HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » AW2000 | |
AW2000+A -A |
To.M
#151 erstellt: 22. Nov 2011, 23:28 | |
Hallo Makl, danke für den Link zu deinem Sub. Ich habs mir eben durchgelesen und könnte mir schon gut vorstellen, dass die Abstimmung was für mich wäre. Ich nehme an, dass es kein Problem sein würde, das Gehäuse so umzukonstruieren, dass es eher ein schmaler, hoher Sub wird, statt würfelförmig? Mit dem Mivoc 104 lässt sich sicher auch was schönes bauen, jedoch denke ich dass Jens da recht hat, dass ich kein fürs Auto abgestimmtes Gehäuse nehmen sollte. Das Detonation DT 50 Modul soll ja bei beiden Chassis bei normalem Pegel reichen, oder? Gruß, Tom |
Fox01
#152 erstellt: 22. Nov 2011, 23:45 | |
Also das Autogehäuse war nur ein schneller Vorschlag, wobei so schlecht ist das gar nicht. Habs vorhin nochmal gehört. Würde dir aber wie schon gesagt den AWM 104 empfehlen. Der eignet sich auch noch mehr für kleinere Gehäuse als der AW 2000 (jedenfalls war es beim AWM 124 und AW3000 so). Sollte ja kein Problem sein ein passendes Gehäuse zu simulieren. |
To.M
#153 erstellt: 23. Nov 2011, 09:30 | |
Das mit dem simulieren ist leider nicht so einfach. Ich hab mir gestern mal diese WinISO runtergeladen, das hier immer wieder genannt wird... Ich muss mal nach einer Anleitung suchen und mich da rein arbeiten Danke für die Hilfe, Tom |
Da_Makl
#154 erstellt: 23. Nov 2011, 12:17 | |
hallo Tom! nein, eine Umgestaltung des Gehäuses is kein Problem, solange das Innenvolumen und Länge und Querschnitt des BR Kanals gleich bleiben. Das DT50 wird dir von der Leistung her denk ich jedenfalls reichen. Ich weiß allerdings nicht, ob diese Module eine Bassanhebung haben. Mein Bauvorschlag ist für eine aktive Trennung via Behringer CX2310 bzw bei mir Cx3400 gebaut (gleiche Filter) also für einen Highpass bei 25 Hz und einen Lowpass bei 110Hz. Steht aber alles im Thread.. Falls du das Program WinISD meinst.. is gar nicht schwierig, wirste bald rausgefunden haben wies geht! Viel Spaß beim Probieren! da Makl |
To.M
#155 erstellt: 23. Nov 2011, 12:54 | |
Hallo Makl, Ja ich meinte das WinISD, hatte ich mich vertan. Gestern war ich jedenfalls erst mal überfordert Die Behringer CX2310 ist mir schon aus dem AW 3000 BR 70L,30Hz Tuning mit den Filtern der CX2310 Thread bekannt, den schon länger verfolge. Das DT50 war das einzige Modul in der Preisklasse, das keine Bassanhebung hat. Zumindest habe ich kein anders gefunden. Klar ist die Behringer + PA Amp flexibler und leistungsstärkster. Da stehen dann aber auch 76€ für das DT50, 63€ + 150€ für Behringer und Fame gegenüber. Rein vom Budget wäre es mir daher schon recht, wenn es mit dem DT50 klappt. Ansonsten warte ich noch ein wenig und geh hat doch auf Weiche + Amp. Ich schieb das Projekt eh schon eine Weile vor mir her. Ich hab schon Lust drauf, bin denke ich Handwerklich nicht ganz unbegabt, aber mir graut jetzt schon vor dem Finish Gruß, Tom |
Da_Makl
#156 erstellt: 23. Nov 2011, 14:51 | |
