| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Nemesis BR 2 nach TRXHooL | |
Nemesis BR 2 nach TRXHooL+A -A |
chris_coffee
#101
erstellt: 09. Sep 2011, 08:35
Ich will dir ja auch nichts unterstellen. Vielleicht habe ich auch nur was falsch gemacht. Hier sind zwei Bilder: Okay, dann gehen wir mal alles der Reihe nach durch. Der Subwoofer hat eine Breite von 45cm und eine Tiefe von 45cm. Die Dachplatte hat die Maße 45cm x 40,6cm. Die 40,6cm gehen in die Breite, da ja links und rechts neben der Dachplatte die beiden Seitenplatten mit einer Stärke von je 2,2cm sind, d.h. man hat insg. 45cm. Das passt! Die 45cm in die Tiefe sind aber zu lang, da die Dachplatte hinter den beiden Frontplatten, mit je einer Stärke von 1,8cm liegt, d.h. man hat 3,8cm zu viel. Schlimm ist es ja nicht, kann man einfach wegsägen. Aber falls deine Maße doch passen und ich jetzt etwas wegsäge, was ich später noch brauche.. Also was meinst du? [Beitrag von chris_coffee am 09. Sep 2011, 08:36 bearbeitet] |
Acoustimass10
#102
erstellt: 09. Sep 2011, 08:45
Hi, guck dir nochmal genau den Plan an. Denn die Oberplatte liegt da auf der Front drauf und nicht dahinter, also stimmt das Maß wohl. Dann scheint aber deine Rückwand zu kurz zu sein Gleiche am besten nochmal mit dem Plan von mir ab. Ich muss nun zur Arbeit, aber gegen 19 Uhr bin ich wieder da, dann schau ich nochmal nach. Gruß, Andreas |
chris_coffee
#103
erstellt: 09. Sep 2011, 08:56
Ja, und die Seitenplatten wären demnach auch zu kurz - aber ihre Maße sind nach Plan. Der Subwoofer hat doch eine Höhe von insg. 60cm und wenn die Dachplatte noch oben drauf kommt, dann sind wir 2,2cm höher. Hm... |
trxhool
#104
erstellt: 09. Sep 2011, 13:09
Wenn ich das richtig sehe ist die Platte vom BR-Kanal zu lang. Bei mir geht die obere Platte durch, aber der Reflexkanal stösst an. ![]() Gruss TRXHooL |
chris_coffee
#105
erstellt: 09. Sep 2011, 14:27
Die Maße passen aber alle, sind nach Bauplan geschnitten. Wenn ich die drei Teile des BR-Kanals hinter die Front schiebe, ist an der Rückseite der Kanal viel zu eng (ca. 2cm) und wenn ich den BR-Kanal umdrehe, also kurze Seite unten... AH!...ich glaube so passt es. Aber dann sind Zeichnung und Maße auf dem Bauplan nicht ganz korrekt. Weißt du wie ich meine? Edit: Haut auch nicht ganz hin. Dann hat man beim BR-Kanal zwischen Rückwand und BR-Platte einen Spalt von mehreren Millimetern.. hmm [Beitrag von chris_coffee am 09. Sep 2011, 15:27 bearbeitet] |
Acoustimass10
#106
erstellt: 09. Sep 2011, 17:05
Ich glaube, die Frontplatten sind zu lang angegeben |
trxhool
#107
erstellt: 09. Sep 2011, 17:31
Der Fehler liegt schon in der ersten CAD Zeichnung. Da ist das obere Brett vom BR Kanal schon bis aussen gezeichnet. Du musst also die Frontbretter weiter runterziehen (bis auf 6cm über dem Bodenbrett) und das erste Brett vom Kanal um ca. 4cm kürzen. Gruss TRXHooL |
chris_coffee
#108
erstellt: 09. Sep 2011, 17:41
Gut. Aber ist dann nicht der Kanal zu kurz? Auf deinem Bild sind oben beim Anfang vom Kanal gerade mal ~7cm frei. Wenn bei mir das kurze BR-Kanal Brett oben ist, dann habe ich ca. 15cm frei. |
Acoustimass10
#109
erstellt: 09. Sep 2011, 17:42
