| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » mySubwoofer im Projekt LAB12 und doch ein DBA ;-... | |
mySubwoofer im Projekt LAB12 und doch ein DBA ;-)+A -A |
Böötman
#101
erstellt: 18. Sep 2011, 10:03
Sorry, Ich hab hier länger nichtmehr reingeschaut und will aber eines zu bedenken geben. Als Ich früher so extreme Tiefbassabstimmungen gebaut habe fiel mir immer wieder auf das der Tiefgang zwar erreicht wurde, jedoch das Volumen stets zu groß war um das Chassis entsprechend zu bremsen. Sprich der Tiefgang war da, jedoch mit stark begrenztem Pegel da das Luftpolster im Gehäuse zu weich wird um das Chassis entsprechend elektrisch belasten zu können. mfg |
Senor_Mouse
#102
erstellt: 18. Sep 2011, 17:36
nutsman, also in Frankfurt gibt es einen Holzhandel in der "Alte Gasse 65" mit der Nummer bin ich mir nicht 100%ig sicher. Ist in der Nähe der Konstablerwache. Dort habe ich mir schon einiges zuschneiden lassen. Ist sehr genau, aber etwas teurer als im Baumarkt. Aber ich war auch schonmal bei einem anderen Schreiner, der hat über das vierfache verlangt..... Im Hornbach auf der Hanauer Landstraße war ich auch zufrieden, wenn so ein alter mit wenig Haaren aufm Kopf da war. Den habe ich immer gefragt, wann er arbeitet und immer schön Trinkgeld gegeben. War halt supergünstig und auch relativ genau. Schallwände habe ich dann im Internet bestellt. Hoffe, das hilf ein wenig. |
nutsman
#103
erstellt: 22. Sep 2011, 09:31
Hi Mouse, danke für den Tip. Habe es jetzt doch mit dem örtlichen Schreiner durchgezogen und einen Deal beim Zusammenbau gemacht. Preislich ist das nicht ganz billig, aber es wird dann auch Massgenau und so wie ich es haben will. Ich denke das Thema kann jetzt auch geschlossen werden. Die Diskussion geht doch deutlich am AW1000 vorbei. Soll ich ein neues Thema öffnen und Bilder zum Projekt posten? |
doeter
#104
erstellt: 22. Sep 2011, 10:01
Huhu Schön, dass Du doch noch eine Möglichkeit gefunden hast Dir den Sub bauen zu lassen. Am einfachsten benennst Du den Threat einfach um. Dann kannst Du hier auch die Bilder einstellen Gruß Axel |
nutsman
#105
erstellt: 23. Sep 2011, 11:20
So mein Projekt nimmt Gestalt an Ich möchte euch auch ein wenig teilhaben lassen. Die beiden Jungs sind jetzt zusammengebaut und die Hochzeit mit den Chassis ist getan. Gesten Abend gab es noch die erste Testsession. Hier ein paar Bilder. Es wird geklotzt und nicht gekleckert ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Fehlt nur noch der Paintjob. Das ganze soll ja am besten zu meinen 14er von Nubert passen. Also wird der Korpus vermutlich Steingrau oder mattschwarz und die Front Anthrazit metallic. Erste höreindrücke bei Musik sind schon mal nicht schlecht. Wie zu erwarten war liegt der Tiefbass nicht im vorangegangenen Sonic 15 Korridor. Dafür gibt es aber ein dickes Dynamik Plus sowie Feinauflösung. Eine fette Raummode haut mir bei 30hz richtig rein. Hier muss meine DBC12 beide Woofer -6db nachregeln. Den Rest muss dann Audyssey MultEQ XT32 machen. Heute ist noch eine Filmsession angesagt. Mal sehen |
jones34
#106
erstellt: 23. Sep 2011, 11:53
Da wird man ja neidisch . Schöne Arbeit . |
Acoustimass10
#107
erstellt: 23. Sep 2011, 11:55
Sieht wirklich hammermäßig aus ! |
flo42
#108
erstellt: 23. Sep 2011, 12:42
Oh ja ! Herzlichen Glückwunsch zu diesen Beiden. |
etron907
#109
erstellt: 23. Sep 2011, 13:34
Tolle Sub's hast du da gebaut, sehen Klasse aus. Eine Zusammenfassung wäre gut, welche EQ+AMP,Gehäusemasse und vor allem welches BR-Rohr hast du genommen,ein link dazu wäre gut. |
bassgott
#110
erstellt: 23. Sep 2011, 15:49