da kann ich dir aber wirklich nur ans Herz legen, noch etwas zu warten und auch mal in der Bucht zu schaun.. hab für meine cx3400 keine 50€ bezahlt und habe dafür ne zweite dazubekommen, die angeblich ein termisches Problem hat, das ich noch nicht festgestellt habe! den Aw 2000 finde ich persönlich auch noch recht interessant, weil ich ihn nach meinen Studenten-Wg-Zeiten gerne auch mal im HornSub40 testen möchte. rein interessehalber.. und wegen Bastln.. Auch der Bauvorschlag "Bodo" mit zwei Aw2000 in einer TML unters Sofa finde ich interessant.. insgesamt gibts da mehrere Dinge die man mit dem Chassie ausprobieren kann.. und das ist für den Preis echt top! |
To.M
#157 erstellt: 23. Nov 2011, 22:51 | |
Hallo! Ich denke dass ich dann wohl noch etwas warte und mir dann eine Fame + Behringer als Antrieb und einen AW2000 oder AWM104 als Treiber nehme. Ist wohl geschickter als jetzt was günstiges zu kaufen und sich dann zu ärgern... Übrigens, ich habe hier noch einen alten Passivsub, einen Tonsil 200 der in der Abstellkammer stand. Den habe ich heute Abend mal aufgeschraubt (ist ein Bandpass, man konnte von außen nichts sehen) und vorsichtig die zwei Chassis entnommen. Nach etwas Suchen habe ich auch tatsächlich auf einer polnischen Tonsil Seite die TSP Daten und bei ebay ein paar Bilder gefunden. Meine Chassis sehen genau so frisch aus - haben ja noch nie das Sonnenlicht gesehen Würdest du die Daten mal simulieren und schauen, ob sich da was mit machen lässt? Vielleicht lässt sich damit ja ein Übungsprojekt mit Spanplatten machen. So eine Restverwertung mit Lerneffekt;) Größe wäre dann auch nicht entscheidend. Eher eine vernünftige Abstimmung, nicht das tiefe, schwammige grummeln, das der Tonsil von sich gegeben hat. Falls du Lust und Zeit hast, würde ich mich über ein "oh man, schmeiß das Zeug weg" oder ein "na wenns unbedingt sein muss, könnte man evt. was drauß machen" freuen. Gruß, Tom |
Fox01
#158 erstellt: 28. Nov 2011, 17:49 | |
Hier ist mal ein Gehäuse für den AWM 104: Breite ist 30 cm. Volumen insgesamt 39 L. Macht dann ein Volumen abzüglich Port und Treiber von 33 L bei einem 34 Hz Tuning. Der Port wurde um 30 % verkürzt, da er um die Ecke gelegt wurde und an den Enden eine virtuelle Verlängerung hat durch Boden und Seitenwände. Ansonsten kann man beim Zusammenbau auch noch das Tuning messen und gegebenen Falls den Port kürzer oder länger machen. Hier die Simulation: -3 dB sollten bei 30 Hz liegen. Gruß Nico |
To.M
#159 erstellt: 28. Nov 2011, 19:08 | |
Hallo Nico, vielen Dank für die Simulation. Das ist je recht kompakt, gefällt mir sehr gut! Dann habe ich ja jetzt Vorschläge, für AW2000, AWM 104 und AW3000 (AW 3000 BR 70L,30Hz Tuning mit den Filtern der CX2310 Thread)aus denen ich mir das passende Aussuchen kann. Danke an alle! Ich werde berichten welcher es geworden ist und mich bei Fragen, die es sicher geben wird, melden. Gebaut wird nach Weihnachten, bzw. in der ersten Januar Woche. Gruß, Tom P.S. Der Tonsil war dann wohl nix, oder? Hätte den gerne als kleine Übung (ohne Finish) für "Arbeitszimmer" verbaut. |
