Parametrischer EQ für Windows oder als WMP Plugin
bower1988
#1 erstellt: 24. Okt 2010, 21:32
Abend,
vor ein paar Wochen habe ich meine Subwoofer mit hilfe eines SPL Meters durchgemessen. Ich dachte zuerst, dass das Problem der zu leisen "hohen" Frequenzen was mit der Reckhorn B1 zu tun hat..nunja so kann man sich täuschen.
Ich habe heute Mittag mal den Spannungsverlauf, den mein Rechner an die B1 weitergibt, gemessen. Nunja die Spannungsdifferenz zwischen 30Hz und 100Hz beträgt etwa das 2,1 fache :cut. Aus 1,35V bei 100 Hz werden 2,9V bei 30 Hz.
Jetz suche ich ne Software mit der ich das Problem in den Griff bekomme. Ich bräuchte nen parametrischen EQ bei dem ich ich Frequenz, Gain und Q einstellen kann.
Ich hoffe ihr wisst Rat
Danke schonma im Vorraus.
Velocifero
#2 erstellt: 24. Okt 2010, 21:52
Evtl. währe eine Investition in eine qualitativ gute Soundkarte besser.
bower1988
#3 erstellt: 24. Okt 2010, 22:23
Is ne Audigy 4..eigentlich sollte die Karte ne gescheite Trennung hinbekommen..ich weiß^^ Fak is, dass sie das nicht tut und man was dagegen unterehmen muss (evtl liegts an den Treibern, es gibt für Win7 keine offiziellen).
Ich dachte ich könnte das Problem mit nem Software EQ halbwegs in den Griff bekommen.
hesinde2006
#4 erstellt: 24. Okt 2010, 22:29
Wie wärs mit KX-Treibern .... Tutorial gibts auf meinem Blog, Support, Links und Konfig-Datei gibts direkt von mir.
Und die Reckhorn schmeiste weg... is eh Müll (K&T oder Hobby Hifi hatte die mal getestet)
bower1988
#5 erstellt: 25. Okt 2010, 22:08
Was sind denn KX Treiber?^^ Funktioniert das dann auch alles? Und habe ich die vollen Funktionen (Bassumleitung, Stereo Upmix ect.)?
Ich habe vohin mal den neuen Creative Treiber (scheint jetz einen fürt Win 7 zu geben) installiert...jetz hat sich das Problem verlagert -.-
100Hz 0,146V
90Hz 0,169V
80Hz 0,177V
70Hz 0,165V
60Hz 0,134V
50Hz 0,097V
40Hz 0,132V
30Hz 0,217V
20Hz 0,312V
Was soll der Mist^^ Das wären bei 20 Hz +10dB im vergleich zu 50Hz
Klausi745
#6 erstellt: 25. Okt 2010, 22:19
Mit welchem Signal hast du den gemessen?
Fals es Rosa Rauschen war ist es normal, der Energiegehalt von Rosa Rauschen fällt pro Oktave um 3 db ab.
20hz = 0db
40 hz = -3db
80hz = -6db
Wenn dann dein Rosarauschen noch nach unten Begrenzt ist und bei 20Hz schon -3db hat dann kommt es schon hin das 100hz 10db leiser ist.
Fals dein Rauschen ein Rotes Rauschen ist wäre es noch logischer,
das fällt mit 6db pro Oktave ab:
20Hz = 0db
40Hz = -6db
80Hz = -12 db
100Hz ~ -13db
bower1988
#7 erstellt: 25. Okt 2010, 23:06
Mit dem Sinusgenerator von WinISD. Ich hatte mal das Ozi am Laptop und hab die Linearität des Generators/der Soundkarte überprüft bevor ich die B1 durchgemessen habe, um Fehler die nicht von der B1 kommen auszuschließen, aufjeden Fall war da der Frequenzang schnurgerade.
Aber selbst mit deiner Argumentation ist nicht zu erklären warum der Pegel richtung 100Hz wieder ansteigt.
Mir is das alles seeehr suspekt^^
hesinde2006
#8 erstellt: 26. Okt 2010, 00:11
Klick
Funzt bis jetzt sehr gut.
Du hast einen Laptop?!Wenn ja vergiss es, die Audigy is ne PCI-Karte intern.
bower1988
#9 erstellt: 26. Okt 2010, 14:17
Die Audigy is in meinem Desktop. Mit meinem Läppie hab ich nur den Sinusgeneraqtor durchgemessen....wenn mir ne poplige On Board Soundkarte n gescheites Signal ausgibt dann liegt das Problem nicht am Sinusgenerator^^ Bei deinen Treibern muss ich mal schauen,wenn ich daheim bin, hock grad in der Uni.
