Subwoofer für 17qm Zimmer
maggus_zuki
#1 erstellt: 04. Sep 2011, 22:42
Hi Hifi-Gemeinde,
ich bin grad dabei mir ein Paar Cyburgs Needle mit Dayton bestückung zu bauen. Dazu bräuchte ich nun noch für Filme und ein paar Musikstücke als Unterstützung einen Subwoofer.
Da mein Zimmer nicht alzu gruß ist (5m auf 3,40m = ca 17qm) und ich auch nicht alzu viel Platz habe such ich was kleines. Dazu passt auch mein schmales Budge. Das Maximale sind ca. 200€ für Aktivmodul und Chassi. Weniger ist natürlich sehr erfreulich.
Bei dem was ich bisher so gelesen habe kommt für mich eine Mivoc Kombi am ehesten in Frage. Wobei bei der unendlichen Anzahl an Chassis gibts bestimmt auch noch alternativen.
Was meint ihr so?
Außerdem würde ich mich über Aufstellungstipps für den Subwoofer freuen
Bild1 Bild2
Angrosch
#2 erstellt: 04. Sep 2011, 23:25
Hi!
Also, ich hab gerade Udo Wohlgemuths SD215BD auf ca. 25qm mit einem Dayton DT50 Modul am laufen. Taugt mir eigentlich ganz gut. Obwohl ich im Nachhinein lieber das Mivoc AM80 genommen hätte (mehr Leistung und etwas besser verarbeitet).
Ca. 70,- für Holz und Bausatz und 80 fürs Modul.
Gruss, Angrosch
DjDump
#3 erstellt: 04. Sep 2011, 23:43
Mivoc AWM 104 oder AWM124. Aber eher am AM120 Verstärkermodul.
Andriano
#4 erstellt: 09. Sep 2011, 13:19
Zwei, drei oder vier Nova MDS-08 in CB (wenn du entzerren kannst) oder BR.
Dann im Zimmer verteilen, nach Möglichkeit auch in der Höhe. Multisub ist in kleinen Räumen nicht zu toppen.
[Beitrag von Andriano am 09. Sep 2011, 13:19 bearbeitet]
FireD
#5 erstellt: 09. Sep 2011, 15:32
Mit der Nova MDS-08 kannst du mal bei Udos Firsttime 7 schauen, ist ein sehr kleiner Bandpass Sub.
Ich würd aber wohl eher zum SD215BP greifen, der ist etwas billiger, nicht viel größer und sollte super zu den Needles passen.
Am besten 2 Davon und jeweils in die Nähe von den Needles, dann ists besser zum Musikhören Außerdem kannst du dann auch problemlos etwas höher trennen, da fehlt den kleinen Daytons ja ein wenig die Power.
maggus_zuki
#6 erstellt: 09. Sep 2011, 19:26
Der Firsttime 7 und auch der SD215BP hören sich beide wirklich nicht schlecht an. Und bei dem Preis wären auch zwei Stück drin.
Die Needles sind allerdings inzwischen schon an meinen Bruder gewandert. Als nächstes ist ne Quickly 18 oder en StartAirKit dran. Also zur Musik brauch ich eigentlich nun doch kein Sub mehr. Eher für Filme. Die Kleinen lassen sicherlich nicht die Erde beben aber es wohnen auch 2 kleine Kinder über uns... Mit zwei oder drei würde der Tiefgang dann aber auch reichen oder?
Angrosch
#7 erstellt: 09. Sep 2011, 19:48
Och, selbst bei Musik machen zwei Subs noch ganz gut Laune. Oder besser gesagt - gerade da würde ich zwei verwenden. Ist zwar auch abhängig von der Musik die Du hörst, aber ein schöner tiefer präziser Bass kommt gut aufgenommenen Stücken sehr entgegen und macht Räume schön gross.
Die StartAirs klingen nicht schlecht, aber mit den Quicklies plus Subs hast Du weniger Probleme mit Resonanzen in kleinen Räumen.