Feine Gehäuse, endlich mal was zum vorzeigen Wenn die Woofer noch hart sind, ist der Tiefbass etwas unterpresent aber das gibt sich noch im laufe der Zeit Gut das du das Rohr auf die Rückseite gelegt hast, dann hört man die Luftgeräusche später... |
doeter
#111
erstellt: 23. Sep 2011, 17:26
Huhu Glückwunsch zu den sehr guten Gehäusen. Da sieht man doch wieder, das der "Profi" doch "schöner" arbeitet Der Lab12 braucht eine ganze Weile, bis er eingespielt ist. Da kommen noch mindestens 5Hz mehr Tiefgang dazu, glaubs mir Wenn ich an meine Raummode bei ~32 Hz denke, oha. Da musste ich mit der DCX, je nach Aufstellung, bis zu 30 dB drosseln, wenn es denn linear sein sollte. Welchen Innendurchmesser haben die BR-Rohre eigentlich genau? Und kommen die Lautsprecherkabel von oben, oder warum hast Du die Anschlüsse auf den Kopf herum eingebaut? Ich bin echt gespannt, wie die beiden nach dem Lackieren ausschauen. Gruß Axel |
Acoustimass10
#112
erstellt: 23. Sep 2011, 17:28
Also für mich sehen die Anschlüsse "richtigrum" aus |
doeter
#113
erstellt: 23. Sep 2011, 17:35
Huhu Und ich benutze für solche Anschlüsse Stecker, die dann von oben kommen würden Komischerweise sind diese Anschlüsse bei allen meiner (gekauften) auch Boxen anders herum. Deshalb wundere ich mich etwas. Aber dank Speakon kennen wir solche "Probleme" ja eh nicht mehr ![]() Gruß Axel |
nutsman
#114
erstellt: 23. Sep 2011, 18:39
hey ho, danke für die netten Antworten. Das Terminal und BR Rohr Jetset100 sind von Intertechnik. Innendurchmesser 100mm und für den LAB12 370mm lang. Das Terminal sitzt im unteren drittel, Bananas werden dann von oben aufgesteckt. Die beiden Jungs hängen an einer DBC12 und Crown K2. Die ganze Planung war richtig aufwendig. Alle Gehäuseteile auf den Millimeter ausgerechnet. Dann hat mein Schreiner das ganze Material zugeschnitten. Ich habe 2 Tagen lang die ganzen Streben ausgehöhlt und geschliffen. Dann wieder alles zurück in die Schreinerei. Dort wurde alles zusammengebaut und die Öffnungen gefräst. Das Ergebnis spricht für sich - ist alles so wie es sein soll. Mir war es wichtig das der Zuschneider auch den Zusammenbau macht. Baut der da Mist kann er es selber ausbügeln. Klar war nicht ganz billig - aber so passt es 100%. Bin jetzt den zweiten Tag mit der Aufstellung beschäftigt. Hatte erst alles nach Audyssey gestellt die Subs neben die Standboxen. Das geht bei meinem Raum fast nicht. bei 40 hz ein Bassloch nicht zu umgehen. Hab jetzt alles wie mit den alten Subwoofern. Einer vorne neben die rechte Standbox der andere hinten in die linke Ecke. Heute mit der DBC12 nachjustiert und bin jetzt bei ca +-3db. Dannach noch den AVR mit 8 Audyssey Messpunkten drübergejuckelt und fertig. Das ist echt der nervigste Teil. Heute Abend kommen die beiden Iron Man Blurays rein zum feiern. Nächste Woche will ich mich um die Aussenlackierung kümmern. |
jones34
#115
erstellt: 23. Sep 2011, 18:45
Warum lackieren, die sehen so schon so gut aus ..... |
Acoustimass10
#116
erstellt: 24. Sep 2011, 07:27
Meine ich auch. Lieber Beizen und Hartwachsölen |
nutsman
#117
erstellt: 25. Sep 2011, 21:44
Ne sollen schon Lack bekommen. Ich hätte sie optisch gerne zu meinen nuVeros. So hatte am WE noch die Rampas für die Frontabdenkung machen können. Jetzt muss ich nach einen Lochblech schauen was den nuVero Style hat. Siehe Bild: Hat jemand eine Idee wie man sowas realisiert ? Oder doch ein Holzrahmen mit Boxenstoff beziehen ..... |
A-Abraxas
#118
erstellt: 26. Sep 2011, 04:40
Rabe Feinblech http://www.rabe-feinblechbearbeitung.de/schutzgitter.htmlViele Grüße |
nutsman
#119
erstellt: 26. Sep 2011, 09:17
