Mivoc aw 3000 Bauanleitung
Weilallenamenwegsind
#1 erstellt: 14. Mrz 2007, 21:02
hi leute,
Ich wollte mir einen Doppel-Sub bauen der ordentlich viel Druck macht und hohe Pegel hält, qualität ist da nicht so erstrangig.
ich hatte da an 2 mivoc aw3000 gedacht,
bzw mich dafür entschieden, oder gibt es da bessere für diese Anforderungen(house hiphop)??
und wie kann ich das realisieren, bzw. was brauche ich alles zum bau? noch nichts vorhanden.
könntet ihr mir vorschlage machen ?
und sagen was ich brauche und vlt einen bauplan wie das in etwa auszusehen hat?
vielen dank für eure bemühungen
Ps: das forum is klasse^^
gürteltier
#2 erstellt: 14. Mrz 2007, 21:24
hy,
also du brauchst pro chassis ein gehäuse mit rund 105L netto volumen. und dazu ein br-rohr mit 10cm durchmesser und 17cm länge. damit gehts dann runter auf 30hz. mit was willst du die subs antreiben?
gruß
#3 erstellt: 14. Mrz 2007, 21:43
ich hatte daran gedacht das ich mir einen aktiv sub bastle...
ich habe auch schon gelesen das für dieses chassis 50 liter reichen sollen.
und mit den teilen war gemeint frquenzweiche wie bekomme ich einen aktivsub hin ...
vielen dank schon mal
gürteltier
#4 erstellt: 14. Mrz 2007, 21:46
in 50L ist ein geschlossenes gehäuse, da ist natürlich nicht so viel tiefang drin. als aktivmodule würde ich ein DT150 empfehlen.
norsemann
#5 erstellt: 15. Mrz 2007, 09:46
nimm 300l tml !! mache ich gerade selber solltest nur wenn du den sub mehr für musik einssetzt die chassis auf 1/3 der line setzen . ich nutze den wenn dann nur unter 70hz da sind die resonanzen nicht sooo tragisch . der machtt nach simulation bei 30hz noch max.125db grins
#6 erstellt: 15. Mrz 2007, 09:48
Meinst du Den da?
RCM Detonation DT 150 ~ 200,-
gibt es auch billigere Varianten? ich brauche nicht viele Extras, nur das absolut Nötigste.
kannst Du mir noch etwas zu den anderen Bauteilen sagen, bzw was ich benötige, habe echt keine Ahnung.
Zu dem Gehäuse: ich möchte möglichst viel druck und lautstärke (allerdings muss es nicht zu laut werden 100 - 110db sind ja total austeichend)darf aber auch lauter werden
Leider sagen mir eure Bezeichnungen auch nicht viel
Was zB ist tml usw. ??
vielen dank für deine bemühungen
[Beitrag von Weilallenamenwegsind am 15. Mrz 2007, 09:50 bearbeitet]
gürteltier
#7 erstellt: 15. Mrz 2007, 10:55
TML= TransMissionLine
du könntest auch 2 dt50 nehmen, das reicht dicke aus für deine anforderungen. also außer den chassis, modul, holz und leim brauchst du nichts. und wenn du druck und lautstärke willst, dann bau die in bassreflex.
gruß
#8 erstellt: 15. Mrz 2007, 13:00
danke für die erklärung aber wie bau ich eine bassreflex mit den 2 aw3000 nem aktivmodul (ein möglichst billiges)
oder eine pa endstufe für 100 euro ?? geht das?
und kann mir noch wer sagen wie ich meine frequenzweiche zu verbauen habe, anschluss, also link oä. und was mann da so nehmen kann ...
gürteltier
#9 erstellt: 15. Mrz 2007, 13:11
schau mal im tw3000 rein, da sollte alles zu den gehäuse zu finden sein. aktivmodule haben alle schon ne weiche mit drin.