Hi, Ja, dort liegt der Fehler. Ich frage mal nen Mod, ob er die Liste austauschen kann. Gruß, Andreas Edit: Kanal, Deckel unten40,6x25,91x1x 22,5° Sorry, ist mir wirlich unangenehm ! [Beitrag von Acoustimass10 am 09. Sep 2011, 17:51 bearbeitet] |
chris_coffee
#110
erstellt: 09. Sep 2011, 17:51
Und wie lang muss das obere Brett vom BR-Kanal nun sein? |
trxhool
#111
erstellt: 09. Sep 2011, 17:54
??? Der BR-Kanal hat eine Höhe von 6cm und eine Breite von 36,6 cm. Auf deinem zweiten Bild sieht man doch das es passt. Du musst den Deckel durchziehen und das Frontbrett mit der Chassisöffnung darunter anpassen. Dann solltest du bis zum Bodenbrett genau die 6cm haben. Dann das erste Brett vom BR-Kanal so kürzen, das der Kanal durchgängig die 6cm beibehält. Gruss TRXHooL |
georgy
#112
erstellt: 09. Sep 2011, 17:55
Sie haben gerufen? Gib mal den Link zum neuen Listingbild. |
Acoustimass10
#113
Hi, ist alles richtig so, nur musst du das lange Brett um 4,4cm kürzen. Die 15cm zum Deckel passen, ist in der CAD-Zeichnung fast genau so. Lass dich von dem Bild nicht teuschen, das ist nur der "BR 1". Andreas |
trxhool
#114
erstellt: 09. Sep 2011, 17:59
Das Bild oben ist der "BR-2", der "BR-1" hat das Verstärkungsbrett in der Mitte vom BR-Kanal. Gruss TRXHooL |
KKK101
#115
erstellt: 09. Sep 2011, 18:05
bitte editiert mal die ganzen Bilder (maße) auf der ersten Seite. Wäre zudem wenn andere "nicht registrierte" Personen auch den Sub nachbauen wollen und dann die selbe Sachen am Hut haben. |
Acoustimass10
#116
erstellt: 09. Sep 2011, 18:08
Hi, ich schrieb bereits, dass ich einen Mod geschrieben habe, er solle doch bitte die Liste austauschen ! Ich habe gerade gelesen, dass du doe Frontplatten aus 18mm Holz gemacht hast. Dann musst du eben nur 38 mm wegsägen. Andreas |
trxhool
#117
Bleib mal geschmeidig, wir sind dabei... Gruss TRXHooL |
chris_coffee
#118
erstellt: 09. Sep 2011, 18:26
Ob ich nun das lange Brett vom BR-Kanal um 4,4cm verkürze und die Frontplatte nach unten schiebe oder einfach die Frontplatte etwas kürzer mache, dürfte ja wohl Wurst sein ^^ Auf jeden Fall wäre das geklärt und ich kann alles verleimen. |
Acoustimass10
#119
erstellt: 09. Sep 2011, 18:29
Mach lieber die Frontplatten kurzer, weil sonst ist die Treiberposition weiter unten uns dann sieht das nicht mehr so gut aus Andreas |
trxhool
#120
erstellt: 09. Sep 2011, 18:31
Jep, ist Wurst... ...hier werden "sie" geholfen... Gruss TRXHooL [Beitrag von trxhool am 09. Sep 2011, 18:31 bearbeitet] |
KKK101
#121
erstellt: 09. Sep 2011, 19:30
^^ war ja nur eine kleine Erinnerung ^^ also nicht bös sein ... |
Acoustimass10
#122
erstellt: 09. Sep 2011, 19:35
Vielen Dank |
chris_coffee
#123
erstellt: 11. Sep 2011, 08:10
Welche Funktion haben eigentlich die Löcher in den beiden Streben? |
Acoustimass10
#124
erstellt: 11. Sep 2011, 08:46
Moin, das Spart Volumen und ist Stabil |
chris_coffee
#125
erstellt: 19. Sep 2011, 13:36
Bin nun fertig mit dem Bau. ![]() Jetzt wird noch lackiert und dann auf das Chassis gewartet. Aber eins sag ich euch - lasst die Finger von billigen Baumarktsägen! Hab die Front leicht verhunzt, weil die Säge etwas krumm gesägt hat. Aber die Spachtel hats schon gerichtet. Alles in allem bin ich bis jetzt sehr zufrieden mit dem Vorhaben. An dieser Stelle nochmal mein Dank an alle, die mir geholfen haben!! Zum Lackieren werde ich wohl eine extra MDF-Grundierung auftragen und einen 2K Klarlack nehmen. |
