Wo ist der Axx 1010 hin?
DjDump
#1 erstellt: 06. Apr 2011, 20:21
Ich habe in den letzten Tagen ein Subwoofer System entwickelt, und zwar mit dem Raveland Axx 1010 als aktives Chassis und zwei Conrad "dhy 1220" als passiven (mit abgebautem Magnet und mit Gewicht). Ich habe von Passivmembranen nicht allzuviel Ahnung, also habe ich den Youtube-Nutzer "Elnufo" um Rat gebeten und er hat mir bestätigt, dass das so im Großen und Ganzen hinhaut. Ich habe vor, den Aktiven nach vorne zu setzten und die Passiven jeweils an eine Seite, es sind also alle Membranen außenliegend. Elnufo hat mir ein ca 40l gehäuse empfohlen.
Jetzt wollte ich bestellen und muss feststellen, dass es den Raveland nicht mehr zu kaufen gibt. Auf speakertrade hab ich gelesen, dass der Mivoc AWM 104 der Nachfolger sein soll. Denkt ihr dass ich den Raveland einfach durch den Mivoc ersetzten kann? Beide haben +/-9mm Hub. Denkt ihr auch, dass das mit den 40 Litern hinhaut? Wie muss ich das Gehäuse dämmen? Oder habt ihr noch einen Tipp wo ich den Raveland Axx1010 kaufen kann, weil Google gibt nichts her, E-bay auch nicht.
Grüße, Leo
winkeljunge
#2 erstellt: 06. Apr 2011, 21:49
Hallo
meinst du den AAX 1010?
Der wäre hier verbaut und als Beschreibung steht, dass der AWM104 akustisch völlig gleich ist.
mfg
DjDump
#3 erstellt: 06. Apr 2011, 21:57
ok, dann bin ich ja beruhigt.
Piljack
#4 erstellt: 14. Apr 2011, 16:36
Ja, akustisch gleich, was immer das heissen soll. Die Chassisparameter sinds jedenfalls nicht und damit wärs ein super Zufall wenn er für die für den AXX gerechneten Bauvorschläge passen würde...
winkeljunge
#5 erstellt: 14. Apr 2011, 17:06
da steht auch AAX auf der Seite, ist das ein andrer als der AXX?
Oder nur n Tippfehler?
DjDump
#6 erstellt: 14. Apr 2011, 17:24
Ist mir noch garnicht aufgefallen, dass es beide schreibweisen gibt. Hier ist ein datenblatt zum AXX:
Datenblatt
diese schreibweise existiert also schonmal. aber google spuckt auch ergebnisse für AAX aus. Wenn ich die bildersuche nehme, kommt 2 mal der Gleiche laustprecher. Vielleicht ist der eine Name für Amerika/die Welt, der andere für Deutschland?! Aber das ist eher eine vage Vermutung als eine Aussage.
winkeljunge
#7 erstellt: 14. Apr 2011, 17:40
Dar hat ja echt andre Daten als der AWM104.
Sorry danach hab ich nich geschaut hätt gedacht, es stimmt was auf Lautsprechershop steht.
Und irgendwie finde ich auch nirgends was zu dem AAX. Komisch
So hab jetzt mal beide simuliert und exakt gleich sind sie nicht. Bin jetzt kein Profi mit WinISD, hab bei WinISD einfach eingegeben, dass beide so simuliert werden sollen, dass bei es möglichst tief bei -3db ist (wenn man das so schreiben kann) und hier das Bild der Grüne is der Axx1010 und der andre der AWM104
axx1010
Komisch, dass beide ziemlich das gleiche Volumen haben, obwohl andre TSP verwendet wurden
Mfg
Edit:
Ich hoffe man kanns erkennen
[Beitrag von winkeljunge am 14. Apr 2011, 17:43 bearbeitet]
DjDump
#8 erstellt: 14. Apr 2011, 18:04
Edit:
Geht grad so Vielen dank dafür.
Die Grafik ziegt ja, dass die fast identisch sind.
Mein Problem hat sich jetzt gelöst, indem ich einfach dem Mivoc bestellt hab. Und auf Jedes dB unterschied im frequnzgang kommts mir ja nicht an, da mein Gehäuse nur ungefähr berechnet ist, und die Passivmembranen nach gehör abgestimmt werden.
Schade dass es den AXX/AAX (wieauchimmer er jetzt heißt) nichtmehr gibt, ich fand die optik mit der riesen Sicke einfach überragend.
[Beitrag von DjDump am 14. Apr 2011, 18:05 bearbeitet]
winkeljunge
#9 erstellt: 14. Apr 2011, 18:09
Stimmt die Optik hat was
Giustolisi
#10 erstellt: 14. Apr 2011, 23:58
Die Optik hat was, der AWM macht aber auch 9mm Hub. Der Korb ist der Selbe, allzu viel wurde nicht geändert.
DjDump
#11 erstellt: 15. Apr 2011, 00:05
Ist Raveland eine Tochterfirma von Mivoc? Oder gehören die beide einem größeren Konzern?