#10 erstellt: 17. Mrz 2007, 13:54
danke für die infos.
hast du vlt den link zu den tw3000 und baut man die genau gleich ?
und käm ich nicht billiger davon wenn ich mir ne billige endstufe hole und ne fequenzweiche extra ?
gürteltier
#11 erstellt: 17. Mrz 2007, 19:11
also die günstigste mir bekannte f-weiche kostet ca. 50€ und für etwas unter 100€ bekommst du ne gescheite pa-endstufe.
den tw3000-thread findest du hier im unterforum HIFI-FORUM » Do it yourself » Subwoofer , gleich auf der ersten seite.
gruß
#12 erstellt: 17. Mrz 2007, 19:25
dankeschön
das bedeutet ich komme eigentlich mit ner endstüfe und ner f-weiche billiger weg ?
gürteltier
#13 erstellt: 17. Mrz 2007, 19:43
da du ja 2 subs bauen willst, wäre eine lösung mit 2 DT50 auch nicht teurer.
#14 erstellt: 17. Mrz 2007, 19:52
da habt ihr mich falsch verstanden ich will die 2 chassis in 1 gehäuse
gürteltier
#15 erstellt: 17. Mrz 2007, 19:57
das wird dann aber recht groß mit 210L innenvolumen.
#16 erstellt: 17. Mrz 2007, 23:09
kannst du mir mal bsp masse sagen wie das etwa werden würde ?
und macht es viel unterschied wenn ich geschlossen verbaue?
wirkt sich das extem auf volumen und leistung aus?
gürteltier
#17 erstellt: 17. Mrz 2007, 23:15
die außenmaße wäre zb. bei 200L: B40 x T40 x H160cm
wenn du cb bauen willst, kommst du mit dem halben volumen hin. dafür hast du dann einbußen im tiefgang.
#18 erstellt: 17. Mrz 2007, 23:51
nur im tiefgang oder auch im druck ?
tiefgang brauch ich eh nicht so dringend viel, nutze dann für 70 - 80 % für musik
da is ja mit tiefgang eh nicht so viel
[Beitrag von Weilallenamenwegsind am 17. Mrz 2007, 23:57 bearbeitet]
gürteltier
#19 erstellt: 18. Mrz 2007, 00:16
im druck wird es zu einem minimalen verlust kommen, aber das ist kaum der rede wert.
#20 erstellt: 18. Mrz 2007, 00:43
dann währs doch aus plaztgründen schlauer geschlossen zu bauen.
ist auch einfacher
wie macht ihr das eigentlich, gebt ihr die maße zu einem schreiner oder macht ihr alles selbst?
oder kann man das holz zum teil so bestellen?
und wie teuer wird das baumaterial?
nur leim oder verdübeln ....
[Beitrag von Weilallenamenwegsind am 18. Mrz 2007, 00:45 bearbeitet]
gürteltier
#21 erstellt: 18. Mrz 2007, 00:49
holz bekommst du im baumarkt, die machen auch den zuschnitt. und dann einfach nur verleimen.
#22 erstellt: 18. Mrz 2007, 11:58
thx für die info
was muss ich denn da alles beachten von löchern etc. dicke
und wie mache ich die gehäuseversteifungen?
gibt es nicht eine ähnliche anleitung / baubericht mit bildern in diesem forum ?
konnte leider nix finden
#23 erstellt: 21. Mrz 2007, 16:30
niemand ne idee?
gürteltier
#24 erstellt: 21. Mrz 2007, 17:00
was genau meinst du denn mit löchern?
#25 erstellt: 21. Mrz 2007, 17:08
das mit den löchern hat sich erledigt, war noch etwas unwissend, hab mich inzwischen durch viele viele beiträge durchgelesen
aber hat wer einen plan wie man das bauen könnte ?
bzw. plan?
sicher ist es einfach ne kiste zu bauen aber die richtigen masse braucht es ja trozdem...
und was ist in der kiste zu bauen ... wieviele verstrebungen?
einen eigenen raum für modul ?
und was macht es aus ob ich geschlossen oder br baue ?
