HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » JBL 2242 h Subwoofer selber bauen | |
JBL 2242 h Subwoofer selber bauen+A -A |
macelman
12:35
erstellt: 16. Aug 2009, |||
Hallo zusammen, Hab das Thema schon mal gepostet aber im Forum Heimkino. Hab den Tipp bekommen hier zu posten: bin ein Neuling hier. Wollte aber doch mal die Chance nutzen eine Frage an Euch loszuwerden und würde mich freuen wenn mir einer helfen kann. Ich bin heute stolzer Besitzer des JBL 2242h Chassis geworden (habs sehr günstig über Ebay ersteigert)und möchte mir einen Subwoofer fürs Heimkino daraus bauen. Ich glaube das Chassis wurde auch für den Synthesis S1S -EX Subwoofer verwendet. Ich lese oftmals in den Foren und weiß das man ertsmal die T.S.Ms braucht (also hier sind sie). THIELE-SMALL PARAMETERS6: fs: 35 Hz Re 4.7 ohms Qts: 0.28 Qms: 5 Qes: 0.29 Vas: 283 1 (10 ft3) SD: 0.124 m2 (192 in2) Xmax: 9 mm (0.35 in) VD: 1114 cm3 (GS in3) Le: 1.25 mH 710 (half-space): 4% Pe (Max)1: 800 W, continuous pink noise Nun meine Frage: Ich möchte das Chassis in ein Bassreflexgehäuse packen (Höhe dar max 55 cm sein). Breite und Tiefe total flexibel. Hat jemand einen Bauvorschlag für mich? ![]() Deswegen: Kann mir jemand ein paar Tips geben? ![]() Vielen Dank schon mal |
WilliO
16:04
erstellt: 17. Aug 2009, |||
Hallo macelman, schau mal im JBL-Forum nach: ![]() Ansonsten kannst du mit den vorhandenen T/S-Parametern mit WinISD unter ![]() Noch etwas: Der 2242H ist eher für PA als für Heimkinoanwendungen geeignet. Funktionieren wird es aber, wenn auch mit Einschränkungen. Für Heimkino ist der 2245H besser geeignet. Die Box muß absolut stabil gebaut werden! Gruß Willi |
macelman
10:54
erstellt: 19. Aug 2009, |||
Hallo WilliO, vielen Dank für die Tips. Sorry wenn ich da jetzt anderer Meinung bin (bin schon froh das Du überhaupt geantwortet hast), aber ich denke schon das das Chassi sehr gut für Heimkino geht- hab es auch dafür geziehlt ausgesucht- weil es ja von JBL selbst im Synthesis Subwoofer S1S - EX verwendet wird, oder lieg ich da falsch? ![]() VG Macelman |
detegg
11:43
... ne´, eher richtig! Allerdings wirst Du keine passive Abstimmung finden, die den nötigen Tiefgang ermöglicht. Aktiv entzerrt wäre hier wohl die richtige Wahl. Gruß Detlef |
20Hertz
12:09
Hallo Detlef, warum soll das nicht gehen? Ein für den JBL adäquates Verstärkermodul dürfte auch sämtliche Einstellrädchen zur optimalen Einstellung mitbringen. @ Macelman Mann kann mit der Demoversion von AJ-Horn - mit leichten Einschränkungen - BR-Gehäuse simulieren. Die TSP sind bekannt ... also los! ![]() Grüße Matthias |
detegg
12:16
... also aktiv? |
20Hertz
12:35
... natürlich aktiv! Grüße Matthias |
macelman
15:27
Hallo detegg, hallo 20Hertz, ich wollte eigentich kein Aktivmodul verwenden weil ich noch keins gefunden hab mit genug Saft. Dachte eher an ![]() Denn die RB 1091 bringt 500W an 8Ohm und wollte die Trennfrequenz mittels einer aktiven Frequenzweiche regeln, bzw. wollte mir ohnehin einen neuen AV Verstärker zulegen bei dem die Trennfrequenzen einstellbar sind (zwar nur grob in 10hz Schritten aber immerhin). Oder kennt Ihr ein Aktivmodul mit genug Saft (Nehm gerne Vorschläge an). Was haltet Ihr davon (Rotel + Frequenzweiche mein ich)? VG Macelman |
sandscholle
15:36
hier: ![]() |
detegg
15:48
Hi, der JBL wird in einem halbwegs wohnraumtauglichen Gehäuse keinen Tiefbass produzieren können. Es benötigt eine angepasste, aktive Entzerrung des unteren Bassbereiches. Ob die 20...50Hz / 0-6dB eines Hypex-Moduls reichen? Detlef |
macelman
15:52
