HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Günstige, pegelfeste Lautsprecher zu AW 3000 Sub g... | |
Günstige, pegelfeste Lautsprecher zu AW 3000 Sub gesucht.+A -A |
schubsi1
07:35
#51
erstellt: 11. Apr 2011, |
morgen.. ![]() Also ich entschuldige mich mal für meine dummen fehler. Ich glaube ich werde die 70l Version von Chappi bauen. Ist glaub ich das beste. Nur habe ich eine Frage, muss ich die Front doppelt nehmen oder reicht sie einfach auch aus?? |
doeter
07:51
#52
Moin Wenn Du das Chassis nicht versenkst reicht auch einfach. Da Du aber die Front nicht nach hinten abstützt würde ich trotzdem Aufdoppeln. Evtl mit MPX in Stärke des Chassis. So hast Du ein schönes Finisch und keine schwierigen Fräsarbeiten. Fals ich falsch liege berichtigt mich bitte, ich komme langsam auch schon durcheinander mit den ganzen Entwürfen für die AW 3000 ![]() Gruß der doeter |
schubsi1
10:56
#53
danke für die rasche Antwort. Ja das mit der doppelten Front muss ich mir noch überlegen. Doch ich glaube ich werde sie nur einfach machen da ich sowiso vorhabe später einen Rahmen zu machen und diesen mit akustik Stoff zu überziehen. |
schubsi1
20:39
#54
erstellt: 12. Apr 2011, |
schubsi1
17:39
#55
erstellt: 13. Apr 2011, |
Also jetzt ist der AW 3000 endlich bestellt. Ich hoffe er kommt bald. ![]() Nur muss ich noch wegen dem passendem Gehäuse überlegen. |
doeter
17:51
#56
Huhu Bei End Correction fehlt ein Wert. Und wenn ich von einer Breite von 40 cm ausgehe fehlt die Mittelstrebe. Warum übernimmst Du nicht meine letzte Simulation ![]() Gruß der doeter |
schubsi1
18:03
#57
Bei mir wird das Gehäuse 43,8cm breit.
Das heißt 43,8cm - 2*1,9cm Wandstärke - 2*1,9cm Mittelstrebe = 36,2cm ist der Port breit. Bei mir ist deshalb der Port etwas länger aber der Frequenzgang bleibt sich sehr ähnlich. Wenn ich die End Correction von 0 auf 0,614 (so wiest es du in der Simu hast) ändert sich weder die Portlänge noch der Frequenzgang. |
ippahc
18:06
#58
doeter
18:16
#59
Huhu Danke Chappi, daß wenigstens Du mich verstehst ![]() Gruß der doeter |
ippahc
18:18
#60
ob ich alles verstehe was du mir bei bringst steht auf einem anderen Blatt , aber ich höre zu ![]() ![]() |
schubsi1
18:21
#61
Ok danke diesen Beitrag habe ich schon vergessen. ![]() Wenn ich die Verstreibung einfach mache wird sie nur 1,9cm breit und der Port ist dann 38,1cm breit. Das würde bei gleicher Portlänge nicht sehr viel verändern. Würde es so klappen? |
schubsi1
13:39
#62
erstellt: 15. Apr 2011, |
schubsi1
20:56
#63
erstellt: 18. Apr 2011, |
schubsi1
06:17
#64
erstellt: 20. Apr 2011, |
moin........ ist dieser Thread wirklich schon so uninteressant geworden?? Würde mich genauso wie jeder Andere in diesem Forum über eine Antwort freuen. Danke. |
doeter
07:26
#65
Moin Hannes Ich habe jetzt auch nicht das Volumen nachgerechnet, da ich noch einen Vorschlag zur Verbesserung einbringen möchte und auch eine Abweichung in Deiner Simulation zu meinem Ergebnis habe. Fangen wir mit der Simulation an. Hier einmal ein Screenshot im Vergleich. ![]() Ich kann mich irgendwie nicht des Gefühles erwehren, das einer von uns andere Parameter eingegeben hat. Grau wäre meine Simulation mit Deinen Vorgaben, Gelb ist dasselbe mit Deiner Portlänge. Die TSP habe ich von Speakertrade aus dem Datenblatt des AW 3000 übernommen. Was nun in Deinem Raum einen besseren Frequenzgang ergibt kann auch ich nur raten. Zum Thema Gehäuse. Wenn ich vorschlagen darf könntest Du Dir ![]() Versteifung der Vorder/Rückseite, meiner Meinung nach, merklich besser gelöst. Also evtl Vorne auch noch einen "Halbmond" einfügen und Hinten noch eine Versteifung wie in Bild 4, links, nur mit einer Querstrebe mehr, wie Du es ja auch mit Deiner Verstrebung gemacht hast. Dann sollte es optimal werden. Gruß der doeter |
schubsi1
08:38
#66
danke für die rasche meldung. Also ich habe auch die Werte von der Speakertrade Website. Werde ich wenn ich wieder zuhause bin kontrollieren. Eine Frage habe ich noch zu der Version von deinem Link. Kann ich die Löcher von der Verstrebung auch mit der Stichsäge schneinden und die Kanten dann abrunden? Und ich werde wenn ich diese Version baue auf nur eine Frontplatte umrechnen wenn das so ok ist. |