Danke - das wäre schon mal was. Hast du mit der Firma schon Erfahrung ? Der Preisliche Rahmen wäre interessant! Ich brauch ja 2 Bleche mit ca 350x450mm Lochblech und 6-7mm Rand. Versuche mal ne Preisanfrage ..... EDIT: Habe mal unverbindlich angerufen. Also für beide Gitter/Bleche ca 80-90€ Vermutlich dann noch plus Versand, ich sag mal zusammen rund 100€. Ist schon nicht billig aber edel. Muss heute mal mit meinem Lackierer sprechen, der müsste die Blech dann mitlackieren. Die Zielgerade ist doch noch ziemlich lang [Beitrag von nutsman am 26. Sep 2011, 09:28 bearbeitet] |
nutsman
#120
erstellt: 26. Sep 2011, 13:00
Bin mir doch grade sehr unschlüssig. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Folgendes, aktuell habe ich geplant die Frontabdeckungen ( Lochgitterblech ) nur über den Treiber zu installieren. Das entspricht ein wenig mehr als die Gehäuse höhe. Wenn ich mir aber die nuVeros ansehe, da geht das Frontgitter über die gesammte Front höhe. Wie mach ich das bei den Subs Zum einen wäre der Look natürlich klasse zum anderen sind die Subs auch breiter als die Standboxen. Da kommt dann ein Gitterblech mit 350mm breite und 860mm höhe doch ganz schön bedeutungsschwer rüber. Wenn ich nur das Chassis abdecke ( also ca das halbe Gehäuse ) komme ich auf ca 350x450mm. Was meint ihr ? [Beitrag von nutsman am 26. Sep 2011, 13:28 bearbeitet] |
jones34
#121
erstellt: 26. Sep 2011, 13:33
du hast probleme . Das ist geschmackssache, ich würde es nur über das Chassis machen, sonst wird das zu "mächtig". |
Acoustimass10
#122
erstellt: 26. Sep 2011, 15:25
nutsman
#123
erstellt: 27. Sep 2011, 09:04
nicht ganz - die nuvero Serie und auch der neue nuVero Sub gehen über die komplette Front ! Nun ja da stecken auch mehr Chassis drin und die sind auch nicht so breit wie 12" Subs. Aber zu dem Entschluss mit dem Gitter über die halbe Front bin ich jetzt auch gekommen. Alles andere wäre ja überladen. |
nutsman
#124
erstellt: 27. Sep 2011, 10:30
So mit den Gittern komme ich leider nicht weiter. Lochblech mit Rand geht in der Lochgröße 2mm bei Rabe leider nicht. Muss ich mir was anderes Überlegen. Wenn man nur wüsste wo Nubert die machen lässt |
nutsman
#125
erstellt: 27. Sep 2011, 11:19
Habe jetzt nochmal bei Mevaco geschaut. Die machen auch Lochblech nach Mass - aber teuer .... Da komme ich bei 2 Stück auf 180€ nackt/ohne Farbe. Da würde ich lieber eine Boxenstoffbespannung mit Holzrahmen machen für ca 15€ Das wäre die Zusammenstellung: Lochblech aus: Stahl Ohne besondere Oberflächenbearbeitung. Abmessung: 1,00 x 340 x 440 mm Lochung: Rv 2 - 3 DIN 24041 Freier Querschnitt: 40,31% Längsränder: E1 7, E2 7 mm Stirnränder: F1 7, F2 7 mm Lochanfang: großer Anfang, maschinell gerichtet, nicht entfettet. ![]() Andere Ideen |
jones34
#126
erstellt: 27. Sep 2011, 11:45
Machst halt ein Blech mit einem anderen Rand. Bei dem neuen Nubert Woofer geht das Lochblech nur ganz runter weil der sub sehr schmal ist. |
Acoustimass10
#127
erstellt: 27. Sep 2011, 14:29
nutsman
#128
erstellt: 27. Sep 2011, 20:59
Ich versuche es mal, vielleicht kann der helfen. Danke für den Tip! Ansonsten werde ich eine Holzrahmen aussägen und mit Lautsprecherstoff beziehen. Kostengünstig und schön. Lochblech wäre halt exklusiver [Beitrag von nutsman am 27. Sep 2011, 21:00 bearbeitet] |
jones34
#129
erstellt: 28. Sep 2011, 12:17
Du kannst ja auch Holzrahmen mir Lochblech machen . |
Acoustimass10
#130
erstellt: 28. Sep 2011, 14:28
Wäre auch mein Vorschlag gewesen |
nutsman
#131
erstellt: 28. Sep 2011, 19:11
