Subwoofer für Heimkino :)
Josef1996
#1 erstellt: 08. Mrz 2011, 13:49
Hallo Leute.
Ich brauche dringend einen sub für mein Thomson DPL937VD Komplettsystem.(Ich weiß was das für ein Shi* System ist.. aber im laufe des jahres kaufe ich mir einen neue.)
Ich möchte mir einen sub selber bauen. Budget ist ca 100€
Das zimmer ist ca 15m² groß.
Ps: falls ihr noch mehr daten braucht einfach sage..:)
Danke
Gruss
[Beitrag von Josef1996 am 08. Mrz 2011, 13:50 bearbeitet]
UTFORCE
#2 erstellt: 08. Mrz 2011, 15:01
mit 100 Euro wird es schon etwas knapp werden. Da wirst du auf jeden Fall günstige Komponenten verbauen müssen. Als Verstärkermodul für den Sobwoofer würde ich dann das BuddyTec aus eBay empfehlen. Hier ein Thread mit Infos dazu klick
Ein User hat mit preiswerten Kenfort Lautsprechern einen wohl recht guten Sub entwickelt: klick
Evtl. ist das ein Anreiz für dich. Ist eben die Frage wieviel dzu erwartest und wieviel Platz du für den Sub hast.
LG
André
Josef1996
#3 erstellt: 08. Mrz 2011, 15:27
Erstmal Fettes Danke an Utforce der sich die mühe gemacht hat und die links gesucht hat..
Könnt ihr noch andere komponenten empfehlen für ca 100€?:)
Danke
Gruss
flo42
#4 erstellt: 08. Mrz 2011, 15:33
mein tipp wäre:
per ebay einen defekten subwoofer von mivoc, der das am80 integriert hat(das siehst du bei den leistungsangaben) und dessen defekt beim lautsprecher liegt, nicht aber beim verstärkermodul, zu ersteigern. da muss man etwas warten, aber es lässt sich für 10euro ein 80euro-modul ersteigern.
dazu ein mivoc aw3000 neu(49+versand) oder gebraucht(gut glück) kaufen.
dann kommt man mit holz,leim,lack und kabeln auch auf 100.
alternativ, aber kostenintensiver, ein gebrauchtes am80 kaufen.
Josef1996
#5 erstellt: 08. Mrz 2011, 15:41
Danke Danke..
Wie ist es mit dem preis-leistungs-verhältnis bei dem sub.. Macht der auch richtig druck? ich hör sehr gerne Rock und son zeugs..:) Den der jetztige ist ja *kotz*
Gruss
flo42
#6 erstellt: 08. Mrz 2011, 15:46
ich kenne die sachen, die utforce empfohlen hat, nicht.
scheint aber auf den ersten blick, ohne, dass ich mich damit befasst habe, gut zu sein.
die mivoc+am80 kombi spielt fertig-subs bis zu der preisklasse um sagen wir mal CA. 200-300 euro in grund und boden.
da wird dir definitiv nichts fehlen.
der mivocaw3000 ist aber nicht der kickspezialist, er steht eher für einen durckvollen(auch feinen) bumm-bass. rock ist aber mehr so töck töck.
vllt wäre der 8'' von mivoc was.
schick mal n link as für rock du so hörst
Josef1996
#7 erstellt: 08. Mrz 2011, 15:51
Ich hör gern Volbet, Disturbed, Rise Against usw. eig auch metal aber meistens rock..:)
Hier ein link..:)
http://www.youtube.com/watch?v=1oFnvd04wt8
nicht das beste video aber für den zweck reichts..:D
Gruss
[Beitrag von Josef1996 am 08. Mrz 2011, 15:54 bearbeitet]
Klausi745
#8 erstellt: 08. Mrz 2011, 15:58
Nun ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen das die empfohlene Kombination sehr geil ist, allerdings kann ich dir auch sagen das es extrem schwer is bei so einer Musik schönen Bass zu bekommen, weil dort meißtens die Aufnahmen total verhunzt sind! Je nachdem was du für Hauptlautsprecher hast kann es sein das der Sub nur dröhnen wird, fals deine Hauptlautsprecher den Kickbassbereich schon nicht mehr rüber bringen! Der AW3000 sollte nichtüber 100Hz betrieben werden.
