss steht dem Kuerzen dann auch nichts mehr im Wege, falls er zu lang ist. Glueck hab ich auch, das ich mit dem Volumen auf +/- 3 Liter an meine vorgegebenen baulichen Umstaende heran komme. Frueher war man halt doof und hat sich einen Bandpass bauen lassen, der Heute fuer Heimkinoanwendungen eher nicht zu gebrauchen ist. Danke nochmal und ... ... keep on rockin´ der doeter |
Quaqua
erstellt: 07. Mai 2010, 07:12
So wie ich den GTi in Erinnerung hab' ist der sowieso nicht besonders gut für HK zu gebrauchen. Ich glaube, die GTis können ziemlich wenig Hub und sind nicht für extrem tiefe Frequenzen gebaut. |
-Euml-
erstellt: 07. Mai 2010, 08:13
du weist ja garnicht was er für ein Gehäuse baut vielleicht ein Tapped Horn dann sollten da auch schon sehr ordentliche Ergebnisse herauskommen ... |
doeter
erstellt: 07. Mai 2010, 08:41
Da hast Du sehr wohl Recht Quaqua. Aber Dank des Reckhorn B-2 gehts noch halbwegs. Ich hab ihn erst einmal im alten Bandpassgehaeuse gelassen, hierbei aber eine gedoppelte MDF Front (insgesamt 38 mm) gemacht und innen drei Rahmenverstrebungen aus zimmermannslatten a 45x18 mm sowie ein Kreuz hinzugefuegt. Netto hat er nun 111 Liter und ist auf 37,56 HZ abgestimmt. Dank des Xmax von 5,5 mm und der steifen Membran bei nem 15" drueckt der aber schon ganz gut. Da der Speaker auch einen relativ hohen SPL hat brauch ich auch nicht so viel Pegel fahren wie an den anderen Boxen. Somit reicht der Hub schon fuer gehobene Zimmerlautstaerke (keine Unterhaltung mehr moeglich). Zum Abrunden fuer Musik im Surroundmodus bin ich sehr positiv ueberrascht. Frueher hab ich weit lieber normal Stereo ueber meine JBL L100TGi gehoert, aber nun ist das schon eine Alternative. Wenn ich wieder etwas Geld ueber habe wollte ich mir eh einen Eminence Lab12 goennen, den in 100L BR und fuer HK ist die Welt auch in Ordnung Was richtig gut kam war die Hoerprobe mit dem XTZ 99W12.18ICE den sich ein Freund gegoennt hat. Wo mir hingegen der ICE bei Musik im Surround nicht so gut gefiel wie mein alter JBL (sicher Gewohnheitssache). Gruss der doeter |
Hornresp Reflexkanal Sqwan am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 17 Beiträge |
Reflexkanal mit Sonderform -goldfield- am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 5 Beiträge |
Fragen bezüglich Reflexkanal-Größe und -Richtung Mr._iös am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 12 Beiträge |
Problem mit WinISD alpha Ochjooo am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 18 Beiträge |
WinISD Probleme. Klangfreak am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 3 Beiträge |
Dipol-Simu mit WinISD? HerrBolsch am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 15 Beiträge |
Berechnen mit winisd Alexxs am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 10 Beiträge |
Subwoofergehäuse konstruieren mit WinISD +dB am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 11 Beiträge |
Reflexkanal Sub 310 von Hobby Hifi Hennes85 am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 6 Beiträge |
Druckkammereffekt im Auto - WinISD MaRtInW2 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedkaitlyngriffis5
- Gesamtzahl an Themen1.562.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.712
