HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Microcube Gehäuse für Mivoc XAW210HC | |
Microcube Gehäuse für Mivoc XAW210HC+A -A |
bideru
14:56
erstellt: 17. Feb 2005, |
Hallo, in der Fachzeitschrift Klang&Ton wurde vor einiger Zeit ein Gehäusevorschlag für besagten Mivoc vorgestellt. Diese Bauform wird u.a. auch Microcube genannt und hat - wie der Name schon sagt - die Form eines Würfels mit der Kantenlänge 27,5 cm. Also schön klein. Ich suche nun die Bauanleitung für dieses Gehäuse und bräuchte ein paar Tips für Dinge, die zu beachten sind. Gruss Christian |
HulleBulle
15:02
... Bitte sehr ![]() Wenn du mehr wissen willst, kauf dir die HobbyHiFi Ausgabe 05/2004! ![]() Wenn du den Bausatzt kaufts, bekommst du eigentlich auch nen Bauplan dazu. Und wenn du dann noch fragen hast, ist der Lieferant des Bausatztes sicher bereit dir zu helfen! Oder es gibt da ja auch noch das Forum hier! ![]() Ronny |
timo_bau
15:34
Hallo, Achtung bei diesem Bausatz, durch die Phaseplug hören empfindliche Kreaturen Luftgeräusche. Der Bausatz ist zwar optisch ganz in Ordnung aber akustisch sind doch erhebliche Nachteile zu erwarten. Das Konzept jedoch ist durchaus zu empfehlen, aber vielleicht mit einem anderen Treiber. Gruß Timo |
HulleBulle
15:48
Gut abgeschrieben! ![]()
Sag mal genauer was diese erheblichen Nachteile sind!?! Sub's in der Größe (bezogen auf Volumen und Treiber) sind KEINE HighEnd-Geräte und sollen auch KEINE HighEnd-Ansprüche (extreme Pegel, abgrundtiefer Tiefgang) erfüllen. - Denke ich zumindest. Ich hab mit dem MicroCube auch schon geliebäugelt. Ronny |
das_n
16:00
ich dachte, mivoc hat das beseitigt? hab bisher nur positives gehört... vielleicht kann sich hier ja ein treiberbesitzer dazu äussern, das teil haben hier doch einige.... |
HulleBulle
16:09
Ja bitte! - Würde mich auch interessieren. Ronny |
Haesel
16:50
Habe zwar nicht den Microcube gebaut sondern die Bassreflexvariante aus der K&T und höre dort nix. Läuft einwandfrei. |
exilist
20:02
Hallöchen, habe den besagten MicroCube auch gebaut. Beim 1. Chassi hatte ich auch Klangprobleme, habe dieses nun getauscht und sogar noch einen zweiten gebaut, keinerlei Phaseplug mehr zu hören ;-) |
das_n
20:48
dann scheint sich mivoc des problemes ja angenommen zu haben. |
doctormase
01:09
erstellt: 18. Feb 2005, |
hallo! habe auch den micro-cube. wer sich direkt vor den treiber hockt und bei grösseren lautstärken hört, mag vielleicht luftgeräusche hören. aber mal ehrlich.... er ist -verglichen mit anderen subs- klanglich eher entsprechend seiner seiner grösse. deswegen aber nicht schlecht. als unterstützung für schnelle hauptlautsprecher sind sie nicht geeignet. wohl aber sehr gut für so niedliche teile, wie die needles zum beispiel. spielt verblüffend tief und recht differenziert. beste grüsse! dr.m |
peregrin
11:15
erstellt: 10. Jun 2006, |
Aha, gibt es in der K&T auch eine BRB-Variante mit dem 210er Chassis? Das tät mich interessieren. Ich kenne nur die Bass-Drum, die mit 310 läuft. |
Gelscht
Gelöscht |
15:39
habe selbst 2 microcubes bislang gebaut: keinerlei luftgeräusche wahrnehmbar. |
Weilie
12:12
erstellt: 12. Jun 2006, |
Hallo, ich habe den Microcube auch gebaut, benötige ihn aber nicht mehr. Bei Interesse kannst du mich mal melden. Gerd |
Schwichti
19:25
