| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » mySubwoofer im Projekt LAB12 und doch ein DBA ;-... | |
mySubwoofer im Projekt LAB12 und doch ein DBA ;-)+A -A |
Acoustimass10
#151
erstellt: 17. Okt 2011, 08:06
Moin, wie gehts hier nun weiter ? |
jones34
#152
erstellt: 17. Okt 2011, 11:35
Mit einer schönen 30Hz Ganzkörpermasage . |
nutsman
#153
erstellt: 18. Okt 2011, 19:26
Logo geht es weiter Für das 2te paar habe ich bereits alle Teile zusammen. BR Ports, Terminals, Schraubern usw. Die neuen LAB12 sind schon von der Insel eingetroffen. Warte aktuell auf den Zuschnitt vom Schreiner. Dann gehts ans Holz Der Traum vom DBA ist nicht mehr fern Habe mich nun auch entschlossen alle 4 dann in schwarz/glanz zu lackieren. Gefällt mir einfach gut und WAF passt auch. Ich verrate aber nicht das man da viel putzen muss Soviel zum Bau. Ich mach mir schon Gedanken zum anschliessen. Habe mir noch eine Lektüre bei Nubert angeschaut. LINKDa ich das DBA über mein DSP DBC12 ansteuere: CH1 = Subs vorne / CH2 = Subs hinten werde ich vermutlich nur einen Subout meines AVRs Denon 4311 verwenden. Ich weis nicht was beim einmessen mit Audyssey rauskommt weil der Receiver sicher nicht rafft das es ein DBA ist. Ich nehme nur ein Subout mittels Y-Kabel an beide DBC12 Kanäle. Stelle den CH1 auf 0 Grad und CH2 auf 180 Grad. Den Delay/Abstand würde ich vorne ( CH1 ) auf 0 Meter stellen und für hinten ( CH2 ) die Raumlänge 7 Meter. Soweit die Theorie, hinweise Tipps sind willkommen |
Acoustimass10
#154
erstellt: 18. Okt 2011, 19:48
Hi, warum benutzt du nicht eine DCX ? Dann kannst du mit einem kanal rein und dann auf 4 spalten und jeden einzelnen noch in Phase, Short- und Long-Delay sowie pegel und EQ einstellen. Besser gehts fast nicht. Dann noch 2 schicke Endstufen und alles wird gut |
nutsman
#155
erstellt: 18. Okt 2011, 20:04
weil ich keine habe und keine Will. Hatte mal eine DCX zum Test und nur brumschleifen. Einfach zum kotzen. Dann die DBC12 geholt und alles vom feinsten. Meine Bass-endstufe kommt mit den 4 Chassis gut zurecht. Ich versuche es auf jeden Fall mit dem vorhandenen EQ. |
katarakt
#156
erstellt: 19. Okt 2011, 19:52
Hey, der tip war klasse mit dem link von raabe lautsprechergitter herstellung! Danke! Sowas habe ich gesucht, also genau soclhe gitter wie die nubert passend auf das maß was ich brauche....hmm....welches maß haben denn die abgebildeten nubert gitter? Könnten evtl. auch passen bzw. könnte ich die subs vom maß auch anpassen. Da ich minimum 4 gitter benötige (evtl. auch8) werde ich mir evtl. nächstes jahr dann solche gitter von denen fertigen lassen mit logo da es ein spezielles "customprojekt" wird. Das ganze soll ja auch entsprechend gut aussehen. |
Fostexfreund
#157
erstellt: 20. Okt 2011, 00:54
Sers Nutsman, ich habe auch vier Lab12 im Einsatz. Welche Endstufe(n) nutzt Du? mfg |
nutsman
#158
erstellt: 20. Okt 2011, 07:18
eine Crown K2 ( 2 Ohm stabil ) [Beitrag von nutsman am 20. Okt 2011, 07:19 bearbeitet] |
nutsman
#159
erstellt: 29. Okt 2011, 08:47