Hallo Sandscholle Briged mode for single subwoofer (max 140Watt into 4 Ohms)ist doch ein bischen schwack auf der Brust, oder? Der Subwoofer wird bei JBL mit einer Enstufe (Synthesis System) mit: Ausgangsleistung 200 Watt im Stereo-Betrieb an 8 Ohm; 800 Watt im gebrückten Betrieb an 8 Ohm Und die läuft im gebrückten Zustand bei dem System mit meinem Chassi (zumindest bei JBL) weil JBL pro Subwoofer eine Endstufe vorgesehen hat. Vielleicht hab ich auch die Anleitung falsch gelesen von hypex. VG Jochen |
20Hertz
15:54
... oder sowas: ![]() Im Visaton-Forum hat das Modul jemand getestet, siehe: ![]() So eine Rotel-Stufe wäre mir viel zu teuer für einen Subwoofer. Grüße Matthias |
macelman
16:09
Viieeel besser. Die Rotel Endstufe wollt ich auch nicht neu kaufen. Dachte mal eher über Ebay wenn se mal angeboten wird. Nun die Fragen aller Fragen an Euch: Wenn IHR NICHT AUF DEN PREIS SCHAUEN MÜSSTET!!! Würdet ihr das vorgeschlagene Aktivmodul von Sandscholle nehmen oder die Kombi Rotel plus aktive Frequenzweiche (dachte an Behringer). VG und DANKE EUCH ALLEN!!! |
WilliO
16:17
Hallo zusammen! Jochen, mit "Einschränkungen" meinte ich genau das, was Detlef mit "Tiefbass in einem wohnraumtauglichem Gehäuse" auch dachte. Grundsätzlich ist es so, daß ein solcher Profi-Bass mit einer überaus stabilen Endstufe angesteuert werden muß! Mit den handelsüblichen Bassmodulen funktioniert das nicht, jedenfalls nicht bei lauteren Pegeln. Die Erfahrung mußte ich mit meinem 2245H auch machen. Mein 2245H wird mittels einer Studioendstufe (Roland SR 5000 im Bridge-Modus =800W, doppeltes Netzteil usw.) und einer aktiven Frequenzweiche (Thommessen Subway) befeuert. Die Box hat ca. 220 L netto was auch schon nicht mehr als wohnraumtauglich zu bezeichnen ist. Ich konnte diesen >100Kg-Klotz gottseidank in eine Wand meines Studios integrieren. Mit WinISD kannst Du sehr schön simulieren was für diesen Bass das optimale Nettovolumen darstellt. Außerdem die Luftgeschwindigkeit im BR-Rohr testen. Danach kannst du die Anzahl, Durchmesser und Länge der BR-Rohre auch genau bestimmen. Gruß Willi |
macelman
16:27
Hallo Willi, das klingt doch mal gut für mich. Das mit den 220L ist wirklich kein Problem. Krieg ich auch unter. Hab mal ausgrechent. Die 220L passt genau zu dem was JBL S1S EX hat. Ca. 236 Liter aber Brutto mit Holz. Werd mir mal das WINISD runter laden. Für mich aus neugierde. Hast Du mal ein Foto von Deiner Box (hoffe das ist nicht unverschämt). Bin einfach mal neugierig!!! VG Macelman |
detegg
18:20
... nimm´ bitte WinISD alpha pro - dann kannst Du auch Filter simulieren ![]() |
macelman
20:53
danke. Mach ich. Danke an alle für die vielen guten Tips!!! |
WilliO
22:03
Hallo Jochen, gib mal in die Suchfunktion -JBL 2245H- ein. Im zweiten thread findest eine u.a. auch Bilder meines Subs mit dem 2245H. (Imageshack vom 11.6.08) Solltest du noch Informationen brauchen melde dich einfach. Gruss Willi |
macelman
07:34
erstellt: 20. Aug 2009, |||
Hallo Willi, sieht wirklich sehr sehr gut aus. Bin jetzt leider nicht der Boxenbauspezialist (hab bisher immer Bausätze gebaut) und hätte deswegen noch zwei Fragen an Dich: 1) Die Thommessen Frequenzweiche gibts ja leider nicht mehr. Kennst Du eine Alternative(Behringer???). Ich möchte sowohl die Trennfrequenz als auch die Lautstärke varibel einstellen können. Befeuern werde ich das über eine Endstufe. 2) Bassreflexrohr: Ich habe zar mal die Box im WINISD berechnen lassen aber weiß ehrlich gesagt immer noch nicht wo das Bassrflexrohr(e) hin soll, wie viele ich brauch und wie lang sie sein sollen. Ich habs mir mal ganz einfach gedacht: JBL nimmt drei (Durchmesser kann man in etwa bis auf 1-2 cm bestimmen) also nehm ich auch drei. Länge ca 20cm bei JBL. Klingt zwar sehr dumm aber momentan weiß ich nichts besseres. VG Macelman |
WilliO