A propos "die Erde muss beben" ... meiner Empfindung nach braucht ein präziser, druckvoller Tieftonbereich weniger Lautstärke um Spass zu machen. Man hört und "erlebt" den Tieftonbereich einfach schon bei geringeren Lautstärken
Gruss, Angrosch
maggus_zuki
#8 erstellt: 09. Sep 2011, 19:52
Ich sag ja das es bei mir nicht beben muss aber es darf für nen Film schon etwas lauter und Tiefer gehen wie für Musik.
Übrigens kann ich eigentlich zwei SD215BP an ein Mivoc am120 anschliesen? Das Modul müsste ja dann 2Ohm stabil sein oder?
Warum meinst du das es mit den Quicklies weniger Probleme gibt? Weil die SAK Bassreflexkonstruktionen sind?
[Beitrag von maggus_zuki am 09. Sep 2011, 19:53 bearbeitet]
DjDump
#9 erstellt: 09. Sep 2011, 19:58
Angrosch
#10 erstellt: 09. Sep 2011, 20:01
Die SD215BP haben Doppelschwingspulen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Du nicht einfach eine Spule weglassen kannst. Dann hättest Du 8Ohm pro Sub und parallel 4 Ohm. Vielleicht weiss ja jemand was dazu. Aber ich glaube eher nicht
Falls Du noch etwa 50€ drauflegen kannst beim Aktivmodul, wäre das APA150 eventuell interessant. Das kann auf jeden Fall zwei Subs ansteuern. Bei Intertechnik ist das glaub sogar noch ein paar € günstiger.
Blöd ist, dass gerade die lautsprecherbau.de down ist - da steht´s nämlich irgendwo im Artikel zu den SD215BP.
Gruss, Angrosch
maggus_zuki
#11 erstellt: 09. Sep 2011, 20:03
ok danke
aber was ich gerade seh: Hat der SD215BP überhaupt eine Impedanz von 4Ohm? Das Dayton Chassi ist ja mit 8Ohm angegeben. Oder überseh ich da jetzt was?
Edit:
Angrosch hat mich ja soeben aufgeklärt
Ja dann bleibt ja nur das APA150 oder zwei günstige Module wie das DT50... Wobei dann wirds mit nem AM80 gebaut... geht bei 80€ auch noch...
Würdet ihr eher das APA150 oder den AM80 nehmen? Für den APA bräuchte ich halt kein Gehäuse mehr...
[Beitrag von maggus_zuki am 09. Sep 2011, 20:09 bearbeitet]
Angrosch
#12 erstellt: 09. Sep 2011, 20:33
Was ich noch vergessen hab ... Du kannst die zwei Subs auch auf 8 Ohm in Reihe schalten und an einem Modul betreiben.
Falls Du zwei DT50 oder AM80 verwenden würdest, bist Du auch nur noch ca. 20€ vom APA150 weg. Das DT50 hab ich übrigens für meinen SD215er hergenommen - ist schlechter verarbeitet als das AM80 und hat mich nicht so richtig überzeugt (hatte auch mal ein AM80 verbaut). Dafür hat das AM80 ne fest eingebaute Tieftonanhebung um 3dB bei 38Hz.
Das APA ist halt schön klein und handlich im Vergleich zu den zwei Modulen und passt wunderbar neben die Anlage ins Regal. Auch optisch
Gruss, Angrosch
[EDIT] ABER wenn ich mich richtig erinnere, kann man beim APA nicht durchschleifen Musst mal ins Datenblatt schauen wenn intertechnik.de wieder funktioniert...
[Beitrag von Angrosch am 09. Sep 2011, 20:36 bearbeitet]
FireD
#13 erstellt: 09. Sep 2011, 21:52
Bei einem Leserbeitrag auf Udos Seite kannst du lesen was passiert wenn du eine Spule weglässt. Sie klingen nichtmehr
Du kannst aber auch die beiden Spulen in Reihe Schalten und dann die Subs parallel. Oder die Spulen Parallel und die Subs in Reihe. Dann kommst du bei 8 Ohm raus, das sollte das Modul ja eigentlich mitmachen
maggus_zuki
#14 erstellt: 10. Sep 2011, 11:32
wenn ich mich recht erinnere ist es doch dann so das sie bei der reihenschaltug die leistung aufteilt oder?
ich denke nämlich das ich das APA150 nehmen werden. und da das 2ohm verträgt werd ich sie parallel schalten.