Josef1996
#9 erstellt: 08. Mrz 2011, 16:03
die lautsprecher warn bei dem system schon dabei.
http://www.computeru...m.asp#InfoDataHeader
Danke
Gruss
StoneQ
#10 erstellt: 08. Mrz 2011, 16:03
Ein Subwoofer braucht meistens viel Leistung um "richtig drücken" zu können. Diese Leistung, die auch das Chassis in Schallwellen umsetzen muss, muss man meistens vorher mit vielen Euros bezahlen und einen Subwoofer für 100 Euro zu bauen inklusive Holz, Chassis und Verstärker ist schier unmöglich, wenn man nicht, wie hier schon geschrieben, an günstige, gebrauchte Sachen kommt.
Lieber noch ein paar Monate sparen und einen "richtigen" Subwoofer bauen. Denn, wenn Du ihn einmal hast, wirst Du ihn erfahrungsgemäß nicht so schnell ersetzen
Josef1996
#11 erstellt: 08. Mrz 2011, 16:05
also holz hab ich zuhaus kabel auch und so brauche nur aktivmodul und Sub..:)
Danke
Gruss
PS: kann mir jemand sagen in welchen sub das am80 aktivmodul verbatu ist?:)
[Beitrag von Josef1996 am 08. Mrz 2011, 16:08 bearbeitet]
flo42
#12 erstellt: 08. Mrz 2011, 17:44
ich möchte zunächst stone´s angaben mal relativieren.
ein subwoofer braucht schon mal gar keine große leistung. 0,1watt reichen vollkommen aus um die mebran schwingen zu lassen.
die elektrische leistung ist nur sekundär wichtig. primär interessiert der wirkungsgrad der lautsprecher. dieser beschreibt wie laut ein lautsprecher an einem watt, gemesen in 1meter entfernung spielt.
80watt reichen da aus um mittels dem aw3000 in einem richtig konzipierten gehäuse mächtig alarm zu machen. viel viel mehr alarm als die brüll-würfel die der TE besitzt.
@ TE
wenn du es schaffst die sachen gebraucht zu bekommen, so hast du einen wirklich guten subwoofer, der da fein und laut kann. du wirst bei firmen wie logitech oder edifier auch in höheren preisbereichen nichts finden was annähernd da rankommt. auch richtig,,´´ hersteller von lautsprechern können keine konkurrenzprodukte im preisrahmen bis ca.200-300euro anbieten.
komm schon. ein bisschen eigeninitiative.
flo42
#13 erstellt: 08. Mrz 2011, 17:45
wichtig*
was für holz hast du?
kannst du es präzise sägen(lassen)?
Josef1996
#14 erstellt: 08. Mrz 2011, 19:50
ich hab so 1,5 bis 2 cm dicke platten. Ja wir haben eine Werkstat zuhause mit kreisäge und allem drum und dran..:)
Macht eigentlich die Form des Gehäuses viel aus?:)
Was muss ich dabei beachten?
Danke
Gruss
flo42
#15 erstellt: 08. Mrz 2011, 19:53
welches material? mdf,span,mpx?
die dicke sollte bei den meisten materialien ausreichend sein.
die form kannst du fast beliebig verändern.
nur darauf achten, dass der lautsprecher+magnet+korb reinpasst und die ports so groß auslegen, dass keine strömungsgeräusche entstehen.
Josef1996
#16 erstellt: 08. Mrz 2011, 19:57
ich weiß nicht genau wie die heißen aber die haben sehr viele schichten..:D und eine schwarz beschichtete oberfläche..:)
Kannst du mir vl. link schicken in dem der selbstbau eines subs genau beschrieben wird?:) sry ich kenn mich hier leider kein bisschen aus..:)
Danke
Gruss
flo42
#17 erstellt: 08. Mrz 2011, 20:02
naja wird schon passen mit dem holz solange es einigermaßen steif ist
da fällt mir spontan nur eine bilderfolge ein.
http://www.jobst-audio.de/index2.html
dort links unter selbstbau bei,,sonstiges´´, dann gibts unten links ein tutorial.
im forum selbst kannst du in der selbstbau-ecke viele bauberichte finden.
Josef1996
#18 erstellt: 08. Mrz 2011, 22:18
oh danke für den link..:) und wie groß muss die box ungefähr werden bei dem mivoc aw 3000?
Danke
Gruss
flo42
#19 erstellt: 09. Mrz 2011, 15:04
60 liter ich glaube bei 20cm port und 50cm² portfläche.
muss das aber nochmal nachschauen.
