| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Selbstgebaute Tieftönerbox ist zu groß | |
Selbstgebaute Tieftönerbox ist zu groß+A -A |
Bill-mccai
erstellt: 03. Mrz 2007, 14:17
Ich habe mir eine Box für meine Tieftöner selber gebaut, doch ich schätze das die box zu groß ist da durch das bassreflexroh auch wenn ich sehr laut höre keine luft rauskommt. Ist nun die box zu groß ? ich habe 2 novex 300watt meine box ist ca. 55cm breit 50cm lang 40cm hoch und die front ist leicht abgeschrägt sodas der deckel nur 30cm tief ist. ich habe ein bassreflexroh in der mitte des dachs montiert das 4,5-5cm durchmesser hat und 24cm lang ist |
db_audio
erstellt: 03. Mrz 2007, 15:00
wenn da nichts rauskommt ist das bassreflexroh zu klei oder zu lang. kürzen oder grösser machen! |
Bill-mccai
erstellt: 03. Mrz 2007, 15:11
Vielen Dank ich werde es mal ausprobieren |
db_audio
erstellt: 03. Mrz 2007, 15:22
hallo noch mahl hast du gemerkt das du versoben wurdesd? nechstes mahl bitte gleich Do it yourself [Beitrag von db_audio am 03. Mrz 2007, 15:23 bearbeitet] |
Bill-mccai
erstellt: 03. Mrz 2007, 15:49
oh ja jetzt hab ichs gemerkt^^ sorry das nächste mal mach ichs richtig |
db_audio
erstellt: 03. Mrz 2007, 16:51
hast du zwei von disen novex 300watt drin dan isd das bassreflexrohr warscheidlich fiel zu klein. der bassreflexrohr durchmesser sollte mindesdens 1dritel des duchmessers der menbranfleche der 2 novex 300watt haben. wen das zu gross wird nimm 2 [Beitrag von db_audio am 03. Mrz 2007, 16:57 bearbeitet] |
Bill-mccai
erstellt: 03. Mrz 2007, 18:01
veränder sich der klang wenn man anstatt einem großen 2 kleine bassrefelxrohere nimmt? kann ich irgendwie fals das volumen der box zu groß ist das volumen kleiner machen durch ein paar wände in der box oder so? weil ich das alles schon verklebt habe und ich möchte nicht unbedingt die seiten und den boden und alles kleiner sägen. danke noch mal für die hilfe |
gürteltier
erstellt: 03. Mrz 2007, 18:48
das volumen verkleinern ist kein problem, da gibt es genügend möglichkeiten. aber mal ne andere frage: wie hast du das gehäuse und das br-rohr berechnet? hast du mal die TSP von den chassis? gruß |
Bill-mccai
erstellt: 03. Mrz 2007, 19:27
berechnet hab ich das gehäuse nicht. das ist mein erstes das ich baue und habe mir aus ein paar vorlagen im internet und ein paar ratschläge eines freundes zusammen gebaut. TSP sind wahrscheinlich die Maße?!?! das gehäuse ist 55cm breit, 40cm hoch, und 50cm tief, da ich aber nicht mehr genügend holz für den deckel hatte hab ich die front einfach angewickelt das es so passt das die maße vom dach 55cm breit und 25 cm tief sind. die beiden tieftöner sind 25-26 cm viel mehr angaben kann ich zu den tieftönern auch nicht angeben da ich die von einem freund bekommen habe der die in einem komplettpacket mich hochtönern und weichen gekauft hat und zwar die hier, davon habe ich aber nur wie gesagt die beiden tieftöner das bassreflexrohr ist in der mitte vom dach und hat 5 cm und und ist nach dem kürzen nur noch ca. 15 cm lang welche möglichkeiten gibt es denn das volumen zu verkleinern? oder brauch ich das nicht machen? danke für die hilfe =) |
HerrBolsch
erstellt: 03. Mrz 2007, 19:33
Mitnichten. Das sind die Parameter eines Chassis, mit denen sich ein geeignetes Gehäuse ermitteln läßt. Das ist grade bei Bassreflex sehr wichtig, sonst kann es schnell zu Fehlabstimmungen kommen. Es wäre prima, wenn du die genaue Bezeichnung des Chassis nennen könntest, wenn du die TSPs (Beipackzettel?) selbst nicht hast. Manchmal findet man welche im Internet (bei renomierten Herstellern ist das Gang und Gäbe). Gruß, Hauke |
Bill-mccai
erstellt: 03. Mrz 2007, 19:44
tut mir leid aber mehr angaben als bei der ebay beschreibung kann ich auch nach der suche im inet nicht geben. oder kennt jemand vielleicht eine seite auf der so was steht. die internetseite des herstellers ist noch nicht fertig ![]() 2x 150watt 4 OHM "InjectioCone -verchromter Korb -Hochleistungsantrieb -2 x 16cm Woofer -steifer weis-silberfarbener Poly Propylen Membran -Gummisicke" was genau wollt ihr noch wissen? |
HerrBolsch
erstellt: 03. Mrz 2007, 19:54
Hast du jetzt noch zusätzliche Tieftöner?
