| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für's Zimmer HILFE | |
Subwoofer für's Zimmer HILFE+A -A |
0uTbL4sT
erstellt: 16. Jun 2010, 10:20
Hallo, ich bin neu hier uuuund ich bräuchte nun ein bischen Fachwissen^^ ich würde gerne einen Subwoofer für mein Zimmer bauen der genau in eine ecke unter mein Bett passt^^ ... also habe ich höchstens diese Maßen zur verfügung Höhe 20cm Breite 60cm Tiefe 50cm ich möchte diesen hier verwenden http://www.produktin...FI_TIEF_de_en_fr.pdfkann mir vielleicht jemand sagen welche genauen maßen ich nehmen muss ?! ... wenn ein Bassreflexrohr rein müsste wäre auch nicht schlimm ist ja nich so teuer^^ ... und bitte keine post's is doch eh elektroschrott kauf teufel,jbl, etc. kann ja kein geld kacken und soll ja nich "high end" werden ... hab mich auch schon mit so programmen versucht i-was hinzukriegen aber bin gescheitert^^ und wende mich nun an euch da ich denke ihr habt schon so einges gebaut (: Danke im vorraus schonmal für jeden HILFREICHEN beitrag
Shoepe
erstellt: 16. Jun 2010, 10:32
Moin. Erstmal brauchst du dafür auch ein Aktivmodul, ich hoffe das weisst so. Einfach den Woofer an deinem Verstärker anschließen ist nicht. Solche Module fangen bei ca. 50-70 euro an. Sind die Maße Brutto oder Netto? Ist von Boden bis Bettkante Maximal 20Cm, oder ist das der von dir errechnete Inhalt des Gehäuses? Wenn Maximal, müsstest du noch berechnen das 19mm Spanplatten dazu gerechnet werden müssen, zudem schaut der Woofer aus dem Gehäuse oben raus, und hat noch einen gewissen Xmax. Wir wollen ja nicht das deine Membran gegen das Bett knallt oder? Zudem musst du bedenken, das der Magnet auch noch ein bisschen Luft zwischen dem unteren Holz brauch! Falls hier iwatt nicht stimmt, komme aus CarHifi:D MFG |
0uTbL4sT
erstellt: 16. Jun 2010, 10:40
ja weiß ich wird dann mitbestellt wenn ich flüssig bin ...also hab vom boden bis bettkannte ca. 25cm habe ja schon bedacht das der woofer ein wenig rausguckt.. also sollte die Kiste höchstens 20 cm hoch sein wenn se schon zusammengebaut ist^^ ... mmh 19mm ? ich dachte an 13mm reicht ja zum verschrauben oder hat die dicke noch mit etwas anderem zu tun ? aber jetzt weiß ich ja immernoch keine angaben^^ [Beitrag von 0uTbL4sT am 16. Jun 2010, 10:41 bearbeitet] |
Shoepe
erstellt: 16. Jun 2010, 10:43
13mm Sollte reichen, nur bei Carhifi ist 19mm "standart" Warum eigtl. ausgerechnet der Visaton? MFG |
0uTbL4sT
erstellt: 16. Jun 2010, 10:59
okay .. Weil der relativ groß is und günstig und für meine zwecke völlig ausreicht denke ich ... kann mir jetz einer bei den maßen meiner Kiste helfen ?! |
Shoepe
erstellt: 16. Jun 2010, 11:15
Bei deinen maßen hast du Bestenfalls ein Volumen von 60Liter. Der Visaton brauch laut Forenbeitrag über 70Liter im BR, und Closed 30Liter. MFG |
0uTbL4sT
erstellt: 16. Jun 2010, 11:22
hmmm okay ... und was wäre in meinem fall besser ? Bassreflex oder geschlossen? der soll ja unters Bett.. |
Shoepe
erstellt: 16. Jun 2010, 11:25
Da BR nicht passt...:D Würde ich sagen Closed, falls die Angaben stimmen, würde nochmal nachforschen, gibt bestimmt Gehäuse vorschläge von Visaton für dieses Chassis! MFG |
doeter
erstellt: 16. Jun 2010, 11:27
Huhu Wenn du schon das Chassis unbedingt nehmen willst, dann bitteschön die 4 Ohm Variante, sonst verschenkst Du nur Leistung, welche Du durch ein stärkeres Aktivmodul auffangen müstest. Hier gilt meistens, stärker = teurer, gelle Gruß der doeter |
0uTbL4sT
erstellt: 16. Jun 2010, 11:28
mhh würde ich unter meinem bett nen bischen ausmisten hätte ich bei der breite und tiefe noch etwas spielraum^^ also passen könnte BR ... |
Dirkmöhre
erstellt: 16. Jun 2010, 11:51
Tach erstmal: Grundsätzlich kann ich nur sagen das ein subwoofer UNTER dem Bett seltenst was zu suchen hat! Von den vorhandenen Maßen mal ganz abgesehen. Dann schrieb wer: "13mm" täten langen , Nur im Auto sollte man dickeres Material nehmen...?Entweder hab ich da was komplett FALSCH verstanden, oder wer hat komplett MIST getippt Einen solch "fetten" Bass in nur 13mm-Holz zu stecken ist am falschen Ende gespart!!!! Frage: Dieser angelinkte Bass, kommt der nicht auch von "Conrad"? Ich will nu kein Scheiß erzählen. Doch sollte dem so sein sei dir sicher das das ein "Tonsil"-chassis aus Polen ist! Was nicht heißt sie seien schlecht! Ich kenne sie nicht! Noch ne Frage: Hast du NUR unter dem Bett ne Möglichkeit? Oder gehts auch anders. Das wird sonst echt n "heißes Eisen"! Ich sag nur "dröhn und co"! Fazit: Laß dir ALLES nochmal in Ruhe duch den gehen.Frage weiter: Wie groß ist dein Zimmer und was strebst du an "power" an? eher so "tief" wie geht, oder eher "knackig"? Und welchen Verstärker haste zur Verfügung? Und @last. Spielt die Patte mit? Jedenfalls informiere dich genau BEVOR du bestellst!!!! Allemal viel Glück wünscht Dirk [Beitrag von Dirkmöhre am 16. Jun 2010, 11:55 bearbeitet] |
