Was passt zum Zebulon AXX1212 dazu
Swarn
#1 erstellt: 06. Okt 2010, 15:11
Hallo
Hoffe ich bin hier richtig mit meiner Anfrage.
Bei meiner Anlage Visatonsatellite Typ: Nano Sat 4 mal + Sender und Zebulon Sub mit AXX1212 mit Mivoc AM120 Modul habe ich das Problem, dass wenn ich Musik höre einfach bei manchen Titel kein Kickbass vorhanden ist. Der Zebulon spielt sehr tief und mit viel Druck aber so ein knackiger Bass fehlt mir da einfach. Für Homecinema ist es okay aber bei Musik ist es oft nicht so toll.
Dachte nun mit zwei 20er Chassies oder auch kleineren diesen Bassbereich zu bekommen, Gehäuse sollten klein sein und der Bass knackig. Hoffe jemand hat eine Idee was man da machen kann.
Im voraus vielen Dank.
Gruß Swarn
CTjunkey
#2 erstellt: 06. Okt 2010, 15:18
Z.B. Klick
Ein THE BOX SPEAKER 10-250 oder 12-280 in BR würde auch gehen.
Würde ich dann aber ohne den Zebulon für Musik einsetzen.
[Beitrag von CTjunkey am 06. Okt 2010, 15:20 bearbeitet]
Swarn
#3 erstellt: 06. Okt 2010, 18:46
Hy
Hätte gerne das die oder der Zusatzbass schon mit dem Zebulon zusammen spielen kann. Dieses PA Chassie wird wohl auch zu groß, da wenn ich das richtig verstanden habe, soll es ja bei Musik den ganzen Bassbereich abdecken. Ich hätte gerne kleine Bässe die mir dieses Loch bei Musik zwischen Woofer und Satelliten ausgleichen.
Gruß Swarn
CTjunkey
#4 erstellt: 06. Okt 2010, 19:24
OK, das wird dann nur kompliziert mit der Trennung und der richtigen Einstellung (Phase, etc.). Kann nachher halt auch sein, dass es nicht so gut klingt. Dann bräuchtest du auch noch ein zweites Aktivmodul.
Die 10 Zoll Chassis, die ich dir rausgesucht habe, würden schon gehen. Müsste man einfach in ein kleines geschlossenes Gehäuse packen, dann spielen sie nicht so tief. Da würden so um die 25 L gut sein. Dann oben rum trennen bei 150 - 200 Hz (ausprobieren). Spielen dann bis um die 60 - 70 Hz runter. Darunter dann den Zebulon ankoppeln.
EDIT: Der A&D Audio T 8015 könnte auch in ca. 20 l CB gehen.
[Beitrag von CTjunkey am 06. Okt 2010, 19:28 bearbeitet]
Swarn
#5 erstellt: 08. Okt 2010, 14:05
Habe noch einen Gf200 und ein Jamo Aktivmodul und mit denen werde ich es so versuchen wie du mir vorgeschlagen hast.
Ein geschlossenes Gehäuse so klein wie möglich und regle es dann bei 150 Hz ab. Muss mal schauen wieviel Platz mir zu Verfügung steht, denke es wird zwischen 15 und 25 Liter.
Gruß Jörg
Quaqua
#6 erstellt: 12. Okt 2010, 05:10
Bei 2 Subwoofern, die verschiedene Frequenzbereiche abdecken sollen, kann es leicht zu Phasenschweinereien kommen, die die ganze Sache noch unausgewogener machen als mit nur einem Sub. Besser wäre es, die Satelliten gleich so groß zu wählen, dass sie mit dem Zebulon mithalten können. Wenn es denn doch so gemacht werden soll würde ich den "oberen" Sub auf jeden Fall geschlossen bauen.
Ich habe so ein Setup wie du dir vorstellst mal bei einem Kumpel gehört. Tiefbass war brachial, aber weiter oben spielten beide Subs zusammen teilweise leiser als einer allein.
Zebulon Sub
Heimwerkerking am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  10 Beiträge
Zebulon Subwoofer?
EXTASE am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  4 Beiträge
Zebulon Subwoofer
blumi am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  40 Beiträge
Zebulon Sub
Quwert am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  3 Beiträge
Verbesserungen Zebulon Ultra Sub
slssg583 am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  2 Beiträge
Subwoofergehäuse für Raveland AXX1212
Da_Urmel am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  20 Beiträge
Frage zum Zebulon Sub AWM 104
darkskillu am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  5 Beiträge
Zebulon 15 " - Alternative zum Raveland AXX 1515
dominikz am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  14 Beiträge
Zebulon Subwoofer (Modifikation)
Sören am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  4 Beiträge
Zebulon oder anderen Subwoofer?
Öhli am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.143
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.645
