HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Heimkino in 15m² ?Lab12? | |
Heimkino in 15m² ?Lab12?+A -A |
Fritte1
#1 erstellt: 24. Mai 2013, 15:17 | |
Hallöschen, Ich wollte mal fragen welche Heimkino Subs man so auf 15m² betreiben könnte. Ich habe jetzt so an einen Eminence Lab 12 mit Wyntek WAM300 gedacht, das ganze in ca. 100l BR und Downfire ( geht das überhaupt mit dem Lab 12) und auf 25hz getuned. Was haltet ihr von der Idee? Gibt's da Alternativen? Das Wyntek ist denke ich erstmal gesetzt, mit gefällt da der Equalizer und die Fernbinung richtig gut..so vom lesen Downfire daher, da ich denke dass so der Bass spürbarer wird, für Musik reichen meine Boxen aus .Bei den Maße hätte ich so an 60x50x40 H/L/B gedacht komm ich auf 120l also noch Spielraum für BR-Kanal und Verstrebungen. Edit: Preislich ist die genannte Variante schon das Maximum eher günstiger Gruß Fritte [Beitrag von Fritte1 am 24. Mai 2013, 15:19 bearbeitet] |
Mcattttt
#2 erstellt: 24. Mai 2013, 17:30 | |
Nur kurz (muss weg): Würde auf jeden Fall CB bauen, damit sich der Abfall des Subs mit dem Druckkammereffekt des Raumes ausgleichen kann! Nur so bekommst du einen ausgewogenen Frequenzverlauf; Pegelprobleme sollten wohl in so nem kleinen Raum kaum auftreten..... LG Mcattttt [Beitrag von Mcattttt am 24. Mai 2013, 17:30 bearbeitet] |
Fritte1
#3 erstellt: 24. Mai 2013, 18:18 | |
Von dem Druckkammereffekt habe ich zwar schon was gehört aber kann man den auch irgentwie berechnen oder kann man den auch mit winisd darstellen. Bei CB bräuchte ich dann auch nicht die100l, hab gehört in 55l soll sich der Lab12 dann recht wohl fühlen. Ich hab halt BR gewählt, weils bei Filmen ja eher auf krachbummpeng statt auf einen präzisen Bass wert gelegt wird. Auch müsste ich bei CB mehr Verstrebungen einbauen die hei einem XLim von22mm beim lab12 auch notwendig sind |
Mcattttt
#4 erstellt: 25. Mai 2013, 10:39 | |
Jetz nochmal in aller Ruhe : Das Wyntec kenn ich zwar nicht, sieht aber nach einer guten Idee aus [vor allem wegen dem DSP] Der LAB12 ist auf jeden Fall ein erprobter und wertiger Treiber Alternativen gibts viele, ich hab zum Beispiel 2 Peerless XXLS AL12/04 im Einsatz Druckkammereffekt ist eig. (von der Wirkung her ) sehr einfach: Ab einer bestimmten Frequenz wird der Bass Raumbedingt 12db/Oktave lauter, CB fällt genau so stark ab. Nutzt man BR Woofer die tiefer kommen entsteht dadurch, zumindest in so kleinen Räumen und bei so tiefer Abstimmung, ziemlich sicher ein "Buckel" bei der unteren Grenzfrequenz des Subs und darunter fällt er dann trotzdem ab, da BR mit 24db/Oktave abfällt..... Wie man den berechnet wüsste ich leider nicht, ist aber durch das DSP schlicht auch nicht nötig. Eine einfache Möglichkeit wäre jedoch mal nen "ReferenzWoofer" in dein Zimmer zu stellen und zu messen um daraus den "Raumfrequenzgang" abzuleiten- darauf kann man dann aufbaun In CB hast du auf jeden Fall kein PortNoise Bei mir, und der Raum hat mind. 25m² , hat sich ein linearer Frequenzgang bis 8Hz (-6db) eingestellt..... Und die Subs haben auch "nur" 40Hz -3db gehabt....... LG Mcattttt |
Fritte1
#5 erstellt: 25. Mai 2013, 11:55 | |