Hallo, ich habe den Micro-Cube seit 2 Monaten in Betrieb und mir sind bislang keine Geräusche solcher Art aufgefallen. Aber Bideru suchte ja eine Bauanleitung! Der Aufbau ist simpel: Das Gehäuse ist ein Würfel, im Original aus 19mm MDF, mit den Innenabmessungen 275x275x275 mm. Lautsprecher und AM80-Modul werden von aussen in passend zu sägende Öffnungen gesetzt. Der Innenraum ist ungedämmt. Und in die Leitung vom Modul zum Woofer kommt ein 680µF Tonfrequenzelko. Thats all... Gruß Klaus |
prof.inti
13:49
erstellt: 13. Jun 2006, |
Schön, 20 Liter. Wie sieht es mit dem Klang, Druck aus ? Wäre dies ein Sub für ein DBA ? |
Gelscht
Gelöscht |
08:31
erstellt: 14. Jun 2006, |
nein, das sind die aussenabmessungen. innenabmessung ist 237x237x237 mm. also 13,3 l. |
wildeHilde145
17:20
erstellt: 23. Dez 2013, |
habe das mal eine frage bei der seite Peak-lsv.de gibt es de Macro Cube ![]() ist das dann es selbe wie de Microcube leergehäuse? [Beitrag von wildeHilde145 am 23. Dez 2013, 17:22 bearbeitet] |
PokerXXL
02:38
erstellt: 01. Jan 2014, |
Moin,moin Nein der Macrocube ist für den XAW 310 gedacht und auch größer von den Abmessungen her. Allerdings gibt es den XAW 310 wohl nicht mehr neu zu kaufen ,außer vielleicht noch als Restbestand bei den Händlern. Greets aus dem Valley Stefan |
wildeHilde145
16:24
erstellt: 19. Jan 2014, |
Außer man baut ihn selber deswegen frage ich ja wohl!!! ich möchte gerne de Microcube bauen mit passiv Frequenzweiche denn ich finde passiv sub besser als aktiv . Kommt auch drauf an wieviel m2 man beschallen mag. ich möchte ja nur das ein wenig Bass ist denn hört sich dann besser an! |
PokerXXL
16:36
Moin,moin
Aha du willst also den Treiber selber bauen? ![]() XAW 310 ist die Bezeichnung des Treibers und den wirst du wohl nur noch als Restbestand bei den Händlern oder gebraucht bekommen,der Bausatz heißt Macrocube. Der XAW 210 ist wohl noch im Programm von Mivoc,also ist der Microcube weiter hin ohne probleme zu bauen. Passiv wird das nichts,da der Microcube die Anhebung des vorgesehenen Moduls braucht. Falls dir passiv wegen der scheinbar niedrigeren Kosten besser gefällt,schau dir mal die Preise der dafür nötigen Bauteile an. Soviel günstiger läufst du dabei nicht,bei Null Flexibilität was das Einstellen des Subs angeht. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
subwoofer mit 2 mivoc XAW210HC tamtam am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 74 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Gehäuse ? yves346 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 14 Beiträge |
Mivoc AW2000 -Gehäuse? lefloju am 16.07.2019 – Letzte Antwort am 16.07.2019 – 3 Beiträge |
gehäuse für mivoc AW 3000 catalystman am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 19 Beiträge |
gehäuse für Mivoc AW 3000 brumftl am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 22 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc AWM 104 -timbo- am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 17 Beiträge |
Mivoc aw 3000 gehäuse Tatü am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 6 Beiträge |
Mivoc AW184 Gehäuse überprüfung SITD am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 11 Beiträge |
Mivoc AM80 in extra Gehäuse? Cyverboy2 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 2 Beiträge |
Geschlossens Gehäuse Mivoc AWX 184 neowulf am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 6 Beiträge |
2014
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcristineo69
- Gesamtzahl an Themen1.559.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.834
