HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Frage zum Zebulon Sub AWM 104 | |
Frage zum Zebulon Sub AWM 104+A -A |
darkskillu
21:58
erstellt: 02. Feb 2012, |
Hallo, ich habe vor den Zebulon-Sub ( hab noch den AWM104 aus dem Auto rumliegen) zu bauen und hoffe man kann mir hier weiterhelfen ![]() ![]() Ich hätte da zwei Fragen: - Wie Wichtig ist die Verstrebung? Ich würde die gerne weglassen. Außerdem kann ich nur 19mm MDF bekommen, bisher habe ich damit gute Erfahrungen gemacht und ich denke, dass Gehäuse sollte auch so stabil genug sein? - Ich habe nur 75mm Abwasserrohr bekommen. Anhand von Tuningfrequenz, Volumen und Portquerschnitt kann ich mir die Länge neuberechnen lassen? Oder tut sich da viel bei 5mm und muss etwas Besonderes beachtet werden? Danke Mit freundlichen Grüßen [Beitrag von darkskillu am 02. Feb 2012, 21:58 bearbeitet] |
DjDump
22:14
Hi, Die Verstrebungen sind unedingt notwendig. Wenn du sie weglässt wird sich der klang verschlechtern. Wenn du 19mm material bekommst, muss alle ca 19cm eine Verstrebung sein. Bei dem Subwoofer ist das nach wie vor eine, an der selben Position wie vorher. Mehr sind besser. Ein größers Rohr verlagnt prinzipiell nach einer größeren Länge. Allerdings kannst du nicht wirklich verlängern, da der Abstand zur Rückwand zu klein wird und es zu ströungsgeräuschen kommen könnte. Da aber 4mm Unterschied zum 71mm Orginalrohr nicht wirklich ein großer Unterschied ist würde ich die Länge so lassen. Tunigfrequenz steigt dann leicht. |
darkskillu
22:59
Danke ![]() Das Rohr schaut sowieso vorne raus ... Wenn es nur paar cm mehr sind ist es egal. WinISD kann mir das zuverlässig umrechnen? Wieviel Abstand brauche ich denn mindestens zur Rückwand? |
DjDump
23:04
Für diesen Sub zuverlässig genug. Bei teureren müsste man alles nochmal messtechnisch überprüfen, aber bei so geringen unterschieden ist das zu viel des guten. Den orginalen Abstand würde ich als Minumum ansehen. |
darkskillu
23:31
Danke, das wars erstmal. Ich denke ich werde paar Bilder hochladen wenn ich fertig bin. |
Mivoc AWM 104 / Mivoc Am120 Frage ?! NaturalSoundX am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 9 Beiträge |
AXX1010/AWM 104 & AM 120 - Gehäusevorschlag gesucht! D4rk_W4rr10r am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 23 Beiträge |
AW 3000 oder AWM 104 Itchiho am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 17 Beiträge |
40Hz HP für AWM 104 ilikemusic am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc AWM 104 -timbo- am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 17 Beiträge |
Zebulon Sub Heimwerkerking am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 10 Beiträge |
Zebulon Sub Quwert am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 3 Beiträge |
Welches Projekt? Uibel Zebulon / Sub 10 BRHP Acoustico am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 7 Beiträge |
Bauvorschlag Subwoofer mit MIVOC AWM 104? spaceweather am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer mit Mivoc AWM 104 mmoin am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 13 Beiträge |
2012
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRalph1955
- Gesamtzahl an Themen1.561.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.904