Angrosch
#15 erstellt: 10. Sep 2011, 13:34
Ich frage mich gerade, ob Du nen 5.1 oder Stereo-Verstärker hast
Das APA150 hat nur Low-Level-(Cinch)Eingänge. Du bräuchtest also nen Sub-Out am Amp oder ne Vorstufe. Ich wollte nur drauf hingewiesen haben.
Falls das kein Problem ist, musst Du die Subs gar nicht auf 2 Ohm parallel schalten ... das APA150 ist für 2 x 4 Ohm ausgelegt oder wünscht 1 x 8 Ohm
Gruss, Angrosch
maggus_zuki
#16 erstellt: 10. Sep 2011, 16:18
hab nen yamaha dsp-a2070. hat keinen subwoofer ausgang aber nen low-pass was ja des selbe sein müsste.
aber nochmal kurz: warum meinst du das die quickly 18 bei mir unkomplizierter ist?
Angrosch
#17 erstellt: 10. Sep 2011, 19:41
Eigentlich hauptsächlich wegen einer Mischung aus Gefühl und Erfahrung Die StartAirs kenne ich schon - die Quicklies ehrlich gesagt noch nicht.
Ich fand die StartAirs aber in der Standversion etwas unpräzise im Bass. Und da ich mit anderen Konstruktionen von Udo schon echt gute Erfahrungen machen durfte, traue ich den Quicklies da etwas mehr zu
Und wo der Bassbereich präziser ist, braucht man eben meistens etwas weniger Pegel.
Aber das ist nur (m)eine subjektive Meinung.
Gruss, Angrosch
maggus_zuki
#18 erstellt: 11. Sep 2011, 21:09
ok danke für deine meinung ;).
ich denke halt vielleicht das die Quicklies bei Wandnähe im Vorteil gegenüber der BR-Konstruktion des SAK sind...
Als Sub wirds wohl dann erstmal ein SD215BP mit nem APA150 werden und später kommt dann ein zweiter hinzu
Angrosch
#19 erstellt: 11. Sep 2011, 21:21
Also, die Quicklies sind auch BR Boxen
und VORSICHT!
Das APA150 will im Mono Betrieb (gebrückt) mindestens 8 Ohm sehen! Schreib vorher sicherheitshalber noch mal ne mail an Udo ob das mit einem SD215er geht oder ob er ne Lösung dafür hat! Der beisst nicht
Gruss, Angrosch
maggus_zuki
#20 erstellt: 11. Sep 2011, 21:24
ja stimmt schon
aber der Kanal befindet sich an der Schallwand. somit sind Wände hinten ein kleineres Problem
Ja zur Not lass ich das APA Modul halt im Stereobetrieb laufen. Dürfte ja schnuppe sein.
Aber ich werd mich wenns so weit ist kurz bei Udo melden.
FireD
#21 erstellt: 12. Sep 2011, 00:21
Angrosch schrieb:
VORSICHT!
Einfach einen SD 215 am APA150 ungebrückt an einem Ausgang betreiben mit 4 ohm, den andern Ausgang offen lassen. Und wenn der 2. sub kommt, an den 2. Ausgang hängen. Sollte dann ja problemlos gehen.
Heimkino Sub für 17qm (mit ausgefülltem Fragebogen)
maggus_zuki am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  14 Beiträge
Subwoofer für's Zimmer HILFE
0uTbL4sT am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  17 Beiträge
Subwoofer im Zimmer
comander1802 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  7 Beiträge
subwoofer eigenbau 30m2 zimmer
Shoot-Out93 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  18 Beiträge
Welchen Subwoofer für Zimmer und Party?
Darkdamnedsoul am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  16 Beiträge
Subwoofer für kleines Zimmer und HK
kriko100 am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  9 Beiträge
Subwoofer für Partykeller, Zimmer und Auto
nr1_neo am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  8 Beiträge
Subwoofer für 22 quadrat m Zimmer
Paul_Panzer am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  10 Beiträge
zimmer musikanlage
subwooferbau am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  3 Beiträge
Subwoofer für Heimkino
althuriak am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.329
