Subwoofer für Heimkino :)
ippahc
#51 erstellt: 10. Mrz 2011, 23:22
bevor ich jetzt alles lese....
gibt es hier noch keine Simulation?
sonst mach ich die morgen wenn Daten vorhanden sind!
nur weil ich gerade "meine Skizze" gesehen habe?
PS: ansonsten fusche ich euch hier nicht rein!
Josef1996
#52 erstellt: 11. Mrz 2011, 12:27
doch doch kannst schon machen, wenn du lust und laune hast.:)
Verbaut wird der mivoc aw 3000, aktivmodul ist das am 80:)
Maße wollte ich (50x40x25) nehmen kommt genau auf 50 lieter.:)
oder du hast einen besseren vorschlag. Bin für alles offen.
Danke
Gruss
PS: kannst du mir vl sagen was die portfläche ist, ich habs irgentwie immer noch nicht kapiert.
[Beitrag von Josef1996 am 11. Mrz 2011, 13:04 bearbeitet]
ippahc
#53 erstellt: 11. Mrz 2011, 13:38
mach bei 19 mm Materialstärke eine breite von 43,8 cm,39 hoch,
39,5 tief
dann kannst du einen Port von 80 cm2 (40x2 cm) machen,35 cm lang !
50 liter aw3000
Josef1996
#54 erstellt: 11. Mrz 2011, 14:06
Erstmal Riesen dankeschön dass du dir die arbeit machst..:)
1.Die maße für dei box sind das innen oder außenmaße?:)
2.Kannst du mir das mit dem Port nochmal erklären, ich blick grad nicht druch:)
Danke, Danke
Gruss
StoneQ
#55 erstellt: 11. Mrz 2011, 14:32
80 Quadratzentimeter sollte die Fläche des Ports sein... Den machst Du rechteckig mit den Massen 40cm breit und 2 cm hoch.
Josef1996
#56 erstellt: 11. Mrz 2011, 14:36
also schneide ich ein Rechteckiges stück aus, das 40 cm breit ist und 2cm hoch. Un ich mache ein brett rein, das 35cm lang ist.
Habe ich das richtig verstanden?:)
Danke
Gruss
ippahc
#57 erstellt: 11. Mrz 2011, 14:50
40x2 port
40x2 port2
40x2 port3
Josef1996
#58 erstellt: 11. Mrz 2011, 14:59
Danke..:) jetzt hab ich das verstanden.::)))
Danke
Gruss
Josef1996
#59 erstellt: 11. Mrz 2011, 15:06
achja was ich noch fragen wollte, kann ich das aktivmodul einfach an die rückseite dranschrauben oder brauch ich da noch ein brett zwischen subwoofer und aktivmodul?
Danke
Gruss
ippahc
#60 erstellt: 11. Mrz 2011, 15:13
welches modul?
eventuell muss ich sonst das Volumen anpassen?
Josef1996
#61 erstellt: 11. Mrz 2011, 15:18
das mivoc am 80
ippahc
#62 erstellt: 11. Mrz 2011, 15:19
das AM80 braucht einen kleinen Kasten innen drin!
da dieser aber nur max. 2,5 Liter haben sollte ,
brauchst du nichts ändern!
40x2 port4
aber bitte das Modul genau ausmessen !
ich habe jetzt geschätzt
[Beitrag von ippahc am 11. Mrz 2011, 15:28 bearbeitet]
Josef1996
#63 erstellt: 11. Mrz 2011, 15:23
also kann ich es einfach hinten dran schrauben ohne irgent was zu verändern?
Danke
gRuss
ippahc
#64 erstellt: 11. Mrz 2011, 15:30
siehe oben!
Josef1996
#65 erstellt: 11. Mrz 2011, 15:34
tut mir leid habs gerade gesehen
Aber hat die box dan nicht weniger volumen?(liter)
Danke
Gruss
[Beitrag von Josef1996 am 11. Mrz 2011, 15:35 bearbeitet]
ippahc
#66 erstellt: 11. Mrz 2011, 15:35
da muss dir nichts Leid tun ,
habe ich doch später angehängt
und ja hat weniger Volumen ,
aber zwischen 50 und 40 Liter tut sich nicht viel!
[Beitrag von ippahc am 11. Mrz 2011, 15:37 bearbeitet]
Josef1996
#67 erstellt: 11. Mrz 2011, 15:53
Also ich habe gerade nachgeschaut. Ich habe 2,1 mm platten.
So sehen die aus.
Holz Mivoc aw 3000
Kann man die verwenden?
vl. könntest du es nochmal berechnen(wenn es dir nichts ausmacht) währe sehr nett.