Irgendwelche Beispielbilder vielleicht ? Warte noch auf Antwort vom ebay Metaller, mal sehen ob der was machen kann - ohne Lasercut ist das aber fast nicht möglich. Morgen werde ich mal Holzrahmen planen und vermutlich mit Boxenstoff arbeiten, sonst geht ja nix vorwärts. [Beitrag von nutsman am 28. Sep 2011, 19:19 bearbeitet] |
Acoustimass10
#132
erstellt: 28. Sep 2011, 19:15
nutsman
#133
erstellt: 28. Sep 2011, 19:22
das ist nicht so meine Welt. Denke mal entweder Metall oder Holz/Stoff. |
Acoustimass10
#134
erstellt: 28. Sep 2011, 19:32
Hi, ich habe mir überlegt für meinen sub das von mir verlinkte Blech zu benutzen und dann einfach mit schicken Innensechskantschrauben und Muttern anzuschrauben. Das Blech dann noch schwarz lackieren. Andreas |
nutsman
#135
erstellt: 28. Sep 2011, 20:27
hab da was, die Firma SHS Lochbleche in Butzbach fertigt auch nach Mass. Hab mal ne Anfrage geschickt. Mal sehen was es kostet. Also den Holzrahmen hab ich mir jetzt überlegt und bin zum Schluss gekommen, dass wenn schon den schon ein Lochblech mit 7mm Rand sein muss. Hab mir jetzt so viel Mühe mit den Subs gemacht, da soll schon die Abdeckung auch richtig lecker aussehen. 180-200€ gebe ich auf keine Fall aus muss man halt länger suchen bis sich ein gutes Angebot findet. [Beitrag von nutsman am 28. Sep 2011, 20:28 bearbeitet] |
Acoustimass10
#136
erstellt: 29. Sep 2011, 04:35
Sag mal bescheid, wenn du was gutes findest, hätte da auch Interesse dran |
nutsman
#137
erstellt: 29. Sep 2011, 07:00
Tja SHS hat mir unmissverständlich klar gemacht das es keine günstige Möglichkeit gibt sowas anzufertigen. Von großen Betrieben für Industrie etc. muss man hier also Abstand nehmen. Eine Chance sind vermutlich noch kleine/mittlere Firmen die relativ kostengünstig für ihren Kunden individual Lösungen herstellen. Mir fällt aber aktuell auch keiner mehr ein. Bei mir sind die Befestigungsrampas im Gehäuse schon drin. Ob die Frontabdeckung da jetzt Holz oder Metall wird kann mir zeitlich erst mal egal sein. Hauptsache es sieht am ende wirklich gut aus. Werde heute vermutlich mal einen Holzrahmen/Stoff Versuch machen - mal sehen. [Beitrag von nutsman am 29. Sep 2011, 07:02 bearbeitet] |
nutsman
#138
erstellt: 29. Sep 2011, 17:27
Soo Frontabdeckung mit Holzrahmen und Akustikstoff sind fertig. Fehlen noch die schwarzen Schrauben. Kosten 15€, einen Nachmittag Zeit für Besorgungen und Arbeitszeit. Find ich jetzt wo es dran ist gar nicht so übel, oder ? jetzt muss ich mich langsam um die Gehäuselackierung kümmern. Mein Lackdoc zieht irgendwie nicht so (hat zuviel Arbeit) ![]() [Beitrag von nutsman am 29. Sep 2011, 17:47 bearbeitet] |
jones34
#139
erstellt: 29. Sep 2011, 17:36
Schaut gut aus! |
Acoustimass10
#140
erstellt: 29. Sep 2011, 17:57
Ich persönlich finde, dass man sehen muss, wo denn der Schall entsteht, aber da das Chassis in BOdennähe besonders geschützt werden muss, finde ich das Loch blech besser. Andreas |
nutsman
#141
erstellt: 29. Sep 2011, 17:59
Mit Lochblech ala Nubert wäre das auch lecker gewesen, aber irgendwann muss man auch wirtschaftlich denken. Das Blech hätte als Sonderanfertigung gute 200€ ( für 2 ) gekostet. So waren das jetzt 15€. Klar hätte man auch ein Holzrahmen mit Lochblech machen können, aber so richtig kann ich mir das nicht vorstellen. Das wäre meiner Meinung nur schön wenn man das Blech richtig einfasst und nicht einfach hinter den Rahmen takert. Mit der Lösung bin ich jetzt auch zufieden. Jetzt muss noch Lack dran. Bin am Überlegen ob ich die Subs wie die nuveros machen soll. Also Korpus Steingrau und Front Anthrazit metallic. oder den Korpus Schwarz matt und Front Anthrazit metallic. Die zweite Variante passt halt auch zu anderen Lautsprechern irgendwann ![]() Was meint ihr ? |
