HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gehäuse für Mivoc WS 1565 C-4 | |
Gehäuse für Mivoc WS 1565 C-4+A -A |
3am
20:54
erstellt: 15. Aug 2011, |
Hi, könntet ihr mir sagen welches Gehäuse ich für das Mivoc WS 1565 C-4 Chassis bauen muss? ![]() Der Sub soll ein kleiner PA-sub werden. Ich dachte mir schon, dass ich ein bandpassgehäuse bauen werde, jedoch weiß ich leider nicht mit welchen Maßen. Danke für jede Antwort. |
3am
23:11
habs jetzt mit WinISD probiert, ich ckeck das Programm iwie net ![]() Kann mir das bitte einer ausrechnen ![]() |
scauter2008
00:40
erstellt: 16. Aug 2011, |
hast du Endstufe und aktiv weiche ? oder ein aktiv Modul ? hast du das Chassis schon ? wie groß ist der Raum ? oder für draußen ? was hast für Lautsprecher ? was kannst ausgeben ? |
3am
13:44
Hi Endstufen habe ich die ![]() und eine e800. Aktivweiche habe ich die Behringer CX3400 SUPER-X Pro Der Raum ist 40 qm groß, habe aber bereits 2 18er Subs und 2 Tops. Bei dem Chassis möchte ich max 60€ ausgeben, da er nur bei kleinen partys mitgenommen wird und ich dann nicht die fetten 18 zoll subs mitnehmen möchte. |
scauter2008
13:51
welche 18" hast den ? wie währs mit 12" ? ![]() ![]() [Beitrag von scauter2008 am 16. Aug 2011, 13:52 bearbeitet] |
3am
14:24
Hi, ich hab 2 mal die hier : ![]() haben ganz gut druck. Meinst du der 15 zoll ist net deutlich stärker als der 12er? |
scauter2008
15:24
größer heißt nicht immer besser ich kann dir mal beide simulieren der 15" wird vielleicht bils tiefer gehen der 12" kickt besser |
3am
15:25
dankeschön ![]() |
scauter2008
15:27
nein BP geht bisl lauter wenig kick Bass BR 60L Tuni 45hz f10 38hz f3 53hz f0 66hz 80L Tuni 45hz f10 35hz f3 48hz f0 58hz 120L Tuni 40hz f10 30hz f3 40hz f0 50hz ![]() also müsse in 100-120L im LMB115 würde der auch passen f10 32hz f3 40hz f0 47hz ![]() Hub mit den low cut von 25hz was die cx2310 hat 120L Tuni 40hz 130L Tuni 42hz (LMB115) 100w inmput ![]() [Beitrag von scauter2008 am 16. Aug 2011, 16:03 bearbeitet] |
3am
15:46
aso okay, also macht ne bp kiste mehr weichen bass |
3am
15:46
aso okay, also macht ne bp kiste mehr weichen bass. Hab en kleines Problem, der 15 zoll hat 300w auf 4 ohm und der thomann 280 bei 8. die e800 hat aber nur 240 bei 8 ohm. ich denke da wäre der 15 zoll besser oder? |
scauter2008
16:08
die 400w/280w halten die Chassis aus bei 240w sind beide gleich laut der 12/280 kann aber auch mehr als 300w ab der 15" ist bei den low cut von 25hz schon bei 100w am linearen Hub wen du deine behriger in reiche schaltest hast du einen low cut von 44hz kannst du 200w drauf lassen |
3am
16:26
Also heißt das, dass der 15er bei 100w am limit ist? Ich würde den 15er bevorzugen weil die e800 eh nur 240W an 8 Ohm hergibt. Oder denkst du, dass der 12er sich mehr lohnt? |
scauter2008
16:47
die e800 kannst ja dann Brücken dann hast 400w/8ohm für den 12" ja 100w musst halt die cx in reihe schlissen hast du an der e800 auch die EV dran ? ![]() hab Grad mal einen BP simuliert geht mit dem gleichen Volumen nicht tiefer als BR 12/280 in den EKB12 ~80L der15" in 80L ![]() [Beitrag von scauter2008 am 16. Aug 2011, 16:48 bearbeitet] |
3am
16:57
nee an der e800 ist garnichts. Tops sind aktiv und die ev sind an der TA. Ja klar, könnte ich brücken, ich möchte aber auch vllt nen 2. kaufen wenn mir dieser gefällt ![]() ich glaube ich sollte mir den lmb nach diesem Prinzip bauen oder? ![]() |
scauter2008
17:03
ja Bau ihn in den LMB115 dann kannst später mal amtliche Chassis rein bauen (Kappa pro 15LF) schliss die behringer aber bitte in reiche ![]() [Beitrag von scauter2008 am 16. Aug 2011, 17:19 bearbeitet] |
3am
17:19
was meinst du mit reiche? ![]() Achso ok danke ![]() [Beitrag von 3am am 16. Aug 2011, 17:35 bearbeitet] |
scauter2008
17:34
3am
17:37
Nein hab nur ne TA1050 ![]() 1.2kw, da is klar, dass der das nicht mehr mitmacht ![]() |
scauter2008
17:42
500w sollten auch noch gen |
3am
18:14
![]() was passiert eig wenn ich nen akustikschaum davor mache? ![]() absorbiert das nichts? Sowas: ![]() [Beitrag von 3am am 16. Aug 2011, 18:17 bearbeitet] |
scauter2008
18:28
![]() ist ziemlich durchlässig schaut gut aus und schützt die Membran auch |
Gehäuse bauen für "Seismic gf 1565"(?) ? Ryudou am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 26 Beiträge |
Bandpass-Gehäuse für WS-380 berechnen Bengel-Berlin am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 6 Beiträge |
Mivoc AW2000 -Gehäuse? lefloju am 16.07.2019 – Letzte Antwort am 16.07.2019 – 3 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Gehäuse ? yves346 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 14 Beiträge |
Microcube Gehäuse für Mivoc XAW210HC bideru am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 20 Beiträge |
gehäuse für mivoc AW 3000 catalystman am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 19 Beiträge |
gehäuse für Mivoc AW 3000 brumftl am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 22 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc AWM 104 -timbo- am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 17 Beiträge |
Chassis in MPA Marlis Caperucita am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2019 – 6 Beiträge |
Mivoc aw 3000 gehäuse Tatü am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.105