freaKYmerCY
#160 erstellt: 15. Dez 2011, 00:34 | |
Tipp von mir: Für die Verstrebungen kein teures MDF, sondern billige UK-Latten verwenden ;-). Und gegenüberliegende Wände zentral zu verbinden ist viel besser, als nur Streben an die Wände zu kleben ;-). Und 16mm MDF reicht völlig aus. Aber da gehen die Meinungen sicherlich auseinander. Ich habe auch schon mit 12mm MDF gebaut und da schwingt nichts - natürlich ordentlich verstrebt ;-). |
jones34
#161 erstellt: 15. Dez 2011, 13:24 | |
Ich würde trozdem dickeres Material nehmen, dan wird alles schwerer und träger. Wen man ordentlich verstrebt kann man auch 10mm nehmen. |
winkeljunge
#162 erstellt: 14. Mrz 2012, 18:21 | |
Sooo lange ist es her seit dem ich mich hier mal gemeldet habe, aber nun ist vieles fertig geworden und wollte euch natürlich nich verheimlichen wie alles in allem zur zeit ausschaut. Lob Kritik gerne erwünscht. Des weiteren muss ich einmal designholz.com empfehlen. Nachdem ich ja meinen ersten Subwoofer mit 2 AW2000 gebaut habe hatte ich kein Furnier mehr. Und nach einen gefühlten halben Jahr hab ich den netten Menschen einfach einmal eine Mail geschrieben mit einem Bild vom Subwoofer und hab ganz einfach mal nachgefragt ob sie den sowas noch im Lager hätten. Da es auf der Seite selber nicht mehr aufgeführt war. Und Tatsache gleich am übernächsten tag hatte ich die Bestätigung bekommen, dass noch etwas vorhanden ist. Da hab ich natürlich gleich mehrere Blätter bestellt, denn irgendwann sollen alle Surroundlautsprecher selbst gebaut werden und möglichst im selben Look. Leider sieht man einen leichten Unterschied zwischen den Subwoofern selbst und den 2 SAK1R, aber naja mit mehr übung wird man halt besser mfg |
To.M
#163 erstellt: 14. Mrz 2012, 19:08 | |
Ist richtig gut geworden, gefällt mir sehr! |
freaKYmerCY
#164 erstellt: 10. Apr 2012, 21:34 | |
Ja, sehr schöne Türme! |
EineMillion!
#165 erstellt: 01. Nov 2013, 02:28 | |
Schönen guten Tag! Habe mir den Mivoc AW2000 und dazu das Modul AM80 bestellt. Und bin bei der Suche nach Bauvorschlägen auf den Post von Pat1000: http://www.hifi-foru...ad=6242&postID=19#19 gestoßen. Ich würde den gerne so bauen wie auf dem gezeigen Bild. Mit der Abstimmung aus diesem Post: http://www.hifi-foru...ad=6242&postID=12#12 Das mit der Tuningfrequenz kommt ja schonmal hin, nur in letzterem steht was von 35l, und auf dem von pat1000 hochgeladenem Screenshot steht: Volume 22l. Das wollt ich bloß noch abklären und ihn um die Maße bitten. Kennt jemand den Pat? Habe ihn schon per PN angeschrieben, aber noch keine Antwort bekommen. Ansonsten versuch ich's mal per email. Die Links sollten jetzt auch funktionieren! MfG Tom [Beitrag von EineMillion! am 01. Nov 2013, 10:51 bearbeitet] |
captain_carot
#166 erstellt: 01. Nov 2013, 15:10 | |
35L sind OHNE Bassanhebung vom AM80. Ich könnte dir ggf. einen Bauplan erstellen dieses Wochenende. 23L und mit normalem, aktuellem AM80 30Hz f3. |
EineMillion!