dommii_old
#142
erstellt: 30. Sep 2011, 11:49
Ich fände es schade das schöne Holz komplett zu lackieren, da würde ich eher die Front Anthrazit metallic machen und den Rest schwarz beizen, da dann Klarlack drüber, sähe IMHO verdammt lecker aus. |
nutsman
#143
erstellt: 04. Okt 2011, 16:28
Weil schon ein paar nachgefragt haben gebe ich mal die Masse durch: Gehäuse innen ca: 120L B 350 / 308 netto H 865 / 823 netto T 521 / 479 netto Netto volumen sind ca 103,5L ( abgezogen sind Streben, Chassis, Port ) Gehäusewände ( alles 21mm Multiplex ): 2x 360 x 870 Front + doppelte Schallwand ( Achtung, Front seht oben und Seitlich 5 mm über den Korpus ) 1x 350 x 865 Rückwand 2x 479 x 865 Seitenteile 2x 308 x 479 Boden / Deckel --- Streben innen: 3x 308 x 479 4x 308 x 190 6x 229 x 190 Die Lochung der Steben kann auf den Bilden nachvollzogen werden. Port Durchmesser 100 und ist für das Volumen 370 lang. Tune damit ~23hz Angaben natürlich ohne Gewähr Viel Spass beim bauen. [Beitrag von nutsman am 04. Okt 2011, 16:28 bearbeitet] |
Acoustimass10
#144
erstellt: 04. Okt 2011, 16:38
Hi, Ich hole meinen Lab 12 am Wochenende ab Obwohl ich deine gut als Ständer für meine LS nachbauen könnte, das Angebot ist zu verlockend |
nutsman
#145
erstellt: 08. Okt 2011, 08:41
Haltet mich für verrückt aber ich stelle grade die Teile zusammen für noch zwei von diesen Teilen. Da ich mich immer noch nicht für eine Lackierungsfarbe entschieden habe bleibt mir nix anderes übrig Aber ich glaube das komplette Gehäuse in hochglanz schwarz ist wohl der Favorit ![]() Da bin ich komplett unabhängig von anderen Boxen und passt prima in den Raum. [Beitrag von nutsman am 08. Okt 2011, 08:42 bearbeitet] |
pelowski
#146
erstellt: 08. Okt 2011, 09:33
Hallo, hier, z.B.: http://www.hifisound...65c17f2a730.78771335 http://www.amazon.de...riabel/dp/B002HDG4ASGrüße - Manfred |
Acoustimass10
#147
erstellt: 08. Okt 2011, 16:54
Hi, ich habe nun auch einen Lab 12 |
jones34
#148
erstellt: 08. Okt 2011, 16:59
Oh man Andi, wo nimmst du das ganze Geld her? |
Acoustimass10
#149
erstellt: 08. Okt 2011, 17:31
Ich scheiße es doch Nein, man braucht nur gute Kontakte ! In meinem Thread gibts gleich mehr dazu |
jones34
#150
erstellt: 08. Okt 2011, 17:33
Ja, Geld scheißen wäre eine Maßnahme... |
Acoustimass10
#151
erstellt: 17. Okt 2011, 08:06
Moin, wie gehts hier nun weiter ? |
Baubericht Lab12 TowerOfAbyss am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 11 Beiträge |
DBA im Wohnzimmer integriert christianbolle am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 3 Beiträge |
Bauvorschlag impulskompensierter Lab12 Sub? MIAFRA am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 38 Beiträge |
Heimkino in 15m² ?Lab12? Fritte1 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 9 Beiträge |
2fach Eminence Lab12 geschlossen Musikmaker am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 2 Beiträge |
Mein DBA FoLLgoTT am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 30 Beiträge |
Gehäuse für den Eminence LAB12 Woellnick am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 13 Beiträge |
DBA mit Passivmembranen? anamorphi am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 22 Beiträge |
DBA im Wohnzimmer amila am 26.10.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2020 – 55 Beiträge |
Eminence Lab12 in Bassreflex, macht zuviel Hub vin08 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedP0320055an
- Gesamtzahl an Themen1.562.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.341
. Schöne Arbeit