Giustolisi
#12 erstellt: 15. Apr 2011, 08:25
Raveland, Ravemaster, Mivoc ist alles das Selbe. Der Ravemaster 18" ist bis auf die farbe vom Korb und die Staubschutzkalotte baugleich mit dem AWX 184. Der Ravemaster wurde aber durch den AWX ersetzt. Auch wenn die Ravemaster Chassis gut waren sehen sie im Mivoc Kleid hochwertiger aus. Beim AXX dehe ich das genau so. Der ist durch die Überarbeitung wohnraumtauglicher geworden was die Optik angeht.
DjDump
#13 erstellt: 15. Apr 2011, 09:58
Das stimmt. und irgentwie habe ich immer eine verbindung zwischen conrad und ravemaster in meinem Kopf- Kein gutes zeichen. Ich weis nicht warum aber auch schon der name klingt für mich nicht allzu hochwertig
Giustolisi
#14 erstellt: 15. Apr 2011, 10:12
Ich denke deswegen heißen die jetzt alle Mivoc
Die BSW Ravemaster Chassis mit Druckgusskorb waren aber alle gut bis sehr gut. Praxisgerechte Parameter, großer Hub und ordentliche Verarbeitung. Für mich hätt ich sowas trotzdem nicht gekauft, der blaue Korb und der Schriftzug auf der Staubschutzkalotte waren nicht mein Fall.
Mit der neuen Optik vom AWX würden sie mir alle gut passen, aber es gibt ja nur noch den 184er. Der AWMs waren vorher AXX und der AW3000 war vorher der TW3000, nur der Antrieb ist etwas stärker geworden. Der AW2000 dagegen ist neu, so wie ein paar andere Chassis.
neu ist auch das ganze MPA Zeug, aber viele davon hab ich bisher nur auf der Speakertrade Seite gefunden.
DjDump
#15 erstellt: 15. Apr 2011, 10:14
Vielen dank für die info ,)
grevenbroicher
#16 erstellt: 15. Apr 2011, 11:38
Hallo DjDump, aktuell ist ein AXX 1010 bei ebay - läuft noch bis Sonntagabend.
http://cgi.ebay.de/R...&hash=item2a0f8c7a9b
Gegen einige dieser älteren Raveland-Chassis ist nun wirklich nichts einzuwenden. Wer baut schon Tieftöner zwischen 6 und 9 kg Gewicht, die sich nicht nur gut simulieren lassen, sondern auch noch gut klingen?
Was an dieser Marke wirklich nichts getaugt hat, waren wohl diverse Boxen von der Stange sowie fertige Auto-Basskisten. Aber dafür sind wir ja hier im DIY-Bereich
DjDump
#17 erstellt: 16. Apr 2011, 16:06
Danke für das Angebot, aber ich werde ihn nicht nehmen. hab ja shcon den mivoc bestellt
Piljack
#18 erstellt: 19. Apr 2011, 13:51
hast Du ihn schon bekommen/eingebaut?
DjDump
#19 erstellt: 19. Apr 2011, 17:33
Die lieferung hat sich etwas verzögert, weil ein paar andere teile nicht sofort lieferbar waren, aber heut um 14:29 ist die mail gekommen dass gesendet wurde. Also kann man hoffen, dass das Zeug heute/ morgen ankommt. Ich denke (also ich weis), dass ich erst in der zweiten ferienwoche zum bauen kommen werde.
Lg, Leo
Marsupilami72
#20 erstellt: 19. Apr 2011, 17:45
Die eigentliche Firma heisst Speakertrade - dazu gehören die Marken Mivoc, Raveland, Ravemaster und mpa.
Mivoc war die Marke für die hochwertigeren Home-Hifi Komponenten, Raveland und Ravemaster waren im Billigsegment angesiedelt - Raveland für Car-Hifi, Ravemaster für PA.
Da der Ruf von Raveland/-master ziemlich versaut ist, hat man die Nachfolger der "Sahnestückchen" der Marke Mivoc zugeordnet und für Party-PA die neue Marke mpa (Mivoc professional audio) geschaffen.
DjDump
#21 erstellt: 19. Apr 2011, 20:48
Wieder was gelernt.
Ich dachte immer Speakertrade wäre ne Seite wie Strassacker die nur Verkauft und nich selber "Marke" ist.
AXX 1010 Gehäuse
nr1_neo am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  39 Beiträge
RAVELAND TW3000 oder AXX 1010
vIvaULTRA am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  15 Beiträge
brauche bauplan für axx-1010 und mivoc am-120
b3nn1_@_PA am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  9 Beiträge
raveland axx 1212 Bassreflex .Bitte Hilfe
MuppiHeimer am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  4 Beiträge
Raveland Axx 1212
__--Dr._Lee--__ am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  52 Beiträge
AAX 1010 subwooferbau
boxenmartl am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  29 Beiträge
Mivoc AXX 1515
Toni100000 am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  7 Beiträge
Sub AXX 12
Scharrlatan am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  5 Beiträge
[BR] Wo den Bassport hin?
iceman;-) am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  2 Beiträge
gehäuse für raveland axx-1515
b3nn1_@_PA am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedKeppa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.716
