| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Selbstgebaute Box klappert | |
Selbstgebaute Box klappert+A -A |
doeter
#51
erstellt: 04. Apr 2011, 06:36
Moin Also, bei den billigen Cinch-Strippen wundert es mich nicht, daß es brummt Sicherlich hast Du einen Lötkolben. Dann solltest Du Dir lieber ein gescheites Kabel ohne den Adapterkram löten. So solltest Du auch ein vernünftiges Ergebnis erhalten. Fangen wir einmal am AVR an: 1x Cinch Steckernach Bedarf sehr günstiges Mikrofonkabelnach Bedarf günstiges Mikrofonkabel2x günstiger XLR-Male Stecker2x sehr guter XLR-Male SteckerEtwas Schrumpfschlauch. Ich persönlich würde die etwas teureren Varianten wählen. Zur Konfektionierung. Kabellänge je nach Bedarf wählen. Für das Y-Stück 2x rund 30-50 cm abschneiden. Das lange Kabel mit der roten Litze (+) an den Innenleiter des Cinch-Steckers löten. Masse und blau (-) zusammen an die Masse des Cinch-Steckers löten. Am anderen Ende des Kabels die beiden kurzen Kabel farbgetreu verlöten. Hier nicht die Schrumpfschläuche vergessen. Die XLR-Stecker mit rot (+) an Pin 2, blau(-) an Pin 3 und das Geflecht auf Pin 1 löten. Dann hast Du ein sehr gut geschirmtes, unsymmetrisches Kabel, welches auch seinen Zweck erfüllen sollte. Ansonsten ein vorkonfektioniertes Mikrofonkabel und den passenden Y-Adapter raussuchen. Das wird dann aber merklich teurer. Gruß der doeter |
joolsthebear
#52
erstellt: 04. Apr 2011, 06:58
Funktioniert auch ganz gut (hab selbst die meisten Chinch Kabel bei mir damit Konfektioniert) : http://www.conrad.de..._campaign=g_shoppingStammt eigentlich aus der HF Technik , macht aber auch als Audio Leitung ne recht gute Figur |
Leifsn
#53
erstellt: 04. Apr 2011, 08:10
Ah, sehr gut. Auf selbst bauen habe ich Lust, vor allem wenn man damit Geld spart ![]() D.h. ich kann mir mit dem Mikrofonkabel auch einfache Chinch-Kabel bauen?. Das würde ich dann direkt mal machen. Ein 10m Kabel bräuchte ich da schon. Nur habe ich ja fertige Mikrofonkabel von XLR auf Chinch gekauft, sind die dann nicht so gut? Denn an sich habe ich ja kein Brummen, wenn alles beisammen steht. Das Brummen beginnt erst wenn ich mit den Endstufen und Frequenzweiche in ein anderes Zimmer wander. Das einzige Kabel was dann etwas länger sein muss, ist das Chinch-Kabel welches vom Sony Subwoofer- Ausgang in die Frequenzweiche führt. Und dabei sit es egal, ob ich alle Kabel in der Hand halte und durch die Tür führe oder ob sie durch die Wand gelegt sind. [Beitrag von Leifsn am 04. Apr 2011, 08:12 bearbeitet] |
doeter
#54
erstellt: 04. Apr 2011, 09:31
Huhu Zur Qualität Deiner jetzigen Kabel kann ich so nicht viel sagen. Grundsätzlich sollte man ohne Adapter arbeiten, da hier mitunter die Schirmung "aufbricht". Zudem weiß man nie wie die Pins wirklich belegt sind. Da Du eine unsymmetrische Belegung brauchst würde ich ansonsten prüfen, ob Pin 1 und 3 verbunden sind. Falls nicht, halt eine Brücke einlöten. Aus meiner Erfahrung macht das gleichzeitige führen der Masse mit dem Minus ab dem Cinch- Stecker am meisten Sinn. Ich habe auch 10 Meter lange Kabel in Gebrauch gehabt. Gruß der doeter P.S.: Ich verwende nur Mikrofonkabel im NF-Bereich, also auch für reine Cinch-Verbindungen. |
Leifsn
#55
erstellt: 04. Apr 2011, 09:45
Ok, dann weiß ich bescheid. Werde mir erstmal ein Chinch male auf XLR male 10m Stecker bauen, natürlich direkt etwas mehr Kabel. Man kann ja nie wissen ![]() Danke für die Infos! [Beitrag von Leifsn am 04. Apr 2011, 09:45 bearbeitet] |
Leifsn
#56
erstellt: 04. Apr 2011, 11:01