Josef1996
#20 erstellt: 09. Mrz 2011, 15:30
jetzt mal ne extrem dumme frage..:D was meinst du mit port und portfläche?
Sry wegen der dummen frage..
Danke
Gruss..:)
flo42
#21 erstellt: 09. Mrz 2011, 15:35
rohre sind teuer, deshalb baut man meist ,,schlitze´´. die erfüllen den zweck super.
schau dir mal folgenden link an:
klick mich.
Josef1996
#22 erstellt: 09. Mrz 2011, 15:43
daanke für die info..:D Was ist den besser Rohr oder Port? Wenn Port wie groß müsste der werden? und beim Rohr wie groß müsste das sein?:D
Danke Danke
Gruss..:)
[Beitrag von Josef1996 am 09. Mrz 2011, 16:01 bearbeitet]
flo42
#23 erstellt: 09. Mrz 2011, 16:03
rohr sieht doch langweilig aus
unterschiede gibts da nicht.
diese größen sind je nach lautsprecher+gehäuse anders. deshalb der link. dort ist alles für einen 60liter subwoofer mit dem mivoc aw3000 angegeben
Josef1996
#24 erstellt: 09. Mrz 2011, 16:11
Tut mir leid wenn ich nochmal störe..:D ich hab mir jeden post durchgelesen aber ich hab nichts gelesen von der größe des port?? Bin ich Blind oder dumm?:D
Danke
Gruss
flo42
#25 erstellt: 09. Mrz 2011, 16:17
Blackpanta00 schrieb:
Also wenn ich das alles so bei behalte müsste ich mich eigentlich
nur an das innen Volumen von min 50 L Richten ? Richtig und
dann Bassreflex Kanal von 8 x 20 ?
oder ein 50 cm2 Schlitz ,20 cm lang ,ist sogar billiger!
zb.
also bei INNENvolumen = 50liter
portfläche=50cm²
portlänge=20cm
ist auch etwas unübersichtlich wie ich finde.
Josef1996
#26 erstellt: 09. Mrz 2011, 16:20
Danke für deine Hilfe..:) werd ich mich mal ranmachen und die teile dafür auftreiben..Einen sub hätte ich schon gefunden im ebay..:)
http://cgi.ebay.de/M...&hash=item4aa94d85fe
Danke
Gruss
[Beitrag von Josef1996 am 09. Mrz 2011, 16:23 bearbeitet]
flo42
#27 erstellt: 09. Mrz 2011, 16:21
sieht gut aus
Josef1996
#28 erstellt: 09. Mrz 2011, 16:23
Ist 50 Liter die Perfekte größe für den sub, weil in dem thread haben sie was von 57 und so geredet?
Danke
Gruss
flo42
#29 erstellt: 09. Mrz 2011, 16:36
perfekt gibt es nicht. das ist nur ne variante.
ob 50 oder 57 ändert eig fast nix.
gibt ja tausende varianten in dem thread.
Josef1996
#30 erstellt: 09. Mrz 2011, 16:38
aso ok wenn sich da eig nichts verändert dan bleibe ich bei 50..dan weiß ich auch welche maße der port haben muss..:)
Danke
Gruss
PS: hab jetzt auch gefunden bei welchen das am 80 Modul verbuat ist..:D
flo42
#31 erstellt: 09. Mrz 2011, 16:41
gut
pass nur auf, dass du die maße nicht verwechselst.
Josef1996
#32 erstellt: 09. Mrz 2011, 18:15
meinst du die kabel richtig ran stecken oder?:)
Danke
Gruss
flo42
#33 erstellt: 09. Mrz 2011, 21:16
Josef1996
#34 erstellt: 09. Mrz 2011, 21:43
mit der masse? Check ich grade nicht
Gruss
flo42
#35 erstellt: 09. Mrz 2011, 21:45
ich redete nicht von der masse. ich redete von den maßen.
schon blöde mit s und ß
Josef1996
#36 erstellt: 09. Mrz 2011, 21:47
ach du schande ich glaub ich brauch ne brille..xD
Welche Maße meinst du? von der box, oder vom Port?
Danke
Gruss
flo42
#37 erstellt: 09. Mrz 2011, 21:51
naja du musst zusehen, dass du die richtigen portmaße zu den richtigen gehäusemaßen hast
Josef1996
#38 erstellt: 09. Mrz 2011, 21:55
was währen den gute maße für die box wenn der Port diese maße hat?
portfläche=50cm²
portlänge=20cm
Danke
Gruss..:)
flo42
#39 erstellt: 09. Mrz 2011, 21:56
steht in dem thread meine ich. aber du könntest auch selbst rechnen.
