Mivoc AXX 1515
Toni100000
#1 erstellt: 03. Nov 2007, 17:16
Ich soll für einen Freund einen Subwoofer bauen. Er hat folgende Teile, aus dem ich dieses Ding wasteln soll.
Lautsprecherchassis: Mivoc AXX 1515 (38 cm Bass),
Endstufenmodul: Mivoc AM 80
Ursprünglich waren diese Bauteile in einem Horn von BT verbaut. Durch einen Wohnungsumzug ist dieses Horn allerdings zu gross und verbraucht zu viel Platz.
Fällt jemanden dazu etwas passendes ein oder hat wer Erfahrung mit dem Töner in Bassreflexbauweise, geschlossen....?
Ars_Vivendi
#2 erstellt: 03. Nov 2007, 17:29
Die AXX sind ziemlich vielseitig einsetzbar. Horn, TML, Bassreflex, Bandpass, alles kein Problem.
Lad dir einfach WinISD pro runter und simuliere mal Bassreflex und Bandpass.
http://www.linearteam.org
Phil_Sauber
#3 erstellt: 03. Nov 2007, 21:16
Hi
ArsVendi, du musst bedenken das man als Neuling nicht sofort WinISD bedienen bzw das Simulierte deuten kann.
Benutz einfach mal die Sufu da findest bestimmt was
Schönen Gruß Philipp
Toni100000
#4 erstellt: 03. Nov 2007, 22:48
Ich habe mir die Demo-Version von AJ-Horn heruntergeladen und werde es mit den von BT gemessenen TSP einmal versuchen. Vielleicht kommt etwas brauchbares dabei heraus.
Ein weiteres Problem ist die fix eingestellte + 3 dB Bassanhebung des Mivoc AM 80 Moduls, die in der Berechnung berücksichtigt werden muss. Daher dürfte ein geschlossenes Gehäuse mit seinem leicht fallenden Verlauf dem ganzen entgegenkommen.
[Beitrag von Toni100000 am 03. Nov 2007, 22:51 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#5 erstellt: 04. Nov 2007, 12:11
Oder ein bewusst zu tief abgestimmtes BR-Gehäuse, wie z.B. beim Sub 310...
DerMeinereiner
#6 erstellt: 04. Nov 2007, 16:01
Aber immer mit Vorsicht, bitte - das 80er ist nur deswegen in deinen ehemaligen Bausatz gerutscht, weil es ein Hornsystem ist - ein BR-System mit diemsem Monstertreiber hat einiges mehr an Leistungshunger..
Toni100000
#7 erstellt: 04. Nov 2007, 18:40
Danke für die Tips. Die Leistung des AM 80 dürfte auc für BR halbwegs passen.
Mivoc AM 80
• 80 Watt R.M.S. / 150 Watt max.
• Frequenzbereich 30-180 Hz
• Trennfrequenz 40-180 Hz, stufenlos einstellbar
• Tiefbassanhebung
• Subsonicfilter
• Phasenschalter
• High- und Low-Level Eingang
• Ein-/Ausschaltautomatik
• Abmessungen: 230 x 180 x 90 mm
• Gewicht inkl. Verpackung: 2,6 kg
Zebulon 15 " - Alternative zum Raveland AXX 1515
dominikz am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  14 Beiträge
AXX 1515 in 125Liter Gehäuse!!!
Chekaaa am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  38 Beiträge
Mivoc-Horn?
Gerdo am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  14 Beiträge
Eigenbau Subwoofer mit AXX 1515 - Welchen Verstärker
Neobuu am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  19 Beiträge
gehäuse für raveland axx-1515
b3nn1_@_PA am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  13 Beiträge
I-Pol mit AXX-1515 möglich
Bluestown am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  7 Beiträge
Sub AXX 12 mit Mivoc ASW 124?
Mad@Max am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  6 Beiträge
Mivoc AWX 184 in Tapped Horn?
Ankou am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  15 Beiträge
axx 1212 oder mivoc AWM 124
the_tux am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  5 Beiträge
Frontloaded Horn für den Mivoc AW 3000
andi.f am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  22 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