#167 erstellt: 01. Nov 2013, 17:20 | |
Hey danke. Also ich habe mir den 'Mivoc AM80 Modifizieren' - Thread nochmal angeschaut und letztendlich läuft es wohl darauf hinaus:
Also soweit ich weiß ist die 35L Variante von Klang&Ton mit Anhebung. Hätte ihn doch gerne etwas größer, für mehr Tiefgang bzw. Heimkinotauglichkeit. Und plan ruhig ordentlich verstrebungen ein. MfG Tom ----EDIT------ Moment habe da was überlesen ...30Hz f3, was meinste damit? 30Hz = Abstimmungsfrequenz? f3.....f3.. ---Nochmal EDIT weil ich jetz ins Bett geh---- Hatte mich in diesen Modifizierungs-Thread reingelesen, und hielt es für 'ne gute Idee den Boost ausbauen zu lassen. Aber das Teil bleibt jetzt wie es ist, ganz normal. Hätte ihn gerne nicht gaaanz so tief, 32-33Hz sind ok. Er muss auch keine 35L haben. Wenn er nicht ganz so groß wird bleibt auch der Frequenzgang linearer - war glaub' ich so! Das fänd ich jedenfalls gut! Ordentlich Verstärkungen, Streben, Stabis rein Achja, und drauf achten das ich keine Strömungsgeräusche anstatt Explosionsgetöse höre. Ok, der letzte Satz war überflüssig. Und was hälst du so davon? Hab ich was vergessen? Gute Nacht [Beitrag von EineMillion! am 01. Nov 2013, 19:43 bearbeitet] |
captain_carot
#168 erstellt: 01. Nov 2013, 20:32 | |
-3dB Punkt. Die K&T hat bei jedem Chassistest Simulationen, daher kommen schätzungsweise die 35L. Simu ergibt mit AM80 (aktuelle Version) bei 23L knappe 30Hz als -3dB Punkt. Ich such das morgen mal raus. |
EineMillion!
#169 erstellt: 04. Nov 2013, 12:38 | |
Also ich will ja bestimmt nicht drängeln - freue mich das du mir Anfänger bei meinem Projekt helfen möchtest, aber Chassis und Modul sind eingetroffen und ich würd' echt gerne loslegen. Hast du am Wochenende was erreichen können? [Beitrag von EineMillion! am 04. Nov 2013, 12:40 bearbeitet] |
captain_carot
#170 erstellt: 04. Nov 2013, 13:04 | |
Jein. Auf dem Papier durchgerechnet, aber noch nicht in Sketch Up fertig gemacht. Hatte ein wenig mehr als erwartet zu tun. Ich denke mal, heute Abend komm ich dazu, das feritg zu machen. |
captain_carot
#171 erstellt: 05. Nov 2013, 08:52 | |
Moin, hab gestern Abend angefangen, muss aber noch ein, zwei Kleinigkeiten machen. Sollte aber heute Abend irgendwann komplett fertig werden Außenmaße B/H/T: 29.8cm/40cm/39cm Edit: Hab fertig. Im Augenblick kann ich irgendwie gerade kein Bild hochladen. Wenn du mir per PN deine Mailadresse gibst schick ich dir das Sketch Up Modell zu. [Beitrag von captain_carot am 05. Nov 2013, 12:41 bearbeitet] |
Problem mit WinISD alpha Ochjooo am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 18 Beiträge |
WinISD Beta Volumen/Compoundanordnung nexei am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 39 Beiträge |
Verständnissproblem bei WinISD alpha porzedonia am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 2 Beiträge |
Mivoc AW 3000 55CB, BR nachrüsten (WinISD) X-TR4 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 4 Beiträge |
WinISD [Pro] Alpha Das_Ohr am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 3 Beiträge |
zu doof für WinISD? Stereosound am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 3 Beiträge |
Gehäuse für mivoc aw3000 mit BR -kennys am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 3 Beiträge |
1. versuch winISD wallah am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 6 Beiträge |
Änderung BR Öffnung in WinISD simulieren Rainmanef am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 3 Beiträge |
lautsprecher bauen aber wie berechnen? (winisd ?) bass-fan am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbasgu
- Gesamtzahl an Themen1.558.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.198
