HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » JBL 2205h | |
JBL 2205h+A -A |
nic-enaik
15:31
erstellt: 31. Dez 2010, |
Hallo zusammen, habe heute von meinem Nachbar ein Subwoofer von Lindner geschenkt bekommen;) Das Chassis ist von JBL ein 2205h 15zoller. Mich würde interessieren,ob einer die TSP hat,hab im Netz nix gefunden. Vielen Dank im Voraus. Gruss Gino |
nic-enaik
15:38
ah habs schon...;) Wie würdet Ihr den einbauen? FS QTS QMS QES VAS EFF PE XMAX RE LE SD 30 0.21 5 0.22 297.3 3.5 150 2.54 5.5 1.3 0.090 BI MMS FLUX 22.3 105 1.2 |
doeter
18:56
Hi Gino Da hast Du ja ein richtig altes Schätzchen bekommen. Wenn Dir allerdings der Sinn nach einem Subwoofer ist muß ich Dich enttäuschen. Dieser Lautsprecher, den 2206H und 2226H eingeschlossen, wurde in Mid-Horns oder sog. Kick-Fills verwendet. Dort sind sie auch eine tolle Sache, aber wie gesagt, die Parameter sprechen gegen den Einsatz als Subwoofer. In 100 Liter netto hast Du hier nur einen f3 von 46 Hz. Gruß der doeter |
nic-enaik
19:08
hab grade die Frequenzeiche ausgebaut. Da war mal ein Hochtöner dran. Ist eine Beyma FD-210 Weiche: ![]() Das Gehäuse hat ein Volumen von 100liter und zwei Öffnungen mit einem Durchmesser von 6,2cm und länge (Schallwanddicke)von 22mm. Für nen 15er ziemliche kleine BR-Ports....denke das es mehr eine Kontrollierte Öffnung ist. Ja Sub war übertrieben.Bass reicht schon. |
doeter
19:33
Hi Na dann, dann solltest Du die 2 Öffnungen aufbohren, das ein Kanalrohr D110 reinpast. Die 2 Rohre sollten ca. 11 cm lang sein. (In Verbindung mit unten aufgeführter Weiche) Ohne und auf eigenes Risiko 15 cm. Was aber viel wichtiger ist, bei 70 Watt ist das Teil am Limit vom xmax und da sollte tunlichst ein Subsonic bei 40 Hz vor, sonst kannst Du nicht gegen schauen wie der kaputt geht. Die ![]() Hinter die Weiche muß natürlich noch ein kleiner Verstärker. Gruß der doeter |
nic-enaik
19:52
ich habe folgendes vor damit. Ich habe das 2.1 Aktiv Modul von Mivoc. Ich werde 2 Würfel bauen mit je 10liter Volumen. Die passen durch die Chassisöffnung.Die Werde ich dann an der Schallwand anbringen wo jetzt die offenen Löcher sind. Dann kann ich da 2 Fostex FE204 (die leider durch ein Membrantuning nicht mehr so gut laufen wie voher was die Höhen anbelangt) einbauen. Dann habe ich eine Transportale Lautprecherbox für Karneval und Festivals. Dann hat der JBL noch knapp 80liter. Was meins de? |
doeter
19:59
Huhu Die Idee ist gut, aber bei dem Mivoc Zeugs habe ich immer Bedenken. Die haben eigentlich alle eine feste Bassanhebung, das must Du erst einmal abklären, wieviel dB bei wieviel Hz mit welchem Filter, dann schau ich nochmal wegen dem Tuning. Ach ja, hat das Teil einen Subsonic, oder ähnliches? Gruß der doeter |
nic-enaik
14:06
erstellt: 01. Jan 2011, |
Frohes neues!!!!;) Das ist das Modul: ![]() Laut K&T kommt der Subsonicfilter bei 50hz ins Spiel. Gruss Gino |
Chassis von JBL SCS125 Subwoofer mit Visaton WSP21S tauschen? MarkuBu am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 16 Beiträge |
JBL 2242 h Subwoofer selber bauen macelman am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 31 Beiträge |
Homesub mit nem JBL Carhifi Chassis? benmuetsch am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 4 Beiträge |
JBL 1500GTi Subwoofer Bau darmio87 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 5 Beiträge |
TSP und Bauvorschlag gesucht-Monacor Power Concept Basshunter am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 12 Beiträge |
Welches Chassis für meinen Subwoofer? Master_Spam am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 11 Beiträge |
JBL GT152 +JBL GTX bassyunkie am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 6 Beiträge |
JBL CS1214 Chassis mit Flachsteckhülsen verbinden Niiggii am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 19 Beiträge |
TSP´s ermitteln / Subwoofer baschdi85 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 2 Beiträge |
tsp für Kappa super cs 1 cooli72 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