09:39
Hallo Jochen, die Behringer-Weichen kenne ich auch nur aus dem Netz. Ich glaube aber, daß die ganz brauchbar sind. Wichtige Kriterien sind m.E., neben den bereits von dir angeführten, folgende: Bassboost: Sowohl die Einsatzfrequenz als die dB-Verstärkung sollte einstellbar sein. Phase: Wenn Du alle Boxen auf einer Linie stehen hast spielt das keine Rolle. Bei räumlichem Versatz ist die stufenlose Einstellung ganz sinnvoll. Zum Bau der Box: Ich habe mir die einzelnen Bretter nach meinen Plänen bei einem prof. Boxenschreiner anfertigen lassen und die Box in meinem Studio zusammengeleimt. Die wichtigen zusätzlichen Verstärkungsbretter habe ich auf meiner Kreissäge zugeschnitten und eingeleimt. Ich glaube, daß in dem angeschauten thread zur Box einige Info. geschrieben sind. Was die BR-Rohre angeht, ist der Durchmesser der Rohre von großer Wichtigkeit. Bedenke bitte, daß Bässe dieser Kategorie große Luftmengen bewegen. Da kann es leicht zu gut hörbaren Strömungsgeräuschen kommen. In meiner Box ist ein stabiles 150mm-KG-Rohr mit 23 cm Länge zum Einsatz gekommen. Du kannst bei gleichem Nettovolumen und präzisen Kenntnissen bzgl. der einzelnen Maße die JBl-Box natürlich nachbauen. Noch etwas: Wenn du "linearteam" googlest findest du u.a. "ISD-online". Da kannst du mittels der T/S-Parameter genau simulieren. Die Position der BR-Rohre ist im Prinzip egal. Bei mir kam nur die Schallwand in Frage. Würde ich dir auch empfehlen. Bei meinen Mainspeakern habe ich die BR-Öffnung, auch wegen der viel höheren Abstimmung und dem damit einhergehenden MT-Anteil im austretenden Schall, auf die Rückwand verlegt. Good luck! Gruß Willi |
macelman
10:39
Hallo Willi, danke für die vielen guten Tips. VG Jochen |
detegg
11:00
Moin zusammen, ich möchte Willi noch ergänzen ... Eine überschlägige Simu ergibt in 220L-BR / 39Hz und BW2-TP / 150Hz. Ich habe 2x 14cm BR mit je ca. 17cm Länge gewählt, bei 3x 14cm dann je. ca. 31cm ![]() ![]() Extremen Tiefstbass wird man dem JBL ohne elektr. Hilfsmittel nicht entlocken können. Damit würde man ihn aber auch nur unnötig quälen. Allerdings liebe ich diese "schlanken" Abstimmungen. Diese qualitativ höchstwertigen Chassis schaffen es dank fehlender Dynamikkompression/geringem Klirr, einen extrem durchsichtigen Bass zu produzieren - nicht zu vergleichen mit dem "Geschwabbel" von Fahrradschlauch-SUBs. Gruß Detlef |
20Hertz
11:51
Moin, dem Originaldatenblatt entnehme ich eine Abstimmfrequenz von ca. 30 Hz. Wenn JBL damit höchstwertige (Heim-)Kinobeschallungen realisiert, wird es wohl mit einer tiefen Abstimmung funktionieren. Ein günstiges Modul mit allen erdenklichen Einstellmöglichkeiten (DSP!) wurde oben bereits genannt, aber leider komplett ignoriert .... ![]() ![]() Beim Gehäusebau kann man sich vom ![]() Grüße Matthias |
detegg
12:18
... die Angabe finde ich nirgends ![]() Die Hypexe&Co. wurden doch vom TE schon aufgegriffen. Ob nun DSP-Modul oder externer DSP+AMP ist eine Frage des Geschmackes. Der TE soll aber verstehen, was dieses Chassis leisten kann, wenn es richtig eingebaut/angesteuert wird. ... und wir sind hier beim DIY - nachbauen ist anders ![]() Gruß Detlef |
WilliO
12:32
#25