Danke
Gruss
Klausi745
#68 erstellt: 11. Mrz 2011, 16:07
2,1mm? Sieht mir eher wie 2,1cm -> 21mm aus.
Das müssten Siebdruckplatten sein, sind die auf einer seite glänzend schwarz und glatt, und auf der anderen mattschwarz und leicht strukturiert? fals ja, der Lack muss vor dem Leimen runter!
ippahc
#69 erstellt: 11. Mrz 2011, 16:28
ob du Siebdruck sauber verkleben kannst?
ich würde mir 19 mm MDF zuschneiden lassen!
kostet vielleicht 15 -20 Euro
und dann mit Acryllack rollen !
sieht zwar nicht wie gekauft aus,
aber das würde er mir Siebdruck ja erst recht nicht!
oder 18 mm Multiplex bei Hornbach 25 Euro!
und einfach Olivenöl rauf
ansonsten ist das schnell gezeichnet!
5 min.
Klausi745
#70 erstellt: 11. Mrz 2011, 16:33
Siebdruckplatten kann man problemlos sauber verleimen wenn man die Lackschicht abschleift! Selbst schon an 2 PA Tops getestet!
ippahc
#71 erstellt: 11. Mrz 2011, 16:37
http://www.drexlers-...LEBSTOFF/Krick/48080
damit geht es auch ,aber trocknung dauert 24 std.
also vor bohren und verschrauben!
Josef1996
#72 erstellt: 11. Mrz 2011, 17:12
reichen da nicht nur schrauben? muss ich auch verleimen? ja auf einer seite glänzend auf der anderen matt. ja hab mich verschrieben 2,1cm..:D
Danke
Gruss
Klausi745
#73 erstellt: 11. Mrz 2011, 17:23
Leimen ist Pflicht! Bei Siebdruck würde ich schrauben und leimen, würde allerdings wenn du nicht anschleifen willst PU leim benutzen! Aber selbst der hält nicht 100%ig auf der glatten Seite!
Meine Empfehlung:
Kauf dir Multiplex und dann mit normalem Holzleim leimen
Alternative:
Siebdruckplatten auf Gehrung verleimen (mit normalem Holzleim)
2. Alternative:
Siebdruckplatte an den Stößen abschleifen und mit Holzleim verleimen
3. Alternative:
Siebdruckplatte so lassen und schrauben + pu-verleimen.
Von oben nach unten in der Qualität absteigend
ippahc
#74 erstellt: 11. Mrz 2011, 17:23
Nein ,
Ja!
luftdicht!
Josef1996
#75 erstellt: 11. Mrz 2011, 17:47
aso ok danke für den hinweis.:)
Ich wollte schon diese platten nehemen, dan schleif ich einfach den lack ein bisschen ab. Könntest du das vl. nochmal berechnen mit 2,1 cm platten?:)
Danke
Gruss
ippahc
#76 erstellt: 11. Mrz 2011, 18:21
bisschen tiefer ,
damit die Liter zahl besser passt!
21mm
21mm2
Josef1996
#77 erstellt: 11. Mrz 2011, 20:32
vielen vielen dank
Gruss
Ps:wenn es noch probleme gibt melde ich mich:)
Josef1996
#78 erstellt: 11. Mrz 2011, 21:04
wollte noch fragen was ihr von dem ebay angebot haltet
http://cgi.ebay.de/M...&hash=item3f07e98ea7
Er schreibt was, dass die auto off schaltung nicht funzt. Ist das schlimm? Oder lieber finger weg davon?
PS: Wollte nur fragen weil ich das aktivmodul brauche.:)
Danke
Gruss
[Beitrag von Josef1996 am 11. Mrz 2011, 21:12 bearbeitet]
ippahc
#79 erstellt: 11. Mrz 2011, 21:54
ist ja die frage warum es nicht geht?
vielleicht rauscht er so laut das es denkt es läuft noch Musik!
Josef1996
#80 erstellt: 11. Mrz 2011, 21:56
das währe dan nicht gut
Also nicht kaufen oder?
Danke
Gruss
Klausi745
#81 erstellt: 12. Mrz 2011, 03:15
Also ich würds testen!
Die Auto-off Schaltung ist mMn nicht so wichtig, bzw bei leisem hören sogar oft Problembehaftet!
Abhilfe zum Stromverbrauch schafft ne Master-Slave Steckdose an der Aktivmodul und Stereoverstärker hängen!
