HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Chassis von JBL SCS125 Subwoofer mit Visaton WSP21... | |
Chassis von JBL SCS125 Subwoofer mit Visaton WSP21S tauschen?+A -A |
MarkuBu
23:15
erstellt: 17. Feb 2018, |
Hi, ich habe einen Subwoofer aus dem SCS125 Surround Set von JBL (Downfire Bassreflex). Der Subwoofer klingt aber schwammig und drönig und ich fürchte, dass die Sicke bald schlapp macht (Bei meinen Control 1 ist es schon so weit) Der Sub hat ein Volumen von etwa 27 Litern und das Chassis einen Durchmesser von 20cm. Ein WSP21S sollte also von den Maßen und den TSP da rein passen. Das einzige, was nicht ganz passen könnte ist das BR Rohr. Könnte es was bringen, wenn ich die Chassis mal tausche? Oder kann es sein, dass die Endstufe irgendwelche Anpassungen an das JBL Chassis hat, die mit dem Visaton nicht harmonieren? Kaputt gehen kann nichts, aber halt noch beschissener klingen im schlimmsten Fall |
Apalone
09:24
erstellt: 18. Feb 2018, |
Na, prüfe es doch mit BOXSIM nach! Kaum ein Hersteller hat besser dokumentierte TSP als Visaton. Zumindest das Volumen spricht ja erst mal nicht so ohne weiteres für des WSP 21 S. Aber ist das nicht bereits mal gesagt worden? Liest du auch deine eigenen Threads? |
MarkuBu
13:38
Ich lese die Beiträge. Und auch PNs. Da wurde mir gesagt, für die WSP21S eignet sich ein BR Gehäuse mit 30-35 Liter. Auf die 3 Liter wird es jetzt nicht ankommen. Was mir beim Simulieren Probleme macht ist das BR Rohr. Das ist trichterförmig. Dh es weitet sich nach vorne auf. Auch hinten öffnet es sich etwas. Welche Länge und welcher Durchmesser gilt da? Ich bin gestern nicht mehr dazu gekommen. Hab die Chassis jetzt mal getauscht. Rein vom akustischen Eindruck wirkt der Bass präziser und nicht so schwammig und dröhnig. Auch wenn es nicht das Optimum für den Visaton TT ist, ist es in jedem Fall eine Verbesserung gegenüber dem Original Chassis. Eine Simulation will ich trotzdem noch versuchen, aber ich glaube, es wird nichts bringen. |
Apalone
13:58
Einfach irgendwas machen, ohne auch nur den Hauch einer theoretischen Hinterfragung kann man natürlich machen. Sinnvoll sieht anders aus.Und effizient auch. Aber wenn man über viel Freizeit verfügt, kann man das natürlich machen, um eben jene rumzukriegen. Da dir aber fachliche Hinweise offensichtlich egal sind, kann man sich jegliche weitere Mühen sparen - auch in deinen zig Neben-/Quasselthreads. |
MarkuBu
14:33
Ich habe genug praktische Erfahrung, vor allem mit Elektronik, um so eine Aktion zu machen, ohne alles zu schrotten. Und das ging schneller als mit Boxsim & co irgendwas zu simulieren. Soviel mal zu deine Freizeit Theorie. Außerdem weiß ich, dass der WSP21S für BR Gehäuse geeignet ist und das Volumen in etwa passt. Die einzige Unsicherheit ist das BR Rohr. Und was fachliche Hinweise angeht: du sagst, der WSP21S ist für das Volumen NICHT geeignet, jemand anders sagt das Gegenteil.