Alle 4 Subs zusammengebaut und aufgestellt. Anschluss: Subout mittels Y-Kabel an beide DBC12 Kanäle. Die K2 steuert beide Subs vorne auf CH1 an und hinten auf CH2. CH1 auf Phase 0 --- CH2 Phase 180 Grad. Delay/Abstand CH1 auf 0 -- CH2 knapp die Raumlänge ( hatte erst den Abstand zwischen den Subs vorne und hinten versucht. Aber das Ergebnis mit dem Wert der Raumlänge war ein wenig besser. ) Dann ran ans messen am Hörplatz Ich war wirklich überrascht das bereits ohne entzerren zw. 20 bis ~55 hz eine Kurve mit +- 1,5db raus kam. Bei 60 hz bzw 70 hz gibt es aber eine Raummode. Hier habe ich die Subs vorne entzerren müssen. 60hz Q5 -5db 70hz Q5 +4db Liege jetzt bei max. +- 3db zwischen 20-80hz Das Ergebnis ist nicht ganz so übel für 2 Std. einmessen Zumal mein Raum auch noch zu einer Seite Richtung Flur offen ist. Nicht unbedingt perfekt für ein DBA. Habe mal auf die schnelle ein Diagramm erstellt. ![]() Jetzt muss ich noch den Receiver mit Audyssey drüberjuckeln lassen. Man sehen was rauskommt Gruß Nuts [Beitrag von nutsman am 29. Okt 2011, 08:49 bearbeitet] |
jones34
#160
erstellt: 29. Okt 2011, 09:29
Da hast du aber gute Arbeit geleistet . Das ganze kommt ja richtig tief runter, da wirs man ja neidisch . Aber das wichtigste wie klingt es denn? Ich würde die subs nicht nochmal vom receiver einmessen lassen, es ist doch schon alles so wie es sein soll . |
nutsman
#161
erstellt: 29. Okt 2011, 09:51
Tja das mit dem AVR Audyssey ist aber halt noch zu machen. Sonst macht der auf keinem Kanal die Korrektur. Wie es sich anhört, da ich ins Thema DBA auch nur mit Lesestoff gekommen bin war das auch mein erster real life Eindruck. Was mir auffällt das die Subs hinten überhaupt nicht präsent zu sein scheinen. Man hat wirklich das Gefühl die Rückwand wäre weg und nimmt den Schall nur von den Subs vorne war. Das Prinzip mit den aktiv Absorbern kann ich also bestätigen. Dröhnen habe ich nicht mehr wahrgenommen. Der Tiefton wirkt knackig und unaufdringlich. Ich muss aber jetzt erst mal Erfahrung sammeln. Die Einstellung ist für mich beta. Die nächsten Wochen wird es da sicher noch ein paar Erfahrungen geben. Habe seit gestern nur Stereo Versuche gemacht. Da ist sowie bei ein Audyssey bypass drin. Heimkino mache ich heute Abend nach der Einmessung. Gruß nuts |
jones34
#162
erstellt: 29. Okt 2011, 09:54
Da iwrst du heute Abend ja Spass haben. Aber was noch viel wichtiger ist: Fotos!! |
nutsman
#163
erstellt: 29. Okt 2011, 10:06
Ist klar. Von den Subs hat der Betrag ja schon ein paar weiter vorne. Ich habe die Gehäuse aber noch nicht lackiert. Das ist ein zerren und ziehen mit meiner Chefin Aber der Entschluss ist nun gefasst. Korpus: Schwarz matt. Front/Schallwand: schwarz hochglanz. Jetzt muss nur mein Lackierer endlich mal zeit haben. Dabei fällt mir ein dem muss ich noch sagen das er jetzt 4 Stk machen muss. Aua [Beitrag von nutsman am 29. Okt 2011, 10:07 bearbeitet] |
doeter
#164
erstellt: 29. Okt 2011, 10:25
Huhu Das hört sich doch sehr vielversprechend an, gratuliere zum Erfolg. Dass der Sub in Deinem Raum so tief kommt, habe ich doch irgendwie schon prophezeit, oder Dann wünsche ich viel Spaß beim Filmabend. Gruß Axel |
nutsman
#165
erstellt: 30. Okt 2011, 09:47
Verdammt mir ist ein folgenschwerer Fehler unterlaufen, Hat sich irgendwie komisches angehört und habe dann nochmal alles nachgeprüft - bei der Verkabelung ist ein Sub vorne auf den hinteren Kanal gerutscht Somit war auf Crown CH1 1 Sub vorne und CH2 die anderen 3 !! Damit war das ganze Messen fürn popo Naja bei einem 11.4 System kann man mal verwirrt sein Wundert mich das die Endstufe bei 3 LAB12 Chassis parallel nicht aussteigt. OK also wieder von vorne. Sinusgenerator an die Weiche ran und los gings. Hier das Ergebnis nach entzerren ![]() Hier die Korrekturkurve mit der DBC12 ![]() Das ganze hat sich schon mal gelohnt. Bin sehr zufrieden. Audyssey ist auch schon eingemessen. Es gibt halt immer was zu tun |