Shoepe
erstellt: 16. Jun 2010, 12:05
Ich wollte gerade noch etwas hinzufügen, bin gerade mit einem Freund auf dieses Thema nochmal gekommen. Zwecks ausrichtung und Raumgröße. Wieviel QM und vorallem, Wo der woofer plaziert wird, spielen natürlich eine Große Rolle. Komm wie bereits aus dem Carhifi sektor
Hö? Patte ist mir nicht geläufig:/ EDIT: Gab es da nicht mal hier im Forum eine "Ausrichtungsmöglichkeit"? Den Subwoofer dahinstellen, wo man sonst Musik hören würde, und wo dann der Bass im Raum am besten ist, muss der Woofer hin? Irgendwie soetwas habe ich mal hier gelesen. EDIT2: Das mit den 13mm War ich, TE sagte 13 mm wollte er verbauenm, habe aber den Post danach ein bisschen falsch geschrieben, natürlich sollte 13mm NICHT reichen, sons wäre meine Volumen rechnung die ich hier gerade am Rechner eintippte nicht aufgegangen. Habe da jeweils 20mm benutzt, ( war zu faul um 19mm abzuziehen )MFG [Beitrag von Shoepe am 16. Jun 2010, 12:13 bearbeitet] |
doeter
erstellt: 16. Jun 2010, 13:41
@Dirkmöhre Ja, die 4 Ohm Version hab ich auch bei dem großen C gesehen. Zum Thema, bei den Abmessungen kann es nur ein Massagebett werden, bei dem Chassis eh nichts weltbewegendes, also warum nicht mal ein Bandpass simulieren??? Nur ein Vorschlag. Gruß der doeter |
0uTbL4sT
erstellt: 16. Jun 2010, 13:48
ich habe ein ca. 10m² kleines Zimmer^^ und es bietet sich vom platz her eig. nur das Bett an, da auf meiner Schrankwand schon der Fernseher steht und der ganze Elektrokram. Öhm Verwendet wird der für Filme schauen und Zocken... weniger für Musik weiß nich was sich dann besser anbieten würde... Tief oder Knackig^^ ... |
Blizzard81
erstellt: 16. Jun 2010, 14:07
Also wenn die Parameter in deinem pdf stimmen, dann wirste mit den 60l Volumen nicht weit kommen, BR geht mit dem Chassis gar nicht... Demnach hat das Chassis ein Qts von 0,68, ist also schon mehr oder weniger ein Free-Air-Chassis und benötigt ein großes Gehäuse sofern es einigermaßen linear spielen soll. In 60l CB ergibt sich schon ne Einbaugüte von 1,3 und eine Überhöhung um 3 dB bei 70 Hz.... wird also "etwas" dröhnig werden! Grüße, Martin |
Dirkmöhre
erstellt: 16. Jun 2010, 14:39
Nur kurz: A: Du findest n besseres chassis als diesen! B: Ob es bei 10qm unbedingt nen 12"er sein muß ? Gib uns mal n bischen mehr background. Was für Sateliten, welcher amp, etc. Eigendlich erzähl am besten mal ALLES was dir einfällt! Soll es "nur" stereo werden oder auch HK(Heimkino)? Ich bin mir sicher, du findest eine bessere und uU auch günstigere Masche! Kurz OT: "Patte"gleich Portemonnaie Also, sag mal an. Nur wer fragt dem geholfen! soundy-grretings Dirk |
PokerXXL
erstellt: 16. Jun 2010, 15:49
Moin TE Wirf doch mal einen Blick in diesen Thread. LinkDas Chassis kostet etwas mehr (34€ ohne Versand)und würde in dem Volumen ,was du hast spielfähig sein. Allerdings müßte der Baßreflexkanal umgerechnet werden,da du ja etwas andere Maximalabmessungen hast. Brutto hat der über die Originalaußenabmessungen etwas über 50l. Greets aus dem Valley Stefan |
DIE BESTEN SUBWOOFER FÜR'S VIECH hoschibill am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 20 Beiträge |
Suche Sub für's Wohnzimmer FlexBen am 22.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 9 Beiträge |
Hornsub für's Auto Shefffield am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 20 Beiträge |
Altec's für's Onkengehäuse kristl100 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Ein oder zwei Subwoofer für's Heimkino sind gesucht werdo am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 2 Beiträge |
Bass für's Bad. Klein und flach bassboxer am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 4 Beiträge |
2x OmnesAudio W8-670Z für's Heimkino OvDemigod am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 121 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau!! HILFE !!!! Soundcheck454 am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 17 Beiträge |
PA-Subwoofer-Eigenbau-Hilfe demu1 am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer selbstbauen Hilfe? Schmoll am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