Josef1996
#82 erstellt: 12. Mrz 2011, 11:32
achso damit sie sich automatisch abschaltet. Also wenn er nicht zu teuer wird dan teste ich den:)
Danke
Gruss
ippahc
#83 erstellt: 12. Mrz 2011, 13:53
na denn sach ich ma,
der geht für 38,90 weg
also solltest du min.39,40 bieten!
aber erst 15 Sekunden vor Schluss gell
viel Glück !
Josef1996
#84 erstellt: 12. Mrz 2011, 14:19
ach komm bitte..:D ich will den unbedingt..xD
bitte nicht bieten
Gruss
ippahc
#85 erstellt: 12. Mrz 2011, 14:34
nein ,ich bestimmt nicht
ich habe alles was ich brauch!
Josef1996
#86 erstellt: 12. Mrz 2011, 14:35
ok danke..:D hatte schon angst..:D
ippahc
#87 erstellt: 12. Mrz 2011, 14:41
ich bin gut ne
ich hoffe du bist nicht bei 39,40 raus geflogen ?
[Beitrag von ippahc am 12. Mrz 2011, 14:42 bearbeitet]
Josef1996
#88 erstellt: 12. Mrz 2011, 14:41
ach man ist für 40 weg gegangen.Leider nicht an mich.:D war zu langsam..
ich wollte noch 40,50 eingeben aber dan war die zeit um..:D
Gruss
[Beitrag von Josef1996 am 12. Mrz 2011, 14:44 bearbeitet]
ippahc
#89 erstellt: 12. Mrz 2011, 14:52
http://cgi.ebay.de/S...&hash=item4cf57d5291
neues spiel neues glück
ich sach ma,
43,49 Euro ,
aber ob es das auch wert ist?
Josef1996
#90 erstellt: 12. Mrz 2011, 15:14
Ich habe bei ebay ein am 80 modul gefunden. Ist zwar gebraucht aber er schreibt es is voll funktionsfähig..:)
Gruss
etron907
#91 erstellt: 12. Mrz 2011, 15:17
mal ne frage? Ist in dem Sub von der Ebay Auktio
das AM80 verbaut? Sah mir nicht so aus.
Ich verstehe nicht, warum du das Risiko eingehst schrott zu ersteigern.
Du verzichtest für ca.30€ ersparniss auf 24 mon. Garantie, das wäre es mir nicht wert.
http://www.hobbyhifi...Aktivmodul::114.html
ippahc
#92 erstellt: 12. Mrz 2011, 15:18
Josef1996
#93 erstellt: 12. Mrz 2011, 19:09
ja genau das modul hab ich gemeint..:D
Ja wenn dan kauf ich mir ein neues oder eben das von ippahc verlinkte.:)
Gruss
Josef1996
#94 erstellt: 13. Mrz 2011, 13:06
ist es eig. schwer das zu verkabeln? vom sub zum aktiv modul?:)
Danke
Gruss
flo42
#95 erstellt: 13. Mrz 2011, 17:42
am subwoofer selbst lötet man. wenn man dabei nicht gerade total abgelenkt ist, ist es super einfach.
wenn man abgelenkt ist lässt man schon mal was aufs chassi tropfen ...:D war aber alles in ordnung bei mir. abgekratzt und gut.
am modul wird man wohl klemmen
Josef1996
#96 erstellt: 13. Mrz 2011, 22:58
also wollte noch fragen wo ich den aw 3000 kaufen soll? ich habe mich entschlossen ihn neu zu kaufen
Und reicht das am 80 modul, oder sollte es ein besseres sein?
Danke
Gruss
[Beitrag von Josef1996 am 14. Mrz 2011, 23:04 bearbeitet]
flo42
#97 erstellt: 23. Mrz 2011, 22:40
strassacker ist mir symphatisch und es ist n guter preis.
grundsätzlich kannst du kaufen wo du willst;)
am 80 reicht dicke aus
bessere sind wesentlich teurer.
Heimkino Subwoofer
polochen am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  10 Beiträge
Heimkino Subwoofer
Dj-BBoy am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  16 Beiträge
CAR SUBWOOFER FÜR HEIMKINO?
weihnachtsman28 am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  22 Beiträge
Subwoofer für Breitband-Heimkino
Flash am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  21 Beiträge
Subwoofer für Heimkino + Musik!
surround???? am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  12 Beiträge
Subwoofer-Chassi für Heimkino?
Jason44 am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  45 Beiträge
Suche Subwoofer für Heimkino
Kruemelix am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  24 Beiträge
althuriak am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  7 Beiträge
Neuer Subwoofer für Heimkino
DJSubway am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  20 Beiträge
buybuy74 am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.939