und
Die "Dinger" da bei eBay taugen mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit überhaupt nicht für Bassreflexgehäuse. Die sind für Autotüren ausgelegt, also irgendwas zwischen geschlossen und undicht. Ich würde dir von daher mal empfehlen, die Dinger in mindestens 20L (pro Chassis) große Gehäuse zu stecken und zu gucken, ob's besser wird. Größer ist auch kein Problem. Du kannst also zum Ausprobieren erstmal die Reflexkanäle zustopfen, mit Socken oder so. Oder geht's um andere Tieftöner? Hast du die Weiche und die Hochtöner auch in Betrieb? Warum kaufen ich Leute nur immer wieder diesen eBay-Schrott... Gruß, Hauke |
HerrBolsch
erstellt: 03. Mrz 2007, 19:57
Bill-mccai
erstellt: 03. Mrz 2007, 20:05
es handelt sich um die 2x16cm woofer die warn auch erst fürs auto aber dann wurden besserer gakauft und mir wurden die tieftöner sozusagen fast neu geschenkt . die leute kaufen bei ebay weils billig ist und wir armen schüler haben nicht so viel geld um uns ne 1000€ anlage zu kaufen. ich habe die weichen nicht im betrieb . für was braucht man die? ich dahcte die sind nur dafür da wenn man hoch mittel und tieftöner miteinander abstimmen will. |
gürteltier
erstellt: 03. Mrz 2007, 20:16
also fangen wir mal ganz langsam an: 1. solche TT-chassis können ohne TSP nur in geschlossenen gehäusen verbaut werden! hier empfiehlt es sich ein gehäuse mit 20 - 30L innevolumen zu bauen. bassreflex ist nicht möglich, da keine abstimmung ohne TSP möglich ist. 2. eine freq.-weiche ist immer nötig, um die einsatzfreq. zu begrenzen. so wie du es jetzt laufen hast, spielt das chassis wahrscheinlich bis 2000hz hoch. und das hört sich natürlich nicht gut an. 3. es ist nicht viel geld erforderlich, um was gutes auf die beine zu stellen. günstige und wirklich gute LS lassen sich im DIY schon für 100€ pro paar realisieren. gruß |
HerrBolsch
erstellt: 03. Mrz 2007, 20:20
Davon red' ich auch gar nicht. Ich hab selbst keine Kohle (darum läuft mein Autoradio auch an einem Lautsprecher; der zweite ist seit einem halben Jahr ganz kaputt). Aber wenn man schon Geld ausgibt, warum dann nicht für etwas, was sein Geld auch wert ist? Sowas gibt es in allen Preisklassen. Diese Dinger gehören leider nicht dazu. Aber da du die Dinger eh schon hast, und die Kiste auch, pack' mal die Socken aus Bassreflex kannst du vergessen.Wie steuerst du die Dinger denn jetzt an? Gruß, Hauke [Beitrag von HerrBolsch am 03. Mrz 2007, 20:28 bearbeitet] |
gürteltier
erstellt: 03. Mrz 2007, 20:24
hy hauke, was brauchst du denn für LS für deine karre? gruß, steffen |
Jacky_Lee
Gesperrt |
ich hab nich mal genug geld um mir n paar neue Hosen zu kaufen.. trotzdem verbau ich keinen müll.. |