jones34
#126
erstellt: 19. Sep 2011, 13:43
das mit den billigsägen hätte ich dir vorher sagen können . Bilder! |
chris_coffee
#127
erstellt: 19. Sep 2011, 14:17
Drei Bilder vom fertigen Sub kann ich schon schicken, die restlichen sind noch auf unserer Kamera und die hat leider mein Dad. Zwei Bilder von vorne (die hellen Stellen sind Spachtelmasse, die geschliffen wurde): Und noch ein Bild von hinten, die hellen Stellen sind geschliffene Bereiche.: |
jones34
#128
erstellt: 19. Sep 2011, 14:35
schaut gut aus!! |
BuScApE_88
#129
erstellt: 19. Sep 2011, 17:18
bin ich mal gespannt drauf Ich wollte den ja wahrscheinlich auch noch Bauen |
chris_coffee
#130
erstellt: 29. Sep 2011, 05:30
Das Chassis kommt heute endlich und der Subwoofer ist schon fast fertig lackiert! Da stellt sich nur noch die Frage, welche Schrauben ich eigentlich verwenden muss? Im Lieferumfang des Chassis sind ja keine Schrauben enthalten so weit ich weiß. Ich dachte dabei an Schrauben mit Zylinderkopf und Innensechskant. Wie groß müssten die dann sein? Auf dem Datenblatt vom 12S330 steht ja Mounting Holes Diameter (mm) 7x8. Damit kann ich nur leider wenig anfangen. :/ Außerdem werden jetzt alle meine Lautsprecher mit schwarzer Klebefolie überzogen, da das Birke Furnier in mein neues Zimmer farblich überhaupt nicht mehr rein passt. Sieht dann sicherlich toll aus. ![]() Bilder folgen dann gegen abend! |
doeter
#131
erstellt: 29. Sep 2011, 06:32
Moin Schick sieht das Gehäuse aus. Bei den Schrauben solltest Du Inbusschrauben M6 und die passenden Einschlagmuttern verwenden. Diese aber bitte nicht "einschlagen", sondern mit großen, stabilen Unterlegscheiben "einziehen". Auch wenn diese Muttern "eigentlich" sehr gut halten, sollte man sie gegen versehentliches durchstoßen sichern. Einige kleben sie mit Pattex o.Ä. ein. Ich setze eine kleine Schraube als Sicherung. Nimm die Schrauben lieber etwas länger (35-40 mm), als zu kurz. Je nach Dichtung wird es sonst knapp, erst einmal den ersten Gewindegang ein zudrehen. Experimente mit Holzschrauben sind eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. MDF ist in dieser Hinsicht nicht sehr stabil und so ein Lautsprecher entwickelt doch eine ziemliche Energie. Und normale Kreuzschlitzschrauben haben idR. einen zu großen Kopf, so dass sie nicht in die Aussparung (Surrounds) passen. Gruß Axel |
Acoustimass10
#132
erstellt: 29. Sep 2011, 13:35
Hi, Axel, wie meinst du das mit dem Einziehen ? |
doeter
#133
erstellt: 29. Sep 2011, 14:22
Huhu Stell es Dir bildlich vor. Schraube durch die Unterlegscheibe stecken (wenn vorhanden noch ein Stück MPX darunter). Das zusammen durch das Holz. Dann von unten die Einschlagmutter drunter und die Schraube solange "einziehen" bis die Einschlagmutter versenkt ist. Das hast Du doch schon etliche Male gemacht, tsts Ach ja, dann bohre ich an der Kante von der Einschlagmutter mit einem 2,5 mm Bohrer ein Loch und schraube da eine 3,5x16 Schraube rein. So fällt die garantiert nie mehr raus Gruß Axel |