Okay, dann wirds also doch ein CB. Kann man die eigentlich auch im Downfire-Prinzip aufstellen? Ich wollte das halt so machen, dass er mir als Nachttisch dienen kann. Von dem Peerless XLS habe ich auch schon viel gehört, besonders vom 10" mit passiv Radiator. Ähnliche Treiber werden ja auch im XTZW99 12.18 und Nubert Nuline 1000 verbaut, wenn ich mich nicht irre Ich bin gerade mit WinISD einwenig am rum experimentieren, nun habe ich gelesen, dass man dort den Druckkammereffekt in etwa berechnen lassen kann mit einem "linkwitz transform" Filter. Weiß zufällig jemand wie man den korrekt einstellen muss? Ich würde ja gerne mal den Frequenzgang hier in meinen vier Wänden berechen, aber dafür fehlt mit einfach das Geld und das Equipment (Schüler ) |
dommii
#6 erstellt: 25. Mai 2013, 12:16 | |
Es kommt immer auf den Raum an wie stark sich der Druckkammereffekt auswirkt, dank Holzdecke mit Dachstuhl darüber und einer Schräge mit Dachdämmung kriege ich auf meinen 15m² 4 SLS12 in jeweils 150l CB locker an deren Grenze, im Tiefbass könnte es noch eine deutliche Schippe mehr sein. Ich würde den LAB erstmal in ein Reflexgehäuse bauen, zum testen was besser gefällt kann man den Port verschließen, das größere Volumen schadet dabei nicht, ist sogar hilfreich. Ob Downfire oder normal ist bei den Wellenlängen egal. |
Fritte1
#7 erstellt: 25. Mai 2013, 12:21 | |
Okay, dann könnte ich es ja wie XTZ machen und ein 100l BR Gehäuse bauen und bei Bedarf mit Schaumstoff verschliesen. Geniale Idee Mein Raum hat zwei normale Fenster ne dicke Decke und zu zwei Seiten hin 50cm dicke Wände (Altbau von 1870). Die anderen zwei Wände sind eigentlich "normal" |
Mcattttt
#8 erstellt: 25. Mai 2013, 12:37 | |
XXLS wenn ich bitten darf Expanded EXTRA long stroke MOTHERF***ER! Holzdecke unterm Dach und Schrägen, in der Mitte bestimmt 4 Meter hoch hab ich auch; trotzdemklappts Dennoch unterschreib ich die Idee mit der Verstopfung voll und ganz! LG Mcattttt |
Fritte1
#9 erstellt: 25. Mai 2013, 13:09 | |
Ich glaub ich habe mich aber schon in den Eminence verschossen Wo kauft man den eig. am Günstigsten? Vor langer Zeit gabs die im Doppelpack für umgerechnet 250€ in England. Den Eminence gibt's sogar in 15" für 260€ Das wär doch was für die Polizei:D ich glaub ich bin neidisch |
Baubericht Lab12 TowerOfAbyss am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 11 Beiträge |
Bauvorschlag impulskompensierter Lab12 Sub? MIAFRA am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 38 Beiträge |
Eminence Lab12 in 130l CB Jurgen2002 am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 19 Beiträge |
2fach Eminence Lab12 geschlossen Musikmaker am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 2 Beiträge |
GHP Subwoofer mit Eminence Lab12 Duder am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 11 Beiträge |
Gehäuse für den Eminence LAB12 Woellnick am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 13 Beiträge |
Eminence Lab12 in Bassreflex, macht zuviel Hub vin08 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 16 Beiträge |
Eminence Lab12 - Horn / Tapped-Horn / TML Peinal am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 5 Beiträge |
Welches Aktivmodul für 1-2 LAB12? Unirea am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 20 Beiträge |
Endstufe für Sub gesucht - Eminence Lab12 Sonnenzombie am 04.09.2020 – Letzte Antwort am 07.09.2020 – 12 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.734