Ankou
#26 erstellt: 21. Mrz 2007, 17:26
Hallo!
Also der Gehäusebau ist eigentlich ganz einfach wenn es nur rechte Winkel sind.
Du machst dir einfach nen Plan, so dass die Innenmasse ca. 10-20l mehr ergeben wie das Gehäuse Volumen sein soll.
Damit kannst du dir dann ne Zuschnittliste machen, welche Platten du brauchst.
Dabei solltest du 1-2 Ringversteifungen einplanen. Die fertigst du am besten an, indem du eine Platte mit den Innen massen zuschneiden lässt und diese dann so ausschneidest das dann ein Rand von ca. 4 cm stehen bleibt.
Bei einer Closed Box würdest du damit auf 7-8 Platten kommen.
Mit der Schnittliste gehst du in den Baumarkt, wählst je nach Geldbeutel das Material. Dieses sollte min. 19mm dick sein.
Preislich am günstigsten ist 19mm Span, das Finish ist aber schwierig wegen den rauen Schnittkanten. Etwas teurer aber besser fürs Finish ist das 19mm MDF. Am teuersten ist Multiplex, hat dafür aber weniger Gewicht und sieht sehr geil aus wenns gewachst ist.
Lass dir die Sachen dann im Baumarkt zuschneiden, hol dir noch ne Tube Fugenleim und Acryl und dann kannst du das Bauen anfangen.
In die Frontplatte machst du den Chassisausschnitt rein
und dann baust du das ganz auf einer Platte auf. Einfach auf der Kante der Platte die du auf die andere Leimen willst ordentlich Leim druff, aufsetzen und im rechten Winkel ausrichten. Mit dem Fugenleim müsste das so schon halten.
Das machst du nacheinander mit allen Platten und am Schluss dichtest du alle Kanten noch mit Acryl ab.
Dann kannst du das Gerät dämmen (da kenn ich mich nicht aus, was notwendig ist), Chassis rein (am besten mit Einschlagmuttern und M4-5 Schrauben).
Ich hoffe ich habe alles richtig erklärt, wenn nicht einfach berichtigen und bei Unklarheiten einfach fragen!
Gruss Ankou
Edit:
Huch hab ganz schön lange geschrieben
schon n neuer Post da!
[Beitrag von Ankou am 21. Mrz 2007, 17:26 bearbeitet]
gürteltier
#27 erstellt: 21. Mrz 2007, 19:33
also das mit CB und BR hatte ich dir ja schon erklärt:
CB -sehr knackig, dafür aber deutlich weniger tiefgang, nettovolumen 60L pro chassis
BR -tiefgang bis 30hz und etwas druckvoller, dafür nettovolumen 110L
warum willst du eigentlich unbedingt 2 chassis in eine kiste packen?
gruß
#28 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:44
hey schonmal vielen dank für die vielen hilfreichen antworten(vor allem von ankou), aber lob an alle
ich muss nicht unbedingt 1 kiste haben währ mir aber lieber
ausserdem wegen der aktiv weiche wollte mir da den aw 120 holen, da ich nur gutes gehört habe und das glab ich auch von der leistung reicht oder ??
gürteltier
#29 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:03
das am120 reicht für 2x aw3000. es wird sie zwar nicht kpl. ausreizen, aber das muß ja auch nicht sein.