Acoustimass10
#134
erstellt: 29. Sep 2011, 14:27
Hi, ehrlich gesagt noch nie Aber lassen die sich wirklich so leicht reinziehen ?! Jedenfals ne Gute Idee mit der kleinen Schraube. Sonst hat man beim nächsten montiern ein Problem |
trxhool
#135
erstellt: 29. Sep 2011, 14:39
Genau so ist es bei mir... Ich habe Inbus M6x 40 benutzt. Gruss TRXHooL |
doeter
#136
erstellt: 29. Sep 2011, 16:43
Hi Andi
Ungefähr jetzt wäre der passende Moment Dich ein wenig mit den Räumlichkeiten, insbesondere der hinteren Ecke vertraut zu machen
Das geht recht einfach, wenn man passend vor bohrt. Die Einschlagmuttern sind nämlich konisch. Ich persönlich bohre die halbe Länge des Loches einen Millimeter weiter auf (von hinten). Dann drückt das Holz die Mutter auch nicht von selber wieder raus. Das mit den kleinen Schrauben mache ich, seitdem ich 2x das Chassis wieder raus schrauben musste. Das nervt einfach und ist unnötig, wenn man es gleich "richtig" macht. Aber das wollte unser damaliger Sänger nicht glauben. Wie auch, wenn immer die anderen schrauben mussten Gruß Axel |
nutsman
#137
erstellt: 29. Sep 2011, 17:21
gut gut wird schon Wie willst du das Gehäuse lackieren ? Welche Farbe nimmst du ? |
chris_coffee
#138
erstellt: 29. Sep 2011, 18:12
Einschlagmuttern! Dass ich darauf nicht gekommen bin.. Ist ja genial, so komm ich schön ran. Mir fällt nur gerade ein neues Problem auf: Und zwar sehe ich am BMS, dass an der Vorderseite ein Schaumgummi-Ring befestigt ist, der wohl dicht machen soll. Allerdings macht das nur Sinn, wenn das Chassis auch von hinten ans Holz geschraubt wird. Schraube ich es einfach vorne drauf, dann liegt ja das blanke Metall auf und dicht ist es nicht gerade. Wisst ihr, was ich meine? ![]() Soll ich mir nun irgendwie so einen Schaumgummi-Ring selbst Basteln und an die Rückseite ankleben? Soooo, und fertig lackiert ist der Subwoofer nun auch. Hier sind zwei Bilder: ![]() Liebe Grüße |
trxhool
#139
erstellt: 29. Sep 2011, 18:16
Der sieht ja mal super aus !!! Im Baumarkt gibt es Dichtstoffe für Fenster, die funktionieren ganz gut. Gruss TRXHooL |
jones34
#140
erstellt: 29. Sep 2011, 18:41
Da wird man wider mal neidisch . Selber gemacht . Wen ja, respekt . |
doeter
#141
Huhu Echt gut geworden, Respekt. Jetzt noch mit 400er Schmirgel den Glanz runter und hier abliefern Zum Abdichten wie gesagt mal im Tesa Regal schauen. Ich habe auch schon Tesa E- und P-Profil benutzt. Das geht gut. Letzte Zeit nehme ich nur noch "richtiges" Lautsprecher Dichtband. Habe mir mal eine 10 Meter Rolle mitbestellt. Das ist so dünn, das man beim Fräsen eigentlich keinen Verlust kalkulieren muss. Das Schaumstoff Dichtband von 3M, gibt es öfter mal im Aldi, ist für stabile Chassis auch sehr gut, aber halt recht dick. "Eigentlich" sollte man immer auf einen guten Kraftschluss achten. Der wird aber auch/überwiegend über die Schrauben hergestellt. Also nimm, was die haben und gut ist Gruß Axel |
nutsman
#142
erstellt: 30. Sep 2011, 07:39
