JBL 1500GTi Subwoofer Bau
darmio87
#1 erstellt: 16. Feb 2011, 16:02
Hallo Zusammen...
Bin neu hier und Baue gerade an meinem Heimkino. Jetzt wollte ich mit den beiden JBL 1500GTi die ich noch habe 1 oder 2 Subs Bauen. Doch weiss ich leider nicht was das optimale währe für den Raum den ich zur Verfügung habe. Der Raum ist 7.5 x 4 Meter Gross und hat eine Decken Höhe von 2.60. An den Seiten und an der Rückwand habe ich einen 1,80 Hohen Teppich von der Decke Gespanten und an der Front Wand einen 300 g/m² Molton und eine 10cm hohe Bühne die 60x 400cm ist. Leider habe ich keine Ahnung wie ich das Volumen und das Gehäuse Berechnen soll???
Die einzige Einschränkung ist das der Sub oder Die Subs nicht Tiefer als 50cm und nicht höher als 80cm währen. Denn ich möchte gern Höhere Pegel fahren, Tief bass Technisch würden mir 28/32Hz als unterste Grenzfrequenz Reichen, mir ist wichtig das genug "Druck, Punch, und Musikalische Grundbass Substanz" Wiedergebeben werden sollen. meine Anlage besteht aus Folgenden Komponenten:
1 x Onkyo TX-NR1008
1x JBL MPX600 ( Für die Subs Gedacht)
2x JBL 1500GTi
2x JBL LX 10
4x JBL LX 1 CENTER
2x JBL LX 1 REAR
Für ein paar Infos würde ich dankbar sein, sowie Gehäuse Konstruktions Vorschläge...
oder weitere Kritik ;-)
[Beitrag von darmio87 am 16. Feb 2011, 16:06 bearbeitet]
doeter
#2 erstellt: 16. Feb 2011, 17:04
Moin
Meinst Du mit den JBL 1500GTi die alten Car-Hifi Chassis? Wenn ja, solltest Du Dein Vorhaben besser nochmal überdenken.
Die sind in Wohnräumen alles andere als geeignet für Tiefbass. Ohne den passenden Subsonic und Equalizing kriegst Du die
niemals auf Deine gewünschte untere Grenzfrequenz. Und wenn Du das schaffst kommt nicht mehr wirklich Pegel heraus. Ich
kann das recht gut beurteilen, da ich das selber versucht habe und in ca 120 Liter netto bei 40 Hz am Ende aufgegeben habe.
Dank Raummoden kam die Geschichte zwar bis auf 30 Hz, aber das kann man anders auch weit besser bewerkstelligen.
Wenn das Ziel "nur" ca. 40 Hz effektiv sind hast Du allerdings einen richtig knackigen Bass der bei Rock und Metal richtig Spaß
macht und auch derbe pegeln kann.
der doeter
darmio87
#3 erstellt: 17. Feb 2011, 15:11
Hallo doeter
Ja es sind die alten Car-Hifi Chassis von JBL ich hatte gedacht das die sich noch gut eignen, aber eigentlich würden mir auch um die 30 -35 Hz reichen. Wie hast den dein 120 Liter Gehäuse Gebaut als Band oder Bass Reflex Gehäuse?
Anbei die Tech Daten.
Mechanische Parameter:
Fs:=35,0 Hz
Qms:=5,830
Vas:=188,87 l
Cms:=0,173 mm/N
Mms:=119,7021 g
Rms:=4,515 kg/s
Xmax:=7,620 mm
Sd:=877,4 cm²
D:=33,5 cm
Elektrotechnische Parameter:
Qes:=0,360
Re:=2,5 Ohm
Le:=1,0 mH
Z:=4,0 Ohm
BL:=13,6 N/A
Pe:=600,0 Watts
Kombinationsparameter:
Qts:=0,340
n°:=2,190 %
Sens:=95,40 dB (1 Watt)
doeter
#4 erstellt: 17. Feb 2011, 16:21
Huhu
Hatte den erst als BP im Auto, dann in der Stube. Habe den dann umgebaut auf BR, da war er schon weit knackiger.
Da ich aktiv entzerren kann (DCX-2496) ging er auch relativ weit runter, nur geht das derbe auf die Belastbarkeit.
Mitlerweile bin ich auf den Eminence Lab12 umgestiegen und der alte JBL im BR werkelt bei einem Freund.
Was für eine Weiche hast Du denn? Dann kann man mehr über die Abstimmung sagen und was machbar ist.
Aber ich kann Dir jetzt schon sagen, daß es ohne variablen Subsonic wohl nichts unter 40 Hz wird.
der doeter
darmio87
#5 erstellt: 17. Feb 2011, 19:23
Habe noch eine JBL / Urei 5235 Crossover
JBL / Urei 5235 Crossover Frequency
Dividing Network 2 Way Activ
FEATURES:
Dual channel
Crossover frequency selectable by plug-in circuit board
12 dB or 18 dB per octave filter slope
Switchable subsonic high-pass functions
THD: 0.01l%, 20 Hz-20 kHz
Signal/Noise ratio greater than 90 dB
SPECIFICATIONS:
Gain 0 dB low-pass output
+ 6 dB, high-pass output
Rated Output MaxImum 6 2 V ( + I8 dBu)
Distortion. 0 01% THD. 20 Hz-2OkHz
@ + 18dBu into > 100 kn load
Frequency Response: +/-0.5 dB, 20 Hz-20 kHz
Crossover Frequency. Selectable by plug-in module,
-3 dB crossover point -t 10%
Filter Slope. I2 dB/octave or I8 dB/octave
High Pass Filtering: Filter Level at Filter
Frequency Frequency Filter Q
20 Hz -3dB 0 707
20 Hz +6dB 2
30 Hz -55dB 0.54
30 Hz -15dB 084
30 Hz +6dB 2
40 Hz -3dB 0.707
40 Hz +6dB 2
Input Impedance. 40 kohms. balanced;
20 kohms. unbalanced
Load Impedance. 600 ohms or greater
Output Impedance. 50 ohms, unbalanced
Channel Isolation. > 70 dB, 20 Hz-20 kHz
Signal/Noise Ratio. > 90 dB. 20 kHz equivalent bandwidth
Controls. High frequency level.
JBL 1500GTi in 120L BR
hoschibill am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  11 Beiträge
subwoofer bau
beier am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  3 Beiträge
subwoofer bau
Seebert am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  14 Beiträge
Subwoofer Bau
doublebart am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  85 Beiträge
Subwoofer-Bau
Georg3151 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  12 Beiträge
Subwoofer Bau
BadX am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  6 Beiträge
Subwoofer-Bau
derpa374 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  8 Beiträge
Subwoofer bau
XxXMikeXxX am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  22 Beiträge
subwoofer bau hilfe
xtx am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  8 Beiträge
Billig-Subwoofer-Bau
cyr1ll am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.369
