| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » PA Subwoofer Eigenbau Chassis- und Gehäusewahl? | |
PA Subwoofer Eigenbau Chassis- und Gehäusewahl?+A -A |
bernhard6036
erstellt: 08. Okt 2019, 18:59
Moin Leute, ich plane grade den Bau von zwei 18" Subwoofern. Sie sollen für Live und DJ Beschallung verwendet werden. Ich habe mir einige Gedanken zur Wahl des Chassis gemacht, aber würde mir gerne noch weitere Meinungen einholen. Ich habe erstmal vier Chassis aus verschiedenen Preisklassen in der engeren Auswahl: - RCF LF18N405 - 18Sound 18NLW9601 - B&C 18SW115 - BMS 18N862 Ich persönlich würde zum RCF tendieren, da er aus meiner Sicht das beste Preisleistungsverhältnis in Bezug auf die TSP bietet. Allerdings kann ich nicht wirklich einschätzen wie viel mehr Leistung man z.B. beim 18Sound mit 300 Watt mehr, gleichem Xmax und gleichem Wirkungsgrad hat. Vielleicht hat da jemand schon Erfahrungen gemacht oder kann noch ein ganz anderes Chassis empfehlen. Zusätzlich bin ich mir auch beim Gehäuse noch nicht ganz schlüssig. Theoretisch bin ich ein Bandpass Fan, ziehe aber trotzdem auch ein BR in Erwägung. Ich habe mir erstmal zwei Gehäuse mit Hilfe von WinISD simuliert: - Doppelt ventilierter Bandpass mit 150l@32Hz / 35l@85Hz (Hier kommt mir allerdings das Verhältnis der Volumen etwas seltsam vor, ich bekomme allerdings laut WinISD einen linearen Frequenzgang bei -3dB von 35Hz-135Hz) - Bassreflex mit 185l@32Hz (Laut WinISD etwas linearer, aber dafür leiser als der BP) Wie ihr seht kann ich ein wenig Hilfe bei diesen beiden Entscheidungen gebrauchen. Also falls ihr irgendwelche Erfahrungen oder Ideen habt wäre ich euch sehr dankbar. MfG Bernhard [Beitrag von bernhard6036 am 08. Okt 2019, 19:01 bearbeitet] |
P@Freak
erstellt: 08. Okt 2019, 19:19
Hallo, Bandpass nimmt man net für Live Anwendungen und wenn nur dann wenn man SEHR gute Topteile dazu passend hat. Also lassen ... der BMS wird mit Abstand am besten klingen ... der 18Sound nützt dir nur etwas wenn du das mehr an Belastbarkeit auch mit entsprechender Endstufe SAUBER schieben kannst. Der RCF ist ja für Neodym recht günstig sogar. P@Freak |
bernhard6036
erstellt: 08. Okt 2019, 20:07
Erstmal vielen Dank für deine Antwort Welches Chassis würdest du denn auch in Bezug auf den Preis wählen und wie groß sind die Leistungsunterschiede. Hatte bei der Endstufe an eine Proline gedacht, wobei mit diese doch eigentlich zu schwer ist. Gibt es da preislich und leistungsmäßig etwas vergleichbares mit Class-D Technik?Warum Bandpass nur mit sehr guten Tops, weil man sie nicht so hoch trennen kann wie BR? |
P@Freak
erstellt: 08. Okt 2019, 20:38
Hallo, das RCF Chassis wird schon ne gute Wahl sein gerade wegen NEODYM zu dem Preis. Weiß getzt ja auch net wie Amtlich deine Anlage werden soll / muß und was für Topteile du dazu verwendest ... einfach genügend / mehrere davon bauen und gut. Selbst filternde Gehäuse wie Bandpässe sind von der Einsatzfrequenz halt begrenzt und ein 6th Bandpass kann auch schnell zum "2-Ton Bass" werden wenn nicht richtig dimensioniert. Die klanglichen Nachteile muß das TOP dann halt kompensieren können was sauberer unterer Grundton und Kick angeht weil der Bandpass das halt musikalisch / funktionell net kann. Bei einer Live Musik PA für hochwertige Anwendungen lässt man Sub Direktstrahler wie Bassreflexe auch mal gerne bis 120Hz rauf laufen ( was beim selbst filternden Bandpass halt net geht und der als "Indirektstrahler" auch keine musikalischen "Oberwellen" raus schmeißt ) ... und die Tops dann bis 80Hz runter. Bassgitarre macht ja auch mehr als 2 Frequenzen die man auch reproduzieren können muß. Musikalisches "Sounding" von Live PAs ist aber ein Thema für sich das ich hier net vertiefen werde ... P@Freak [Beitrag von P@Freak am 08. Okt 2019, 20:47 bearbeitet] |
PA Subwoofer Eigenbau! Jericho-Tom am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 7 Beiträge |
Pa Subwoofer Eigenbau. (HILFE) kuglerbasti6 am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 40 Beiträge |
PA-Subwoofer-Eigenbau-Hilfe demu1 am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 5 Beiträge |
Pa Subwoofer Eigenbau AuerFlower am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 14 Beiträge |
PA-SUB im Eigenbau? Onkyo92 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 8 Beiträge |
Eigenbau Subwoofer Stereosound am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 17 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau XBlacklightX am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 6 Beiträge |
Subwoofer erster Eigenbau Chassis Kaufberatung Winkla am 22.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 16 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau PL am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung/Gehäusewahl silence115 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 6 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.048
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.596
P@Freak