Also das Farben Finish ist schon mal super geworden. Hochglanz hat den Verteil das kleine Unebenheiten so gut wie verschwinden. Ist wirklich eine schöne arbeit was man auf den Bildern sehen kann. Eine Frage wegen der Durchführung: Vielleicht kannt du wegen den Lackieren eine Zusammenfassung machen mit Arbeitsschritte und verwendete Farbe. z.b wie du die Frabe aufgebracht hast, rollen, Pinsel, Sprühdose. Mir steht da auch noch was bevor und ein paar Ratschläge sind immer gut ! Was hat es mit der schwarzen Klebefolie auf sich die oben erwähnt wird ? |
chris_coffee
#143
erstellt: 30. Sep 2011, 14:33
Danke für das Lob! Subwoofer ist schon fast fertig, es müssen nur die Einschlagmuttern rein und dann kann das Chassis eingesetzt werden. @nutsman: Ein Freund von mir ist Lackierer. Ich konnte also einfach in seine Garage und dort mit einer guten Pistole und hochwertigem Füller, Lack und Klarlack arbeiten. Mit Spraydose oder Rolle würde man das niemals so hinkriegen. Vorgegangen bin ich ganz normal. Schleifen, Füllern, Schleifen, Füllern, Schleifen, Lackieren usw... Hab aber ordentlich Klarlack drauf am Ende.:D Die Klebefolie bezog sich auf meine 5 anderen Lautsprecher. Sie sind ja in der Farbe buche/silber und das passt einfach überhaupt nicht mehr in mein neues Heimkino-Zimmer. Da ich die nicht auch noch Lackieren kann, weil ich ganz einfach die Zeit nicht habe, bringe ich Klebefolie auf. Mit einem Lautsprecher bin ich schon fertig, sieht sogar recht gut aus. Das habe ich nur so beiläufig erwähnt. |
BuScApE_88
#144
erstellt: 30. Sep 2011, 15:23
sieht hammermäßig aus bin mal gespannt wie deine erst Hörprobe ist |
chris_coffee
#145
erstellt: 30. Sep 2011, 20:44
Subwoofer ist fertig und sieht auch verdammt gut aus! Nur wie er klingt, das kann ich jetzt noch nicht sagen.. Ich hatte doch schon mal erwähnt, dass ich Frequenzweiche + A 500-Verstärker testen wollte und meinen Stand-Lautsprecher mit dieser Kombi angeschlossen und an den RX-V767 gehängt habe. Es kam ja kein Ton am Subwoofer Out. Habe ich die Box am Front Pre Out angeschlossen, hatte ich Ton. Das Problem habe ich nun wieder, d.h. am Subwoofer kommt nichts raus. Testweise bin ich direkt vom PC (3,5mm Klinke) an den A 500 mit Cinch und dann an den Sub, und er tönt einwandfrei, nur leider das komplette Frequenzspektrum. Ich komm einfach nicht dahinter, wieso mein Yamaha RX-V767 keinen Subwoofer verträgt.. weiß jemand Rat? |
A-Abraxas
#146
erstellt: 01. Okt 2011, 04:29
Hallo und Guten Morgen,
R T F M - oder auch : ein Blick in die Bedienungsanleitung hilft !Der Fehler wird nicht am Gerät sondern an der Bedienung (den Einstellungen) zu finden sein ... Ansonsten : Saubere Arbeit Viele Grüße |
doeter
#147
erstellt: 01. Okt 2011, 05:19
Moin Ich gebe da meinem Vorredner Recht. Meistens wird übersehen, dass man den Subwoofer explizit zuschalten muss (LFE-Out), wenn man eine Stereo-Quelle hören will. Da hilft es nur, sich durch die BDAs und dem OSD des AVR zu arbeiten. Gruß Axel |
chris_coffee
#148
erstellt: 01. Okt 2011, 05:48
Ich hab doch schon die Bedienungsanleitung durchgelesen und alles versucht.. Subwoofer ist auf "Verwenden". Angeschlossen über den Subwoofer 1 (Subwoofer 2 hab ich auch schon versucht) Pre Out im Moment nur an den A 500. Den RX-V767 habe ich sogar zurückgesetzt, damit alle Einstellungen auf Standart sind. Momentan versuche ich das automatische Einmessen. Dort steht folgendes:
Gehe ich aber auf Endstufe Zuord., dann habe ich nur die Wahl zwischen 7ch Normal, 7ch +1ZONE und 5chBI-AMP. Eingestellt ist 7ch Normal.. vielleicht liegt es daran, dass der RX-V767 nicht den angeschlossenen Verstärker erkennt? Edit: Okay, kleiner Fortschritt. Wenn ich den A 500 weit aufdrehe (fast bis Hälfte) kommt aus dem Subwoofer beim Einmessen der Testton, ist jedoch recht leise. Wenn ich daran denke, dass ich vom PC aus nur einen Zacken am Lautstärkeregler von der 0-Stellung weg bin und da schon recht laut die Musik kam, verwundert mich das etwas.. Außerdem steht beim YPAO-Ergebnis unter "Verkabelung" beim Subwoofer "Erkennen". Was soll das heißen? [Beitrag von chris_coffee am 01. Okt 2011, 05:54 bearbeitet] |
doeter
#149
erstellt: 01. Okt 2011, 06:05
Huhu Ähm, externe Endstufen stellt man eigentlich auf max und regelt mit der Weiche davor die Lautstärke. In diesem Falle also mit der CX-2310. Hier wirst Du den Gain auch recht weit aufdrehen müssen, da der AVR auf eine Eingangsimpendanz von 0,7 Volt ausgelegt sein wird. Versuch mach kluch, oder wie heißt es so schön Gruß Axel |
chris_coffee
#150
erstellt: 01. Okt 2011, 08:31
Auf maximale Lautstärke?! Hm.. Lautstärke wird ja eigentlich über meinen Yamaha RX-V767 geregelt.. ich versuchs mal. Hoffentlich zerschieße ich mir nichts. ![]() Edit: Hat auch nichts gebracht. Bei voller Lautstärke kommt auch nur ein ganz leises Brummen. Ich verstehs einfach nicht.. [Beitrag von chris_coffee am 01. Okt 2011, 08:40 bearbeitet] |
A-Abraxas
#151
erstellt: 01. Okt 2011, 09:16
Hallo, was hast Du wo am Yamaha RX-V767 angeschlossen (?), nur die Endstufe (?) oder eine Frequenzweiche und an dieser die Endstufe ?Mit (separater) Frequenzweiche würde ich immer die "normalen" pre-out nehmen ... Bei Dir kommt derzeit kein Signal aus den verwendeten Anschlüssen - das ist eine Frage der (Grund-)Einstellungen am AVR und hat nichts mit dem Einmessen zu tun.Viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 01. Okt 2011, 09:17 bearbeitet] |
Selbstbau von Nemesis BR 2 ? xidus am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 52 Beiträge |
Nemesis BR oder doch einen anderen Power Allrounder? Brauche Hilfe optique am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 3 Beiträge |
Eigenbausub, Projekt 2/BR1 trxhool am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 18 Beiträge |
Projekt erster Sub - Seas SL26 Passiv oder BR LordOfTheW33d am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 14 Beiträge |
BR-sub mit 2 verschieden abgestimmten BR-Ports? ChristianMann000 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 8 Beiträge |
2 Fragen zum br Kanal P.W.K._Fan am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 3 Beiträge |
BR Länge anuspelanus am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 14 Beiträge |
Baubeginn 2 HKM 21" in BR heimkino-fan am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2019 – 57 Beiträge |
BR Boxenrechner? flowparade am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 33 Beiträge |
Help BR! TheBananause am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflatfoot
- Gesamtzahl an Themen1.562.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.218