Josef1996
#40 erstellt: 09. Mrz 2011, 21:57
ach stand grade auf der leitung sry..:D
Hirn sollte man manchmal doch einschalten.:D
Gruss:)
[Beitrag von Josef1996 am 09. Mrz 2011, 22:12 bearbeitet]
Josef1996
#41 erstellt: 09. Mrz 2011, 22:17
ich blick grade nicht durch wie das mit dem port funktioniert
http://bilder.hifi-forum.de/medium/305593/bla_50058.png
auf den bild ist der prot ja beschrieben,aber was soll der rote bereich in dem bild? Und die Portfläche ist das die fläche die man aussägt?:D
Danke
Gruss:)
flo42
#42 erstellt: 10. Mrz 2011, 15:17
das portbrett (das rote) geht nach innen.
die portfläche ist die mündungsfläche des kanals an der front.
Josef1996
#43 erstellt: 10. Mrz 2011, 15:31
hm tut mir jetzt leid aber ich blick irgentwie immer noch nicht druch..
So viel wie ich verstanden habe mach ich einen Port, der 20 cm breit ist und 2 cm hoch und dan noch ein brett in das innere des subs das ?? cm² groß ist.
Hab ich das richtig verstanden oder nicht?
Danke
Gruss
[Beitrag von Josef1996 am 10. Mrz 2011, 15:31 bearbeitet]
flo42
#44 erstellt: 10. Mrz 2011, 17:52
ne das brett nach innen ist 20 cm lang.
dicke ist = wandstärke
breite ist dir durch das maß des gehäuses vorgegeben
höhe kannste berechnen
Josef1996
#45 erstellt: 10. Mrz 2011, 18:40
Danke für die info.:) kannst du mir sagen wie ich die höhe berechnen kann?:)
Danke
Gruss:)
flo42
#46 erstellt: 10. Mrz 2011, 18:44
fläche = 50cm²
breite siehe angaben gehäuse abzüglich 2x wandstärke
ganz ehrlich fang an selbst zu denken auch wenn das alles neu und schwierig für dich ist.
Josef1996
#47 erstellt: 10. Mrz 2011, 18:53
ja ich kan dich vollst verstehen. Kommt hier einer an und möchte einen sub bauen und kennt sich kein bisschen damit aus. Tut mir auch leid wegen der ganzen dummen frage.
Gruss
Josef1996
#48 erstellt: 10. Mrz 2011, 19:18
Ach ja was ich noch fragen wollte. Sollte ich da auch eine "Dämmwolle" rein machen? (Die vergrößert das Volumen ja)
Danke
Gruss
[Beitrag von Josef1996 am 10. Mrz 2011, 19:28 bearbeitet]
flo42
#49 erstellt: 10. Mrz 2011, 19:40
tut nicht unbedingt not. kann man aber ruhig machen.
Josef1996
#50 erstellt: 10. Mrz 2011, 20:36
Also die Portfläche auf dem bild ist 50cm² oder?
Rechenweg: 50cm*1cm
Habe ich das jetzt richtig verstanden?:)
Danke
Gruss
ippahc
#51 erstellt: 10. Mrz 2011, 21:22
bevor ich jetzt alles lese....
gibt es hier noch keine Simulation?
sonst mach ich die morgen wenn Daten vorhanden sind!
nur weil ich gerade "meine Skizze" gesehen habe?
PS: ansonsten fusche ich euch hier nicht rein!
Heimkino Subwoofer
polochen am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  10 Beiträge
Heimkino Subwoofer
Dj-BBoy am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  16 Beiträge
CAR SUBWOOFER FÜR HEIMKINO?
weihnachtsman28 am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  22 Beiträge
Subwoofer für Breitband-Heimkino
Flash am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  21 Beiträge
Subwoofer für Heimkino + Musik!
surround???? am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  12 Beiträge
Subwoofer-Chassi für Heimkino?
Jason44 am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  45 Beiträge
Suche Subwoofer für Heimkino
Kruemelix am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  24 Beiträge
althuriak am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  7 Beiträge
Neuer Subwoofer für Heimkino
DJSubway am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  20 Beiträge
buybuy74 am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.286
