HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Selbstgebauter Kenwood Subwoofer 800W welchen Vers... | |
Selbstgebauter Kenwood Subwoofer 800W welchen Verstärker+A -A |
*Wawa*
01:05
erstellt: 05. Mai 2011, |
Hallo Leute, da ich so ein Bisschen DJ bin fange ich grade an mein Eqip aufzubessern. Angefangen habe ich mit einem großen Subwoofer von Kenwood(30cm, 800Watt). Das ganze ding ist selbstgebaut und ziemlich groß. Ich bin auch sehr stolz auf den Sub den er hat richtig guten klang ![]() Einziges Nachteil, er wiegt um die 30kg ![]() Kommen wir zur Frage. Da man keinen Autoverstärker nehmen kann weil er ja zu viel A braucht brauch ich eine Alternative. Ich brauche einen Verstärker den den Sub auf volle Leistung bringt. -Kann ich mir einen PA Verstärker kaufen und dann eine Frequenz weiche einbauen damit ich nur Bass bekomme statt Hochton? Danke schonmal :)))) |
Schlechtmann
01:21
Mein deutsch ist nicht mehr so gut, aber es scheint dass Sie einen Subwoofer für die Hause gebaut haben, und brauche jetzt ein Verstärker. Verstehen Sie zuerst, dass 30cm is ziemlich klein, für DJ arbeit. Zu Hause, zoll es genug fur den meisten Räume. Fur einen Verstärker, sollen sie einen wie diese ![]() verwenden, weil er die hochton schneiden kann. Es gibt auch "plattenverstärker" (plate amp, auf Englisch), die direct auf dem Schachtel gebaut können. |
*Wawa*
16:40
Der Subwoofer ist nicht klein. 30cm ist der Druchmesser vom Teller. Die Maße vom Kasten sind ca 80x60x50cm. So einen Teuren Verstärker will ich mir nicht kaufen. Geht es nicht mit PA Verstärker und Frequenz Weiche? Mit freundlichen Grüßen Wawa |
captain_carot
19:26
Es gibt eine ganze Reihe Aktivmodule für Subs oder eben die Möglichkeit, eine PA-Endstufe und ne günstige Aktivweiche zu nehmen. Bei den Aktivmodulen müsste man aber wegen eventuellem Bassboost gucken. Das passt sonst unter Umständen gar nicht zum Sub. |
*Wawa*
19:32
N Aktivmodul das ca. 1000Watt hat? Habe eins mit 250Watt und dann isn bisschen wenig. |
Schlechtmann
21:48
Die Plattenverstärker haben die kontrolle für die ganze sache, mit PA verstärker hat die kontrolle nicht und brauchen etwas anders damit, zu funktionieren. Etwas wie diese würde funktionieren: ![]() Für DJ, aber, ist 30cm klein für ein subwoofer. Normaleweise wurde man einen "scoop" cabinet brauchen fur 40-50Hz mit einen 15" woofer. Ich weiss nicht wie gross die Raüme wo Sie spielen sind, aber, wenn die klein sind, wird es vielleicht ok sein. |
*Wawa*
22:28
So einen habe ich ja der hat aber nur 250Watt....ist bisschen wenig...:( |
Yavem
11:31
erstellt: 06. Mai 2011, |
Hallo, Sind jetzt alles gut gemeinte Ratschläge die jetzt kommen, nicht böse gemeint . Aber du musst kurz mal auf den Boden der Tatsachen zurückkehren . Erstmal ... ein 30cm-Sub ist definitiv klein . Wenn du DJing betreibst bewegst du dich im Bereich der (klein-)PA-Anlagen . Da ist ein 30cm-Sub eigentlich das kleinste was eingesetzt wird (Ausnahmen bestätigen die Regel) . Üblich sind 38 oder 46cm-Lautsprecher . Wenn dir der Sub reicht - sehr gut . Wenn er dir aber mit 250W angefeuert nicht reicht und du denkst wenn du 1000W reinpumpst reicht er dir wieder ... kannst du dich schnell vertun . Dann wird dein Kenfordsubwoofer mit absoluter Garantie nach spätestens 30 Sekunden kaputt sein wenn du da 800 Watt reinjagst . Damit er das elektrisch und mechanisch aushalten kann bräuchte er mind. 10mm reelles Xmax und eine 3,5-4" Schwingspule . Ich kenne keinen Kenfordsub der diese Daten aufweist . Aber einen PA-Verstärker mit aktiver Weiche zu kaufen finde ich für deinen Fall tatsächlich die beste Idee, da wird wohl auch etwas mehr als mit einem Aktivmodul bei rumkommen . Meine UltraLowBudget-Empfehlung wäre : ![]() ![]() oder ![]() wobei die JB-Systems zu bevorzugen ist, da sie einen 40 Hz LoCut bietet . 25 Hz sind in 95% aller Fälle zu tief . d.h. du wirst mit mind. 220-230 Euro incl. Kabeln rechnen müssen . Unter diesem budget brauchst du wirklich nicht anzufangen ... Achja, sofern dein Sub 8 Ohm hat lässt sich die E800 daran auch gebrückt betreiben ... Im Bridge-Modus stellt sie auch 800W RMS zur Verfügung ... Grüße - Yavem |
Hilfe: Mein selbstgebauter Subwoofer Ratzebuz am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 7 Beiträge |
Selbstgebauter Subwoofer funktioniert nicht richtig vappo am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 9 Beiträge |
Selbstgebauter Aktiv Subwoofer brummt die ganze Zeit Nightwolf82 am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 2 Beiträge |
Selbstgebauter Ghettoblaster braucht Bass Geggo am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 4 Beiträge |
Projekt: Neuer selbstgebauter passiver Subwoofer fürs Heimkino Jay_DJ am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2020 – 17 Beiträge |
Wie Verstärker an Subwoofer Anschließen *Wawa* am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 18 Beiträge |
Eigenbau Subwoofer mit AXX 1515 - Welchen Verstärker Neobuu am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 19 Beiträge |
WELCHEN SUBWOOFER ???? Jack_T am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 26 Beiträge |
Kenwood subwoofer Gehäuse? Niclas_W am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 3 Beiträge |
Welchen Sub- Verstärker christophb am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 5 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