nimrodity
#166
erstellt: 30. Okt 2011, 09:53
11.4 System! woraus besteht denn das System abgesehen von den Subs? |
nutsman
#167
erstellt: 30. Okt 2011, 10:07
nuVero 14er + 5er und nubox311 + CS330 |
nimrodity
#168
erstellt: 30. Okt 2011, 10:27
meinst du wirklich 11 LS merkt man so deutlich. ich hatte mal 7,dann 5,kurzfristig mal 3 und zur Zeit nur Stereo,das abrüsten hat sich deutlich weniger bemerkt gemacht als gedacht,speziell von 7 auf 5 war wirklich kaum z bemerken. Ein Grund wieso ich erstmal nicht höher als 5 gehe,habe zwar noch an 2 front presence gedacht,habe da aber echt bedenken,dass es sich auch lohnt |
doeter
#169
erstellt: 30. Okt 2011, 10:38
Huhu Die "Kunst" bei solchen Mehrkanal Systemen ist es eine Einheit zu bekommen. Dazu reicht es, meiner Meinung nach, auch nicht aus "mal eben" das Einmessprogramm drüber laufen zu lassen. Mit dieser Prozedur habe ich noch nie etwas annehmbares erreicht. Mittels Messequipment hingegen klappt das recht gut und man merkt den Unterschied schon richtig, ob man da 5.1, oder halt weit mehr Kanäle hat. Ich selber baue gerade mein System mit 9.2 plus einem zweiten Center neu auf, daher kann ich den Unterschied recht gut beurteilen. Es liegen Welten dazwischen Gruß Axel P.S.: Der kleine Center sollte wohl als nächstes aufgewertet werden. Da verschenkst Du wirklich Potential |
nimrodity
#170
erstellt: 30. Okt 2011, 10:43
genau,beim center dachte ich mir dasselbe. Allerdings brauch man für 9.* oder mehr auch den Raum dazu. Meine LS wären dann eben zu nah beieinander,zweifel da ob man das orten können würde |
nutsman
#171
erstellt: 30. Okt 2011, 17:32
Geplant als neuer Center ist eine nuvero 7. Jetzt mache ich erst das DBA mit Lack fertig. Dann solls noch ein neuer LED TV sein. Ein Geldregen bräuchte man. Also zum Mehrkanal bin ich sehr zufrieden mit meinem Audyssey DSX Setup. Die Front Wide /High sind für mich eine wirkliche Bereicherung. Gerade wenn sich der Raum nach oben öffnet bzw. die Breite Kulisse beim Film einfach toll. Die Back Surrounds sind halt immer so eine Sache der Tonspur. Bei Star Wars schon gut zu erleben ! |
nutsman
#172
erstellt: 14. Jan 2012, 18:06
So habe fertig Hier ein paar pics für euch .... Viele Gruße |
flo42
#173
erstellt: 14. Jan 2012, 18:09
Edel Deine sind wirklich eine Ansage |
alpenpoint
#174
erstellt: 14. Jan 2012, 18:13
Ja Hut ab eine schöne Arbeit! Weiter so! lg, Alpi |
katarakt
#175
erstellt: 14. Jan 2012, 19:02
Sauber |
bassgott
#176
erstellt: 14. Jan 2012, 19:40
Schön unaufringlich, sehen wirlich gut aus die Schätzchen. |
doeter
#177
erstellt: 14. Jan 2012, 19:50
Huhu Sehr schick geworden, gefällt mir. Gruß Axel |
OldSchoolTeufel
#178
erstellt: 18. Jan 2012, 23:07
Wie machen sich denn die LAB`s bei Musik? Irgendwelche Kritik von den fertigen Sub`s? Gruß OldSchoolTeufel |
nutsman
#179
erstellt: 22. Jan 2012, 13:47
