| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für Heimkino | |
Subwoofer für Heimkino+A -A |
althuriak
erstellt: 26. Dez 2009, 16:17
Hallo Ich befinde mich gerade bei der Konzeptfindung für mein Heimkino. Weiß aber leider noch nicht so recht, wo die reise hingehen soll. Verstärker wird ein NAD 216 oder ein 218, wenn ich ran komme. Getrennt wird erstmal über den Reciever - aktive Entzerrung habe ich also erstmal nicht - auch keine EQ-Möglichkeiten. Kinoraum ist 16-17qm groß. Die Front besteht momentan aus 3 Standlautsprecher 3-Wege mit 20er TT - Visaton Classic 200 GF. Diese werden sehr viel später noch zu Concords (Visaton Standlautsprecher mit je 2x 20er Tieftöner) ausgebaut. Nun suche ich als Übergang erstmal eine adäquate Subwooferlösung mit Erweiterungspotential. Momentan besitze ich 8 TangBand 1139SG - 4ohm, welche ich im Auto betreibe. Ansich (!) wollte ich diese in einem DBA in meinem Raum anordnen allerdings ist der Aufwand doch immens. Deswegen wollte ich nach alternativen Suchen. Macht es zB Sinn, einfach mehreren TangBands, evtl. sogar impulskompensier, Einzelgehäuse zu verpassen und diese im Raum zu verteilen? Diese benötigen ja dann leider im Schnitt mind. 25 liter. Ansich nicht viel, aber wenn ich sie im Raum verteile, habe ich doch arge Aufstellungsprobleme. Welches Chassi mir noch in den Sinn kam: Vifa 26 WA 550/4 Bei diesem sind die Anschaffungskosten leider "relativ" hoch und der Wirkungsgrad sehr schlecht - bräuchte also fast eine Endstufe für sich alleine der kleine (bei mehreren -> mehrere Endstufen )Ich denke aber, dass er klanglich schon sehr was her macht und die niedrige FS klingt auch ordentlich. In den Bauvorschlägen von Vifa suggeriert er ja auch beachtlichen Tiefgang Oder was würdet ihr mir evlt. noch vorschlagen? Gruß althuriak |
Tommes_Tommsen
erstellt: 26. Dez 2009, 16:53
Moin moin, schau doch mal im Biete Bereich, da wird gerade ein TIW 360 angeboten, davon 2 Stück haste schon gute Subunterstützung bzw. Subwoofer. Und die TIW,s sind ja net schlecht fürs Geld.Oder 2 SPH 300 KE, die gibts bei bestimmten Händlern auch sehr preiswert.Sind auch sehr gut Tieftöner. |
sakly
erstellt: 27. Dez 2009, 11:11
Hi, wieso nicht die 8 Tangbänder nutzen? die Idee ist doch gut. jeweils 2 Stück impulskompensiert in ein 40-50l großes BR-Gehäuse stecken, davon 4 Stück als SBA an die Stirnwand. 2 Stück in 50l fehlabgestimmt auf 25Hz erreichen 22Hz f3 mit maximal 106dB@200W. Die sollten dann bei max 80Hz getrennt werden. Durch Montage auf Stirnwand und Verwendung von 4 Stück als Array landest Du bei soviel Pegel, dass Du die nicht ausfahren wirst und sicher keine Erweiterung mehr benötigst. Du kannst die Gehäuse maximal flach bauen, dann hast Du keine Probleme mit der Aufstellung. Gruß |
Knuddelbaer76
erstellt: 27. Dez 2009, 13:18
Hallo, 8 von den Tangband sind doch schon fast Optimal. Habe gerade vor den Feiertagen meinen Tiefbass-Subwoofer zum reinen Heimkinobetrieb fertiggestellt. Es ist ein Undercouchsub im Downfire-Prinzip mit 4 Tangband wie du sie hast. Sie arbeiten in einem BR Gehäuse mit 50 L. und einer Tuningfreq. von 28,96HZ. Die chassis sind in einer Reihenparallelschaltung verdrahtet und laufen auf 4 OHM. Der Sub spielt linear bis auf 25HZ (-3db) mit über 105db und das schon bei einer Leistung knapp über 100 Watt !!!!!! Wenn du 2 von diesen recht kompakten ( 90x60x16 cm) Subs im Raum verteilst dürftest du auch kaum Probleme mit Raummoden bekommen. Vom Preisleistungsverhällnis ist dieser Sub kaum zu schlagen. Vorallem weil du die Chassis schon besitzt. Wenn du noch fragen hast melde dich einfach. Gruß |
althuriak
erstellt: 27. Dez 2009, 14:58