Und wenn mich mein Gedächtnis nicht im Stich lässt hat früher sogar das Visaton Datenblatt ein BR Gehäuse mit 30 Litern empfohlen. Das Datenblatt habe ich nur leider nicht mehr. Die Maße für das BR Rohr weiß ich nicht mehr. Jetzt sag mir mal, welchem "fachlichen" Rat ich glauben soll? Und ein "fachlicher" Rat, wie man in Boxsim ![]() |
herr_der_ringe
22:59
sofern es sich um ![]() die simu würde ich trotzdem gerne sehen wollen ![]() |
Apalone
00:00
erstellt: 19. Feb 2018, |
NOCHMAL (!): Visaton hat einen Bausatz mit 45 Litern herausgegeben. |
Pollton
00:58
Hallo, @MarkuBu: Ich kann Dir das Programm BassCADe empfehlen. Es ist kostenlos, leicht zu bedienen und das Chassis ist im Datensatz vorhanden. Du musst nur einfach das Volumen und die Maße für das BR-Rohr eingeben und siehst gleich, was passiert. Gruß Werner |
MarkuBu
02:21
Ja, aber wie simuliert man mit dieser Form von dem BR? Ist ja kein einfaches Rohr. Ich würde das ja mal in Boxsim machen, aber ich weiß nicht, welche Daten ich für das BR Rohr eingeben soll. |
Pollton
11:40
Wie man die Trichter simuliert, weiß ich auch nicht. Ich würde einfach die gesamte Rohrlänge annehmen. Ob das richtig ist, müssen andere beantworten. Im Zweifel müsste man die Impedanz messen. |
MarkuBu
11:53
Das heißt nicht, dass das Chassis in 30 Litern nicht auch funktioniert. Es ist dann eben nicht ganz so tief abgestimmt. Aber mal völlig ungeachtet der Theorien: egal ob der WSP optimal läuft oder nicht, der Sub als Ganzes klingt wesentlich besser als mit dem original Chassis. Also hab ich zumindest vorübergehend noch einen Nutzen von dem Sub, bis ich ein neues Gehäuse gebaut habe |
herr_der_ringe
13:55
MarkuBu
12:27
erstellt: 20. Feb 2018, |
Mit Boxsim kann ich es schonmal nicht simulieren. Zumindest werden keine brauchbaren Werte rauskommen. Nicht nur, weil ich nicht weiß, wie ich das BR Rohr eingeben soll sondern auch, weil der Sub ein Downfire mit seitlichem BR Rohr ist. Bei Boxsim kann ich das BR Rohr aber nur auf der gleichen oder gegenüberliegenden Seite angeben. Ich hab es trotzdem mal versucht ![]() ![]() Ob das irgend eine Aussagekraft hat? |
Kyumps
12:53
Downfire ist für die Simu egal, Die Seitliche Position des BR Rohrs kann mann vernachlässigen. die geringen Unterscheide in der Schalladdition durch unterschiedliche Position ist so gering das spielt keine Rolle für diese Betrachtung. in WinLSD kann man die Trompetenöffnungen mitsimulieren. in Basscad glaube ich auch, die sogenannten Flanged Ends, und für dich double flanged Ends sollte die Option heißen, die mit einem Häkchen aktiviert werden kann ein BR mit Trompetenöffnungen muss länger ausfallen wie eines ohne.. Deine Abstimmung könnte also noch etwas höher liegen. Punkte wie Gruppenlaufzeit und maximale Auslenkung sind interessanter. Da man bei dir aber nicht weiß ob das Aktivmodul des JBL noch einen Boost hat (was ich stark vermute) ist die Simulation sowieso nicht aussagekräftig. |
ehemals_Mwf
13:37
Ganz sicher ? (Quelle ?) |
Kyumps
14:06
WinLSD Simuliert gleiche Gehäuse, Gleiche Rohrlänge, einmal mit ausgeweiteten Enden, einmal ohne. Abstimmung rutscht mit gerundeten Enden höher. Das war dann mein Umkehrschluss daraus |
Subwoofer mit Visaton w300 holzholgi am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 2 Beiträge |
Bandpass-Subwoofer mit Visaton W200 S Chassis ToplinerHTS am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 2 Beiträge |
visaton w300s subwoofer subwooferFREAK am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 64 Beiträge |
Visaton GF200 Subwoofer alex255 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 7 Beiträge |
Visaton w 300 Subwoofer PaulMoritz am 25.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 11 Beiträge |
Subwoofer mit 4 Chassis fleee am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 17 Beiträge |
geschlossener Subwoofer mit Visaton TIW300 MaV3RiX am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 12 Beiträge |
Subwoofer mit Visaton GF200? DominikG. am 13.11.2023 – Letzte Antwort am 16.11.2023 – 9 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau mit Visaton W 300 S jagges am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 7 Beiträge |
Visaton W250 Subwoofer, welches Prinzip? frut am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 4 Beiträge |
2018
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.360
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.542