gürteltier
erstellt: 03. Mrz 2007, 20:25
ist doch ok leute er hat die dinger geschenkt bekommen, also soll er damit doch ruhig experimentieren. fürs nächste mal weiß er es dann besser |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 03. Mrz 2007, 20:28
naja, aus den teilen lässt sich trotzdem was machen, einfach in 20l geschlossen, fertig |
HerrBolsch
erstellt: 03. Mrz 2007, 20:30
Howdee "Gürteltier..." (ich schiebe den Zahnstocher von einem Mundwinkel in den anderen und schlage lässig meinen Mantel auf) "...man sagt, du postet schneller als dein eigener Schatten." (meine Hand gleitet langsam zum Holster, wo sich meine Tastatur befindet) "Stimmt das?" ![]() Gruß, Hauke PS:
"Du hast 'ne PM, Cowboy..." |
gürteltier
erstellt: 03. Mrz 2007, 20:35
das ist ja mal echt geil hauke |
Bill-mccai
erstellt: 03. Mrz 2007, 20:40
die socken haben nichts am klang verändert. das klingt jetzt alles so als würde ich nur schnorren aber ich hab von nem freund ein 5.1 system für dvd player bekommen. die 5 kleinen mittel und hochtöner hab ich mit meinem 2.1 system fürn pc verbunden und an den subwoofer für den dvd player 2 tief und 2 töner boxen und die beiden 16cm novextieftöner. den subwoofer habe ich dann noch mit dem pc verbunden und alles läuft prima. nachteil: pc aus = musik aus aber da ich sowieso keine musik cds mehr brenne und kein mp3 cd spieler habe ist das die beste möglichkeit für mich. ich weiß jetzt kommt von irgendeinem wieder "dann ist doch klar wenn du allesmögliche zusammen anschließt, wohl möglich die verbindungen mit zugroßen lüsterklemmen, das du nicht die volle leistung rausbekommst" aber eigtnlich hab ich den eintrag hier gemacht um maße für meine teiftöner zu bekommen -sorry für die unverständliche Erklärung aber ihr könnt mich ja fragen wenn was unklar ist - |
gürteltier
ja, ich bin schneller als mein schatten hast schon ne pm zurück bekommen. |
gürteltier
#25
erstellt: 03. Mrz 2007, 20:42
und die vorschläge kamen ja auch: 20L geschlossenes gehäuse pro chassis und ne weiche dazu. was möchtest du noch mehr wissen? gruß |
Bill-mccai
#26
erstellt: 03. Mrz 2007, 20:43
und in meinem alter wo sowieso ungewiss ist für was man sein geld als nächstes rausschmeißt will ich nicht 5monate spaaren um mir geile boxen kaufen zu können. dann nehm ich lieber die die man so geschenkt bekommt und versucht da das beste draus zu machen |
gürteltier
#27
erstellt: 03. Mrz 2007, 20:45
ist ja für den anfang auch ok. |
HerrBolsch
#28
erstellt: 03. Mrz 2007, 20:49
Nö,überhaupt nicht. Geschenke sind doch prima. Ich hab grad auch was von einem überaus netten Forenmitglied bekommen. Ich bin ihm dafür sehr dankbar, aber ich schäme mich nicht dafür.