doeter
08:49
#67
Huhu Wie Du die Löcher da rein machst ist eigentlich egal, sieht später eh keiner ![]() Eine einfache Front reicht sicherlich, wenn Du das Chassis nicht dort versenken willst. Aufdoppeln kannst du später ja immer noch. Gruß der doeter |
schubsi1
09:36
#68
ok danke. Dann werde ich heute rechnen. Hoffentlich kann ich morgen Holz kaufen fahren weil ich am Freitag Urlaub habe. ![]() ![]() |
schubsi1
17:45
#69
erstellt: 28. Apr 2011, |
Schönen Feierabend.. ![]() So wieder etwas Neues von mir das der Thread nicht gans stirbt. ![]() Also letzten Freitag habe ich zum Bauen angefangen. Leider habe ich nicht soviele Bilder da ich ein wenig unter Streß gestanden bin. ![]() Außerdem habe ich beim ersten Loch mitbekommen dass der Kreisbohrer keine Schneide mehr hat deshalb habe ich alle Löcher mit der Stichsäge schneiden müssen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das waren mal ein paar Bilder vom Bau. Also jetzt nach dem eispielen und vielem hören bin ich sehr begeistert. Nun suche ich nach einm passenden Verstärker/Endstufe. Wenn möglich mit ca. 200 Watt RMS an 4 Ohm. Mein Budget sind 120€ maximal. Ich werde zu 100% zu etwas gebrauchtem greifen. Hat jemand einen Tipp für mich? Habe schon die Behringer A-500 oder Alesis ra-500 ins Auge gefasst. Könnt ihr mir die Empfehlen?? |
doeter
18:02
#70
Huhu Ich bin sehr stolz auf Dich! Super umgesetzt, gefällt mir sehr gut. Und was das Wichtigste ist. Du bist zufrieden damit. Die Endstufen gehen sicherlich, nur wirst Du die wohl nicht für 120 Euro bekommen. Da hilft es nur auf ein Schnäppchen zu hoffen. Die S-150, oder eine Fame A-400 gibt es gebraucht aber unter Deiner Schmerzgrenze. Viel Glück bei der Suche. Gruß der doeter |
schubsi1
19:24
#71
Zu 100% bin ich noch nicht zufrieden den ich muss noch ein wenig an der Aufstellung arbeiten. Danke für den Tipp mit der Fame A-400 schaut auch gut aus. Noch eine Frage bin am überlegen ob ich mir die ![]() ![]() Ausserdem müssen die Lautsprechern ja nicht mehr so tief spielen. |
doeter
19:52
#72
Huhu Ich würde die Boxen nicht umbauen wenn Du Dich an die originalen Maße hälst. Wegen Bafflestep dürfte die Weiche nicht mehr passen. Past Du die Gehäusefront an wirds wohl gehen. Aber alleine die "Badewanne" der Alto I ist ja echt abschreckend und macht die Anbindung zum Sub auch nicht leichter. Wenn Umbau, dann einmal mit einer tieferen Abstimmung testen, so würde ich das versuchen. Die Auf/Einstellung eines Subs ist auch nicht unbedingt leicht. Da verzweifeln auch Profis. Aber Du schaffst das schon. Gruß der doeter |
schubsi1
20:18
#73
Mein Hauptargument zu einem Umbau ist das Gehäuse. Es hat schon ein paar Kratzer und Dellen da ich die Lautsprecher schon ca. 9 Jahre habe. Habe sie damals zum Geburtstag mit einem Sansui 9090 bekommen und sogar selber anmalen dürfen. ![]() Sie sind die einzigen Möbelstücke die seit dieser Zeit durchgehend in meinem Zimmer stehen und nun schreie ich nach neuem. ![]() Was haltest du von den Needle's oder dem BL-Horn sind die vergleichbar mit meinen ALTO 2?? |
doeter
20:36
#74
Huhu Das sind vom Prinzip her ganz andere Boxen. Bevor Du Dir so etwas baust auf jeden Fall einmal anhören. Wie hoch wäre denn Dein Budget? Willst Du bei Stereo bleiben, oder steht ein Ausbau auf Surround an? Ansonsten wäre das StartAirKit vielleicht interessant für Dich. ![]() ein Komplettpaket. Gruß der doeter P.S.: Ich habe hier Boxen stehen die über 20 Jahre alt sind, so schlimm kanns garnicht sein ![]() |
schubsi1
21:09
#75
Zurzeit noch Stereo aber das wird noch länger so bleiben da wir in unserem Wohnzimmer ein tolles Heimkino haben das so einige Wünsche erfüllt ![]() ![]() Ich will irgendwelche Hörner bauen da ich einfach mal etwas anderes haben möchte. Einfach ein wenig Probieren deswegen soll es auch nicht so teuer werden. Ich gebe mal so einen groben Budget-Rahmen ca. 140€. P.S.: Die Lackierung von unseren Experience ist auch fast so alt wie ich und die Lautsprecher selber sogar älter wie ich. Na gut 20 Jahre sind sie auch nicht. Bin ja erst 17. ![]() |