ich finde gerade bei Musik sind die Labis klasse Chassis. Kommen ja auch aus dem PA-Bereich. Den Vergleich mit fertig Woofern brauch man nicht zuscheuen. Preislich ist man mit DIY bester bedient bei einem DBA. Für 4 Fertigwoofer ist man mit 4000€ schnell dabei. Für Heimkino sind sie auch klasse, in meinem Raum gehen sie auch locker bis 20hz runter. Leider im hz Keller ist im Vergleich zu meinem vorher benutzten Sonic 15 weniger Pegel geboten. Die waren aber speziell für Heimkino einfach eine Wucht. Mit dem Lab-woofern ist mir ein guter allrounder gelungen. Wenn es um Tiefton Orgien ala Heimkino geht wurde ich zu einem dieser Monacor Ungeheuer wie z.b Sonic raten. Gruß [Beitrag von nutsman am 22. Jan 2012, 13:51 bearbeitet] |
OldSchoolTeufel
#180
erstellt: 22. Jan 2012, 16:33
Na,das hört sich ja mal sehr aussagekräftig von dir an !2-3 weitere Bilder von der Aufstellung/Equipmentunterbringung wären super. Viel Spaß mit deinem schön gezauberten DBA. Gruß OldSchoolTeufel |
nutsman
#181
erstellt: 11. Okt 2014, 13:37
jetzt muss ich aber meinen alten Topic ausgraben wegen Feintuning und benötige mal eure Hilfe. Also erst mal vorneweg die 4 LAB12 Subs sind noch im Einsatz und ich bin sehr zufrieden damit. Für die Subwoofer benutze ich weiterhin eine Crown K2 als Endstufe ( CH1 Subs vorne // CH2 Subs hinten jeweils parallel geschaltet ) die jetzt aber mit einer Antimode 2.0 via XLR verbunden ist, den DBC12 habe ich ausgemustert. Sub Out kommt ganz normal vom AV Receiver. Läuft auch alles soweit aber ..... Jetzt zu meinem Feintuning Thema. Die 4 Subs haben keine eingebaute Weiche, der Tiefpass wird aktiv in der Antimode gesetzt bzw. auch vom AVR kommt nur der LFE Pegel. Nur was mich nervt ist ein komisches leises Rauschen was ich aus den Subs vernehmen kann. Die K2 hat einen Powersafe Mode, wenn kein Signal am Eingang kommt schaltet sie die Verstärker ab. Erst wenn Pegel kommt springen die wieder sofort an. Das Rauschen ist nur zu hören wenn die Verstärker laufen. Kann das ganz gut nachvollziehen da ich die K2 mit einem Schalter versehen habe um den Powersafe mode zu deaktivieren. Meine Suche nach der Ursache des Rauschens begann vor ein paar Wochen weil es mich beim Film schauen mit leisen Passagen angefangen hat zu stören, man hört es dann ganz gut wenn der LFE immer nur mal kurz angesprochen und die K2 "geweckt" wird. Erste Prüfungen zeigten keine Probleme an der Hardware. Was ich festgestellt habe, wenn der Eingang der K2 sprich die Antimode ausgeschaltet ist rauscht auch nichts. Schalte ich die AM an kommt nach hochfahren dieser sofort das Rauschen aus den Treibern. Pegel der AM steht bei -12db und je nach Pegeleinstellung wird das Rauschen lauter und leiser. Ich hab so das Gefühls sobald der Eingang der K2 angeschaltet ist erzeugt die Endstufe eine Art Hintergrundrauschen über den gesammten Frequenzgang. Von der AM wo ein Tiefpassfilter drauf läuft soll ja nix über 100hz ( Filter 24dB ) an die K2 weiterkommen. Ich hatte in meiner Bastelabteilung noch 2 Spulen mit 12mH gefunden und testweise vor die Subwoofer in die Kabel eingeschaltet, sprich Filter 1.Ordnung 6dB macht beim LAB12 mit Z=6Ohm ca. 80hz -3dB. Mit dem Ergebnis das Rauschen war beim betreffenden Subwoofer nicht mehr zu hören So und jetzt die Preisfrage was zum Teufel sollte ich machen Eine Lösung wäre alle 4 Subs nochmal mit einer passiven Tiefpass Weiche zu versehen. Ich hätte mir da eine 2.Ordnung mit 12dB Flankensteilheit vorgestellt und eine Trennfrequenz von ca 180hz -3dB. Damit sollte das Rauschen erledigt sein ABER da sind mal ganz schnell 200€ zusammen Wenn ich überschlage