Hallo zusammen! @Detlef Deine Ergänzungen finden meine volle Zustimmung. Wobei sicher auch noch die gesamte Hörraumcharakteristik in Jochen's Raum eine große Rolle spielt. Mein 22245H-Sub reicht hörbar auch "nur" bis 25 Hz -mit erheblichen -dB. Wer 30Hz bei vollem Pegel realisieren kann dürfte genug Druck auf seinen Trommelfellen spüren! ![]() @Matthias Ich habe mir den von dir angezeigten Link schon angeschaut. Ich kenne dieses Modul nicht und will es daher auch nicht bewerten. Aus meiner bereits beschriebenen Erfahrung habe ich allerdings Zweifel, ob dieses Modul für einen Bass dieser Kategorie ausreicht. Meinem damaligen Inosic-Modul ging bei einem leicht erhöhten Pegel buchstäblich die Luft aus. Dieses Modul bekam dann die Ein-u. Ausschwingvorgänge der riesigen Membran nicht mehr gesteuert wodurch nur noch ein elendes "Gewummere" mit mehr oder weniger starkem Dröhnen zu hören war. Mit der geballten Power der Roland-Endstufe SRA 5000 sieht das völlig anders aus. Der Anschlag einer Bassdrum z.B. ist und bleibt wie er ist. Diese JBl's brauchen einfach richtige Power um so zu funkionieren wie es sein soll. Ein Vergleich mit Visaton-Lautsprechern ist m.E. aus technischer Sicht nicht zulässig. Gruß Willi |
20Hertz
12:33
#26
Der "Knick" im FG bei ca. 30 Hz deutet darauf hin. Grüße Matthias |
20Hertz
12:42
#27
1kW sollen nicht reichen?
Na klar .... *seufz* Ich bin raus. Grüße Matthias |
detegg
13:08
#28
... mmh, das Diagramm ist doch full range response ohne Weiche/Gehäuse ![]() btw., natürlich kann ich auch auf 30Hz-BR bei reduziertem Pegel abstimmen. Die GLZ steigt schon ohne Entzerrung. Mit Entzerrung auf +-1dB/30...100Hz brauchts dann aber im Bereich 20...40Hz einen standfesten AMP - und womöglich einen steilflankigen Subsonic. Den TIW-400 hätte ich jetzt auch nicht als Vergleichschassis gelten lassen ![]() Gruß Detlef |
macelman
14:20
#29
Hallo zusammen, @20hertz. Ich hab mir das Modul mal als Favorit hinterlegt. Werd aber nochmal schauen ob ich eine getrennte Kombi (Endstufe plus Frequenzweiche) nicht doch vorziehe. Hab mir auch Deinen Visaton Link durchgelesen. War sehr hilfreich. Muß aber Detegg zustimmen. Einen TIW 400 hab ich schon und mein Bruder hat zwei (damals im Auto) 18'' Fostex Bässe (werden heute nicht mehr hergestellt). An einen hat er noch nach Umlöten einen Epicenter drangehängt. Er hat mal einen laufen lassen gegen mein Visaton Chassi und der bläßt mich locker weg. Deswegen wollt ich ja auch was neues besseres. VG Jochen |
20Hertz
14:56
#30
@Detlef Wo steht, daß der Frequenzgang ohne Gehäuse ist? Es ist schließlich das Datenblatt zum S1S-EX und nicht das vom Chassis. @ Jochen Der T-40 ist nur als Inspiration gedacht - es geht ausschließlich ums Gehäuse und nicht um den TIW400! Also wie versteife ich das Gehäuse, wie gestalte ich den Port etc.. Grüße Matthias |
detegg
15:17
#31
... ich kann im FG-Diagramm weder die (theoretischen) -24dB/oct. eines BR-Einbaus noch die angegebene "Sensitivity: 95 dB (1 watt @ 1 meter) @ 50 Hz" nachvollziehen. Aber lassen wir das ... ![]() Was bleibt - großes, reichlich versteiftes Gehäuse, reichlich Portfläche, reichlich AMP-Power und eine mögliche elektr. Entzerrung - und wahrscheinlich ein "geiler" Bass! ![]() Gruß Detlef |
JBL 2242 HPL - Was für ein Gehäuse? Atze89 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 19 Beiträge |
Subwoofer selber bauen kadovicz am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 2 Beiträge |
subwoofer selber bauen Zerocool11 am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer selber bauen Kernfusion am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 71 Beiträge |
Subwoofer selber bauen? ken am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer selber bauen! R@ph@el am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer gehäuse selber bauen Haralf am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 8 Beiträge |
heimkino subwoofer selber bauen? >DüSe< am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 7 Beiträge |
Subwoofer selber bauen thomastomso am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer selber bauen ? jogi123 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.431