Mach ich, ich hab das leider gar nicht verstanden. - Wie bekommt man 5 Lautsprecher an einen Verstärker mit 2 Ausgängen? - Die Novex hängen am .1-Ausgang des 2.1-Systems oder am .1 des 5.1-DVD-Players? Was ist da für ein Verstärker zwischen? |
Bill-mccai
#29
erstellt: 03. Mrz 2007, 20:50
joa das wärst erst mal von meiner seite aus. Vielen Dank für die vielen Antworten ![]() und wenn jemand fragen zu gebieten hat in dennen ich mich auskenne werde ich hoffentlich auch so gut den leuten helfen wie ihr es eben getan habt. Respekt und bye |
gürteltier
#30
erstellt: 03. Mrz 2007, 20:53
ähm...warum suchst du jetzt das weite wir versuchen doch wirklich, dir zu helfen. also warum gibst du jetzt auf?gruß |
Bill-mccai
#31
erstellt: 03. Mrz 2007, 20:55
bei dem 2.1 system sind keine ausgänge. die kabel gehn in das gehäuse rein. du schneidest einfach das kabel zwischen den beiden kleinen boxen durch ( eine davon ist der verteilt die signale an die ander box und an den sub, und man kann an der die lautstärke einstellen, usw) und klemmt dazwischen die anderen 5 lautsprecher via lüsterklemme oder so was. die novex hängen am 1. ausgang des subwoofers des 5.1 dvd systems. der verstärker ist der subwoofer denk ich mal. da ich dei ganzen fachausdrücke nicht kenne sag ich einfach mal der subwoofer ist gleichzeitig auch der verteiler der signale und des stroms |
Bill-mccai
#32
erstellt: 03. Mrz 2007, 20:56
naja ich gebe nicht ich hänge mit dem schreiben etwas zurück sorry ich dachte es wäre alles geklärt |
Bill-mccai
#33
erstellt: 03. Mrz 2007, 20:57
auf* |
gürteltier
#34
erstellt: 03. Mrz 2007, 20:58
achso. und was machst du jetzt mit deiner box? |
Bill-mccai
#35
die läuft gerade prima |
HerrBolsch
#36
erstellt: 03. Mrz 2007, 20:59
Ach, so'n Ding. Der Verstärker ist im Subwoofer mit drin.
Solche Systeme sind oft nur für den Betrieb in der geliferten Kombination vorgesehen. Die Ausgänge sind meistens gefiltert, da ist gar kein Bass mehr drin. Wenn du die Novex als Subwoofer betreiben willst (so hab ich's verstanden), müßtest du die Strippen nehmen, die im Sub intern an das Chassis des Subwoofers gehen.
Ui! In Reihe oder parallel? Naja darum geht's hier nicht. Ist aber trotzdem grober Unfug Bin mir noch nicht sicher, ob ich das alles richtig verstanden habe... |
gürteltier
#37
erstellt: 03. Mrz 2007, 21:00
na dann ist doch alles wunderbar. |
Bill-mccai
#38
erstellt: 03. Mrz 2007, 21:09
ja an den kabeln wollte ich auch die subs drann hängen ( die intern sind) aber die sind kaputt keine ahnung aber die gehn nicht. deswegen habe ich die subs hinten angeschlossen wo auch eigentlich die kleinen mittel und hochtöner dran kommen aber trotzdem haben die subs bobem bass. die sind alle in reihe geschaltet |
Bill-mccai
#39
erstellt: 03. Mrz 2007, 21:12
mal ne andere frage auch wenns mich nicht angeht aber wie alt seid ihr? |
Bill-mccai
#40
erstellt: 03. Mrz 2007, 21:19
und wie verkleiner ich das innen leben der box? also das volumen. ich hab mal ne box gesehen die war total verwinkelt sodas der druck einen längeren weg bis zum reflexrohr hatt. dadurch ist ja das volum nicht gleich groß verkleiner aber was ändert sich dann am klang? wird der bass dann tiefer oder länger....? |
HerrBolsch
#41
erstellt: 03. Mrz 2007, 21:27