z.B. 4x Spule 7,5 mH, 4x Kondensator 100µF und bissel Kleinkram Platine usw. ist aber ganz schön heftig.......Hat jemand eine Idee wie man das Kostengünstig lösen kann bzw. eine günstige Bezugsquelle für Weichenteile ? Vielleicht auch andere Lösungsansätze an die ich noch nicht gedacht habe ? Jede Hilfe ist Willkommen ! Gruß EDIT - heute die Ursache verfolgt und es kommt definitiv von der Bass Endstufe. Diese streut ein Störsignal am Ausgang ein sobald ein Eingang angesteckt wird. Ist der Eingang unbeschaltet ist komplet Ruhe am Ausgang. Ich kann die Endstufe mit Chinch und XLR ansteuern. Bei Chinch hab ich ein Rauschen und leises brummen. Bei XLR nur dieses rauschen. Hatte testweise die AM an meine Endstufe für die Front LS gehängt und da waren diese Probleme nicht. Jetzt kann ich mir echt überlegen, a) Endstufe zum Elektronik Doctor bringen b) neue Endstufe suchen, aber wird schwer mit der Leistung und passiver Kühlung gerade im PA Umfeld. Hatte mal zwei neue Endstufen testweise versucht vor ein paar Jahren und die hatten auch Störgeräuche produziert bzw. waren die Lüfter zu laut. Mit der PA Qualität war ich nicht glücklich. c) alle Subwoofer mit Weichen versehen welche das Rauschen unterdrücken. Hat jemand Vorschläge zum Feintuning ? [Beitrag von nutsman am 12. Okt 2014, 15:05 bearbeitet] |
Schalldruckanbeter84
#182
erstellt: 14. Okt 2014, 07:32
Bei Ebay wird gerade eine Crown K2 für 600 Euro angeboten. Ich würde aber erst mal versuchen die Endstufe reparieren zu lassen. Alternativ die K2 verkaufen, eine neue Endstufe (z.B. T.amp TA 2400) kaufen und die Lüfter umrüsten. Das dürfte für dich ja kein Problem sein |
stoker85
#183
erstellt: 14. Okt 2014, 08:26
Ich hätte noch mal eine Frage bezüglich deiner Abdeckung, die du ja letztlich mit Akustikstoff gelöst hast. Woher hast du die "Nippel" bekommen die die Abdeckung am Subwoofer halten? |
nutsman
#184
erstellt: 04. Nov 2014, 00:33
Am Wochenende wurde wieder mal getestet und dabei stellte sich heraus das die Tests zuvor alle umsonst waren. Hatte eine andere Leih-Endstufe zuhause und da rauscht es aus den Treibern auch ganz leise. Das Störgeräusch muss also von der Vorstufe streuen. Werde da nun einen Filter einschalten und Schluss. [Beitrag von nutsman am 04. Nov 2014, 00:33 bearbeitet] |
Baubericht Lab12 TowerOfAbyss am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 11 Beiträge |
DBA im Wohnzimmer integriert christianbolle am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 3 Beiträge |
Bauvorschlag impulskompensierter Lab12 Sub? MIAFRA am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 38 Beiträge |
Heimkino in 15m² ?Lab12? Fritte1 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 9 Beiträge |
2fach Eminence Lab12 geschlossen Musikmaker am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 2 Beiträge |
Mein DBA FoLLgoTT am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 30 Beiträge |
Gehäuse für den Eminence LAB12 Woellnick am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 13 Beiträge |
DBA mit Passivmembranen? anamorphi am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 22 Beiträge |
DBA im Wohnzimmer amila am 26.10.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2020 – 55 Beiträge |
Eminence Lab12 in Bassreflex, macht zuviel Hub vin08 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.945