Yavem
#10 erstellt: 27. Okt 2010, 09:20
Winamp + Shibatch Equalizer Plugin funzt bestens und lässt sich auch sehr genau einstellen .
Vergiss aber nicht, dass du mit dem Setzen eines solch "heftigen" EQ's (besonders +10 dB - das ist etwa eine Verzehnfachung der elektrischen Leistung in diesem Bereich !) die Gruppenlaufzeit und den Phasengang neben dem Frequenzgang auch erheblich beeinflusst .
Optimal ist diese Lösung also nicht . Vielleicht kannst du ja einen Filter bei +-100 Hz setzen, der mit flacher Flanke (6 dB/Oct kommt glaub ich ganz gut hin) nach unten hin absenkt . Wobei man hiermit Gruppenlaufzeit, Phase u.s.w. ebenfalls beeinflusst (aber weniger stark) .
Du solltest das Problem also an der Wurzel packen und nicht den verkrüppelten Baum schön schmücken (toller Vergleich, ich weiß )
Grüße - Yavem
bower1988
#11 erstellt: 27. Okt 2010, 17:15
Hab mir mal die KX Treiber draufgespielt...sind aber auch nicht das Gelbe vom Ei.
A: Scheiß Skin (bei der Skin Downloadpage vom KX Project kommt auch nur 404^^
B: Es kommt, egal bei welchen Einstellungen, nur aus dem Center was.
C: find ich den Treiber allgemein recht kompliziert aufgebaut
noch dazu hagelts Fehlermeldungen^^
bower1988
#12 erstellt: 27. Okt 2010, 17:17
Hab mir jetz wieder den Offiziellen Win 7 Treiber von Creative draufgespielt. Problem: das Tool zum einstellen der Bassumleitung is nich mehr da^^
Is doch alles scheiße
bower1988
#13 erstellt: 27. Okt 2010, 21:20
So Bassumleitung steht...habs jetz mal mit Winamp + EQ ausprobiert..klingt aber extrem schnell (3dB Gain) übersteuert :(.
Muss ich mihr wohl doch ne t.Racks DS 2/4 zu Weihnachten wünschen?^^
hesinde2006
#14 erstellt: 27. Okt 2010, 21:25
Soll ich dir meine Setup-Datei für KX schicken oder hastes aufgegeben ?
Wenn etwas unklar ist kannst du mich gern fragen!
MaRtInW2
#15 erstellt: 28. Okt 2010, 15:05
KX KX KX ich habe die auch für meine Audigy 2 ZS, gibt nix besseres, was auch noch umsonst ist
hesinde2006
#16 erstellt: 28. Okt 2010, 19:56
@MaRtInW2
Huch.Dich hab ja noch nie hier gesehen!
Ich bin da noch nicht auf dem neuesten Stand. Aber es gibt meines Wissens nach kostenlose Hosts und VST-Effekte, gerüchteweise sogar als FIR-Filter.
bower1988
#17 erstellt: 29. Okt 2010, 16:13
Mit den KX Treibern beschäftige ich mich evtl. nochmal wenn ich zeit hab Im Moment ists Studientechnisch einfach zu stressig.
EQ als Ersatz für Bassboost ?
Toni_H._aus_St.k. am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  14 Beiträge
Subwoofer EQ
Bow_Wazoo_1 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  4 Beiträge
Foobar Plugin / Real DSP Bass Exciter
MicroMagic am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  5 Beiträge
2 Eartquake EQ 15 CAST PRO DOUBLE SPIDER
pamanbyks am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  5 Beiträge
Welches Chassis für DBA-Sub?
teite am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  17 Beiträge
Subwoofer-Weiche
usul am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  13 Beiträge
Welcher Verstärker/Aktivmodul für SPH 450 TC, fragen zum bauen
Bl4cKr4iN am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  161 Beiträge
Musiksub, SLS 10 mit DT 80
askel am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  4 Beiträge
Subwoofer für Heimkino
althuriak am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  7 Beiträge
Subsonic Filter unter Windows für 5.1 Klinke-Ausgänge? Ab Po'st#33
Primelgewächs am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  44 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedthesnow
  • Gesamtzahl an Themen1.559.569
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.407