#30 erstellt: 23. Mrz 2007, 10:39
ich gehe mal davon aus das der auch so mehr als genub pegel aufbringen wird um 20 m2 zu heizen, oder liege ich da falsch ??
gürteltier
#31 erstellt: 23. Mrz 2007, 12:46
ja, für 20m2 reicht das aus.
gruß
#32 erstellt: 23. Mrz 2007, 14:55
war ich auch fest davon überzeugt
was gibts denn da für schlaue aussenmase für den sub?
sollte nicht zu hoch sein ... vlt so 120 währ noch im rahmen
hätte dann gerne bassreflex, kann mir da wer was schönes berechnen ? währ echt nett
dankeschön
Donatin
#33 erstellt: 23. Mrz 2007, 16:02
Weilallenamenwegsind schrieb:
thx für die info
Du solltest darauf achten das du zwei getrennte Kammern baust und nicht eine Gemeinsame mit 160l länge (auf das bsp von gürteltier bezogen).
Je nach Trennung und Chassisprositionen kann der Sub dann dröhnen weil die erste Längsmode 1. Ordnung (bei 1.60m sind das 108Hz - also noch ziemlich nahe am Übertragungsbereich) ziemlich gut von den beiden Chassis angeregt wird.
Teilst du das Gehäuse in zwei 80cm Kammern liegt die Mode bei über 200Hz und somit weit entfernt vom Übertragungsbereich.
Ansonsten ist ja schon viel gesagt worden.
#34 erstellt: 23. Mrz 2007, 17:28
ich will den aber nicht so hochbauen ...
kann mir da wer mase sagen mit max 120 höhe? das sollte von den moden her, wenn ich das jetzt mal richtig interpretiert habe.
thx für die hilfreiche antwort donatin
aber natürlich auch an alle anderen
Donatin
#35 erstellt: 23. Mrz 2007, 17:45
Wird in den Schulen heute kein Mathe mehr unterrichtet ?
Volumen = Länge * Breite * Höhe
Wenn du die Maße in Dezimetern in den Taschenrechner eintippst bekommst du die direkte Literangabe als Ergebnis. Die Maße als Innenmaße angeben sonst erhälst du das Bruttovolumen.
Und bau eine Trennwand zwischen die Chassis, also zwei Kammern. Erstens brauchst du dir bei den Maßen dann absolut keine Gedanken über Stehwellen machen, zweitens ist das Gehäuse stabiler und drittens beeinflussen sich die Chassis nicht gegenseitig.
#36 erstellt: 23. Mrz 2007, 18:45
danke für diesen hilfreichen komentar
gürteltier
#37 erstellt: 23. Mrz 2007, 19:11
also bei 19mm mdf wären die außenmaße zb. H 1,2m, B 0,4m und T 0,5m = ca. 190L innenvolumen. nur mal so als beispiel, damit du siehst in welcher richtung das ganze geht.
#38 erstellt: 23. Mrz 2007, 19:27
ok danke
ich glaube ich baue 100 mal 50 mal 45 das sollte ja dan reichen vom volumen oder doch etwas grösser? so käm ich auf 225...
gürteltier
#39 erstellt: 23. Mrz 2007, 19:30
sind das jetzt außenmaße? wenn ja, dann beträgt das innenvolumen nämlich nur 178L.
#40 erstellt: 23. Mrz 2007, 21:17
Sry tippfehler wollte 120 bauen da hab ich ja noch reserven
gürteltier
#41 erstellt: 23. Mrz 2007, 21:48
ja, dann sinds 215L innenvolumen.
mivoc AW 3000/mivoc AWM104.
--flying-hirsch-- am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  6 Beiträge
mivoc aw 3000
haagi am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  3 Beiträge
Mivoc aw 3000 gehäuse
Tatü am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  6 Beiträge
Mivoc aw 3000 Fragen
Majah195 am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  2 Beiträge
Mivoc AW 3000
karl(s)ton am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  3 Beiträge
Mivoc AW 3000 fragen!
Luxigo am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  2 Beiträge
Mivoc AW 3000 Bauplan?
*Bassfan* am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  36 Beiträge
Mivoc AW 3000 Bassreflex
maaarrrk am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  4 Beiträge
Subwoofer Mivoc AW 3000
LvanM am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  11 Beiträge
Mivoc aw 3000
NeosBeat am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.988
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.049