Ich bin 23. Deine willkürliche Verschaltung von Chassis kann einen Verstärker ruck zuck über den Jordan bringen, wenn die Gesamtimpedanz unter ein bestimmtes Minimum fällt. Wundert mich nicht, daß da was kaputt ist Das Volumen verkleinert kannst du wie du möchtest. Hauptsache, es ist dicht (also keine Watte) und klappert nicht (keine Erbsen). Eine Möglichkeit wäre z.B. Sand reingießen (es sei denn, das BR-Rohr ist unten). Das Rohr ist zu klein, zwei 5er währen angemessen. Aber bei deinem System gibt's ganz andere Probleme. Ich hab nicht mehr genug Zeit, sonst würde ich dir 'ne kleine Grafik reinstellen, was passiert, wenn man BR-Gehäuse falsch abstimmt und dann auch noch ungeeignete Chassis nimmt. Mach sie einfach dicht. Gruß, Hauke |
Bill-mccai
#42
erstellt: 03. Mrz 2007, 21:32
das system und wie ich das alles im moment angeschlossen habe ist nur provisorisch und für testzwecke. als nächstes hoff ich ma das ich nen vertsärker geschenkt bekomme und dann wären die tieftöner versorgt die hochtöner ...naja komplett neu wäre die beste möglichkeit |
gürteltier
#43
erstellt: 03. Mrz 2007, 21:38
na dann rücke ich auch mal raus: bin 28 jahre alt (nicht jung!). gruß |
Bill-mccai
#44
erstellt: 03. Mrz 2007, 21:50
dann kann ich mit meinen jungen 16 jahren ja noch viel von euch lernen =) |
gürteltier
#45
erstellt: 03. Mrz 2007, 22:33
aber sicher doch. ich habe mit 15 mit dem ganzen zeug langsam angefangen. |
Bill-mccai
#46
erstellt: 03. Mrz 2007, 22:50
ich hab noch mal eine kleine rechnung angestellt und ich komme auf ca. 75l ( jetztige box) passend ist aber 20l pro tieftöner. das macht 40l ich hab aber fast doppelt so viel?!?! soll ich jetzt mein gehäuse zur hälfte mit einem stoff, der nicht durchlässig ist und nicht klappert (Sand^^) füllen? |
gürteltier
#47
erstellt: 03. Mrz 2007, 23:01
ich würde es eher mit styroporplatten machen. aber natürlich geht auch sand. in deiner jetzigen box sitzen aber beide tieftöner, oder? wenn ja, dann brauchst du insgesamt 40L. |
Bill-mccai
#48
erstellt: 03. Mrz 2007, 23:05
ja die sitzen beide da drinne ok danke =) kann sind nich bei der vibration hochgewirbelt werden und dann die membrannen beschädigen ? |
gürteltier
#49
erstellt: 03. Mrz 2007, 23:25
ich würde das ganze in eine plastiktüte, die nicht raschelt, packen. |
Bill-mccai
#50
erstellt: 03. Mrz 2007, 23:39
ok . wäre sinnvoller |
saltonm73
#51
erstellt: 05. Mrz 2007, 00:49
Hallo Neuling ehhmm Bill-mccaiHast du die möglichkeit ein oder mehrere Bilder von dein Subwoofer Konstrukt zu Posten ? Damit wir von Forum auch Helfen können! Wichtig ist das die eingebauten Bass Chassis (oder bzw dein Gehäuse die du zusammen gebaut hast) alles Luftdichtist. Ein zu groß gewählte Volumige Gehause, könnte (aber auch nicht!) das richtige sein für deine beide Bässe,(in ein Gehause) können auch nicht sauber arbeiten. (da erst durch die fehlende Chassis Parameter, auch kein vernünftige abstimmung erwartet werden kann. |
Selbstgebaute Box klappert Leifsn am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 67 Beiträge |
Einbaudurchmesser zu groß Mike_260e am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 11 Beiträge |
Sind diese Reflexlöcher zu groß ? AlyX am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 3 Beiträge |
AW3000+AM80 gebaut, VIEL zu groß! MarkyMan am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 16 Beiträge |
250L Sub zu groß? Fragen über Fragen NN23 am 29.04.2022 – Letzte Antwort am 06.06.2022 – 28 Beiträge |
Subwoofer Bausatz Empfehlung orangepenguin am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 2 Beiträge |
basskiste wie groß? artiro am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer gehäuse wie groß ? netgigant am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
4 x MDS 04 Wie Groß? -TOMTOM19- am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 10 Beiträge |
Wie groß muss ein Sub sein? Bonk am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.942
ehhmm Bill-mccai