schubsi1
21:31
#76
erstellt: 12. Mai 2011, |
moin schönen abend. Vielleicht interessiert es jemanden was ich jz nach einer längeren Zeit sage. Nach längerem umstellen usw. bin ich jz glaube ich bei meiner besten Aufstellung angelangt. Dadurch das mein Zimmer knappe 13m² groß ist und ich ein 1,40m großes Bett im Zimmer stehen habe werden die Raummoden extrem angeregt. Aber ich bin nach längerer Eingewöhnungsphase sehr glücklich mit meinem Subwoofer. Am Anfang hatte er mir einfach zu unpräzise und ein wenig unpassend gespielt. ![]() Doch das lag daran das er noch nicht gans eingespielt war und an der Aufstellung. Ich kann es nur empfehlen ihn zu bauen. ![]() Nun kommen ein paar off Topic fragen. ![]() Jetzt habe ich so einen tollen Subwoofer und jetzt sind mir meine ALTO's einfach schon zu langweilig. Ich suche nach neue Lautsprecher die pegelfest sind, einen hohen Wirkungsgrad haben, mein Budget nicht sprengen (120€ ohne Holz). Einfach Spaßboxen. ![]() Zurzeit mein Topfavourit Das Viech. Trifft perfekt auf meine Anforderungen zu, denke ich. Hat jemand von euch noch einen anderen Vorschlag? ![]() ![]() |
doeter
22:16
#77
Huhu Gilt das Budget pro Box, oder insgesamt? Sollen es auf jeden Fall wieder Standboxen werden, oder ruhig etwas kompaktes? Sind BB´s Pflicht, oder darf es ruhig mehrere Wege haben? Nun erzähl doch mal etwas mehr Jung! ![]() Gruß der doeter |
schubsi1
22:37
#78
Budget leider nur für das paar(ohne Holz). Habe leider keinen sch******** Goldesel. ![]() Außerdem ist die Budgetgrenze nicht so fix. Bin Azubi oder wie man das in Deutschland nennt.. Und ich bin Österreicher. ![]() Sonst bin ich offen für alles. Mich würde nur so sehr ein Horn interessieren. Es darf nur kein Kühlschrank sein da ich ja mit dem Platz ein wenig eingeschränkt bin. ![]() Das Viech ist die Grenze, größer nicht mehr. BB's sind auch nicht Pflicht. Habe gerade so richtîg einen 'ohr'gasmus. Bin erst nach dem heutigen umstellen 100% glücklich. Weil erst jetzt der Bass klingt. ![]() |
schubsi1
21:41
#79
erstellt: 25. Mai 2011, |
moin. Wieder mal ein kleines Update von mir. Wie der Titel inzwischen schon verrät bin ich auf der Suche nach einer alternativen für meine Visaton Alto 2. Da ich gerne Laut höre sind sie schnell an der Grenze bevor sie verzerren und sich nimmer schön anhören. Außerdem bin ich sehr verwöhnt von unserem kleinen Heimkino. ![]() Vor kurzem habe ich die Viecher mal probegehör und war begeistert von dem Sound. Die lockerheit der Lautsprecher ist echt genial. Man sucht eigentlich nach großen Boxen da man am anfang nicht glauben kann das sowas aus den kleinen Chassis kommen kann. Leider passen bei mir die Viecher nicht ins Zimmer, da ca 20cm vorm Hornmund die Bettkante anfängt. Kennt jemand von euch einen passenden Bauvorschlag? |
Sub mit AW 3000 Hagi77 am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 4 Beiträge |
AW 3000 lynx05 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 54 Beiträge |
Alternative zu Mivoc AW 3000 Thooradin am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 30 Beiträge |
Subwoofer Mivoc AW 3000 LvanM am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 11 Beiträge |
AW-3000 Bauvorschlag *xD* am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 5 Beiträge |
AW 3000 + AM 80 Bauplan gesucht Richard96 am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 6 Beiträge |
Frage zu aw 3000+am 120 sub JayR91 am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 4 Beiträge |
Mivoc aw 3000 Fragen Majah195 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
Mivoc AW 3000 fragen! Luxigo am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 2 Beiträge |
Mivoc aw 3000 Bauanleitung Weilallenamenwegsind am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 41 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.656 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTwoDream
- Gesamtzahl an Themen1.560.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.071