Ach jetzt weiß ich wie du meinst Du würdest am Ende des langen Kabel direkt den y-Stecker anlöten? Also sozusagen ein Kabel. Die Frequenzweiche benötigt jedoch nur ein Eingangssignal von dem Sony (also 1xchinch auf 1x XLR Kabel). Ich nutze sozusagen die Frequenzweiche als y-Stecker. Ich gehe von Freq.-Subw.-Ausgang in die eine Endstufe und von Freq.-low-out in die andere Endstufe. [Beitrag von Leifsn am 04. Apr 2011, 12:44 bearbeitet] |
doeter
#57
erstellt: 04. Apr 2011, 14:08
Huhu Das kannst Du so testen. Gruß der doeter |
Leifsn
#58
erstellt: 05. Apr 2011, 17:39
Natürlich musste ich weiter testen woher das laute Brummen kommt. Jetzt bin ich endlich fündig geworden. Das einzige was ich nicht getauscht oder ersetzt habe, war die Steckdose... Die Steckdosen in der Küche. Da ist eine schlimmer als die andere... Als die Störsignale weg waren, konnte ich endlich die Störung vom billigen chinch-Kabel hören. Neue ist ja schon bestellt Nu können die Endstufenlüfter in der Küche weiter Lärm machen [Beitrag von Leifsn am 06. Apr 2011, 09:57 bearbeitet] |
Leifsn
#59
erstellt: 08. Apr 2011, 17:33
Paket ist angekommen. Das verlöten hat ein wenig gedauert, da ich darin noch sehr unerfahren bin. Nu ist es fertig und funktioniert einwandfrei. Absolut kein Störsignal ist mehr zu hören. Danke nochmal für die Infos und Tipps! Ich hoffe ich muss in der nächsten Zeit nichts hier posten P.S.: Das neue Kabel sieht schön aus [Beitrag von Leifsn am 08. Apr 2011, 17:34 bearbeitet] |
doeter
#60
erstellt: 08. Apr 2011, 17:40
Huhu Sehr schönes Ergebnis. Viel Spaß mit Deinem Sub. Gruß der doeter |
Leifsn
#61
erstellt: 08. Apr 2011, 17:49
Danke, der hat auch schon den Spiegel im Bad zerstört... |
rolltroll
#62
erstellt: 08. Apr 2011, 17:53
und hast du das Klappern denn auch ganz wegbekommen |
Leifsn
#63
erstellt: 08. Apr 2011, 18:03
Ja, hab den mal bischen mehr aufgedreht und mein Ohr auf den Lautsprecher gedrückt. Da klappert nichts mehr. |
rolltroll
#64
erstellt: 08. Apr 2011, 18:06
hast du denn nun eine Dichtung unters Brett |
Leifsn
#65
erstellt: 08. Apr 2011, 18:36
Ne, zwischen Verbindung von dem Brett mit den anderen habe ich nichts gemacht, denn um da ran zu kommen müsste ich den Beppich zerstören um an die Schrauben zu kommen. Glücklicherweise hat es gereicht ein Rechteck aus Holzleisten von innen an dasBrett zu kleben. |
rolltroll
#66
erstellt: 08. Apr 2011, 18:45
na dann, viel Spass damit |
Leifsn
#67
erstellt: 08. Apr 2011, 18:56
Danke |
Passende Box für the box 18-500 Dss0 am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 2 Beiträge |
Endstufe für the Box 18/500 Tom15 am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 17 Beiträge |
Eminence Kilomax 18 Gehäusevolumen?????? Mumin am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 14 Beiträge |
Subwoofer mit Eminence Kilomax 18 Pro Masrakin am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 73 Beiträge |
Ein Horn, oder etwas anderes? cooli04 am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 15 Beiträge |
Lonely.TH18 [18? Tapped Horn + the box 18-500/8A] lonelybabe69 am 05.11.2023 – Letzte Antwort am 28.10.2024 – 38 Beiträge |
Selbstgebaute Tieftönerbox ist zu groß Bill-mccai am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 54 Beiträge |
18" Horn Subwoofer, Gehäusevolumen? bike3j am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer klappert schall_wandelnder am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 8 Beiträge |
Hörner für Eminence Omega Pro 18 - 600 ElsaEcomo am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.607