Hallo Danke erstmal für die Vorschläge. Dann werde ich für die kleinen wohl morgen doch mal ein schnelles Testgehäuse zusammenschustern. Die Portlänge war bei den kleinen ja immer das Problem, wenn ich mich recht entsinne ... sehr lang Den Visaton habe ich auch im Hinterkopf. Der Preis für diesen ist echt top bemessen. Nur leider ist er (also weitere CHassis) kaum aufzutreiben. VOrteil bei diesem wäre, dass er mit noch einem TIW 400 zusammen in das alte TL-Gehäuse von Visaton könnte -> boom ![]() Schönen Gruß althuriak ps: bin gerne für weitere Vorschläge offen Cassipreise: pro Stück allerhöchstens (!) 200€ Dann aber auch mit Begründung, warum genau dieses Chassi. Eher im Bereich 100€ Sie sollten nach Möglichkeit sehr tief einsetzbar sein. Ich will endlich mal die Orgelpfeifen wiedergeben können, die bis 8Hz runter gehen |
Tommes_Tommsen
erstellt: 27. Dez 2009, 15:44
Also der TIW 360 wird recht häufig bei Ebay verscherbelt, auch so dieselbe Peisregion, oder mache doch ne suche im Visatonforum, da wirste bestimmt fündig. |
Knuddelbaer76
erstellt: 28. Dez 2009, 14:19
Orgelpfeifen bis 8 HZ??? Hast du schon jemals einen SUB gehört der auch nur annähernd bis auf 20 HZ runterspielt?? (Im Bereich bis -3db!!! alles was darunter liegt wird eh durch andere Töne komplett überlagert) der einzige Sub den ich kenne der wirklich Linear mit über 110db bis auf 15 Hz spielte bestand aus 32x 18" in einem betonierten Gehäuse von 15x10Meter und wurde mit ca 15KW angetrieben !!! ( bis das ganze Fundament Risse hatte. Die Schwingungen die bei diesen tiefen Tönen entstanden brachten Weizenbiergläser zum platzen die im Hornmund standen !!!! Wie gesagt 15HZ nicht 8 !!!! Achja und Gehäuse zusammenschustern bringt überhaupt nichts... da kannst du die besten Verstärker oder Kabel für 1000.- Euronen haben... die Verbesserungen die dadurch erreicht werden sind nur 1/10 so viel wie doppelte Wandstärke und optimierte Versteifungen des Gehäuses. Oder was glaubst du was einen Magico Lautsprecher so besonders macht??? einen SCAN SPEAK Hochtöner für 300.-- oder ein ADT Bass für noch weniger Geld?? Doch was den Preis (100000.--)und vorallem den Klang ausmacht ist das abartig aufwenige Gehäuse. Du suchst eine Lowbudget Lösung fürs Heimkino. Knall dir 4 von deinen TB in ein stabiles 25mm MDF Gehäuse. (den Bauplan kannst gerne von mir haben). Laß sie max. bis 80 HZ laufen ....and Feel the Bass.... |
Visaton GF 200 Berechnung HILFE notengewirr am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 2 Beiträge |
Aktivmodul für "kleinen" Subwoofer Visaton GF 200 chrisk_hifi am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 9 Beiträge |
Neues Projeckt, 2x Visaton GF 200 brauche dringend eure hilfe chrisk_hifi am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 38 Beiträge |
Aktive Entzerrung Agetommy am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 9 Beiträge |
Suche Subwoofer für Heimkino Bavilo am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 23 Beiträge |
Visaton C 200 als Subwoofer? Simon.S am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 3 Beiträge |
Heimkino Subwoofer mit Visaton TIW 200 XS / Exact WCA 178 carhififan am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 8 Beiträge |
Würden diese 20er Subwoofer passen? NVturn06 am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 16 Beiträge |
Subwoofer mit Visaton GF200? DominikG. am 13.11.2023 – Letzte Antwort am 16.11.2023 – 9 Beiträge |
Subwoofer für Breitband-Heimkino Flash am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDom31
- Gesamtzahl an Themen1.563.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.759
